スタジオ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"スタジオ"を検索した結果 566件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[15883391] ようやくX6が出ますね
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2013/03/12 19:04:43(最終返信:2013/03/15 19:08:14)
[15883391]...このメールで買ってアップグレードできないと言うアカデミック版ユーザーも出てきそうですね。(メーカーはその辺を明記してもらわないと。) ビデオスタジオは9から使っていますが本当に年々性能がよくなってきていますね。 X6も楽しみです。 SONYの3...詳細
[15758369] ブルーレイとDVDを作成する場合の撮影画質について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/02/13 10:08:28(最終返信:2013/03/03 07:31:44)
[15758369]...すでしょうか。 1時間程度の学芸会の撮影をビデオカメラ(他の方の物)でして、 ビデオスタジオで編集してブルーレイとDVDに焼いて配布したいと思います。 DVDビデオ形式にした場...番高画質のモードではないそうです。 このモードと もっと高画質で撮影したモードをビデオスタジオで編集してDVDを作成した場合、 画質の劣化に差は出ますでしょうか。 できればDVD...らDVDにしても容認範囲かとは思われます。 >>もっと高画質で撮影したモードをビデオスタジオで編集してDVDを作成した場合、 >>画質の劣化に差は出ますでしょうか。 最高画質か...詳細
[15738614] BD作成に時間がかかりすぎる
2013/02/09 13:59:19(最終返信:2013/03/02 19:44:22)
[15738614]...当方の勘違いもあり、スレ主さんやマッハ555さんにご迷惑をお掛け致します。 当方の勘違いについて ビデオスタジオシリーズでは以前CUDAのみのGPUエンコだったと記憶しているのですが(この理由で以前パワーディレクターを購入した事があります)...詳細
[15806412] ビデオスタジオ12でのディスク書き込みについて
2013/02/23 17:50:37(最終返信:2013/02/23 21:26:37)
[15806412]...急いでおり、どこで質問したら良いかわからず間違っていましたら申し訳ありません。 現在ビデオスタジオ12で動画の編集をおわりました。それをディスクに書き込みしようとすると4.5ギガで1時間56分とでてディスクを超えています...詳細
[15784116] スマレン
2013/02/18 20:53:22(最終返信:2013/02/18 23:03:31)
[15784116]...です。ビデオスタジオでは1920×1080 60Pはスマレンできるとの解釈で宜しいんでしょうか?それともレンダリングされているのか? >ビデオスタジオでは1920... ビデオスタジオ:Mpegオプティマイザ出力=8分34秒 EDIUS NEO3:60iに出力してGPU使用=6分13秒 単に時間だけ比べるとビデオスタジオ(スマレ...よね?QSVはCUDAやATIよりエンコードは速いです。 >単に時間だけ比べるとビデオスタジオ(スマレン)と思われる出力のほうが時間がかかっているのが気になります。  違うソフト...詳細
[15775441] 2つの動画を重ね合わせてAVCHD DVDの作成
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/02/17 00:31:44(最終返信:2013/02/17 23:18:07)
[15775441]...してくれるもう少し安価なソフトというものは存在しないのでしょうか? 【返信】 ビデオスタジオシリーズ、パワーディレクターシリーズでしょうか。 この2本は、どちらかといえば初心者向...いやすいく安価な反面、安定性にやや不安が残ります。(どちらも体験版があります) ビデオスタジオ↓ http://www.corel.com/corel/product/index....ルと字幕ぐらいを考えております。)。 これが1本のソフトで実現できるのは、 ビデオスタジオシリーズ、パワーディレクターシリーズになってくるという理解でよろしいでしょうか。  ち...詳細
[15765850] 動画編集ソフト購入検討中です
2013/02/14 23:11:54(最終返信:2013/02/16 16:15:03)
[15765850]...です。 いくつか体験版をダウンロードしたのですが、自分の中で2つに絞りました。 1つはこのビデオスタジオX5です。操作をしてみて、直感的に扱いやすいです。 しかし、1つ確認できなかったので、ご存知の方...詳細
[15010398] HC-1でキャプチャーするとデバイスが使用できない
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Movie Studio Platinum 12 初回限定版)
2012/09/02 01:03:29(最終返信:2013/02/13 03:37:34)
[15010398]...オプション-ユーザー設定-ビデオ-外部のビデオキャプチャアプリケーションを使用するのチェックを外す-OK によりムービースタジオのみでキャプチャできました。 OSwin8 64bit  kuroutoshikou IEEE1394-PCIe増設...詳細
[15686628] ファイルが大きすぎるのが原因でしょうか?
2013/01/29 11:06:26(最終返信:2013/02/06 22:05:18)
[15686628]...のとほぼ同等の画質です。 >ビデオスタジオでのエンコードで軽くすることは可能でしょうか? 【回答】 ビデオスタジオで一旦ビットレートを落として出力してから...ファイルは特に問題ないのですが、DVDに焼いて渡されたAVCHDファイルだけが ビデオスタジオで編集(カットや削除)をしていくうちに異常に重くなり、今ではソフトが固まったり、まとも... 宜しくお願いします。 >>DVDに焼いて渡されたAVCHDファイルだけが >>ビデオスタジオで編集(カットや削除)をしていくうちに異常に重くなり、 もしかするとDVDからそのま...詳細
[15710875] フォトムービーについて。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/02/03 12:46:41(最終返信:2013/02/03 12:59:49)
[15710875]...はじめまして。EDIUS NEO3.5で簡単にフォトムービーとか作成できますか? 私はど素人です。 ビデオスタジオやパワーディレクターのようなインスタント的な自動で編集を加えてくれるモードは存在しません。...詳細
[15620453] エフェクトについて
2013/01/14 23:22:29(最終返信:2013/01/15 21:55:52)
[15620453]...言葉ではうまく説明出来ませんでしたが、まさしくトラックトランジションをやりたかったのです。 以前のビデオスタジオでは、トランジション効果として簡単に出来ていたもので・・・ やはり出来ることは色々と増えましたが...詳細
[15618300] レンダリングフォーマットに関して
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/01/14 17:22:23(最終返信:2013/01/14 20:58:14)
[15618300]...>→素材をインポートした時点で、編集しやすいように変換がかかっているのでしょうか? 【回答】 それはないです。 ビデオスタジオなどのようなシャドー(簡易)ファイルを作るわけではありません。 >→負荷部分をレンダリングするときのみに反映されているのでしょうか...詳細
[15580578] 素材の音割れについて・・・
2013/01/06 16:10:32(最終返信:2013/01/14 19:01:51)
[15580578]...はと、 まだまだ編集作業に入ることも出来ずにおります。 ただ、趣味の範囲で過去にビデオスタジオを使って編集作業は経験がありましたが、 EDIUSソフト(しかも体験版)を利用するのは...が、 みなさんは趣味でのご利用ですか?それとも業務用ですか? 以前の編集ソフト(ビデオスタジオ)が直感的に利用出来たもので、 EDIUSの魅力には気付きつつも、慣れるまでが大変かな...ショーやメッセージビデオ、旅行や行事などの記録などです。 ムービーライター →ビデオスタジオ →パワーディレクター →EDIUS NEOシリーズ と言う感じで進んできました。(間...詳細
[15424749] タイムポイントで切り張りすることはできますか?
2012/12/03 00:42:39(最終返信:2013/01/11 19:45:37)
[15424749]...できるソフトでないと難しい編集だと思います。 例えば、NEO3.5、TMW5、ビデオスタジオ、パワーディレクターなどの一般的なビデオ編集ソフトです。(TMPGEnc Author...箇所が撮影時間で指定できれば便利だなと思ったので。 >NEO3.5、TMW5、ビデオスタジオ、パワーディレクターなどの一般的なビデオ編集ソフトです。 あるのですね、しかも一般的...チカム編集機能がないソフト→(EDIUS NEO3.5、NEO3.5、TMW5、ビデオスタジオ、パワーディレクターなど) 失礼しました。 隊長♪さん おはようございます。 「マ...詳細
[15497599] 適合しますでしょうかー?
2012/12/18 21:42:19(最終返信:2012/12/19 01:29:35)
[15497599]...TAW5とTMW5を組み合わせえば良いと思います。 1本のソフトで済ませる場合、安定性に不安はありますが、初心者向けのビデオスタジオX5、パワーディレクター11 安定性が高いEDIUS NEO3.5でも問題なかったと思います。...pegasys-inc.com/ja/download/tvmw5.html#trial ビデオスタジオX5 http://www.corel.com/corel/product/index.jsp?...詳細
[15407136] テンプレートでの作成
2012/11/29 10:34:12(最終返信:2012/12/05 11:53:08)
[15407136]...このテンプレートの使い方は、画像を一枚一枚手動で当てはめて行く方法しかないのでしょうか? 今までビデオスタジオ12を使っていました。12では、確か画像をならべておけば、テンプレートは勝手に画像を取り込んでくれて...詳細
[15395582] 再リンクが出来ない
2012/11/26 20:50:12(最終返信:2012/11/28 21:51:16)
[15395582]...com/corel/pages/index.jsp?pgid=800161&ppid=4700015 これでも無理なら 一度ビデオスタジオを再インストールし、その後上記のアップデートし、それで再リンクを試みる。 それでも無理なら、スレ主さんがおっしゃるようにファイルの交換をし...詳細
[15393584] DISK作成スマレンについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2012/11/26 11:28:53(最終返信:2012/11/28 21:30:57)
[15393584]...トランジションを使用していない場所で1秒近く黒い映像で止まります。 とてもDISK作成までは使用できないソフトであると思います。 ビデオスタジオx5の方がスマレンの出来は良く、同じファイル出力をしても映像の飛び及び映像の繋ぎ目での不具合は感じられませんでした...トランジションを使用していない場所で1秒近く黒い映像で止まります。 とてもDISK作成までは使用できないソフトであると思います。 >ビデオスタジオx5の方がスマレンの出来は良く、同じファイル出力をしても映像の飛び及び映像の繋ぎ目での不具合は感じられませんでした...詳細
[15399339] ファイルの読み込みに失敗
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/11/27 18:01:59(最終返信:2012/11/28 19:17:01)
[15399339]...S NEO3で読み込むと「ファイルの読み込みに失敗しました」となりBinに挿入できません。ビデオスタジオX5でスマレンで出力したファイルも読み込みできませんでした。 こちらの掲示板を参考にクイックタイムを前バージョンに戻しましたが症状の改善はされませんでした...ドラグアンドドロップでビンに持って行っています。これだと受け付けられます。 初歩的なミスでした。上記の拡張子です。他の編集ソフト(ビデオスタジオX5、TMAW5の初期状態)では出力拡張子はM2tが多くEDIUSではM2tを受け付けなかっただけでした...詳細
[15387336] ファイル同士の任意部分の複数個所を抽出結合出来ますか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/11/24 23:47:46(最終返信:2012/11/25 23:10:35)
[15387336]...現在どのようなソフトをご使用ですか? ほとんどのビデオ編集ソフトならできると思います。 (ビデオスタジオ、パワーディレクター、アドビ、エディウスなど) それぞれ体験版がありますので、不安でしたら一度お試し下さい...宜しくお願い致します。 同じ回答になります。 「ほとんどのビデオ編集ソフトならできると思います。 (ビデオスタジオ、パワーディレクター、アドビ、エディウスなど) それぞれ体験版がありますので、不安でしたら一度お試し下さい...詳細
