スタジオ (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スタジオ (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"スタジオ"を検索した結果 151件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.139 sec)
[9238939] GT-R1とDR-1
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-1)
2009/03/13 19:06:17(最終返信:2009/03/23 18:32:41)
[9238939] ...一般的に野外での録音、スタジオ内での録音等を考えています。ギター、ベースに今のところ特化して取り組む予定はございません。GT-R1を買うなら少しお金を足してプラスαのGT-R1を購入したいのですが。ギ... 詳細
[9291985] バンドの個々の楽器
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2009/03/23 16:14:18(最終返信:2009/03/23 16:14:18)
[9291985] ...ギターやドラムをレコーディングの用に録音した場合(アンプやドラムの前にH4nを置いて)音質的に最近のMTR並な音で録音出来るのでしょうか? スタジオで録って家のPCでMixしたいと考えています。 何分初心者なので質問内容等、解り難いと思いますがよろしくお願い致します... 詳細
[9019706] バンド練習の録音で使ってみました
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07)
2009/01/31 18:35:04(最終返信:2009/01/31 18:35:04)
[9019706] ...以前はMDと外部マイクを使って録音していましたのでその点だけ ご注意ください。 詳しく使用状況・設定を説明しますと、10畳ほどの音楽スタジオで アコースティック編成、Vo・アコギはスピーカーを使用、Baはアンプ、 パーカッションは生音で音量的にはロックバンドの半分くらいだと思います... 詳細
[8747107] オプションについて
 (ICレコーダー > ローランド > R-09HR)
2008/12/07 11:07:41(最終返信:2009/01/20 18:00:08)
[8747107] ...幾つか質問させて頂きます。 @専用シリコンケース(OP-R09HR-S)装着状態でテーブルに置き、スタジオでのバンド録音を  した場合、問題なく録音できますでしょうか?(シリコンのショック吸収率が気になっています... 詳細
[8767380] PCからオケ用のファイルをH4にコピーする方法
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4)
2008/12/11 16:07:34(最終返信:2008/12/23 06:28:42)
[8767380] ...マルチトラック機能が付いている本機を 購入しました。 PCで作ったオケをPCからH4にコピーして、 H4をスタジオに持ち込んで歌を録音したいと思っています。 SDカードをPCに繋いだ状態で、PROJECTフォルダにオケのファイルを... 詳細
[8567202] LS-10にお勧めの外部マイク
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-10)
2008/10/29 00:54:03(最終返信:2008/12/11 21:50:58)
[8567202] ...LS-10ユーザーの方に質問です。 当方、ピアノの録音(スタジオやホールにて)をメインに使っているのですが、内蔵マイクに物足りなさを感じるようになってきました。 そこで皆様のお勧めの外部マイクをご教示頂けば幸いです... 詳細
[8483955] 外部マイクについて(C-357×2 or AT822)
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D50)
2008/10/11 10:14:56(最終返信:2008/12/03 14:51:41)
[8483955] ...私の用途の場合どのマイクが適切かをアドバイス頂きたいのです。 練習は公共施設(公民館など)の練習用ホールやスタジオで行い、スタンドは立てず、マイクを折りたたみ椅子の上に”ポン”と置いて、という状況での録音になります... 詳細
[8558344] バンド練習に使いたいのですが・・・
2008/10/27 01:09:00(最終返信:2008/11/16 18:18:35)
[8558344] ...ンドをやっています。 (エレキギター、エレキベース、ドラム、ヴォーカルという編成) スタジオ(約10畳)での練習時の録音に使うポータブルのレコーダーを検討しています。 初歩的な質...知りたいので、どうかよろしくご指導ください。 ワタクシも2週間ほど前に購入してバンドでスタジオ等で録音してますが、 設定でGAINをLOWにすればかなりの爆音でも録れますよ。 曲...しいファイルが出来ますので問題ありません。 参考までに自分の音源でお恥ずかしいですがスタジオで録ったものがHPにあります。(「上の参考音源の場所」をクリックすると行けます。) 内... 詳細
[8550480] 外部マイク rodeNT3、4 について
2008/10/25 16:00:31(最終返信:2008/11/06 13:21:35)
[8550480] ...ということで理解してよろしいのでしょうか? だでぃおさん、こんばんわ それで結構です。 始めまして。もともとは、スタジオナレーターなんですが、最近宅録で仕事を受ける機会が増えてきました。今までは、PCにオーディオインターフェースを繋ぎ... 詳細
[8442551] 会議の録音等について
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2)
2008/10/02 00:34:45(最終返信:2008/10/02 00:34:45)
[8442551] ...購入を考えています。使用用途は、順位でいうと、@会議の録音(30人ほど収容の場)AMP3プレーヤーとしてB貸しスタジオ内でのバンド演奏録音(一般的なロックバンド構成)です。この商品は、主に、楽器演奏の録音を主にしているようですが... 詳細
[8194426] ドラム演奏の録音
2008/08/11 13:22:39(最終返信:2008/08/13 21:47:38)
[8194426] ...アドバイスありがとうございます!(`・ω・´)ゞ なるほど…(´・ω・`) 多分使うとなれば地元にあるスタジオか、学校にあるスタジオなので、どちらもACアダプタが使える環境です(*^ω^)ゞ 親切に教えて頂いて本当にありがとうございます... 詳細
[7452178] 友達には勧めたくない
2008/02/26 22:27:19(最終返信:2008/07/20 20:43:13)
[7452178] ...マイクで拾うノイズの問題は考え方とレコーディングエンジニアの技量がダイレクトに反映されるのでコメントするのもアレですが・・・ レコーディングスタジオの定番マイクでダイナミック型のSHURE SM58なんかと比較するとマイクの音響特性はニュートラルなコンデンサー型マイク... 詳細
[8085105] 外部コンデンサーマイクを使用した録音&オートゲインついて
2008/07/16 10:28:52(最終返信:2008/07/19 01:47:53)
[8085105] ...購入して2か月、スタジオでのバンド録音ではH4が必須になってきて操作も慣れてきたのですが、気になる事が2点あり...イクを使用するので当然モノラルになります。 そのためステレオとモノラルの違いのせいか、スタジオでコンデンサーマイク(RODE NT1000)1本を使用した時の録音は、内蔵マイクを使... これを解消するためには、コンデンサーマイクを2本使用するしかないのでしょうか? もしスタジオでのバンド録音について、「自分はこうしてみたら綺麗に録れたよ」という意見がありましたら... 詳細
[7854713] 大音量の録音について
 (ICレコーダー > 三洋電機 > Xacti ICR-PS285RM)
2008/05/25 20:15:37(最終返信:2008/07/03 21:36:26)
[7854713] ...レスが付かなかったようですので、新規書き込みいたします。 アマチュアバンド演奏(ロック)を、練習スタジオにて録音するのに使用したいため、購入を考えています。 と言いながら、普段はボイスレコーダとして仕事でも使いたいので... 詳細
[7736860] 背中を押してください!
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY TALK ICR-PS1000M)
2008/04/29 08:22:53(最終返信:2008/05/08 07:36:18)
[7736860] ...私は楽器の生演奏を録音してCD-Rに焼こうと思っています。一般家庭の室内で録音するもので、本格的なスタジオではないのですが、ご意見ではやはり、音楽CDよりは音質が劣るということになりますね? あとは、値段で納得しての選択でしょうか... 詳細
[7752964] 録音ファイルの保存場所
2008/05/02 19:36:20(最終返信:2008/05/04 01:57:10)
[7752964] ...何が初期化されるのか試してみた時には気付かなかったのですが、後に気付きました(笑) 僕の場合、「今日スタジオで録音するぞ!」という日に新しいフォルダを作成し、INITIALIZEを実行します。 そうすると... 詳細
[7670644] 演奏録音について
 (ICレコーダー)
2008/04/13 23:13:27(最終返信:2008/05/01 04:31:19)
[7670644] ...個人バンドの演奏録音をしたいと思っています。 場所はこじんまりとしたスタジオです。 現在MP3プレーヤーの録音機能で 録音しているのですが、大音量部分で音が割れて ノイズだらけで全く聞けたものではありません... 詳細
[7733533] 予想以上に音が良い!!!
2008/04/28 14:10:12(最終返信:2008/04/28 14:10:12)
[7733533] ...レベル設定も適当でしたし、おかげで歪まなかったので問題なし。 とにかく、録った音が予想以上に良かったですね。 スタジオで聞こえていた通りに録れていました。 以前、友人の某社のレコーダーで録ったことがあるのですが、その時は高域がシャリシャリ聞こえ... 詳細
[7552184] リモコン付きのハンディレコーダー
2008/03/18 21:59:31(最終返信:2008/04/02 21:10:24)
[7552184] ...室内、スタジオでのアコースティックギターの演奏、ヴォーカル録音用に検討中です。 ただあ一人でやるため、スイッチを押して演奏を始めると、その度にタイムラグが出来、しかもギターを抱える時のノイズが入ってしまいます... 詳細
[7599056] 本日ゲット!
2008/03/28 18:06:45(最終返信:2008/03/29 04:12:14)
[7599056] ...の目的で購入しましたが、ナレ録りなどではちょっときついかもしれません。 業務といってもスタジオを使わない(出張録音のため使えない)簡易のものですが。 操作性に関しては初めて使用し...るのでは?と思います。 当然ながらAGCは入っていない状態での評価です。 一応小さいスタジオのエンジニアやデジタル音響機器の設計なども関わってきましたので、 その辺のところは十分...しているつもりではあります。 恐らく最新ということで期待が大き過ぎたのだと思います。スタジオの高性能なマイクアンプ のようなノイズレベルを求める方がおかしいのですよね。 ちなみ... 詳細
