スタンバイ (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"スタンバイ"を検索した結果 157件中141〜157 件目を表示
(検索時間:3.222 sec)
[4081848] 問題ないですかね?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > FR-S7GX)
2005/03/16 23:28:46(最終返信:2005/04/21 20:53:47)
[4081848]...ちょっと不安なことがあって、書き込ませていただきました。 というのは、電源を切ると言いますか、スタンバイ状態にしたときに、「ピン」という小さな音がするのですが、これは普通なのでしょうか? あと、CDやMDを再生中も常時...初期不良とかではないようなので安心しました。 早速、昨日から聴きまくっています。 2月ごろに購入しました。。 スタンバイ時にする時に、(ぼぉん)って感じの音がしていたのですが、(このスレにある音です)久しぶりに使おうかしたら音が出ませんでした...詳細
[3930174] 電源OFF時の表示について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K700)
2005/02/14 09:33:25(最終返信:2005/02/14 22:17:09)
[3930174]...イにスタンバイとなり、電源のLEDは消灯したままになるのですが、これが正常なのでしょうか? 今まで他の多くの物は、表示部に時計、または赤LEDが点灯しスタンバイにな...。皆様の機種も同様な表示になるのでしょうか? 電源LEDは通常のスタンバイでは赤、タイマースタンバイ状態で緑。 電源OFF時は時計表示なし、■ボタンで時刻と曜日の確...り、正常なようではないようですね。 試しに■を押して時間を表示させて終了させたところ、スタンバイの表示が消えて、赤LEDが点灯しました。 少し様子を見て調子悪ければ、メーカー修理出し...詳細
[3731059] 迷い
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > FR-S9GXDV)
2005/01/05 02:07:56(最終返信:2005/01/11 02:24:12)
[3731059]...●周波数特性/20Hz〜20kHz [電源部、その他] ●電源/AC100V・50/60Hz ●消費電力/70W(スタンバイ時約1W以下) ●最大外形寸法/W210×H145×D333mm ●質量/7.0kg [スピーカー部]...詳細
[3662964] トランスからのハム音についての質問
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N3X(S))
2004/12/20 23:25:39(最終返信:2004/12/23 21:35:12)
[3662964]...子どもにNX-500を買い与えて半年ほど使用しています。トランス付近から 「ブーン」という音がしています。スタンバイ時や音量を絞ったときには 数メートル離れたところでも分かるくらいです。冬場になって隣室で電気 ヒータを使ったときには確実にこの音がします...詳細
[3563040] 発展性 ”RI EX”って
2004/11/29 15:10:06(最終返信:2004/12/04 01:50:49)
[3563040]...●周波数特性/20Hz〜20kHz [電源部、その他] ●電源/AC100V・50/60Hz ●消費電力/70W(スタンバイ時約1W以下) [スピーカー部] ●形式/2ウェイ2スピーカーバスレフ型、防磁設計 ●仕上げ/天然木突き板・光沢(D-ME77DV)...詳細
[3367012] 電源入らず!
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > D-AZ03)
2004/10/09 21:13:24(最終返信:2004/10/11 18:07:32)
[3367012]... しばらくコンセントをはずしてみたりしましたがNGです。 説明書も熟読しましたが、不明です。 スタンバイ状態かとも思いますが、解除方法等は記載されていません。 初期不良でしょうか? 説明書を熟読してもわからないのなら初期不良の可能性も捨て切れません...詳細
[3247654] どちらにしようか・・・
2004/09/10 19:26:11(最終返信:2004/09/13 00:06:24)
[3247654]...●周波数特性/20Hz〜20kHz [電源部、その他] ●電源/AC100V・50/60Hz ●消費電力/55W(スタンバイ時約1W) ●最大外形寸法/W210×H145×D336mm ●質量/6.5kg ■スピーカー部...詳細
[3057135] 自動電源オフ
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > UX-W5)
2004/07/22 00:12:54(最終返信:2004/08/12 00:06:14)
[3057135]...説明書を見ても分からなかったもので↓ STAND BYを やめれば 良いかと 思いますよ リモコンに スタンバイの ボタンがあるので それで OFF すれば 。。。 無事解決しました! ちょっとした事だったのに気づかなかった自分が悲しいです(^^;)...詳細
[2694120] MDからCD−Rへのダビング方法
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > SJ-9CDR)
2004/04/12 23:13:53(最終返信:2004/04/14 18:06:02)
[2694120]...動かしていけば「MD→CD−R」がでてきます。 もしくはMD再生してCD−RのRECキーを押しても (1回押しでスタンバイ・・RECのLED点滅 もう1回押して 録音スタート。。RECのLED点灯)でもできるはずです。...詳細
[2313030] 入院してしまいました
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > SL-3MD)
2004/01/06 18:50:32(最終返信:2004/01/13 14:59:15)
[2313030]...CD部分を本体から取り外し悪戦苦闘の末やっと修理が完了しCDスタート。今度は変な音も出ずに見事に生還(?)しました。 CDを入れて読み取りを開始し、スタンバイ状態になった時の「ピコッ」という音が修理前と若干違いますが、何はともあれ読み込めるのでOKと言う事にしました...詳細
[2041175] ご教授願います
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-M333NT)
2003/10/18 22:36:08(最終返信:2003/10/19 08:27:00)
[2041175]...この方法を使えば全てがコンポの電源スイッチ一つで動き出すでしょう。) 逆にPCを基準にしても、コンポはコンセントさすだけではスタンバイ状態になるだけでしょうし、通電していなければ前回の設定が失われるため、電源投入後にファンクションキーを「PC」にあわせる必要があります...詳細
[1933050] 誰か助けてください
2003/09/11 09:11:08(最終返信:2003/09/12 02:11:24)
[1933050]...writingが表示されそのまま待っていました。しかしそのまま1時間待っていても消えません。仕方なく一回スタンバイにしました。そしてもう一度入れたらtocが点滅していて何も操作を出来なくなりました。説明書を見て...詳細
[1846633] チューナーの熱
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > TX5MD)
2003/08/11 21:09:06(最終返信:2003/08/11 21:09:06)
[1846633]...205シリーズを先日購入いたしました。 スタンバイで待機していても、各コンポの熱はすごいですね。 電気代ももったいないので、常に電源をoffにしていますが、それでもチューナーはかなり暖かく、ラック内はむっとした熱気があります...詳細
[1239682] タイマー録音等について
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > D-MS3)
2003/01/23 00:24:48(最終返信:2003/01/27 00:03:54)
[1239682]...す。 >電源ON/OFF/スタンバイ状態の違い ・電源コードを抜かなければスタンバイ状態で完全なOFFにはなりません。 ・JOGメニューにECOモードの設定がありスタンバイ状態の切替えができます。  ECOモードON:消費電力が小さいが...きないし電源を切る度に設定をしなおさないといけないので大変困っています。また電源ON/OFF/スタンバイ状態の違いもわかりません。どなたか良きアドバイスをお願いします。 タイマーは一度設定したら電源コードを抜かなければそのまま記憶されているはず...詳細
[897240] 「パチン」という音
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-A7X(S))
2002/08/18 19:27:47(最終返信:2002/08/19 00:31:11)
[897240]...音は鳴るものなので しょうか? 私も昨日購入したばかりで、最初壊れやしないかとびっくりしました。スタンバイ時に時計を表示するようにすると、音がしなくなるようです。省電力を優先するがために発生してしまう音ではないかと思います...詳細
[611781] ★おしえてっ!
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > NX-F5WMD-M)
2002/03/22 19:16:02(最終返信:2002/03/23 21:46:08)
[611781]...それはテレビの電源を切っていても入るんですか? 電源が完全に切れている場合は、雑音が入らないでしょう。 しかし、待機状態(スタンバイ)では、未だわずかに入ります。 要するに、それらの機器からノイズの電波(不要輻射)が飛んでいるからです...詳細
[337846] Impression
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-MDX737)
2001/10/21 09:05:02(最終返信:2001/10/21 09:05:09)
[337846]...付属のアンテナでは、厳しい。         →せめてT字型のフィーダーアンテナにして欲しい。 【時計表示】  スタンバイで時計表示されるけど、バックライトが、消灯し         昼間は見難いし、夜は、まったく見えない...バックライト点灯させて見のはイマイチ。         時間は、見たいとき、すぐ見たいものである。         →スタンバイ消費電力が上がっても、薄く常時点灯モードを         選択できるようにして欲しい。 【カセット取出し】...詳細
