スタジオ (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スタジオ (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"スタジオ"を検索した結果 151件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[14332445] スタジオ録音について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2012/03/23 09:29:50(最終返信:2012/05/05 17:29:18)
[14332445] ...ロック系のバンドをしているのですが、スタジオでの練習を録音するためのレコーダーを探しています。12〜15畳ほどのスタジオですが、この機種をお使いの方がいらっしゃれば、使い勝手等お聞きしたいのです。 よろしくお願いします... 詳細
[14417789] ロックバンドのライブを録音するのにベストな設置場所は?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2012/04/10 14:14:39(最終返信:2012/05/03 11:51:14)
[14417789] ...バンドのスタジオ練習やライブの音を録音するため注文しました、DR-40。商品の到着が間に合えば、今週末のスタジオとライブで使用することを考えて...いいでしょうか。もしくはステージ真上(ボーカルの頭上あたり)でも良いのでしょうか。 スタジオは8畳〜10畳ていどの部屋です。アンプやモニターのスピーカーはすべて部屋の中心を向いて...みようと思ってますが、それで大丈夫でしょうか。 モノは今日届くようなので、ライブ前にスタジオで試し録りする機会がありそうです。 そうですね。本番は音量3割増し、ということもある... 詳細
[14412050] ナレーション等、声の録音に関して
 (ICレコーダー)
2012/04/09 01:11:08(最終返信:2012/04/11 06:45:13)
[14412050] ...用途はナレーションや演技(この場合複数人)、たまに歌 場所は自宅、カラオケボックス、録音機材のないレンタルスタジオ マイク性能がよく、ある程度指向性がいじれるもの 自分の声は、一般よりやや低めで、女性の声も綺麗にとれればなお良いです... 詳細
[14287688] DR-40、DR-07MKII、DP-004、DAWにはどれが最適でしょうか?
2012/03/14 14:47:05(最終返信:2012/03/31 07:08:57)
[14287688] ...この機種の内臓マイクを使い自宅やスタジオでギターアンプやアコースティックギターなどを録音して、DAWのCUBASE5に取り込んでミキシングしたいと思います。 前もって作成しておいた打ち込みのリズムトラックをWAVなどに変換して... 詳細
[14358538] 「録音開始前にカウントする」機能が使えません
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2012/03/28 12:21:49(最終返信:2012/03/30 00:52:03)
[14358538] ...録音前カウントが必要なのは、ミュージシャンがテンポを取って録音するため。「クリック」「ドンカマ」などと呼ばれ、スタジオやライブで使います。クリック音が外に漏れると録音が台無し!それで、ヘッドホン端子からしか音が出ない仕様なのです... 詳細
[14262305] コンサートやライブ録音に適したレコーダーについて
 (ICレコーダー)
2012/03/09 10:16:38(最終返信:2012/03/14 21:36:30)
[14262305] ...いいと思いますよ。 あとはTASCAM DR-100mkII。 どちらも、コンデンサーマイクを接続できるので、スタジオユースに最適。もちろん、内蔵マイクも高音質で、単体で使えます。 ポピュラー系に強いのはローランドR-05... 詳細
[14150434] XA-LM3購入者
 (ICレコーダー > JVC > レッスンマスター XA-LM3)
2012/02/13 23:04:45(最終返信:2012/03/12 17:16:41)
[14150434] ...やはりこの価格帯であれだけの機能が付いて音質までというのは高望みなんですね。 といっても音質も悪くは無いと思いますし、スタジオの様な大音量の中では差し支えないレベルのノイズと思いますので、活用したいと思っています。 もう見ていないかもしれませんが・・・... 詳細
[13724317] ロックには不向き
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-20M)
2011/11/05 11:48:06(最終返信:2012/01/25 01:24:23)
[13724317] ...サポートに問い合わせしましたが、故障でも操作ミスでもなく 置く場所をもっと離すしかないとの回答でした。 10帖程度の狭いスタジオではありますが、一番遠くにおいても残念ながら同じ結果です。 カタログなどではロックバンドの使用を想定しているようですが... 詳細
[13961908] バンドのスタジオ練習に
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS410-P [ピンク])
2011/12/31 08:13:15(最終返信:2012/01/07 17:00:37)
[13961908] ...使用された方いらっしゃいますか? その際の録音設定:シーン・マイク感度・レベルなど教えて下さい シーンは音楽、マイク感度:低、録音レベルはマニュアルで最低(1)にして、それでも歪んだらあきらめましょう。バンドのジャンルによって微妙な所です。録音のときだけ音量を落とせば録れるでしょう。 歪まないという点では、... 詳細
[13834767] DR-07MK2とどちらがおすすめでしょうか?
2011/12/01 03:07:32(最終返信:2011/12/30 21:52:01)
[13834767] ...バンドのスタジオ録音が目的でこの機種を検討中です。 TASCAMのDR-07MK2とで決めかねています。 操作性、耐久性の面でDRが良さそうに感じるんですが、H2nのデザインと360度録音、以前友達に借りたH1の音質が非常に良かったので... 詳細
[13668741] トラック編集について
2011/10/23 20:10:25(最終返信:2011/10/24 23:06:51)
[13668741] ...スタジオ内でのバンド練習を録音のために購入をしました。 スタジオ内では常に録音状態にしておいて、後で曲の頭にトラックを付けて編集してパソコンからCDに入れようかと思っていましたが、DR−05では録音後にトラックを付ける様な編集機能は無いのでしょうか... 詳細
[13472145] どちらにしようか悩んでいます
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2011/09/07 23:19:26(最終返信:2011/09/08 08:48:29)
[13472145] ...コンデンサーマイクは使うか?マイク、ラインはそれぞれ何chか?音かぶりの少ない広い場所で録音か狭いスタジオ録音か?作品づくりか練習チェックか?など、MTRとハンディレコーダーはかなり用途、使い勝手が違います... 詳細
[13396570] MTR的機能について
2011/08/20 14:50:32(最終返信:2011/08/20 17:17:19)
[13396570] ...solaris123さん、 有難うございます。 DR-07MK2にはその機能があるのですか。 乱暴な比較ながらMTRスタジオ機と比べたら イージーな事この上ないですね。 ではそれを前向きに検討します。 良い情報を有難うございました... 詳細
[12706748] DR-05発表
2011/02/25 21:41:17(最終返信:2011/08/04 10:41:04)
[12706748] ...その他のスペックも充実して魅力に感じるところです。 WAV-24bit対応で9,000円台とは安いですね。 (楽器・スタジオ系メーカーのコストパフォーマンスの高さに脱帽ですね) 録音に特化したZOOM H1との音質比較は発売前なので不可能ですが... 詳細
[13328876] 【質問】mp3で録音したファイルの分割について
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1)
2011/08/03 00:35:03(最終返信:2011/08/03 03:32:13)
[13328876] ...どうしても開けない場合は、レコーダーで再生しながらMacとオーディオインターフェイスで録音するしかないでしょう。スタジオでCDRレコーダーを借りるとか、、、。 再生することを考えると、CD1枚分の80分以内で1テイクを終えておくのが実用的です... 詳細
[13289555] バンド録音に使えますか??
 (ICレコーダー > 三洋電機 > Xacti SOUND RECORDER ICR-PS511RM(S) [シルバー])
2011/07/24 09:49:40(最終返信:2011/07/24 23:00:55)
[13289555] ...自分たちのバンドの練習を録りたいと思っています。 楽器はギター、ボーカル、ベース、ドラム、キーボードで、10畳ぐらいの借りスタジオで練習します。 バンドのような大きな音も、このレコーダーで録音できますでしょうか? タスカムのDR-05も検討中ですが...他にたくさん良い物があると思いますので探してみては如何でしょうか? お返事ありがとうございます! 目的・使い方としては、 スタジオにいる間ずっと録音し続け、あとでPCでトリミングしてから自分で演奏を確かめたり他のメンバーにそのファイルを配ったり... 詳細
[9390520] バンド練習の録音
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS501RM)
2009/04/13 23:12:14(最終返信:2011/06/05 13:10:47)
[9390520] ...ばんは。 自分もバンドのスタジオ練習録音目的で購入した。 このスレッドは大変参考になりました。 さっそく質問なのですが、自分は次のスタジオ練習まであと1カ月あり ...こんばんは、カカクコム初書き込みです。 ロックバンドのスタジオ練習の録音のために購入しました。 今回、diplyを購入した動機としては、 ・Tasc...考察などを書きます。 ご指摘があったように、録音環境の問題の件ですが、 毎週入る狭いスタジオで、各自滅茶苦茶なサウンドバランスでは ロクな練習にならないので、アンサンブルには気を... 詳細
[13050046] DR-2d と迷っています
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII)
2011/05/25 12:46:59(最終返信:2011/05/26 20:05:54)
[13050046] ...。 初めてレコーダーを購入するので、不安があり質問させていただきます。 使用目的は、スタジオでのバンド練習やライブの録音が主。 また、自宅で重ね録りにも使用予定です。 色々調べ...される事になるのでしょうか? 説明が分かりづらくすみません。よろしくお願いします。 スタジオでのバンド録りならローランドR-05を買っておけば間違いないです。音楽用レコーダーは2...ubeに載せて下さい。 > wyniiさん 電池寿命が1時間半は厳しいですね。 スタジオ練習はコンセントを使えますが、ライブ会場となると難しいと思いますので。 重要な情報をあ... 詳細
[12934558] 講義録音 兼 ライブ録音として
 (ICレコーダー > ケンウッド > Media Keg MGR-A7)
2011/04/25 01:28:26(最終返信:2011/04/27 00:09:12)
[12934558] ...com/review/K0000168157/です。 ライブ録音としては本機が良さそうですが ラウドロックのスタジオでの演奏や野外での演奏の録音を予定していて その辺の録音は綺麗に録れそうでしょうか? また学校の講義の録音などはうまくいきそうでしょうか... 詳細
[12793487] 結婚式の録音
2011/03/18 21:28:55(最終返信:2011/04/07 22:45:01)
[12793487] ...ビデオの方には入力せず(当方のハンディーカムに入力端子がないため)H1単体で録音して、編集(ビデオスタジオ)の時点でH1の声(音声)を組み合わせていきたいと思っております。 また後日、結果報告させていただきます... 詳細
