スタジオ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"スタジオ"を検索した結果 566件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[19956927] エレメンツ14のストレスなく動作する環境は?
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 14 日本語版)
2016/06/14 20:23:05(最終返信:2016/06/15 12:35:05)
[19956927]...orHD画質までです。) エレメンツは他の初心者向けソフトの中では、重たいと聞きました。 軽めのビデオスタジオ等の方が、無難でしょうか? ソフト自体の質問ではなくPC環境の質問になってしまって申し訳ないのですが...詳細
[19916171] ビデオスタジオX9 ダウンロード版 保存方法
 (動画編集ソフト > COREL)
2016/05/30 12:37:52(最終返信:2016/06/02 18:53:59)
[19916171]...ビデオスタジオX9のダウンロード版を購入しインストールしました。 初期化したりした時用にディスクにバックアップを取りたいのです。 ダンロードの画面で保存先をディスクのドライブを指定してやってみました...詳細
[19905202] Video Studio X9 Pro とUitimateの違い
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2016/05/26 01:20:53(最終返信:2016/05/29 15:59:42)
[19905202]... >猿の小石さん >ほ。んさん >kokonoe_hさん ご回答ありがとうございました。 ビデオスタジオの特別価格で3000円くらいで買えたので フルバージョンを購入しました。 初期化やPCを買い替えしたときに備えディスクに保存したいのですが...詳細
[19672776] load from stream error
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 アカデミック版)
2016/03/08 22:52:23(最終返信:2016/03/10 21:34:36)
[19672776]... ビデオスタジオX8にて load from stream error というメッセージが出て、フリーズします。 どうすれば良いでしょうか?windows10です。 インスタントプロジェクトを起動しようとすると表示されて...詳細
[19473379] Everioビデオカメラのビデオをパソコンを使いDVDに焼く
 (動画編集ソフト)
2016/01/09 01:21:16(最終返信:2016/01/09 12:04:35)
[19473379]...ビデオカメラで撮った映像を簡単により正確にDVDに焼く方法を教えて下さい。ビデオスタジオX7 はインストール済みで試してみた結果、変換中にエラーが発生しましたとメッセージがでます そうさー100%勇気〜♪...ハイビジョンからは劣化してしまうDVD-Videoではなく、そのままBDを作成するなら分りますが。 ・ビデオスタジオのご質問なら該当品番の板で、お使いのPC環境とかどのように操作されたかの手順等を詳しく書かれれば...詳細
[19414907] 編集時の音声の件
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 通常版)
2015/12/18 12:17:10(最終返信:2015/12/19 13:40:25)
[19414907]...私はwindows7を使っており、動画編集の為にビデオスタジオ8.5を使っています。 しかし、ビデオカメラの動画を編集する際に全く音声が出ません。動画の音声コーデックは1100 Dolby ac-3のドルビーデジタルである事が分かりました...詳細
[19182685] 初歩的な質問ですみません。
2015/09/28 21:48:03(最終返信:2015/09/29 07:39:07)
[19182685]...パソコンはダイナブックT55/76MGを使っております。内蔵されていたビデオスタジオx6を使って今までDVDの編集をしていたのですが、なぜかエラーが出て使えなくなってしまい、体験版でこちらのx8を使って編集してみました...詳細
[19169667] 返信しても上手くいかないので
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/09/24 18:44:52(最終返信:2015/09/25 04:24:56)
[19169667]...=ビデオスタジオのオートスケッチフィルターはありますか=の 書き込みで、返信しても上手くいかないので 色異夢悦彩無さん ありがとうざいます。 ビデオスタジオI6のオートスケッチフィルターを使った 動画(オートスケッチ)を見てください...よい写真があるとこのオートスケッチフィルターで   加工して、PDR12にインポートしています。   ビデオスタジオI6をアンインストールしないで、PDR14Ultimate Suite をインストールします。 ...詳細
[19168298] ビデオスタジオのオートスケッチフィルターはありますか
2015/09/24 05:03:46(最終返信:2015/09/24 15:48:32)
[19168298]...PDR12をインストール済・使用中です) ビデオスタジオI6のオートスケッチフィルターという機能を使うためだけに インストールしています。 質問ですが、 ビデオスタジオI6のオートスケッチフィルターと同じような機能が... もしあればビデオスタジオI6をアンインストールして空き容量を増やしたい よろしくお願いします。 一般論だが、多くのソフトは、インストール先の変更は可能。 ビデオスタジオを一度アンインストールしてD等にインストールし直せば幾らかは空くだろう...詳細
[19117110] 初心者でも簡単にモザイクが掛けられるソフト
 (動画編集ソフト)
2015/09/06 21:02:55(最終返信:2015/09/07 06:47:24)
[19117110]...ころです。 何か良い市販ソフトって知りませんか? 初心者さんなら、パワーディレクターか、ビデオスタジオが扱いやすいと思います。 どちらも体験版もアリますよ。 パワーディレクター http://jp...https://www.youtube.com/watch?v=rgSW7_yYXng ビデオスタジオ http://www.videostudiopro.com/jp/products/videostudio/pro/...詳細
[19051210] 初心者です 購入相談
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/08/14 14:39:22(最終返信:2015/08/19 10:36:11)
[19051210]...このソフトより安価で、編集内容も充実していて、オーサリングもできるオールインワンソフトだとパワーディレクターやビデオスタジオでしょうか。 安価で、複雑な機能が搭載されている分、絶対的な安定性は低くなりますが、体験版がありますのでご興味があればお試しください...詳細
[19062220] 動画をスローで録画する方法
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/08/18 13:35:25(最終返信:2015/08/18 15:04:48)
[19062220]...トーンフィルターを適応すれば、お好みに調整できます。 無断階調整がご希望なら、比較的安価なビデオスタジオはできるようです。 失礼しました。...詳細
[19036366] 乗換え・アップグレード版
2015/08/08 23:12:12(最終返信:2015/08/09 07:26:21)
[19036366]...pid=3690 確かにホームページビルダーV6のビデオスタジオもある意味有料の動画編集ソフトとも言えます。 「いつもホームページビルダーV6のビデオスタジオで動画編集をしています」と言えばCyberlinkも乗り換えと見なすのではないでしょうか...乗換え・アップグレード版の仕組みがわからず困っております。 (過去も同じような質問があるようですが…) 現在ホームページビルダーV6のビデオスタジオを使い、動画編集をしているのですが、 こんな古いソフトでも乗換の対象になるのでしょうか? よろしくお願い致します...詳細
[18935058] 静止画像のレンダリングについて
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/07/04 15:40:11(最終返信:2015/07/19 10:17:54)
[18935058]...色合いがソースより濃くなる。 のようになることが分かりました。 これは、プレビューデバイスタブの「スタジオRGB」、「コンピュータRGB」の切り替えに 関係なくそのような結果になりますが、Windows...詳細
[18952427] ProResコーデックのmovだと30iで書き出されます
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2015/07/10 07:47:44(最終返信:2015/07/14 18:12:37)
[18952427]...なんらかの理由でスタジオ編集をしなければならなかったんではないでしょうか? スタジオならEDIUSよりファイナルカットプロの方が圧倒的に多いでしょうから。 (それともファイナルカットテンですか) スタジオを使うとしたら番組ですかね...詳細
[18652560] Adobe と Corel どちらが良いでしょうか?
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2015/04/05 21:44:44(最終返信:2015/06/29 23:23:08)
[18652560]...実際に試して見るのが一番です。 個人的な意見ですが ビデオスタジオはパワーディレクターと同じで初心者の方には比較的操作も簡単なので受け入れやすいです。 アドビはビデオスタジオなどに比べるとマニュアル操作的な感覚で、操作に慣れが必要です...詳細
[18869278] 動画編集 モザイク処理について
 (動画編集ソフト)
2015/06/14 04:08:48(最終返信:2015/06/24 22:34:46)
[18869278]...過去のレビューを拝見し、corelのビデオスタジオかcyberlinkのパワーディレクターが良さそうかなと思っております。 動いている顔のモザイク処理をする場合、 1,自動追従が出来るだけ正確に 2,操作しやすい...詳細
[18871946] TVで再生しない
 (動画編集ソフト > ジャストシステム > 感動かんたん!フォトムービー6 [書籍セット])
2015/06/14 21:22:13(最終返信:2015/06/20 21:41:58)
[18871946]...このファイルを使ってBDMV形式のBDを作れば、お持ちのBDレコーダ等で再生できるようになります。 ビデオスタジオ等の編集ソフトをお持ちのようなので、そのm2tsファイルを読み込んで、BDオーサリング作成されればOKですね...詳細
[18826041] 以前レンダリング中フリーズについて質問した者ですが・・・
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/05/31 10:10:22(最終返信:2015/06/10 17:49:53)
[18826041]...横から失礼します。 ビデオスタジオとQuicktimeも同時にアンインストールしてください。 次に、ビデオスタジオとビデオスタジオ内のQuicktimeをインストールし、ビデオスタジオをアップデートで上手くいきませんか...いきなりディスク作成ではなく ファイル出力(DVDだからMPEG2で出力) 出力されたファイルをビデオスタジオでオーサリング ディスクの書き込みまで行わず、HDDにイメージファイルのみ出力 そのイメージファイルをライティングソフトでDVDに書き込み...詳細
[18833007] 新しいオーサリングソフトが欲しい
 (動画編集ソフト)
2015/06/02 17:46:47(最終返信:2015/06/03 21:00:03)
[18833007]...こちらはDVDをインポート出来ません(ファイル、フォルダしかインポート出来ない?)でした。 【返信】 これも慣れだと思いますが、ビデオスタジオ、PowerDirectorは比較的操作が簡単で、初心者の方からでも使いやすいソフトとして知られていますので...詳細
