スポット測光 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スポット測光 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"スポット測光"を検索した結果 3993件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23403585] 絞り優先モードでの露出オーバー表示
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 ボディ)
2020/05/14 19:56:10(最終返信:2020/05/20 21:00:52)
[23403585] ...きました。 もし故障じゃなければ、スポット測光による被写体の黒い部分に当てたと考えられます。 例えば、人物撮影時に、スポット測光で顔を狙った時に、黒い髪に当たった...す。 今までのお話を伺う限りでは逆光時やお花にスポット測光したとか、曇り空バックに黒っぽい被写体にスポット測光したとか が考えられるような気がします。 こんば...るモードにすると問題が解消するかと。 (違ったら、スルーしてください。) 私は、必ずスポット測光です。 動くものをあまり撮らないからです。 逆光の時に適正な顔色に撮れるカメラか... 詳細
[23350752] 露出が頻繁にオーバーする
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T30 ボディ)
2020/04/20 23:33:00(最終返信:2020/05/18 10:29:54)
[23350752] ...は常にスポット測光なのでしょうか??それとも顔認識が行われているときだけスポット測光になるのでしょうか? しかし、顔認識のせいでスポット測光になっ...。 一般的な事ですが、 もし、 順光でのスポット測光ですと、極端に露出値は変わらないかと思います。 逆光でのスポット測光ですと、測光値の差異は出て来るかと思います...ください  マルチ測光を基本にしてらっしゃると仰ってますが、中央部重点測光、あるいはスポット測光にしてみてどうなるか  露出回路の不具合なのか、センサーの異常なのかくらいはそれで判... 詳細
[23021439] Nikon1 全機種で写真集 No.28
 (デジタル一眼カメラ > ニコン)
2019/11/01 15:34:48(最終返信:2020/04/24 17:29:52)
[23021439] ...絞り優先モードで取り比べて見る必要性が有りませんか・・・・・ F8、ISO800で写してみました 半押しを2回ほどしてその後10秒タイマー D500はスポット測光になってしまった ただこの写りの差がそのまま実戦で同じ結果につながらないのが悩みの種 自分の感じ方だと違ってくる理由は... 詳細
[23346208] ワンコの撮影を楽しんでいます!そして質問です。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5300 AF-P ダブルズームキット)
2020/04/18 17:51:02(最終返信:2020/04/23 19:55:43)
[23346208] ...JEPG撮影。画像処理は明るさ、ハイライトとシャドウを微調整してます。 ワンコを望遠で狙うときは スポット測光、撮影モードはマニュアル、ISOオート 露出は適宜変更してます。的確なアドバイスはできませんが... 詳細
[23333635] OLYMPUS E-PL9 の人物撮影で
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN E-PL9 EZダブルズームキット)
2020/04/11 21:09:29(最終返信:2020/04/19 23:59:17)
[23333635] ...>まりも0323さん  オリンパスの方の撮影データが不明なんですが、キヤノンの方は、測光モードがスポット測光か中央部重点測光で、オリンパスの方は評価測光になっているように見えます。  いずれの呼び方もキヤノン流で...そんな現象が起きているようにも見えます(オリンパスのデータが分からないので、もしオリンパスの方でプラス補正していれば別ですが)。  スポット測光や中央部重点測光は、周辺部は無視して中央部で明るさを測って周辺部は無視します。スピっと測光はさらに測光範囲が絞り込まれます... 詳細
[23325797] 黒い被写体でAFすると一瞬画面が白飛びする
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-H1 ボディ)
2020/04/07 11:52:43(最終返信:2020/04/13 13:05:38)
[23325797] ...びは無し。 <コメント> スポット測光で黒の部分を測光する場合のEVF(LV)表示に関するバグだと思います。 ・白と黒のスポット測光結果は、異常というほどの測光...・他の測光モードと、明部(白)のスポット測光での表示は正常(極端な白飛び無し)。 なお、スポット測光は超望遠レンズで月を測光するのに、よく使います...JIFILMに黒部分でのスポット測光(黒)での表示異常について問い合わせてみます。 fzy56さん kosuke_chiさん スポット測光モードで 背景が白の黒い... 詳細
[23240176] このタイミングでMKU買いました(笑)
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS-1D X Mark II ボディ)
2020/02/19 12:52:50(最終返信:2020/03/28 08:08:50)
[23240176] ...ミラーレス部分は軽いEOSRにおまかせして、連写部分を担当してもらう分担で購入に踏み切りました。 スポット測光がAFに連動するなど、やはり色々違うのですね。 EOSRにしてから、瞳AFなど便利で軽くて最高だと思ってました... 詳細
[23281550] D500+70-200 f2.8 フォーカスについて
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2020/03/13 10:00:10(最終返信:2020/03/18 19:45:06)
[23281550] ...撮影できるか要確認)     選手のヘッドライトで測光が影響を受けないような設定が必要?    スポット測光でゼッケンを狙う又はマニュアル測光(どれが良いかテストが必要)      事前にテスト出来る環境があれば... 詳細
[23285139] 写真とライブビューでの明るさが違うのですが…
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 ボディ)
2020/03/15 00:21:23(最終返信:2020/03/15 16:17:11)
[23285139] ...白いぬいぐるみの撮影は、「A」絞り優先オート f/6.3 「マルチパターン測光」と「スポット測光」で、それぞれ露出補正(0、+1、+2) ライブビュー撮影時の測光パターンの違いはこ...は強いて言えば、マルチパターン測光では露出補正+2(アップした写真2枚目上段右側)、スポット測光露出補正+1(下段真ん中)でしたが、撮影前のライブビューで表示されている画像と撮影し...ボードをライブビューで撮ってみました。 「S」シャッター優先オート 1/400秒 スポット測光(マルチパターン測光でも同じ結果でした) この時、ISO感度自動制御せずISO「1... 詳細
[23274750] アクティブDライティング効いてますか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70 レンズキット)
2020/03/09 15:18:28(最終返信:2020/03/12 08:14:31)
[23274750] ...とは言っても潰れてしまったら意味が無いので RAW等も含めて良い結果になる様にやるのも 良いかなと思います。 スポット測光とか無いんですか? AF枠連動であれば完璧ですけど。 >三度目の正直さんさん 室内で何を撮るのかにも依るでしょうが... 詳細
[22126238] 渡りの季節
 (デジタル一眼カメラ)
2018/09/21 18:39:18(最終返信:2020/03/07 22:52:23)
[22126238] ...E-M1MarkII+M.300mmF4で撮影しようと準備をしていたのです。 1回目(昨年の7月)では、スポット測光が関係した?のかよく分からないのですが、 撮影するとドアンダーな写りでRAW現像時で救済できたものの... 詳細
[23206693] 露出補正
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R III ILCE-7RM3 ボディ)
2020/02/03 02:31:36(最終返信:2020/02/27 15:36:45)
[23206693] ...そう言う使い方も有りだと思います。 私は、MモードでISOオートで撮ることが多いです。露出補正は、普通に±で設定するか、スポット測光に切り替えます。まぁ、ケースバイケースですね。 >who999さん iso固定は ストロボ使用... 詳細
[23233676] 撮影した画像が真っ暗
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9L 標準ズームライカDGレンズキット)
2020/02/16 01:53:00(最終返信:2020/02/24 02:23:59)
[23233676] ...その可能性があれば、ボディとレンズの接点を掃除してみて下さい。 また、オートで適正露出を決める場合は、月面でスポット測光を使う方法もあります。その場合でも、前後の2段分くらいはシャッターを切っておく方が良いです。揺らぎを考えると... 詳細
[23211272] カメラ設定値
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX KP ボディ)
2020/02/05 15:37:31(最終返信:2020/02/11 19:17:30)
[23211272] ... 露出の件ですが、再度検証してみました。 検証した露出は分割測光とスポット測光(スポット測光を選び、その後カスタムメニューの測距点と露出の関連付をオンにしてます...ンタンと野外の夜という事で比較的、輝度差がある) 個人的にはスポット測光が好みです。(スポット測光を選び、その後カスタムメニューの測距点と露出の関連付をオンにし...ター(マスク)付けます。 >★hanachan★さん >測光方式をスポットに変更 スポット測光にしたら露出があばれませんか? ランタンの上がる速度はわからないので何とも言えません... 詳細
[23207448] 質問です・・・
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D780 ボディ)
2020/02/03 15:03:34(最終返信:2020/02/05 21:35:45)
[23207448] ...レフ板が無い時は被写体の陰を利用してAFを合わせるのもおすすめです。 逆光撮影で被写体が暗い場合は、スポット測光モードを使います。 特に冬の15時前後の光は、マルチパターン測光の露出補正+3でもくらい場合があります... 詳細
[23126979] 色味がとっても薄いです!どうしたらいいでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400M 高倍率ズームレンズキット)
2019/12/24 21:15:47(最終返信:2020/01/21 17:51:07)
[23126979] ...uumin7さん マルチ測光とスポット測光での明るさの違い写真に載せていただきありがとうございます よくわかりました 朝スポット測光で撮ってみたんですが 天気もイ...                    >なたでここ@さん 逆光と思われますので、スポット測光でワンちゃんに露出を合わせて撮ってみてはどうですか。 動物の瞳にピント合っても色が悪...リタッチして それでも なかなか思うような 色にはならなくて >suumin7さん スポット測光試してみたいと思います ありがとうございます >カレーは辛れいわさん F 値1.8の... 詳細
[22628124] マニュアルモード時に露出補正できるカメラ。
 (デジタル一眼カメラ)
2019/04/27 12:02:37(最終返信:2020/01/20 15:39:45)
[22628124] ...解像度を確保するためにある程度絞って、それでシャッタースピードもある数値内に収めたくて、露出はISOオートで調整という場合、スポット測光でもなおかつ露出補正したい場合があったりするので、MモードISOオートで露出補正できるのは助かる部分があります... 詳細
[23143063] Z 50と300mm f/4.0E PFとの相性
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 50 ダブルズームキット)
2020/01/01 22:25:03(最終返信:2020/01/06 12:27:45)
[23143063] ...800 4枚目 1/1600秒 F5.6 ISO 800 1-3枚目 シングルポイントAF スポット測光 AF-S 4枚目  ワイドエリアAF(S) 中央部重点測光 AF-S でした。 トリミングしています... 詳細
[23131761] 来年こそ活況を。
 (デジタル一眼カメラ)
2019/12/27 12:00:20(最終返信:2020/01/05 12:15:13)
[23131761] ...おっしゃるようにどう測ってどうカメラに伝えるかという問題が出てきますよね。 スポットメーターは今では存在意義がないと書いたのは、カメラ側でスポット測光したのと原理的に全く同一であり、画素数の多いカメラの方がむしろ高精度に測れるからです。単体露出計を使うと偉そうに見えますが... 詳細
[23124822] 動体撮影の報告U ダイナミックAFは抜群のピント
2019/12/23 19:05:35(最終返信:2019/12/25 21:30:18)
[23124822] ...ダイナミックAF 中央の四角エリアに被写体の顔をもっていきます。 露出補正 マイナス0.3 測光 スポット測光(ニコンはAFポイントに連動します。大好きな性能です。) 高速連続撮影(拡張)11コマ/秒 AFAE連動... 詳細
