スタジオ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"スタジオ"を検索した結果 566件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[15302343] DVDとブルーレイの作成
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/11/06 11:46:28(最終返信:2012/11/17 14:00:45)
[15302343]...udio Pro X5 は体験版です。 ビデオカメラをUSBでパソコンにつないでビデオスタジオに取り込み 映像に得点をテロップで流すように入れたりしただけの簡単な編集をしてから デ...メラからDVD・ブルーレイディスクを作る事 とご質問させていただいているNECとビデオスタジオでの編集は どちらがお勧めでしょうか? ソニーのパソコンは 昔撮りためたソニーHDR... videsupraさん 詳しく説明して頂きありがとうございます。 このままビデオスタジオで頑張ってやってみたいと思います。 後ひとつ質問させてください。 プレビュー画面...詳細
[15330891] サポート
2012/11/12 17:26:35(最終返信:2012/11/17 13:40:36)
[15330891]...休日の家族を撮る程度ですが スポーツに関してはスタジアム等でレンズを通して観戦してます。 ムービーライター3→ビデオスタジオ8→ムービーライター7→パワーディレクター8→EDIUS NEO2.5→オーサリングワークス5→EDIUS...詳細
[15272946] 途切れてしまい困っています
2012/10/30 20:00:41(最終返信:2012/11/03 16:12:28)
[15272946]...プレイヤー(パナソニック製BW770)で再生したときだけの症状のようです。 ちなみに以前使っていた、ビスタPCとビデオスタジオ12の組み合わせでは、このような症状が出たことはありません。(プレイヤーは同じものです) >DVDディスクにAVCHDを選択して書き込みました...PCのドライブで(出力したファイルではなく)再生させた時はいかがですか? >ちなみに以前使っていた、ビスタPCとビデオスタジオ12の組み合わせでは、このような症状が出たことはありません。(プレイヤーは同じものです) 仮にプレイヤーのみで症状の出る場合...詳細
[15117684] ソフト探し
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/09/25 06:32:50(最終返信:2012/09/25 19:25:05)
[15117684]...動作が軽快とは言えない(PCスペックに依存) 初心者向け(操作簡単、大抵の編集は可能、安定性にやや不安、価格が安い) ビデオスタジオシリーズ パワーディレクター 中級者以上(操作は慣れが必要、かなりこった編集も可能、安定性が高い...詳細
[15088615] ブルーレイからの取り込み
2012/09/19 12:00:06(最終返信:2012/09/21 23:15:00)
[15088615]...BD管理で録画時間を確認しております。 時間が合わないとは、まるまる取り込んだのに、 原本とビデオスタジオのプロジェクトの長さ表示が合わないのです。 取り込んだ動画のプロジェクトを見ていると、途中の映像が抜けていたり...詳細
[14996408] ディスク作成 エラー
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2012/08/29 21:51:24(最終返信:2012/09/16 08:18:33)
[14996408]...ーレーはビデオスタジオしか制作した事は、ありません。 DVDは、Roxio Creatorで制作した事があります。 新規で入れたソフトはビデオスタジオのみです。 N...ブレーションに失敗しました』で現在 BD-R DL を11枚失敗してます。 過去ビデオスタジオ11時代からでもこのエラーはありませんでした。 メーカーを変え倍速を変え全て新しいディ...VALUESTAR VW790/S 答えになっていますか? PS:結局ビデオスタジオ以外の事まで相談に乗って頂いてます。 感謝です。  こんにちは。 ...詳細
[15057459] インターレース
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 アカデミック版)
2012/09/13 00:46:50(最終返信:2012/09/14 01:35:58)
[15057459]...ご回答を参考に足りない頭で考えてみました 解除するかどうかはソフトの方がするのですよね となると、ビデオスタジオの設定でするかしないかを決めると。 フレームタイプの設定で、フレームベースだとプログレッシブ、つまり解除になるのですね...詳細
[8498573] 編集途中で停止
2008/10/14 10:16:16(最終返信:2012/08/29 21:53:55)
[8498573]...がうまくいくならOS変更するのですがどなたかアドバイス頂けないでしょうか。 ・ビデオスタジオ以外のソフトを試す アドビのソフトが新発売されるのでこちらにも興味ありますがネットで情...を作成」できるDVD MovieWriter7の方がいいかもしれません。 >・ビデオスタジオ以外のソフトを試す  NERO8は軽いです。アドビはもうじき発売ですね。  TMPG...よね?) 最後にそのファイルをDVDにAVCHD形式で焼きました。 これをすべてビデオスタジオ12プラスでやりました。 やり方的にもっと簡単にできればいいのですが、このやり方でない...詳細
[14643509] レンダリング部分30コマ/秒になる?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2012/06/05 11:29:59(最終返信:2012/08/16 17:03:31)
[14643509]...VideoSTudor12に戻す方法も視野に入れた方が良いかもしれませんね。 確認してみましたが、やはりビデオスタジオ12で同じように出力したデータでは、きちんと滑らかな60iになっていました。ただVS12はレンダリング部分の前後が不自然になる(カクつく)ため...詳細
[14906112] ビデオスタジオ12にキャプチャードライバーが認識されない
2012/08/07 12:27:48(最終返信:2012/08/07 16:49:37)
[14906112]...再度インストールすると1回だけはデバイスDS表示されビデオカメラから動画を取り込めるようになりますが、PCの電源を落としてビデオスタジオ12を立ち上げるとキャプチャを認識してくれません。以前はそんなことなかったのですが、そのような症状がみられるようになりました...詳細
[14735667] 一つののプロジェクトから、DVD・ブルーレイに書き出せますか?
2012/06/28 12:44:42(最終返信:2012/07/10 23:28:39)
[14735667]...一つのプロジェクトを異なる種類の書き出しはするべきではないのでしょうか? 使用しているのは PC:VAIO-VPCJ226FJ  ソフト:ビデオスタジオPRO X4 ビデオカメラ:HDR-PJ760 HD画質の標準HQ(1440×1080/60i画質...暫く体調を大崩ししてしまっておりました。 お教え頂いた元の素材になるべく合わせる、かなり画質の向上と ビデオスタジオ自体の安定がはかれたように思います。 本当にご丁寧に有難うございました。 これからも色々勉強していきます...詳細
[14644436] タイトル・テロップについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2012/06/05 17:45:50(最終返信:2012/06/08 19:31:07)
[14644436]...プロジェクトとはプロジェクトファイルのことです。 かなり前のバージョンから複数のプロジェクトファイルが読み込めるようになっています。 ビデオスタジオ8でも複数のプロジェクトファイルが入れられます。 今までもそうやって不具合など起きなかったのですが・・・...プロジェクトとはプロジェクトファイルのことです。 かなり前のバージョンから複数のプロジェクトファイルが読み込めるようになっています。 ビデオスタジオ8でも複数のプロジェクトファイルが入れられます。 今までもそうやって不具合など起きなかったのですが・・・...詳細
[12906017] BD-Rにエクスポートできない、などトラブルなど
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/04/17 12:54:28(最終返信:2012/05/23 20:16:06)
[12906017]...トラブルが発生したのでサポートセンターに問い合わせたところ 「あなたの環境です。。。」    過去ビデオスタジオ、Adbe、PowerDrectorすべてですが一般家庭が手の出せる金額のものはフリーズのオンパレードでした...詳細
[14560866] DVD作成後プレイヤーでの再生時途中で先頭に戻ってしまう
2012/05/14 18:56:39(最終返信:2012/05/15 19:45:41)
[14560866]...そちらでお試してご確認ください。 HDDにに一旦出力すればDVD-Rも無駄にしなくて画質が確認できます。 ビデオスタジオで使用しているオーサリング機能はムービーライター系だと思うのですが。 基本的にスマートレンダリン...詳細
[14307235] AVCHDデータが取り込みできません
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2012/03/18 12:02:52(最終返信:2012/03/23 09:13:25)
[14307235]...も編集はできますが、最後にナレーションを入れるためビデオスタジオ12に取り込みしたいのです。 ビデオスタジオ12への取り込み方法を、よろしくお願いします!(^^)!...取り込みにトライして無理な時は、劣化しますが、ムービーメーカーで編集して 最後にビデオスタジオに取り込んでナレーションを入れてみます。 >対応表に載ってないですね<(_ _)>多...取り込みにトライして無理な時は、劣化しますが、ムービーメーカーで編集して 最後にビデオスタジオに取り込んでナレーションを入れてみます。 お試しになった方法はどれでしょうか? 全て...詳細
[14211023] メニューについて
2012/02/27 13:31:56(最終返信:2012/02/28 19:21:54)
[14211023]...お試しになってから購入することをおすすめします。 初心者の方向けのおすすめソフト ビデオ編集ソフトでは(オールインワン) ビデオスタジオ、パワーディレクター メニューにこだわりたいなら(簡易的な変種機能とオーサリング) オーサリングソフトでは...オーサリングソフトでは TMPGEnc Authoring Works 5 上記のビデオスタジオ、パワーディレクターは、少し不安定です。必ず試用版をお試しになってください。...詳細
[14106964] ブルーレイ編集について
2012/02/04 16:08:39(最終返信:2012/02/08 07:36:16)
[14106964]...ブルーレイのデッキで書き込んだブルーレイを借りて編集作業をしようと思ってます。 ビデオスタジオX4に取り込むことが出来ましたがとても重たく動作が鈍いです。 しかも3試合分確かに入っ...てきません。どういう状態でしょう?解決策を教えてください。  こんばんは。 >ビデオスタジオX4に取り込むことが出来ましたがとても重たく動作が鈍いです。  重たく鈍い場合は、フ...ください。 我が家のレコーダーはシャープです。 レコーダーに取り込んでから編集しビデオスタジオに取り込みましたら無事出来上がりました。本当に不思議な現象でした。 あるがとうございま...詳細
[14053962] 混在する形式でHDファイルにする場合どのモード
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2012/01/22 14:00:30(最終返信:2012/01/22 23:31:41)
[14053962]...920×1080と1280×720 混在で どの解像度でだすのかです。 ビデオスタジオでは ファイルにする場合どのモードがよいのでしょうか?(ハイビジョンの場合) 使...0 混在でどの解像度でだすのかです。  これについてはよくわかりません。 >ビデオスタジオでは ファイルにする場合どのモードがよいのでしょうか?(ハイビジョンの場合)  うち...果 いま現在AVCHDで書き出ししています。←これがいいかわからなかったですが ビデオスタジオ12ではAVCHD 1440×1020 このモードじゃないとエラー 頻繁でしたので ...詳細
[14043789] 映像が途中から再生されません。結婚式まであと2日です
2012/01/20 01:44:00(最終返信:2012/01/21 23:09:02)
[14043789]...ビデオスタジオx4で作成してDVDへ書き込み再生(家庭用プレーヤー2台もPCも)すると飛んでしまいます。 データの容量は27.3Mです。重いのが原因なのでしょうか。。。 焼くディスクも2種類試しました...デジカメの写真と映像・フリーの画像映像素材をしようしてます。 jpg/mpg/mp4/あとは拡張子は忘れましたがデジカメ映像です。 ビデオスタジオと相性の悪い形式ファイルはありますでしょうか。。。 デジカメは商品番号:4905524608670のソニーサイバーショットです...詳細
[13942143] チャプターメニュー画面のサウンドについて
2011/12/26 01:20:03(最終返信:2011/12/26 01:20:03)
[13942143]...テンプレートのチャプターの背景画像のままサウンドをつけるのはどうしたらよいのでしょうか? 以前ビデオスタジオ等では簡単にできていたのですが、EDIUSでは難しいのでしょうか? よろしくお願いします。...詳細
