スタンバイ (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"スタンバイ"を検索した結果 157件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22253537] USB端子のリフレッシュについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(B) [ブラック])
2018/11/14 17:49:31(最終返信:2018/11/25 10:14:47)
[22253537]...んか? 大丈夫です。試してみてください。 >air-dreamさん 同じ765ユーザーです。 スタンバイは結構熱でますので完全OFFが安心ですが スマホからの電源ONが出来なくなるので少し便利さは落ちます...詳細
[22207922] TVと連動してON、スタンバイ設定で自動OFFは便利です。
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > CEOL RCD-N10-K [ブラック])
2018/10/26 04:55:46(最終返信:2018/10/26 04:55:46)
[22207922]...5分後には本機の電源が切れてスタンバイ状態になると言うわけです。 ・CDの再生が終わったあと、Airplayを切ったあと、Bluetoothを切ったあと等々 入力信号が無くなったときもスタンバイになりますので、消し忘れ防止には...オフを連動 することができると思います。 ◯本機を消し忘れた時で、入力信号がない場合一定の時間でスタンバイ状態にすることが出来ます。 私は5分に設定しています。 ・この機能も大変便利で、TVを学習させていないリモコンでOFFにしたときは...詳細
[22033699] 反応しないんですが。。。。汗
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2018/08/15 17:13:08(最終返信:2018/08/15 23:50:13)
[22033699]...com/bbs/K0000903023/SortID=21786413/#tab 実は、スタンバイ状態ではネットワーク回路は活きたままなので、電源 スタンバイ→オンではネットワーク回路は再起動されません。ですから、それでは異常状態が解消されません...Presetsはちまちまと入れ直しました。。。泣 Minerva2000さんの回答を見る前でしたので 3分間のは試せませんでした。 スタンバイ状態ではなく完全に電源を抜いて3分ということですね。 再発するようでしたらやってみますね。 有難うございました...詳細
[21580406] 外付けHDDについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2018/02/08 05:48:02(最終返信:2018/06/10 21:39:39)
[21580406]...る恐れありますので。 >ててこむさん e-onkyoダウンローダーですが、電源OFFのスタンバイ時にダウンロードされます。で曲を貯めて大容量だと1日で終わらない場合もあります。 回線...むさん 既存のPCデータでネットワーク経由でコピーする場合は、このアンプの電源OFFのスタンバイの時に共有フォルダに見えてきますのでその時にコピーしてください。 今日バッファローの...tm 次のページのように、CR-N775でUSB-HDDをフォーマットし、ネットワークスタンバイをオン(USB Power)にすれば https://www.phileweb.com...詳細
[21296235] 起動時間について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries A-K905NT)
2017/10/21 19:03:15(最終返信:2018/04/30 20:02:05)
[21296235]...ネットワーク回路などが活きた状態のままになるので、起動が速くなります(PCのスリープみたいなもの?)。ただし、スタンバイ状態の消費電力は増えます。 まあ、ネットワーク対応コンポはPCみたいなもの、と思って電源オン時は30秒や1分くらいは待ちましょう...詳細
[21721370] Bluetoothで
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-HC39-K [ブラック])
2018/04/01 21:02:42(最終返信:2018/04/12 19:00:37)
[21721370]...り替わる(取説にないのでできないかもしれませんが…)。 自動電源オン … BluetoothスタンバイをONにし(取説21ページ)、電源を切る。XperiaからBluetooth接続すれば、SC-HC39の電源が入り...Bluetoothを切断して20分放置すると、SC-HC39の電源が切れる。 Bluetoothスタンバイとオートオフを組み合わせれば、SC-HC39に一切触れることなく、Xperiaの操作のみで、SC...詳細
[21719057] ラジオのタイマー予約録音について
 (ミニコンポ・セットコンポ > 東芝 > Aurex TY-AK1)
2018/03/31 22:49:26(最終返信:2018/04/04 03:10:00)
[21719057]...昨日ONKYOのX−NFR7TXだったと思いますが 注文しています。 ダウンロードした説明書ではタイマー録音時は「スタンバイ状態 にしてください、電源の入った状態ではタイマー録音は出来ません」 との事が書かれていました。...詳細
[21516302] Google Play Musicを直接聴けますか?
2018/01/16 21:44:47(最終返信:2018/02/17 01:58:08)
[21516302]...CRN775で〜曲鳴らして 等で話すと CR-N775接続先のスピーカーでなるかとお試しください。 スタンバイからでも7秒ほどで再生されると思います。 >hinako2さん 横から失礼します。 >fmnonnoさん...におけるレスポンスの大幅な改善は間違いない事です。 両機種とも ONKYO のサポートに問い合わせて検証してもらいました。 レシーバーがスタンバイ状態で、スマートスピーカーから楽曲の再生を音声指示した場合、ファームウェアのアップデート前は再生されるまで1分前後かかっていたものが...詳細
[21471647] ボリューム0でもノイズが聞こえます
2017/12/30 17:56:52(最終返信:2018/02/10 19:32:33)
[21471647]...それも僅かな電力の違いなので不要かと思います。 寧ろ、CD再生終了等を検出した場合、アンプ全体をスタンバイに移行すべきでしょう。その方が遙かに省エネです。 わざわざ+-二電源を造るコストの方が無駄になり反省エネに成るのではないでしょうか...詳細
[21490304] Bluetooth接続/解除時の自動入力切替機能?
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2018/01/07 12:02:19(最終返信:2018/01/07 14:08:37)
[21490304]...コンポの入力が自動的にBluetoothに切り替わるものはよくあります(取説を調べてください)。 また、Bluetoothスタンバイ機能があるなら、電源オフからでもBluetooth接続で電源オン、Bluetooth入力に切り替えまで自動で行われます...詳細
[21460159] PCのitunesの曲を再生すると、自動で電源が入りますか。
2017/12/25 22:27:10(最終返信:2017/12/26 07:08:08)
[21460159]...iTunesからAirPlayで再生を始めるだけで、iTunesの再生音が流れます。 ただし、ネットワークスタンバイをオンにしておかないといけません。ネットワークスタンバイをオンにすると、本機の電源をオフにしてもネットワーク回路が活きたままになって(そのため待機電力は少し増えます)...詳細
[21432301] Chromecast built-inで曲が再生されるまでの時間について
2017/12/14 22:07:54(最終返信:2017/12/24 21:48:17)
[21432301]...Chromecast audioを接続したboseのアクティブスピーカーを使用していますが、 両方ともスタンバイ状態からでもスマホや Google Home mini から指示して、待たされていると言うタイムラグを感じることなくすぐに曲が再生されているので...詳細
[21421803] UWF-1(B)以外で使用可能な無線アダプタは?
2017/12/10 20:58:57(最終返信:2017/12/18 17:00:26)
[21421803]...UWF-1よりあがきがいがあるのでは…。 >osmvさん 高度な専門知識ありがとうございます。 やはり長時間のネットスタンバイは厳しいです、いろいろな方法が有るかと思いますが 電波が途切れてしまうとネットワークの再構築が簡単だと思います...詳細
[21411360] 買いました
2017/12/06 20:49:57(最終返信:2017/12/09 23:49:44)
[21411360]...ちょっと気になったのはAndroid 版Bubble Upnp 2.8.13 で、再生は問題なくできるのですが、 ネットワークスタンバイをオンにしても、CR-N775の電源がOFFだと、Bubble Upnp のレンダラーリストに本機が表示されません...詳細
[21027004] 質問:USB接続HDD内ライブラリでのプレイリスト利用
2017/07/08 09:52:38(最終返信:2017/08/09 18:19:01)
[21027004]...この機種のユーザーでなくUSB-HDDの仕組みが同じ NS-6130ユーザーです。この機種もUSB-HDDは スタンバイモードで、PCの共有フォルダとして見えてPCからコピー出来たかと思います。で電源を入れると 見えなくなります...詳細
[21080227] 故障対策と、ステレオミニプラグ入力時の雑音について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries XK-330-N [ゴールド])
2017/07/29 22:02:46(最終返信:2017/08/01 20:35:46)
[21080227]...で、切り替わらないかもしれませんが)。 また、XK-330をBLUETOOTHスタンバイ(待機電力はノーマルスタンバイより多くなります)にすれば、iPod touchで「XK-330 未接続」をタップして「接続」すると...touchでBluetooth オフにすると、15分後にXK-330が自動的に電源オフ(BLUTOOTHスタンバイ)になるはずです。 このようにBluetoothには便利な機能があるので、良かったら試してみてください...詳細
[20996686] 簡易NAS上の楽曲は再生できますか?
2017/06/26 08:41:21(最終返信:2017/07/25 10:36:05)
[20996686]...うね。 一方で、本機にUSB接続したHDD内にアクセスするには、 本機をネットワークスタンバイモードに手動設定する必要があるようです。 現状、PCと本機の設置予定場所が離れており...an)に対応して、PCや対応機器から遠隔で電源ONでき、  A同じく遠隔でネットワークスタンバイ設定に設定変更でき、  BUSB接続したHDDにアクセスできる、 ようであればいいので...つもりです。 また何かありましたら、よろしくお願いします。 >Nick0135さん スタンバイモードはPCからコピーするときダウンロードする時になります。 一時的にでも、LANケー...詳細
[20607333] 残留ノイズについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2017/01/27 17:22:43(最終返信:2017/03/11 15:52:30)
[20607333]...、電源状態は、オン、スタンバイ、ネットワークスタンバイがあるようです。また、SleepChargeをOnにしたときはスタンバイ中にUSB電源が活きるようです(〇〇スタンバイという名称はないよう...が)。 スタンバイ状態でもヘッドホンでホワイトノイズが聞こえるとのことですが、このスタンバイというのはネットワークスタンバイあるいはSleepCharge Onでのスタンバイということですよね?...osmvさん >このスタンバイというのはネットワークスタンバイあるいはSleepCharge Onでのスタンバイということですよね? そうです。 ネットワークスタンバイ On,SleepC...詳細
[20616199] ランダムプレイがランダムじゃない?
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-S5-T [ブラウン])
2017/01/30 18:09:38(最終返信:2017/02/02 12:55:17)
[20616199]... 職場でお使いだとすると、仕事が終わったときは電源を切って(コンセントを抜いて)いませんか? スタンバイからの電源オンだと毎回曲順が変わるようですが、コンセントを抜いてしまうと、次回起動時の曲順がいつも同じパターンになるようです...>うまくいくぞうさん  すみません。私の先のコメントは間違いでした。 コンセントを抜かなくても電源オフ(スタンバイ)後のランダム再生はいつも同じ曲順になるようです。 試しに4曲だけ入れて試したら、1回目は必ずA−C−D−Bの順で再生されます...詳細
[20593023] 電源をスタンバイ状態にした時の発熱について(要注意)
2017/01/22 17:52:25(最終返信:2017/02/01 19:44:38)
[20593023]... しかし、電源スタンバイ時の発熱がハンパなく、製品上面を手で触れた際に「熱い」と感じるほど。。。 クローズド型のAVラックだったこともあり、製品故障や火災が怖くて1日目でスタンバイ運用をやめてしまいま...ットワークスタンバイのときに心配になるくらい熱いなら、電源をオンして音楽を鳴らすとさらに発熱するので、もっと心配しないといけません。ネットワークスタンバイのときの発...他の方のレビューにもありましたが、電源をスタンバイ状態にした時の発熱がハンパないです。 私の場合、AV関係機器の操作はほとんどスマホ(...詳細
