スタジオ (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スタジオ (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"スタジオ"を検索した結果 151件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[10716718] DR-100の後継機種に期待を込めて。
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100)
2010/01/01 10:09:01(最終返信:2011/03/27 15:00:35)
[10716718] ...Test結果とメーカーへの要望をまとめる。 総評。 素晴らしい音質と頑強なボディーは業務用に耐えると想う。(スタジオ器機は対象外) Testはオーディオテクニカのショットガンマイクロホン AT835STで行った。... 詳細
[12769414] 【大至急】LIVEで録音することになりました!
 (ICレコーダー)
2011/03/10 21:25:02(最終返信:2011/03/11 08:49:02)
[12769414] ...ありがとうございます。 音楽のジャンルはROCKです。プレイヤーは4人で、ライブハウスがメインです。 またスタジオでの録音にも使いたいです。 よろしくお願いします。 ならばあとあとツブシが効きそうなZoom H4nがいいかもしれません... 詳細
[12665418] 意外な連携機能
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX813 (B) [ブラック])
2011/02/16 21:01:00(最終返信:2011/02/17 21:57:56)
[12665418] ...常スタジオにおいてある マイクスタンドのマイクホルダーを取り付けるネジと直径、ピッチ共に同じため、 簡単にレコーダーをマイクスタンドに取り付けられます。 スタジオ内...スタジオ内でベストな位置にレコーダーを設置するのに大変役立ちました。 下手なスタジオ内常設の簡易録音マイクよりも断然綺麗です。 上記は偶々の発見ですが、ちょっとした音...できると良いですね! 螺春さん。 ドラマーさんの意見、かなりの有効打ですね。 来週スタジオ入りなので、すぐに買って使いたいと思います。 色々とありがとうございました。... 詳細
[12206112] この機種とICR-P004Mで迷っていて、LIVE録音が目的です。
 (ICレコーダー > 三洋電機 > Xacti SOUND RECORDER ICR-PS502RM)
2010/11/12 22:56:51(最終返信:2010/11/14 11:16:26)
[12206112] ... 外付けマイクでも調整は必要です。一度歪まないくらいに調整すればホール、アリーナ、ライブハウス、スタジオどこでもそれでOKだと思います。 たった今、本機、購入しました!! 答えてくださった方々、ありがとうございました... 詳細
[12001290] 合唱メインのレコーダーを探しています
 (ICレコーダー > SONY > PCM-M10)
2010/10/02 18:49:52(最終返信:2010/10/09 13:07:31)
[12001290] ...大きなホールでは余程ステージに近づけないとボケボケ録音になります。(音源から5m以内がよさげ) 小さな練習場やスタジオなら適度に残響が付いてちょうどいいと思います。 PCM-M10 (ヴァイオリン) http://www... 詳細
[11958011] リミッターはついていますか?
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1)
2010/09/23 19:17:16(最終返信:2010/09/26 09:43:03)
[11958011] ...主にバンドのスタジオ録音で使おうと思います。 音が割れないように、リミッターなどのエフェクターは内蔵されていますか? よろしくお願いします。 リミッターは付いてないので、ピークを超えないように インプットレベルを調整してください... 詳細
[11937054] 録音レベルについて教えてください
2010/09/20 00:30:28(最終返信:2010/09/20 22:00:37)
[11937054] ...同じような用途で使われた経験のある方のご意見をいただければ幸いです。 こないだ、自身のロックバンドのスタジオ練習に導入しましたところ大体15前後でした。 余裕を見て13くらいに設定したと思います。 あまり欲をかかずに... 詳細
[11773993] スタジオでの録音
 (ICレコーダー > 三洋電機 > Xacti SOUND RECORDER ICR-XPS01MF)
2010/08/17 13:02:32(最終返信:2010/08/17 13:02:32)
[11773993] ...スタジオでの録音に使いたいのですが 音が割れるなどの問題はないでしょうか。 ギター、ベース、ドラムの大きな音も キレイに録ることが出来るのかが心配です。 お金を貯めてICR-PS605RMなどの高いものを... 詳細
[11667231] バンドスタジオ録音できますか?
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS004M)
2010/07/23 15:59:16(最終返信:2010/07/31 18:11:54)
[11667231] ...バンドスタジオ(普通のロック)で録音したいと思います。 音質とかはあまりこだわらないのですが、 音量オーバーの「歪」が心配です。 内蔵マイク&ライン入力したときのゲイン調整は可能ですか? 調整の幅は広いですか...3.ライン入力したときのゲイン調整は可能か? 4.(ゲイン)調整の幅は広いか? 5.他の注意点は何か? なお、使用用途はバンドスタジオ(普通のロック)で録音。  正直言いますと、私はロックに興味がないので、ロックの録音をしたことがありません... 詳細
[11646419] 低音ノイズ?
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D50)
2010/07/18 23:30:08(最終返信:2010/07/19 13:43:39)
[11646419] ...ローカットをオンにしても改善が見込めない様でしたら、三脚の設置部に吸音性のものを敷くか マイクの取り付け部にレコーディングスタジオ等で見かけるサスペンションホルダー等で マイクとマイクを取り付けているものの縁を切ってやると解決すると思われます。... 詳細
[11186487] 録音レベル・・・
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07)
2010/04/04 14:13:05(最終返信:2010/06/03 14:16:12)
[11186487] ...がせ致しました。 たぶんスタジオに連れて行った子供がイタズラをしていて、 勝手に録音レベルをいじっていた?ようです(汗 その後、スタジオ録音・実際のライブ会場(...いろ調べています。 普通のロックバンド(ドラム、ベース、ギター、ヴォーカル)の編成でスタジオ練習を録音するのに使いたいですが、 最小レベルで録音しても音割れしてしまうのでしょうか...ベルはLowでボリュームは1〜2くらいでしょうか。 あきなかさん 録音レベルの方はスタジオ・ライブ会場等でもちろん変わりますが、 自分の場合はLOWで3〜5弱程度の範囲でOKで... 詳細
[11392012] バンドの練習に使おうと思います。
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX200)
2010/05/22 13:09:00(最終返信:2010/05/26 06:36:28)
[11392012] ...ロックバンドのスタジオで録音用途で考えています。 マイクの指向性とかありますか? あと感度は切り替えられるのでしょうか? マイクの感度は3種類(高感度、会議、口述)ありますが、指向性は無いと思います...外付けのマイクロフォンで対応をされは方が良いと思います。 皆さん ありがとうございます。 バンドスタジオなので、下手に指向性がないほうがいいんです。 無指向でいいんです。 あとは感度が無段階ではないことが引っかかりますが... 詳細
[11273542] この機種を買おうと検討しています!質問させてください!
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2010/04/24 05:09:29(最終返信:2010/05/17 20:11:43)
[11273542] ...まず音を作ってからメロデイや歌詞をのせる時もあるのでMTR機能があり簡単に多重録音できる」 と上でかきましたが、その音をスタジオにもちこみボーカル以外の音をそのままスタジオにもっていき キーコントロールをつかい自分にぴったりのキーを捜し、それを持ち帰り...少しあげると簡単に割れるなど 全体の音をとるのに向いてはいるが一人の音を拾うのは苦手・・・ってなれば少し残念だと 最悪スタジオのダイナミックマイクで代用してもいいんですけど気になる点ではあります 最後の質問は付属のLE4についての質問です... 詳細
[11305615] セッティング
2010/05/01 21:24:55(最終返信:2010/05/15 09:07:49)
[11305615] ...24-bitの設定で、M10の高さは演奏者の腰の一辺りです。 M10のセッティングがまずいのでしょうか。 スタジオでの練習などでも同じように低域↑、高域↓になってしまい。 高域がきちんと取れるセッティング方法を教えていただければ幸いです... 詳細
[10859593] 素人で機種選びに迷っています!お助け下さい
2010/01/30 04:11:51(最終返信:2010/04/24 03:14:02)
[10859593] ...焦って携帯のボイスメモに録音 なんて事もしばしば、、、 また多重録音出来ればなと思う事もよくありました スタジオでも練習用に録音したいし で、ICレコーダーでも購入するかと思い調べると 音楽する人間にとっては素晴らしいものが沢山でていました...言えばいつでも思いついた時に録音出来るように持ち運びしたいので 軽ければ軽い方が、小さければ小さい方が助かります 他には、家で作った曲をスタジオで声をはりあげ歌った時にどうしてもキーがかわってしまうので それをチェックするために テンポは変わらず録り音のキーをかえれるものがあっ... 詳細
[11112046] マスタリングについて
2010/03/20 08:23:09(最終返信:2010/04/03 08:38:13)
[11112046] ...先日PCM−M10を購入しました。スタジオでのバンド演奏の際に使用したいと思っていますが、以前まで使用していたICレコーダー(I...してみましたが、その度に音質やダイナミックレンジを犠牲にしてきました。まだM10を用いスタジオに入ったことが無いのですが、この機種もやはり加工しなければ迫力のある録音は見込めないの...つまり、ポルシェでいつもゆっくり発進して50キロの安全運転しているみたいなもんです。 スタジオでのバンド一発録りで市販されているCDの音のようにするのは、なかなか難しいと思います、... 詳細
[8701574] Band演奏の録音について
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX71)
2008/11/28 07:18:46(最終返信:2010/03/14 14:08:08)
[8701574] ...ユーザーの方に質問なのですが、スタジオ、ライブハウス、野外ステージ等でのBand演奏の簡易録音に使いたいのですが、試した方いらっしゃいますか?(?_?)そんなに高音質は求めていませんが、音が割れたりせ...三洋電機 DIPLY ICR-PS004M、Sony ICD-UX71と4機種持っています。 「スタジオ、ライブハウス、野外ステージ等でのBand演奏」とのことですが、かなりの大音量が想像されます。ICレコーダーのマイクをご覧下さい... 詳細
[10772876] H4nとMRS-1608
2010/01/12 14:24:24(最終返信:2010/01/12 23:37:04)
[10772876] ...ベースとギターは内蔵エフェクトを使っているため、問題なく自宅で録音できるのですが、ボーカルやハーモニカは近所迷惑になってしまうためいつもスタジオに約8kgもあるMRS-1608を担いで録音に行っています。 でもさすがに毎回肩が内出血してしまうため...今回H4nの購入を考えているのですが… MRS-1608で作ったオケをH4nに入れて、MTRモードなどを使ってスタジオでボーカルやハーモニカを録音し、その素材をまたMRS-1608に入れることは可能なのでしょうか?... 詳細
[9527604] ICレコーダーとしては
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-RS110MF)
2009/05/11 15:45:26(最終返信:2009/12/31 09:10:33)
[9527604] ...にこの機種の存在を知りました。 現在お使いの方にお伺いしたいのですが音楽の生録音(主にスタジオでのバンド練習で今はMDで録音しています)等には使用出来うる製品でしょうか。どの程度と...man2さん、どうもっす。 一石二鳥ということならお買い得なレコーダーだと思います。 スタジオで生バンド、ということなら、他社(M-AUDIO、Line6、TASCAMあたり?)か...要で無ければ、価格と機能を考えると、こちらで良いかと思います。 使い勝手に慣れてきて、スタジオ用にはもっと高音質あるいは専用のものを、ということになったら、上記のような製品も検討さ... 詳細
[10316686] MDと カセットの 音を 〜。
2009/10/16 05:18:18(最終返信:2009/12/28 00:19:25)
[10316686] ...。 CD-2eは電池駆動のモバイル型、タスカムは業務用でホール備品など。 (そういえば、レンタルスタジオでカセットデッキとCDレコーダーを借りてCD化したことも ありました。投資いらずで簡単(笑)。)... 詳細
