スポット測光 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スポット測光 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"スポット測光"を検索した結果 3993件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[22002534] D5600.x9.RX10M3.a6000
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5600 ダブルズームキット)
2018/08/01 20:39:51(最終返信:2018/11/23 15:50:59)
[22002534] ...まずはD5600とAF-P70-300で撮影してみてからかなと。 AF-Cダイナミック9点、測光をスポット測光にすると違うかなと思いますよ。 >8ma8さん 色々と書きましたが、悲観的にならずにD5600を前向きに検討してもいいのかなと... 詳細
[22258103] 露出補正について。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D3300 ボディ)
2018/11/16 19:43:35(最終返信:2018/11/19 16:44:09)
[22258103] ...りバラつきますので 異常があるかもしれないです。 後 スポット測光にこだわっているようですが スポット測光の場合 測光ポイント少しずれただけでも 変わってしまうの...設定で撮影したところ、かなり露出オーバー気味に写ります。 露出補正±0 Pモード スポット測光 iso3200 露出を徐々にマイナスにしていくと、露出補正-3.0で、ちょうど実...んーーー、返品ですかねえ。なんだか気持ちよくないです、涙。 こんばんは♪ 試しに「スポット」測光では無く・・・「マルチパターン」測光で撮ってみてください。 ↑これで同じなら・・・不... 詳細
[22231078] スタジオストロボ撮影
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R III ILCE-7RM3 ボディ)
2018/11/04 23:00:31(最終返信:2018/11/06 11:05:19)
[22231078] ... SONYのミラーレス機はどうなのか気になったのはX-T3の場合は測光モードによって、つまりスポット測光なら白い背景に左右されにくいですが評価測光とか平均測光だと人物は暗くなります。ここらへんがミラーレスの課題のような気がします...暗めの服を着てたりバストアップ位なら十分バランスが 取れる事もありますし、白壁+白服+全身だとアンダー目で見るしかない場合もあります。 スポット測光の位置を選択したフォーカスエリアに連動させるとかもありますけど瞳AFには 連動しません。 顔認... 詳細
[22231368] ファインダー撮影すると画像が暗くなります
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X7 ボディ)
2018/11/05 03:26:22(最終返信:2018/11/05 12:55:36)
[22231368] ...ライブビューではちゃんと撮れるので可能性は低いかもですが、 測光モードがスポット測光になっていないかも確認してみてくださいね。 スポット測光だとAFポイントの位置に関わらず、中央のごく狭い範囲の 測光になりますので... 詳細
[21935795] ハイブリッドAF
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α99 II ILCA-99M2 ボディ)
2018/07/02 07:28:19(最終返信:2018/10/31 06:43:40)
[21935795] ...滑り台のステンレスに反射した太陽光が写り込んじゃうんですね。 その場合には、いくつか方法があります。 ・人の顔など肌色部分でスポット測光して、マニュアル露出 というか、晴天屋外なら、露出値は次の通りです。 滑り台撮影ならシャッター速度を速目にして...AEロックはズームして被写体に合わせてからズームを引くような使い方でも使えます。 (開放絞りが変化するズームは要注意) スポット測光だとファインダーが普段から明暗するので私は使わないので。 のああやさん >陽射しが強い時ですと遊具の板の反射などで被写体が黒くつぶれ... 詳細
[22210990] AFポイント連動の測光になってしまう(評価測光)
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2018/10/27 11:59:38(最終返信:2018/10/28 00:56:00)
[22210990] ... ニコンはほとんどの機種で選択制ですし、それはスポット測光のときに発動します。 キャノンだと測距点連動スポット測光は1D系だけ選べる機能で、 それ以下の機種では連...いうのはスポット測光と名乗るべき現象であって、 もはや評価測光ではなくなってしまっていると思います。 まったく謎な仕様ですね。 で、肝心のスポット測光は画面中...ないので、その機能はスポット測光にくださいと言いたいです。 スレ主さん こんにちは。 ついでながら、 ニコン機のマルチパターン測光もAFポイントに露出が連動し、 スポット測光的になるようです。... 詳細
[22147376] ステージ撮影での白とび
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GH5 ボディ)
2018/09/29 22:11:17(最終返信:2018/10/18 22:24:36)
[22147376] ...はなかなか、むつかしいとは思います。あと、スポット測光でという方がいますが、、固定の引きアングルのステカメで、スポット測光って?どうなんでしょうか? 無人で、固定ア...いろんなところにスポットライトが当たる場合、スポット測光って、意味あるんでしょうか? スポット測光の位置って、AI的にカメラが判断してくれるんでしょうか...っ張られ 露出オーバーになっている状態だと思いますので マイナス補正を強く掛けるか スポット測光で被写体の露出図るなど 対策をとれば大丈夫だと思います。 ドタバタしていたため、返信... 詳細
[22186298] ソニーのa6300を検討中
 (デジタル一眼カメラ)
2018/10/16 11:24:20(最終返信:2018/10/17 00:36:53)
[22186298] ...お子さんが走るところを撮って、忍者ごっこ!? ・動画切り出し→パナみたいに、動画から写真が作れます! ・スポット測光→ソニーやキヤノンは普通は画面どまんなかしか測らないので、月撮る時とかしか、フツーの人には使いづらいですが... 詳細
[22175512] なんか一眼買いたい
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7MK2K 標準ズームレンズキット)
2018/10/11 15:01:53(最終返信:2018/10/12 06:35:04)
[22175512] ...レンズにフード(広角用)などがあると、ある程度軽減することが出来ます。 あと、マイナスの露出補正するとか、スポット測光で白飛びしない部分で測光するとかでも、 ある程度回避することが可能かと思います。 >タミ子さん...常に確認して自分より後ろになるように考えないと たぶん同じようになると思います。 測光範囲(マルチパターン測光、中央重点測光、スポット測光)とかの 難儀な事とか 絞り値を絞り込んでパンフォーカスで云々とか 面倒な事は置いといて とりあえずは... 詳細
[22153343] オートホワイトバランスの事
 (デジタル一眼カメラ)
2018/10/02 08:05:12(最終返信:2018/10/03 09:26:13)
[22153343] ...要は・・・設定が変わらないように・・・AとBで不公平にならないように、マニュアルで設定を「固定」するのが目的です。 そうそう・・・「測光」もスポット測光で、ターゲット狙いで。。。 ↑ココまで、「自動」の要素をなくしておけば・・・1カットごと、あるいはAとBの別機種のカメラで撮影して... 詳細
[22125878] 教えてくださいm(__)m
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 24-70 レンズキット)
2018/09/21 15:14:36(最終返信:2018/10/02 22:31:32)
[22125878] ...い可能性が高いです スポット測光で、1点AF-Cで我が子の顔を、5.5FPSの連写で狙い撃つようにすると、歩留まりが上がる気がします 次回お試しください! >yfpyさん スポット測光やってみます。 >r...で撮れるのは凄いと思います。 暗めに感じるのは天窓からの光の関係なのでしょうかね。 スポット測光などに変えると上手くいく場合もありますよ。 ISOが上がるのを恐れずに撮影するのもい...ます。 私も他の方と同様、天窓や足元の窓の明るさを拾ってしまったのだと思います。 スポット測光で改善されるかもしれないですね。 > Sモード1/1600にするとf5〜6でISO... 詳細
[22149428] Z7 の露出暴れませんか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 ボディ)
2018/09/30 16:07:27(最終返信:2018/10/01 08:24:06)
[22149428] ...AEロックしてないとか? このクラスのカメラを使う方は、 意図に合わない露出になる場合、 中央重点やスポット測光、露出補正、あるいはマニュアル露出を使いこなすはず。もちろん後からいじることも可能でしょう。 ...どうでもよいことですが、露出補正は装備してます。 FAは五分割で測光です。オリンパスOM4のマルチスポット測光と争い、 初心者向けのマルチパターン測光が勝利したのでした。 極端な値を示す部分を評価から外す仕掛けですね... 詳細
[22117786] APS-Cに参入する可能性がないでしょうか
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2018/09/17 23:34:18(最終返信:2018/09/26 05:22:16)
[22117786] ...多かったのが、あっと言う間にCANONだらけになってしまった 事がありましたね。 F4はボディー内にもスポット測光機能があったのに、ファインダー との情報交換ができなくなるとシャッターが切れないという 弱点があったためですけど... 詳細
[21996350] くすんだ世界
 (デジタル一眼カメラ)
2018/07/29 17:49:37(最終返信:2018/09/15 10:33:01)
[21996350] ...ということでしたら別ですが・・・。   その場合は、マイナス補正を加減するということでしょうか。あるいは測光をスポット測光であちこち計ってみて   自分の意図する光量を得るとか・・・。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−... 詳細
[22091655] ダイナミックレンジについて
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 ボディ)
2018/09/07 23:02:16(最終返信:2018/09/08 15:53:28)
[22091655] ...露出補正をかけなくても破綻しない技術がマルチパターン測光だと思っているのですが、露出補正前提だと昔ながらの中央部重点測光やスポット測光の方が素直で扱いやすいかも?と、思っています。(いちいちめんどくさいですが)... 詳細
[22065120] 暗所でオフストロボ時に暗くなる問題
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2018/08/28 15:29:18(最終返信:2018/09/01 17:44:03)
[22065120] ...ようするにデーライトシンクロなので、EVFの表示のその場合の明るさは選択している測光方式と測光した結果に左右される。例えば試しにスポット測光にしてポイントがシャドー部の位置にあれば明るくなるし、地光の当たっている部分にあれば暗くなるのが分かると思う...私もそれ常々思っていました。デーライトシンクロ時にモデルの表情もつかみやすくなりますしね。私の前述の回避方法のスポット測光を使うやり方は、フォーカスポイントが違う場合とか操作に難が出てくるし、少し面倒。是非載せて欲しい機能ですね... 詳細
[22064197] 動画ポートレート方法
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS M3 ダブルレンズキット)
2018/08/28 03:19:58(最終返信:2018/08/28 19:36:33)
[22064197] ...>SA-MONYANさん 単焦点22m f2も持ってたの忘れていました。 持っていきます。 スポット測光 ISOアップ HDR レフ板 スピードライト 撮影用ライト 一杯やり方はある >ガルボ99さん... 詳細
[22056795] Z6 FTZ マウントアダプターキット
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2018/08/25 12:48:27(最終返信:2018/08/26 21:14:50)
[22056795] ...MFAiニッコールでも撮影モード:A/Mモード、測光モード:マルチパターン測光/中央部重点測光/スポット測光が可能ですね。 手振れ補正は3段らしいですね。 >bigbear1さん 楽しみです。... 詳細
[22033041] 暗く写るのですが
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6000 ILCE-6000Y ダブルズームレンズキット)
2018/08/15 11:11:29(最終返信:2018/08/20 12:15:47)
[22033041] ...測光範囲はだいたいどのカメラでも設定出来ると思いますが、 マルチパターンとか 中央重点とか スポット測光とか 最近では暗部重点?だったかなとか様々な測光範囲があると思います。 色々と試してみてそれでも露出に変化がなければ... 詳細
[21978938] 写真色いろ Part253 酷暑の中
 (デジタル一眼カメラ)
2018/07/21 22:43:19(最終返信:2018/08/09 14:01:07)
[21978938] ...    スポット測光か中央重点測光で    撮られたのでしょうか? 今回は、身近な場所でフラッシュを活用できるので強制発光させました。 又、スポット測光を使って...鏡に写りし榛名山 神秘的ないい画ですね。 >>これはスポット測光でしょうか はい。。ほとんどスポット測光です。 >>2003年 高見山ですか 私はどうも寸...のでしょうか ☆ 大和路みんみん さん コメントおおきにm(__) >>これはスポット測光か中央重点測光で撮った写真でしょうか デジタルズーム換算1000か1200mmの為... 詳細
