スマートループ (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スマートループ (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"スマートループ"を検索した結果 1310件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[18706765] フリーワード音声検索について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2015/04/22 08:48:51(最終返信:2015/04/22 09:27:10)
[18706765] ...メーカーのhpを見るとdun pan非対応となっていうのでBluedunというアプリを使用してスマートループ情報を取得しています フリーワード音声検索というボタンだけグレーとなって使えない状態です panに対応していない端末だからでしょうか... 詳細
[18672802] 渋滞情報とルート検索
 (カーナビ > クラリオン > NX404)
2015/04/12 01:31:43(最終返信:2015/04/12 02:08:31)
[18672802] ...・雑誌の場所や番号を入れると案内してくれる。 これはクラリオンで可能でしょうか? カロのスマートループは使えるのですが、ルート検索がいまいちなのと 現在地から何かを検索するときに近い順に並べてくれず... 詳細
[18582512] スマホ等の設定なしでの音声案内
2015/03/15 21:00:48(最終返信:2015/04/03 11:15:44)
[18582512] ... ご返答して頂いた皆様、ありがとうございました。 通信モジュールを繋げば、音声検索とスマートループ等便利ですよ。USBケーブルは、PC用でいけます。格安です。 おやんずぼんさん、通信...N(NAP)プロファイルに対応していなければ使用できません。 DUNプロファイルではスマートループのみしか使用できないので注意が必要です。 仮にお手持ちのスマホがPANに対応してい...VL[SIMなし,PAN対応]】 - PANテザリング - 【AVIC-RZ09】 という構成で音声検索とスマートループを活用しています。 快適です。... 詳細
[18622656] 楽ナビLite AVIC-MRZ9 からの変更
2015/03/28 00:49:07(最終返信:2015/03/28 20:32:51)
[18622656] ...フィルムアンテナやステアリングリモコンはそのままで裏面のコネクタ類の繋ぎ変えだだけでヘッドのみの入れ替えはいけるでしょうか? スマートループの情報や駐車場の料金表示などで通信を行いますが通信モジュールも別途必要でしょうか? 当方スマホ...ヘッドユニットのみ交換ではなく配線引き直しになりそうです 通信に関してですが私のスマホでまdunもpanも非対応でした usb接続であればスマートループもハンズフリーもいけそうならこの機種がいいです 別途通信モジュールまで含めると予算超えてしまいますので今回は見送ろうと思います... 詳細
[17258541] WiFiが自動で接続されない
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2014/03/03 01:38:27(最終返信:2015/03/21 19:59:38)
[17258541] ...インターネット接続が確立されているとスマートループが使えますが、この情報量がとにかく圧巻です。光ビーコンも取り付けておりますが、幹線道路の所々にしか無いのが現状ですが、スマートループなら家を出て1分後には渋滞情報が取り込まれています...それとも私の使い方が悪いだけなのでしょうか。 仕方ないので、kenwood drive infoの有料機能を使ってスマートループ接続していますが。。。 こちらだとBluetoothのペアリングを一度済ませておけば、上記のWifi問題のような事は起きないみたいなので... 詳細
[10616139] Bluethoothについて
 (カーナビ > イクリプス > AVN669HD)
2009/12/12 00:00:33(最終返信:2015/03/19 09:26:18)
[10616139] ...セカンドカーに移動して買い替えました。 カロッツェリアはBluetoothユニットがオプションで外付けになります。スマートループの機能に内部の相当量のスペースを割いているので、外付けされているのでしょう。 Bluetoothでの携帯のハンズフリーはクリアに聞こえます...Bluetoothでの携帯のハンズフリーはクリアに聞こえます。音声認識を使って登録した個人名を検索できるので良く使います。スマートループについては携帯でもアクセス可能ですが、安上がりなWILLCOMの通信カードを使っています。 ... 詳細
[18549638] 音声検索について
2015/03/06 20:12:18(最終返信:2015/03/09 12:57:39)
[18549638] ...渋滞情報の連続受信をオフかつ地図更新をWindows経由で行っていて、パケ・ホーダイの7ギガを超えたことはないです。 通信量の目安について スマートループ渋滞情報に関しては、以前私が試算した書き込みがあります。 → http://bbs.kakaku...com/bbs/K0000580803/SortID=17123921/#17336431 スマートループ情報には"スマートループ・アイ"の静止画データもありますが、楽ナビには対応がないので上記リンクのデータ量が一つの目安になりますね... 詳細
[18530429] PANによるスマートループ
2015/03/01 10:16:09(最終返信:2015/03/02 15:36:59)
[18530429] ...そもそも「フリーワード音声検索」以前の問題として、この組み合わせでスマートループに接続が出来るかどうか知りたいのです。 まだネットを徘徊してもPANでスマートループを利用している人が見当たりませんでしたので… ドコモスマホ+MVNOシム...昨年末にMRZ009からRZ09に買い替えて使用しております。 MRZ009のときからDUNにてスマートループを使用してましたが、RZ09では「フリーワード音声検索」が使用できないためPANによる接続に変更を検討しております... 詳細
[18506748] EM01F/201Fでスマートループに接続する方法
2015/02/22 18:15:44(最終返信:2015/02/27 01:06:50)
[18506748] ...Y-mobileのEM01F、または、Softbankの201Fでスマートループに接続する方法を探しています。 どながかご存知の方はいらっしゃいませんか? ■下記...ますさん、ゆりなのパパさん 返信ありがとうございます。 201FはDUNはあるのでスマートループに接続可能だと思っていたのですが、下記のパイオニアのサイトによると、”携帯電話にデー...パさんと同様にドツボにはまっております・・・ もともとDUN接続に対応した機種なら、スマートループに繋がる繋がらないに関わらずナビとのペアリングの際、ナビがDUNの設定画面になります... 詳細
[18274474] ND-DC2接続とスマホAndroid接続の違いって?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL09)
2014/12/16 00:13:23(最終返信:2015/02/24 01:26:57)
[18274474] ...UL(SOL22)にmineoのSIM(通話無しの1GB契約)で利用しています。 Bluetoothテザリングでスマートループ情報は問題無く取得できますし、音声認識での検索も出来ます。 通話用にはドコモのガラケーを利用していて...以前の機種のように有料のアプリを利用して、DUN(ダイヤル・アップ・ネットワーク)を利用する必要もありませんし、 スマートループ情報と音声検索くらいなら、1GB契約のSIMでも十分です。 このスレ主の方は、人からのレスを無視するようですね... 詳細
[16454595] 皆さんの今後バージョンアップに期待する事を教えてください
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2013/08/10 01:41:36(最終返信:2015/02/09 21:34:08)
[16454595] ...不便で仕方ないです。 ナビ 自宅の他に職場など1アクションで呼び出せるようにして欲しい。 スマートループを使った渋滞回避の機能の強化。 エコドライブ評価の非表示。(たまに気になって危ないです。)非表示にして再生中の曲のタイトル表示とか...曲をたくさん入れているプレイリストを再生しているときとか特に。エンジン切ったらリセットされるとかあり得なさ過ぎるって感じです。 スマートループを使った渋滞回避は正直動作してるかわからないです。案内で渋滞していることは教えてくれるんですけど結局... 詳細
[18424624] CN-RX01DとAVIC-RZ09で比較
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX01D)
2015/01/31 12:30:39(最終返信:2015/02/02 00:40:32)
[18424624] ...DSRCも、ビーコンユニットも新たに購入すると考えた場合、カロのDSRCは高すぎます。 カロはスマートループを活用することによりビーコンユニットはなくてもさほど問題にならないのですが、DSRCを取り付けようとした場合... 詳細
[18401553] ETC(DSRC)とビーコンユニット
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW09)
2015/01/24 15:37:11(最終返信:2015/01/25 13:47:33)
[18401553] ...イオニアが進めているスマートループの利用を考えてはいかがでしょうか? スマートループにはVICSの情報も含まれ、それ以上に実際に走っている車の状況までデータとしています。 ETC2.0サービスとスマートループは目指す方向性が違い...ますがND-DC2は不要となります。自分はガラケーなので...。 通信ユニットによりスマートループ渋滞情報を得られるのでビーコンユニットは他のスレにもあるようになくても大丈夫かと思い...前機種(HRZ09)からの引き継ぎで使用していますがビーコン単独のVICS情報にせよスマートループ渋滞情報にせよ私の地域が田舎で渋滞の時間が短いためか実際に現場を通った時の状態は情報... 詳細
[18389218] SDカードについての質問です
2015/01/20 15:43:19(最終返信:2015/01/22 17:09:40)
[18389218] ...ダイソーで売っています。 私は、毎回パソコンでデータ所得させてから、カーナビに挿し込んで、 ある程度走ってスマートループ情報を取得して、家に帰ってきたらパソコンに繋いで アップロードしています。 あっ、ナビ側の故障を気にしてるんですね... 詳細
[18370450] スマートループについて
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH99)
2015/01/14 20:25:00(最終返信:2015/01/18 19:14:31)
[18370450] ...ZL2(sol25)を使用していますが、スマートループに接続出来ません。 スマートフォンは、Android4.4です。 Bluetoothでの通話は、問題ないです。 パソコンならば、スマートループに接続出来るのですが。... 詳細
[18344034] スマートループの使用方法
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099)
2015/01/06 23:52:01(最終返信:2015/01/07 23:44:41)
[18344034] ...ンでこのナビを付けることにしましたが、 スマートループの使用方法について教えていただけませんでしょうか? スマートループの使用方法として、 (1)データ通信契約...と思いました。 これらの方法以外でスマートループを使う方法はないのでしょうか? たとえば、PCを使ってSDカードにスマートループ渋滞情報をダウンロードしてから カ...PCを使ってSDカードにスマートループ渋滞情報をダウンロードしてからカーナビに挿して使うやり方などはできるのでしょうか? スマートループは主に渋滞の情報を収得す... 詳細
[18316668] スマートループ&ihone5
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0007)
2014/12/29 15:29:23(最終返信:2014/12/31 22:27:04)
[18316668] ...スマートループに接続できないので教えて下さい。 ナビはパイオニアのサイバーナビAVIC-ZH0007です。 ネットでいろいろ調べ、iphone5での接続に挑戦しています。 SoftbankのArrows... 詳細
[18316053] iPhone5sでスマートループ使用不可
2014/12/29 11:40:34(最終返信:2014/12/30 17:38:08)
[18316053] ...していないからグレー表示のままなのでしょうか? そもそも「スマートループ設定」の右下の「スマートループ初期登録」ボタンもグレー表示なのでオフライン状態???一時的...iPhone5s以上を使用のみなさんはスマートループは使えていますでしょうか? 私はauのiPhone5sを使用しており、RL09とペ...のですが、それ以降は使用不可状態が続いています。Bluetoothオーディオは使えてスマートループ初期設定は選べない? 「同じく使えなかったけど〜したら使えたよ」的な経験をした方が... 詳細
[18316635] WAKE LA700Sに取り付けられますか?
2014/12/29 15:16:19(最終返信:2014/12/30 16:08:54)
[18316635] ...ナビの性能アップしてますね。 以前はリモコン使っていませんでしたがスマートコマンダー 大変重宝しています。 スマートループの反応も良い感じです。 個人の主観ですので参考まで---- ご教授ありがとうございます。純正ナビ装着用アップグレードパックは付いていません... 詳細
[18311519] スマートループを接続について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ09)
2014/12/27 23:22:13(最終返信:2014/12/30 14:26:13)
[18311519] ...ions/tethering/ >パケット定額に収まるのか 何とも。プラン次第。スマートループ使用時間次第。 >接続方法 御自分で調べた上で再度質問して下さい。 どこがどうわ...でのモバイルデータ通信はパケット定額対象外」に該当するかと。 1985bkoさん スマートループのためにテザリングオプションに加入したくないのです。 プランはパケットし放題フラッ...にFoxfiでのテザリング設定ができているのでしょうか? 201Fと表示されていて、スマートループの通信はできています。 ですが、Foxfiを使用しての通信なのかわからないのです。 ... 詳細
