スチーム (炊飯器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スチーム (炊飯器)のクチコミ掲示板検索結果
"スチーム"を検索した結果 454件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[5778781] 内蓋無しだと外蓋が閉まらないのはいかがか?
 (炊飯器 > 象印 > 極め炊き NP-HT10)
2006/12/19 16:01:49(最終返信:2020/01/13 08:38:30)
[5778781] ...久々に見ました。 我が家の場合は(炊飯担当は私。選んだのも私です。)炊飯後、内がま・内蓋・うまみ溜め部(スチーム排出部)も毎回洗ってくださいと、取扱説明書に書いてあったので、一度に全部はずして 洗っております... 詳細
[23147513] 水容器
 (炊飯器 > パナソニック > Wおどり炊き SR-VSX108)
2020/01/04 09:25:42(最終返信:2020/01/04 18:13:58)
[23147513] ... >くろねこ9696さん まずスチームを使うメニューになっているか確認していただき、次に取扱説明書の「故障かな?」に記載のスチーム投入なし表示の項目や「お手入れ」...ページ 「なぜ、水が減っていないの」 ↓ 液晶表示「スチーム投入なし」になっている 取説44ページ スチーム投入になっていたら、1度でも炊くか、保温にしたら、水...のネコに違いありません。 今までタイマーセットしておいたのに、炊飯されていない事も… スチームONに再設定しました。 感圧スイッチはネコに弱いですね ロック機能はありましたっけ?... 詳細
[23075355] こちらの炊飯器を購入したのですが
 (炊飯器 > パナソニック > Wおどり炊き SR-VSX109)
2019/11/28 18:55:50(最終返信:2019/11/29 08:30:20)
[23075355] ...活用して作るものがほとんどですので、本機でもメーカーが推奨していない使い方ではありますが、圧力とスチームを使わないメニューを選べば可能です。 ありがとうございます! そうなんですね、よくわかりました。... 詳細
[22970901] 蒸気ふたに水がたまる
 (炊飯器 > パナソニック > おどり炊き SR-PA109)
2019/10/06 10:29:53(最終返信:2019/10/06 10:29:53)
[22970901] ...上位機種Wおどり炊きからの買い替えですが、それに比べ、こちらの商品は蒸気ふたに(銀の箱)に大量に水が溜まります。スチームないくせに。... 詳細
[22804876] 予算10万くらいで「一番美味しく炊ける炊飯器」と言えば…?
 (炊飯器)
2019/07/17 22:28:35(最終返信:2019/09/05 09:39:55)
[22804876] ...徐々に最高の炊き方へ成長していくようなシステムは魅力的です。 パナのVSXは米のブランド別に炊く事もできるみたいなのが気になります。 スチーム再加熱で保温してるご飯が美味しくなるとか、使われてる技術を1つ1つ説明してるカタログが琴線に触れます... 詳細
[22869368] 炊きあがりはどんな感じですか?
 (炊飯器 > 日立 > RZ-H10BJ)
2019/08/20 18:57:22(最終返信:2019/08/23 19:49:47)
[22869368] ...は使いにくいです。 スチーム機能が無い事でパサパサする事は無いんですね。 レビューが少ないのでスチーム機能有無の差が分かりにくいですが、日立の圧力IHは柔らかく炊きあがる傾向が有ると聞いたのでスチーム機能有だと水っぽいご...すし(内窯に水多め、少なめの目盛り有り)、スチームがないからパサパサしてる?? と思うことはないです。(むしろ、スチームいらないからなくなったのでは、と思うほど。...と硬めでハリとツヤが有るご飯が理想的なのですが、この機種は旧型SG10からコスト削減でスチーム機能が廃止になりましたがこれが僕の好みと合うのでは?と思う様になりました。 鉄釜の発熱... 詳細
[22622174] 内釜
 (炊飯器 > 日立 > 極上炊き 圧力&スチーム RZ-SG10J)
2019/04/24 08:56:43(最終返信:2019/04/27 05:12:10)
[22622174] ...それと蓋が90度まで開かないので、内釜を入れにくくないですか? 構造はわかりませんが、専用の容器に水を入れてスチームを出す機器の場合、温度が高くなるのでコーテイングに弱い素材を使っているものは剥げてきます。今はわかりませんが...減価償却的にはベストではという気がします。 意外なのは上面パネルにアクリルが使われているものだとスチーム発生装置の熱で、いずれ割れてきます。 4ヶ月ぐらいで、これはひどくないですか?... 詳細
[22591173] 助けて!サンヨー圧力IHからの買い替えで迷いに迷っています
 (炊飯器 > 象印 > 極め炊き NP-RL05)
2019/04/09 22:10:43(最終返信:2019/04/11 06:09:32)
[22591173] ...がありますし、保温再加熱は”給水レス オートスチーマー”なる機能でしっとりと保温ができる様です。 スチーム機能は、パナソニックは別に水を事前に専用水タンクに補給しておかなければならない様ですが、日立は炊飯時に出る水蒸気を内蓋に溜めておいてそれを活用するので... 詳細
[22587223] スチーム炊き?
 (炊飯器 > パナソニック > Wおどり炊き SR-SPX107)
2019/04/07 23:54:30(最終返信:2019/04/09 19:16:02)
[22587223] ...いことが大切です。 スチームとかダイヤモンドとか。 IH炊飯器の基本動作を考えると、スチームで炊くのではなく、あくまでも加熱された水で炊くことが分かります。 スチームは副産物で、ある一定...悩んでいます。 製品比較した際に大きな違いといえば「スチーム炊き」?の有無くらいなのかなと感じました。スチーム炊きの良さがいまいちわかりません。 この2製品、どち...でも「火加減」で調節します。 >スチームは副産物で これも嘘です。炊飯時の蒸気だけでは無く、別にある水タンクの水でスチームを生成します。 さて、前置きが長... 詳細
[22569534] 想像以上!
 (炊飯器 > パナソニック > Wおどり炊き SR-SPA108)
2019/03/31 01:06:22(最終返信:2019/04/01 22:41:59)
[22569534] ...カレーごはんなときは、スチームなし炊飯になります。 それでもうまい! と、いうことは、Wの効果か圧力の効果が大きいということか。 スチームあると、お米一粒ずつが輝きます。 スチームなしの機種と迷いましたが...だったIH。 進化の時を越えてこの製品。 お米は昨日と同じ、無洗米コシヒカリ。 さあ!買って最初の炊飯。 スチームのせいか、音やや大きめ。 炊き上がりに表示される電気代。「これ、いる?」 ふたを開けるといい匂い... 詳細
[22470767] 他社からの乗り換え。失敗の巻。
 (炊飯器 > アイリスオーヤマ > 銘柄炊き RC-PA50)
2019/02/16 14:47:19(最終返信:2019/03/31 09:08:02)
[22470767] ...もちもち感は、かわりません。 昨年から、保温中にお粥みたいになる現象が発生し買い替えしています。スチーム保温がバカになったようです。... 詳細
[22416154] 炊き上がりのイメージを教えてください。
 (炊飯器 > 象印 > 炎舞炊き NW-KA10)
2019/01/24 14:31:46(最終返信:2019/02/04 23:28:04)
[22416154] ...沿って、スチームと水加減を調整してもう暫く試してみたいと思います。 再挑戦の気持ち(楽しみ)を与え頂き心から感謝申し上げます。 補足します。 スチームを使わな...くとモチモチ感が増します。 パリッとした粘りが少なめで張りの有る粒感 ↑ これだと、スチームの水は入れないで容器をセット。 「しゃっきり」で炊いてみては。 場合によっては、水量を...水容器を入れないと、エラーのアラームが鳴ります。 スチームを使わない時は、水を入れてない容器をセットして下さい。 最近驚いたのが、重量センサー... 詳細
[22382471] SG10Jの後継機でしょうか?
2019/01/09 17:45:02(最終返信:2019/01/09 17:45:02)
[22382471] ...スチーム機能がなくなりましたね。残念です。... 詳細
[22366949] 正月価格
2019/01/03 07:10:37(最終返信:2019/01/03 07:10:37)
[22366949] ...大晦日にカタログと店員の説明を受けて自宅に帰り嫁と相談しパナ可変圧力IHジャー炊飯器 SR-PW108か日立の圧力スチームIH RZ-BX100Mに絞った筈なのに初売りに行って価格交渉してる傍ら嫁がVSX108がスタイ... 詳細
[22341727] 展示見切り品 13000円税別
2018/12/22 17:17:26(最終返信:2018/12/23 00:54:31)
[22341727] ...私も15,200円(税込+送料)で当時の価格コムの最安値の店で購入しました。 この価格で圧力&スチームで、ご飯おいしく炊けますよ! 良い買物をされましたね。 これまでの ハイアールのマイコン式3年ほど使用... 詳細
[22335008] 保温時の音が気になります!
 (炊飯器 > 日立 > 打込鉄・釜 ふっくら御膳 RZ-AV100M)
2018/12/19 12:45:15(最終返信:2018/12/19 17:36:17)
[22335008] ...昨日届き、今朝初めて使いました。 今はスチーム保温低で保温中です。 そこで気になることがあるのですが、保温時にジージーっという電子...でもそのような電子音はならなかったので、メーカーの特有のものなのかもしれないですね。 スチームレスに満足してるから我慢します! ご回答ありがとうございます。 そういうものなのですね...は無さそうです。 新機種に慣れる努力をしてみます! 日立 蒸気カット 極上炊き 圧力&スチーム RZ-KV100Kを使用しています 見た目はそれほど変わっていないのでメーカー特有の... 詳細
[22278524] スチームレスでしょうか?
 (炊飯器 > 象印 > 極め炊き NW-JT10)
2018/11/25 15:07:51(最終返信:2018/12/19 11:20:40)
[22278524] ...。 換気機能もついてなく、ただの作り付けの棚になります。 そのためスチームレスの炊飯器に買い替えしたいのすが、こちらの炊飯器はスチームレスでしょうか? 説明書をPDFで見てもよく分からなかったで教えていただきたいです...説明書をPDFで見てもよく分からなかったで教えていただきたいです。 また、だいたいこの位の価格(もっと安ければ嬉しいです)でスチームレスのおすすめ機種があわせてあったら教えていただきたいです。 それでは、よろしくお願い致します! >Yahoo... 詳細
[22281721] スチーム
 (炊飯器 > パナソニック > Wおどり炊き SR-PW108)
2018/11/26 21:47:09(最終返信:2018/12/05 16:53:40)
[22281721] ...0℃IHスチームが搭載されているのは『SR-SPA8』となります。PWシリーズは以前よりスチームを搭載していません。 現在のパナでスチームを搭載し...ここの商品紹介に220℃スチーム搭載とありますが、この機種はスチーム搭載ですか? >(~_~;)(-.-;)さん 新製品ニュー...SR-SPA8」シリーズは、「220℃ IHスチーム」を搭載し、高温での追い炊き・蒸らし効果で、さらに甘みを引き出すことが可能だ。さらに、... 詳細
[21031798] 炊飯器の水漏れについて
 (炊飯器 > アイリスオーヤマ > 銘柄炊き RC-MA30)
2017/07/10 06:52:13(最終返信:2018/11/22 22:13:45)
[21031798] ...初めて使用する際に、パーツを分解して、洗う事が前提条件だった。 一カ所、驚いた部分がありました。 スチームがでる、上蓋の取り外せる部分に、内蓋から蒸気が通る部分と、内蓋との固定?部分。 その部分は内蓋の金属部分の穴に... 詳細
[19800753] 蒸気口から液体が噴出するんですが。。。
 (炊飯器 > パナソニック > Wおどり炊き SR-SPX105)
2016/04/19 09:01:33(最終返信:2018/10/26 21:34:46)
[19800753] ...2015年9月から使用しています。 ご飯がおいしく炊け、保温時もスチーム効果で柔らかく保温出来て良いです。 結構気に入って使ってるんですが、4合炊きで蒸気口から液体が噴き出すことがあります。 常にというわけではないんですが... 詳細
