スポット (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"スポット"を検索した結果 91件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.445 sec)
[16445949] 寝室用に購入
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S22PTRXS-W [ホワイト])
2013/08/07 15:58:59(最終返信:2015/12/10 16:35:25)
[16445949]...「センサー風向」で「エリア」設定すると、風を直接当てないように周辺に風を送るようです。 ちなみに「センサー風向」で「スポット」にすると直接風を当てるモードになります。 外してたら御免なさい。 エリア設定も試してみましたが駄目でした...詳細
[19063129] 木造6畳
 (エアコン・クーラー)
2015/08/18 21:14:26(最終返信:2015/08/24 08:42:22)
[19063129]...余裕の能力で冷やした方が、部屋全体がしっとりと冷えます。 ギリギリの能力で、全開で冷やすようなやり方だと、スポット的な冷え方になり、部屋全体が冷えないんですよね(経験上) こんばんは、ダイキン主体の業者でありながら...詳細
[19006080] 14畳和室でスポット的に使うのは有でしょうか?
 (エアコン・クーラー > ハイアール > JA-18M)
2015/07/28 15:35:07(最終返信:2015/08/04 07:45:03)
[19006080]...。 2〜3度でも下がればと思います。 20年以上前ですが窓型を使った事は一応ありますが自分的にはスポット冷房みたいな使い方は 可能でも噴出すエリアが狭いのでそれほど遠くまでは冷気の状態を遅れませんよ。...レーガン さん こんばんは。。 どうなんでしょうか おそらく室温2・3℃低下どころか? 冷風の当たるスポット的に涼むって感じになるのではないでしょうか でも、急場凌ぎとはいえ勿体無いですね 〜今が暑さのピークでもありますので...詳細
[18345210] エアコンサイズ
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-404CXR2)
2015/01/07 13:03:00(最終返信:2015/01/13 20:25:59)
[18345210]...28クラスでは全然ダメというのでしたら、56クラスにしておいた方が無難だと感じました。 能力が低いと、スポット的にしか暖かくならず(夏は冷えず)、その割にはエアコンは全開運転で省エネでもなくと、いいこと一つもありません...この機種の前は、2.8kwでしたので、若干能力不足が否めませんでした。先に記載したように、どうしてもスポット的に暖かく(冷たく)しかならず、冬は床暖を併用していました。今は、帰宅後エアコンで一気に部屋を暖め...詳細
[18272999] GDRの価格について
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-402GDRH)
2014/12/15 17:16:20(最終返信:2014/12/18 00:32:53)
[18272999]...これに尽きると思います。 すべての販売店 施工店がそうだと云う訳では有りません ただ 掲示板では 揉めるとそこにスポットが当たり少々大げさに伝わる感じは 否めないかと、 次に 一般的には 真空引き ドレン排水漏れ 気密住宅等の吸気音...詳細
[18046193] エアコンのサイズ選び
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-564CXR2)
2014/10/13 10:36:10(最終返信:2014/10/15 01:29:59)
[18046193]...後から容易に交換できるものではないので、安心料という意味では一つ上をお勧めします。 能力がぎりぎりだと、スポット的に暑くなる、寒くなるという感じの暖め方、冷え方になるんですよね〜 http://www.id-c...詳細
[17686867] ムーブアイの感度について質問です。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW284-W [ウェーブホワイト])
2014/07/01 19:54:19(最終返信:2014/10/10 17:55:09)
[17686867]...温度差5℃以上になるまで、風が吹き出し始めてから7分以上かかる時が多いです。 この商品のウリの1つであるスポットエアーを使う時はどうするのでしょうね。 (3) 「暑い!」と思って、室内機の温度表示を見ると、...ユーザーの皆さんは不満に思われないのでしょうかね 多分、初期不良か、私の操作や測定方法が間違っているのでしょう。 全てなら、スポットエアーで扇風機程度の風しか出てこない時点で、苦情が殺到してるでしょうし。 初期不良機の温度問題などで...詳細
[16513137] 冷房専用機について
 (エアコン・クーラー > コロナ > RC-2213)
2013/08/27 13:53:24(最終返信:2014/09/03 06:15:40)
[16513137]...冷房専用でインバータ無しの機種であれば、冷え具合が昔のクーラーですね。  客間で来客中にドッカンと冷やしたいとか、飲食店でスポットクーラーのような使い方とか、用途は有ると思います。  寝室用とか、リビング用にはちょっと向かないかもしれませんが...詳細
[17750948] 30畳あるLDKについて
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-X804C2)
2014/07/20 08:05:47(最終返信:2014/07/22 13:08:27)
[17750948]...30畳でしたら、80クラスが必要になってくると思います。 大きめの能力で余裕で冷暖房しないと、部屋がスポット的に冷え(暖まり)全体として冷えない(暖まらない)という現象が発生します。 自分も28クラスから40クラスへ買い替えましたが...詳細
[17674180] 窓用エアコンと比べて
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TAD-22EW)
2014/06/28 08:40:07(最終返信:2014/06/29 10:58:31)
[17674180]...(場合によっては室温が上がってしまう事も...) このタイプのものは、部屋の室温を下げると言うより、一部の空間だけを涼しくするスポットエアコンとして 使われる事を想定しているものですね。 窓用なら背面は外に接するわけですから、廃熱面では優位ということですかね...詳細
[17657501] 家電量販店では
2014/06/23 10:59:06(最終返信:2014/06/28 00:47:25)
[17657501]...こんにちは ヨドバシカメラ \54,000 トヨトミ TOYOTOMI TAD-22EW(W) [冷暖スポットエアコン ホワイト] http://www.yodobashi.com/TOYOTOMI-TAD...出来れば店頭で買いたいのですが。 >MiEVさん ご返信ありがとうございます。 窓用は基本的に設置不能です。 この手のスポットエアコンは 販売筋が限られているので 店頭在庫は無いのが普通でしょうね、 工事が必要無いわけですし...詳細
[17625162] エアコンの交換工事の配管について
 (エアコン・クーラー)
2014/06/14 11:33:35(最終返信:2014/06/14 22:29:09)
[17625162]...る為にサーキュレーターも 必要です ありがとうございます。 職場ではエアコンの暖房と足元のスポット暖房を併用しています。 家庭だと、慣れたファンヒーターのほうが暖かく感じるかも知れませんね。 皆さんありがとうございます...詳細
[17296866] 生産終了ですか?
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TAD-22CW(W) [ホワイト])
2014/03/13 00:04:33(最終返信:2014/05/12 21:40:05)
[17296866]...クなので どうしても スポットエアコンと変わらないと思うのですが。 さて どの様な環境でご使用でしょうか? フジマック スポットエアコン  http:/.../page0124.html ¥ 43,500 山善(YAMAZEN) ミニスポットエアコンYMS-18 http://item.rakuten.co.jp/e-ku...の放熱に利用されているわけで 室内へ放出されてる訳では有りませんでした この手の スポットエアコンを使用した経験が無いので 勘違いしてました、 にしても あまり効果が有るの...詳細
[16587783] 日立 vs 東芝
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2)
2013/09/15 07:22:34(最終返信:2013/10/19 02:09:46)
[16587783]...・東芝は臭いがきつい。 ・日立は水飛びがある。 等です。 逆に魅力的はのは ・東芝のワイド気流とスポット気流 ・日立のステンレス部品によるカビ防止 です。 メーカーのカタログは誇大っぽいので、実際使っている方のインプレッションをお待ちしています...詳細
[16497035] 給排気ダクト固定用パネルの高さについて!
2013/08/22 22:48:56(最終返信:2013/08/25 10:40:54)
[16497035]...余談ですが、(コロナ冷風衣類乾燥除湿機 CDM- どこでもクーラー)購入してみましたが、カタログ道理スポット面の1m位のみ冷房で今少し、でした。この商品は4畳半位は冷房能力があるではと期待しています? (使用時間は1日朝30分...>余談ですが、(コロナ冷風衣類乾燥除湿機 CDM- どこでもクーラー)購入してみましたが、 >カタログ道理スポット面の1m位のみ冷房で今少し、でした。 >この商品は4畳半位は冷房能力があるではと期待しています?...詳細
[16460347] ムーブアイの感度が良すぎ?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > ハイブリッド霧ヶ峰 MSZ-ZW223-W [フロストホワイト])
2013/08/11 21:45:58(最終返信:2013/08/19 16:45:45)
[16460347]...回答を頂いてから1週間様子を見ましたがセンサーがテレビを感知する事がなくなりました。 それにしてもスポット送風良いですね。 これは大変気に入りました。 ...詳細
[16464849] 取付けられますか?
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TIW-A160C(W) [ホワイト])
2013/08/13 11:19:41(最終返信:2013/08/13 18:41:02)
[16464849]...不可になります。 幅だけが問題なら同じトヨトミの冷暖スポットエアコンというのはいかがでしょうか? ご希望の機種は1.6キロクラスだけど冷暖スポットエアコンなら2.2キロクラスだから基本能力も 上だからいいんじゃないかと思いますよ...詳細
[16455282] 改造しました
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TAD-22BW(W) [ホワイト])
2013/08/10 10:04:57(最終返信:2013/08/10 22:49:33)
[16455282]...窓用エアコン同等程度には部屋が冷えるようになりました。 この商品、工事現場の仮休憩室や工場などの大きな場所でスポットで冷やすには少しは使えると思いますが、 風量も弱いので中途半端な商品だと思います。 思わず買って...詳細
[16348031] RAS-S40C2(14畳)とRAS-S56C2(18畳)で迷ってます。
2013/07/09 17:02:18(最終返信:2013/07/10 23:32:26)
[16348031]...ことができるため、1台運転よりも設定温度を上げることができ、、結果、消費 電力を抑えられます。 結果、スポットで冷やす場合には、1台の運転で事足りると思いますが、全体を 冷やすのであれば、2台同時運転をおすすめします...詳細
[16263493] 外での使用について
2013/06/17 11:44:50(最終返信:2013/06/19 17:53:36)
[16263493]...本体の前から冷気が出るといったイメージです。 厨房など 近くに大きな熱源が有る場合の局所冷房には ダイキン等のスポットクーラー クリスプ等が有名ですが 最近では http://www.daikinaircon.com/catalog/spot/...やはりこちらの商品では私の希望通りにはいかないのですね…皆様が教えてくれた送風口がパイプのようなスポットクーラーを探してみようと思います!!本当にありがとうございました!!...詳細
