スマート (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スマート (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"スマート"を検索した結果 711件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.112 sec)
[16152734] 結合すると容量が一気に増えてしまう??
 (動画編集ソフト > gemsoft > ディスク クリエイター4 BD&DVD)
2013/05/19 22:42:36(最終返信:2013/05/20 13:12:50)
[16152734] ...もし無劣化で画質を落とさないで行う場合はおそらく他のもう少し高価なソフトになるでしょう。 他のソフトではスマートレンダリングのような劣化しない(画質がそのまま)出力が出来ます。 >>このソフトを購入前、よく... 詳細
[16091375] AVCHD 60p方式の動画をBDに書き出したい
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/05/04 00:07:17(最終返信:2013/05/11 14:16:42)
[16091375] ...HD規格のファイルとスマートレンダリングできますので、編集ソフトで書き出したファイルを、無劣化でBru-rayに書き込みできます。 隊長♪さん >元の素材が1280×720の場合はスマートレンダリング可能...出力フォーマット『AVCHD for Progressive』にすると 60pの動画をスマートレンダリングで編集できるので、そこまでは順調にあれこれできるのですが、 いざ出力しよう...BD出力後のファイル(下)mediainfo表記 元の素材が1280×720の場合はスマートレンダリング可能、解像度がそれ以上の素材ファイルの場合はフルレンダリングされる。 失... 詳細
[16099274] MPEG TS もしくは Canopus HQ?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/05/05 22:24:39(最終返信:2013/05/07 17:52:01)
[16099274] ... かつBDもm2t(=m2ts)で保存されるから劣化がない、という事ですね。 ・・ediusはスマートレンダリングに対応しているので(フルレンダリングが対義語)無劣化で保存出来るとの記載を記憶していますが...BDかさばりますよね・・HDDとBDの両方で行こうと思います。 street-jさん >ediusはスマートレンダリングに対応しているので(フルレンダリングが対義語)無劣化で保存出来るとの記載を記憶していますが... 詳細
[16058730] スライドショーで一括でクロスフェードを入れる方法は?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/04/25 21:00:30(最終返信:2013/04/25 23:29:52)
[16058730] ...大量の写真でスライドショーを作成しました。写真と写真の間にクロスフェードを入れると見た感じがスマートなのですが、一括でクロスフェードを間に入れる方法はないでしょうか? 今は一個一個手作業で入れています... 詳細
[15992513] 動画をBDに焼くと画質が落ちます><
 (動画編集ソフト)
2013/04/08 12:36:09(最終返信:2013/04/09 23:17:00)
[15992513] ...取り込んだ映像をBD用に再エンコードすると再圧縮されますので必ず画質が悪く(劣化)なります。 Corel VideoStudio Pro X5でスマートレンダリング機能で無劣化でそのまま出力すれば画質は落ちませんが、画面に文字を入れたりすると再圧縮されますので必ず画質が低下します... 詳細
[15970496] 1920x1080Pで撮影したのですが
2013/04/02 22:30:15(最終返信:2013/04/02 23:10:33)
[15970496] ...CX-720V等のハンディカムなら動画部分は元々H.264形式で圧縮されているので スマートレンダリングが機能するなら2の方が無劣化で出力できます。 ただしスマートレンダリングが機能することとBDの容量以内であることが条件です...す。 実際にBD-REにでも書き出して確認するのが手っ取り早いでしょう。 Aでスマートレンダリングのような無劣化で出力すれば再圧縮されずに元の画質のままで可能です。 ブルーレイに1枚に出力できるサイズであれば劣化しません... 詳細
[15845915] 作成される容量(予定)と書き出しの容量が大幅に違う
2013/03/04 00:44:40(最終返信:2013/03/22 04:24:41)
[15845915] ...解決済みに返信するのはどうかとは思うのですが、老婆心から。 CBR でエンコードしたものを VBR でオーサリングし、すべてがスマートレンダリング(SR)であるにもかかわらずサイズが小さくなるのはパディングが除去されるためであり、正常動作です... 詳細
[15873638] DVDに焼いたのですが、DVDレコーダーで見れません。
2013/03/10 12:11:28(最終返信:2013/03/12 10:18:34)
[15873638] ...益々謎が深まったような・・・ >一度アンイストールしてみた方がいいですかねぇ(><) やるなら、スマートパッケージで、データ保存(バックアップ)は絶対しておいて下さいね。 時間が無いですね。ドライブ交換も時間的にどうなのでしょうか... 詳細
[15838682] 保存ファイルの種類
2013/03/02 15:41:43(最終返信:2013/03/09 01:50:16)
[15838682] ...いったい画像の優先順位は、どれなのか・・・ ご存知の方、よろしくお願いします。 あと、スマートパッケージは知っていますが、ビデオ動画などですとスマートパッケージ後のフォルダ容量が馬鹿でかくなってしまうので、割り切って、ファイルで保存しようと思っています... 詳細
[15837363] 不要部分をカットできる動画編集ソフト
 (動画編集ソフト)
2013/03/02 10:36:51(最終返信:2013/03/04 01:26:06)
[15837363] ...カットの部分は初めと終わりの部分選択して削除すると編集画面上はその部分は消えます(出力の時にこの不要分はカットされます)。 スマートレンダリングなのでカットした部分のちょっとだけが再圧縮され、後の部分は再圧縮されないので元のままの画質(劣化無し)です... 詳細
[15738614] BD作成に時間がかかりすぎる
2013/02/09 13:59:19(最終返信:2013/03/02 19:44:22)
[15738614] ...8分でした。 【回答】 失礼ですが、これはライティング時間ではないですか? もしくはスマートレンダリングが可能でエンコードを必要としないという事は無いでしょうか? 一応確認です...す。 前の回答の中に 「失礼ですが、これはライティング時間ではないですか? もしくはスマートレンダリングが可能でエンコードを必要としないという事は無いでしょうか?」 結局この部...メディアがエンドレスの再生になってしまうので、そこの所のチェックを外したくらいです。 スマートレンダリングの事はよく分かりませんが、デフォルトでONになっているように思います。 ち... 詳細
[15810166] DVDに書出し時被写体のエッジがギザギザ
2013/02/24 10:55:00(最終返信:2013/02/27 13:28:39)
[15810166] ...DVD に再エンコードさせるのではなく、DVD 向けフォーマットで書きだして TAW5 でそのままスマートレンダリングでオーサリングしてしまうほうがおそらくは望みの画質に近づくかと。 A.Cowardさん... 詳細
[15740929] TMPGEnc Authoring Works 4ファイルについて
2013/02/09 22:47:39(最終返信:2013/02/20 20:26:21)
[15740929] ...入力ファイルに応じたスマートレンダリング(できる限りの無劣化出力)制御エンジンを大幅に刷新。」とありますが、これは「H.264ストリームでのスマートレンダリング(できる限りの無劣化出力)に対応」などのスマートレンダリング対象を増...うですが、m2tsがスマートレンダリング可能なものであれば m2tsはスマートレンダリング、MOVや3gpはフルレンダリングというふうにちゃんと動作しますよ。 m2tsがスマートレンダリングに対応し...2tsがTAW5でのスマートレンダリングに対応しているかどうかですね。 BDオーサリングでの話になりますが、m2tsファイルでもスマートレンダリング可能なものと不可能なものがあるようです。 スマートレンダリングの可否に... 詳細
[15710351] EDIUS6でのファイル出力について
 (動画編集ソフト)
2013/02/03 10:40:50(最終返信:2013/02/06 09:56:50)
[15710351] ...極力画質劣化を抑えたく、ファイルサイズが大きくなるのは致し方無いと思っています。 ちなみに、EDIUSでのスマートレンダリングはできないのですか。又、HQコーディクとHQXコーディクでは、どちらの選択が良いのでしょうか...ショートカットの名前を分かりやすいものに変更しておくと楽です。 >ちなみに、EDIUSでのスマートレンダリングはできないのですか。 【回答】 はい、最初にお伝えしましたが編集していようがしていまいが... 詳細
[15602575] エンコードしたくない
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/01/11 14:34:02(最終返信:2013/01/19 23:21:55)
[15602575] ...動画のつなぎ目などの必要最小限の部分以外はエンコードせず、画質の劣化を極力抑えて出力することが可能です。 スマートレンダリングは再生環境に依存するんじゃなかったかな ktrc-1さん・ムアディブさんお答え頂きありがとうございます... 詳細
[15510375] ブルーレイ作成までの流れ等について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/12/21 19:45:06(最終返信:2012/12/26 19:29:16)
[15510375] ...もしかしたらかなり昔の回答かも TMPGEnc Authoring Works 5でファイル使う時「SR」スマートレンダリングが表示されれば無劣化で処理してくれます chashuさん >最初の回答部分の「HD... 詳細
[15238449] DV−aviの切れ目に自動でチャプターを入れる方法は?
2012/10/22 19:45:44(最終返信:2012/12/19 20:49:06)
[15238449] ...ます。 それをそのままTMPGEnc Authoring Works 5で編集すれば、スマートレンダリングで処理できたはずです。 これを考えた場合、わざわざAVC/H.264にす...なく「DV-AVIでキャプチャ」と初めに仰っているので、 「自動」にしたところで映像のスマートレンダリングはできないはずです。 だからビットレートの設定の話が噛み合っていませんね。...なく「DV-AVIでキャプチャ」と初めに仰っているので、 「自動」にしたところで映像のスマートレンダリングはできないはずです。 だからビットレートの設定の話が噛み合っていませんね。... 詳細
[15497599] 適合しますでしょうかー?
2012/12/18 21:42:19(最終返信:2012/12/19 01:29:35)
[15497599] ...ザクティーと基本的な仕様として同じものではないでしょうか? もしそうなら、TAW5でスマートレンダリングができない可能性もありますのでご注意ください。 TAW5以外のソフトを使用したり、スマートレンダリングなど考えていない場合なら、あまり関係ない話です... 詳細
[12996974] 使ってわかったこと。
2011/05/11 13:20:18(最終返信:2012/12/15 13:48:55)
[12996974] ...GTX580にしたらいくつか有効になりました。 GTX285からGTX580に変えてフィルタのCUDAがオンになったのは、アニメ補完とスマートシャープです。 しかし、ウチのCPUの場合、CUDAがオンになってもほとんど速くなりませんでした...5GhzとGTX580の組み合わせでiPhone/iPad用に地デジtsを変換している者です。 高画質ノイズフィルタ(範囲は広く/時間差有り)とスマートシャープのみでエンコードしてますが・・・ 処理割合が[CPU:30%以下/CUDA:70%以上]で... 詳細
[15395582] 再リンクが出来ない
2012/11/26 20:50:12(最終返信:2012/11/28 21:51:16)
[15395582] ...編集のし直ししか思い浮かびません。 革新的な回答にならず申し訳ありません。 通りすがりの者ですが、心中お察しします。 あまりスマートな方法ではなく、成功する保障もないのですが… @新規のプロジェクトで、元の動画の後にダミーの動画(なんでもよい)... 詳細
