スポット (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"スポット"を検索した結果 89件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.054 sec)
[14903008] 窓用エアコン 購入と部屋全体を冷やす力
 (エアコン・クーラー)
2012/08/06 16:37:33(最終返信:2012/08/08 09:34:13)
[14903008]...00360906/SortID=14609579/ 窓用エアコンとスポットエアコン等の冷風機を使った経験から言うと、同じ冷房能力なら 窓用エアコンの方が室温は確実に良く冷やせます。 理由は、スポットエアコンの方は、セパレートエアコンの室外機に相当する部分(熱源)も...トヨトミのホームページでは2.2も冷房能力があり他の窓用と比べて飛び向けていますが でもホームページではスポットエアコンに位置づけされており そこでこれと普通の窓用ではどちらが部屋を冷やせる能力があるのか皆さんの意見をお聞かせください...詳細
[14819914] 窓枠について
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-1612(WS))
2012/07/17 15:55:53(最終返信:2012/07/18 13:40:03)
[14819914]...トヨトミの製品は窓枠の形が合わないと付属品使用で最低が78cm になってますね。 後はダクト式のスポットエアコンみたいな製品なら可能でしょう。...詳細
[14607135] 冷房機能のみで良いのに何故メーカーは気がつかないのだろうか?
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TAD-22CW(W) [ホワイト])
2012/05/26 14:24:35(最終返信:2012/06/01 17:59:57)
[14607135]...コストに関してはP577Ph2mさんの仰るとおりでしょうが これとコンビニクーラーを一緒にしてはいけません。 これはスポットエアコンです、コンビクーラーは除湿機です冷房能力も全然違います。 無理を承知で発売したのはコンビにクーラーの方だと思います...詳細
[14591412] TAD-22BWとTAD-22CWの違い。
2012/05/22 10:37:00(最終返信:2012/05/26 11:03:23)
[14591412]...どうしても外の空気をどこからか引っ張ってきてしまうので部屋全体が冷えにくい状態でした。 どちらかと言うとまさにスポットクーラーに近い状態でした。 今回のNewモデル22CWは部屋全体をも冷やす!というところに焦点を当てて研究と改良をした...約2500円くらい楽天で買う方がカカクコムで買うよりもお買い得♪ 昔トヨトミで、ダクトが2本タイプのスポットクーラーが販売されていたんだよな。 去年のタイプのTAD-22も最初から2本タイプを発売しておけば...詳細
[14555258] 窓の中央設置はムリか?
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-1611(WS) [シェルホワイト])
2012/05/13 03:49:05(最終返信:2012/05/26 02:21:40)
[14555258]...効率低下や故障の原因になる可能性があると考えた方がいいです。 もし調理中の奥さんの為の台所冷却が主体なら購入費用は高いけど スポット冷房の方が確実だと思いますよ。 ダクトの長さを調整すれば油粒子の影響外に機械を設置できるから 寿命も長くできるかもしれません...詳細
[14565856] 故障の相談です。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-252CJ-W [クリスタルホワイト])
2012/05/15 22:58:53(最終返信:2012/05/21 20:32:59)
[14565856]...配管クネクネさん ガス充填時に熱交換器に霜がつくのを確認しやすいのは 室内に圧縮器がある機器、床置き、あるいはスポットタイプ ガスを入れながら目の前にある熱交換器を見れば真っ白 そのうち霜は溶けますけどね、もう何百...詳細
[14507838] エアコンが決められません。。
 (エアコン・クーラー)
2012/05/01 19:18:51(最終返信:2012/05/04 20:42:33)
[14507838]...最近の省エネ策はスポットで涼しく感じさせる方向に向いてますが、ダイキンはあくまで部屋全体のようです。 三菱電機はセンサー技術です。 数多くのセンサーを駆使して部屋の温度ムラを無くす事はもとより、スポットで人の居る所だけを涼しく感じさせる工夫をしてます...詳細
[14067129] ご教示お願いします。
 (エアコン・クーラー)
2012/01/25 18:23:20(最終返信:2012/01/28 19:53:24)
[14067129]...窓型か冷風機という選択肢は表示したんですが窓の大きさに問題があるなら 床置き方のダクトを利用した冷風機か業務用スポット冷房という選択肢ですかね。 後は少しでも温度を下げたいなら窓用換気扇という発想くらいでしょうか。...詳細
[13818064] 8畳の部屋には何畳用のエアコンが適切?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-221CXR-W [クリスタルホワイト])
2011/11/27 07:19:02(最終返信:2011/11/27 22:19:43)
[13818064]...高機能が必要なのは以下の理由からと考えています。 ・温度ムラができやすいのでスポットで解消したいorあえて人がいる場所だけスポット的に空調することで効率を上げたい。 ・広い部屋はLDKであり、人の出入りなどが頻繁にあるため...詳細
[13712362] エアコン選びに迷ってます。
 (エアコン・クーラー)
2011/11/02 18:57:21(最終返信:2011/11/08 23:54:59)
[13712362]...ダイキンは部屋全体を空調する昔からの考え方(ムーブアイの様なセンサーはありません)、三菱は省エネする場合はセンサーでスポット的に冷気を送ります。ちなみに、APFの算出はセンサーを使用しないで計測しているそうなので、見かけでダイキン有利に働く可能性が高いです...詳細
[13373575] ご購入を検討されてる皆様へ
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TAD-22BW(W) [ホワイト])
2011/08/14 18:33:17(最終返信:2011/08/27 22:39:06)
[13373575]...き型」の分類に入れるべきではないと思うからです。 除湿機の分類ならまだ納得もできます。スポットクーラーの分類もあれば良いですがないので。 正し前述もしましたが、他の除湿機の方が効率...しょうね。 はい。その通りです。誤解を生むきっかけは、言葉や分類(種別)の問題で、「スポットエアコン」というエアコンの言葉を使用してるからです。あと、このタイプ別で、「床置き式」...出していないので普通のエアコンでないことは確かですね。だからメーカーもエアコンではなくスポットエアコン、冷房ではなく簡易冷房とカタログなどで説明/分類しているのでしょうが、分かりに...詳細
[13356976] 改良品と、工作吸気ダクト。
2011/08/10 05:46:14(最終返信:2011/08/14 12:30:14)
[13356976]...toyotomiから窓パネルに穴が2つ開いているのが売られていました。 無理やり代用できればいいのですが。 トヨトミ スポットエアコン取付用品 窓パネルセットTOYOTOMI TAD-PS1 http://www.amazon...詳細
[13262287] 省エネエアコンとサーキュレーターの関係について
 (エアコン・クーラー)
2011/07/17 01:24:24(最終返信:2011/07/17 22:01:27)
[13262287]...考え方の違いによるものじゃないでしょうか? 人一人しかいない部屋で 部屋全体を冷やすのはもったいないという考え方なら スポット冷房で、冷やしすぎないようにする。 部屋全体を冷やしたいという考え方なら 無駄に冷やしすぎないようにするために...詳細
[12940940] スポットクーラーについて
 (エアコン・クーラー > ハイアール > HSA-1600)
2011/04/26 22:30:29(最終返信:2011/04/27 21:17:10)
[12940940]...こんにちわ ハイアール社製のスポットクーラーJA−SP25E(W)が販売店によりさまざまな価格で販売されています。よく調べた結果中国製の商品と分かりました。日本製はやはりハイアール社製の価格の倍近くしますが...詳細
[11842638] 上下方向ルーバーは、何回目のピッで最上段になりますか?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-402UDR)
2010/08/31 21:44:03(最終返信:2010/12/23 12:39:11)
[11842638]...もうひとつなくなった残念な機能があります。 『スポット近く』『スポット遠く』の吹き分けです。 以前はスポットに上記の二種類があったのに、今は『スポット』一種類になってしまいました。 うちは、縦に二間続きの部屋に設置したので...縦に二間続きの部屋に設置したので、『スポット遠く』が設定出来たらとても便利なのになぁ、と思ってしまいます。 長々と愚痴になってしまいましたね…(^。^;)すみません。 涼風機能に関しては、結構使える機能で良かったですよね...詳細
[11887209] エアコンのスペックの見方について
 (エアコン・クーラー)
2010/09/10 09:37:08(最終返信:2010/09/17 13:48:22)
[11887209]...冷房パワーなら好みのメーカーでいいと思います。 冷房は、各社によって風の当たり方に違いがあります。 A社は人を探してスポット風を当てるとか、B社は直接風が当たらないとか。 どういう冷風の吹き出しなのか、確認しておくと失敗しません...詳細
[9890881] ヤマダ電気で工事費。リサイクル料込みで159800円で買いました
 (エアコン・クーラー > シャープ > キレイオン AY-Y40SV)
2009/07/22 13:51:15(最終返信:2010/09/07 00:30:41)
[9890881]...上から気流で全部の機能使えますか? 自宅のエアコンでは、上からの気流で涼しく感じるのはスポットのみです。 他の左右ワイドとかスイングとか中央とか反対側のスポットとか包み込む気流では、温度センサーが室温を5度くらい低く感知して...詳細
[11778930] 室温計測は?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-281UDR)
2010/08/18 15:59:42(最終返信:2010/08/26 19:14:40)
[11778930]...冷えていなければ若干がんばって冷やす。」 その風が、『スポット気流』の方が『ワイド気流』の時よりも、的が絞られているだけに、効果が早く現れる。と言うわけです。 でも、『スポット気流』やら『ピッタシ気流』なんて言っても...この温度制御に不審をつのらせてます。 ついでにもう1点補足します。 カタログやPRページでは・・・・『スポット気流と組み合わせるとより快適!』みたいに説明されてますネ。 これが、嘘!とは言わないけれども 大袈裟...詳細
[11397485] 高気密高断熱部屋(14畳)で使えますか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-229TB)
2010/05/23 16:42:16(最終返信:2010/05/31 09:25:19)
[11397485]...いかがでしょうか?「省エネ」と「ダッシュ暖房」が気に入りました。 一人部屋なので「ピタッと気流」「ワイド気流」「スポット気流」は 魅力的です。他機能は使わないのですが... >隠蔽配管ですか?もしそうなら隠蔽配管より...詳細
[10675935] 買いました。でも、ちょっと悩みどころが。
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-402PDR)
2009/12/23 23:56:55(最終返信:2009/12/25 22:49:34)
[10675935]...昭和のバスOKMRさんとは条件が異なりますが、 まあ、大丈夫かな?って思い始めています。 この機種はスポット的に暖房が出来るようですし、 小家族なので、15畳強のすべてを均等に暖める必要もないという ことも理由の一つです...詳細
