スマート (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スマート (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"スマート"を検索した結果 712件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.122 sec)
[12822285] どのソフトを買えば良いのでしょうか?
 (動画編集ソフト)
2011/03/25 23:43:50(最終返信:2011/04/06 11:29:33)
[12822285] ...スーパーやエンドロールを入れることはできません。 スーパーやエンドロールを入れたいなら、やはり動画編集ソフトになりますが、スマートレンダリング・使いやすさ、簡単編集が期待できるのは「VideoStudio」シリーズです。 価格も比較的安価です... 詳細
[12833398] 動画データ容量がデカすぎ…
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/03/28 21:52:26(最終返信:2011/04/04 22:34:57)
[12833398] ...出力メディア容量に合わせて素早くぴったりサイズに圧縮することができます。メニュー作成などのMPEG-2エンコードやカット編集時のスマートレンダリングと、連携して動作する「インテリジェント2passトランスコード」機能を実現し、大幅な作業時間の短縮が可能です... 詳細
[12835271] この製品ですべて大丈夫でしょうか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2011/03/29 11:36:57(最終返信:2011/03/29 16:03:31)
[12835271] ...す) このソフトはエンコード専用ソフトでTMPGEnc 4.0 XPressの後継です。 よってスマートレンダリングやオーサリングといった機能はありません。 カット編集しようが、そのままであろうが、出力はすべてエンコードされます... 詳細
[12739018] 動画編集MPEG2とH.264
2011/03/04 16:53:43(最終返信:2011/03/22 23:57:12)
[12739018] ...ector9」を通して、スマートレンダリングではなくフルエンコーディングだとすれば、どちらでもよいと思います。 @元の形式のままスマートレンダリングすれば一番高...ng Works 4だとMPEG2ファイルが規格に合ったものであれば再エンコードなしのスマートレンダリングが使えますので、こちらが良いと思います。 どちらの画質が良いのかは分かりま...エンコード回数の少ないほうが画質が良いのではないでしょうか。 元素材のフォーマットでスマートレンダリング(変更部分のみ再エンコード)と同じにするのが一番です。 一般的にはフルエ... 詳細
[12761948] 画質の劣化(?)は自分の設定のミスでしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/03/09 03:55:16(最終返信:2011/03/17 01:14:15)
[12761948] ...MPEG2を再レンダリングしている為に画質が劣化したということでしょうか。どうやったらスマートレンダリング設定にできるのでしょうか? (e)パターン4は、仮想メモリが足りないのでし...いTMPGEnc Video Mastering Works 5を 使えば、輪郭補正やスマートシャープネス機能があるので、シャキッとした映像になります。 画質はビットレートに比例...しいTMPGEnc Video Mastering Works 5を使えば、輪郭補正やスマートシャープネス機能があるので、シャキッとした映像に ううう、これってすごい魅力です。既... 詳細
[12772515] 容量増加について
2011/03/11 17:35:32(最終返信:2011/03/12 00:46:27)
[12772515] ...さっぱり解りません教えてください。 色々気になるところがありますが・・・。 とりあえず入力設定でSRのアイコンが表示され、 スマートレンタリング処理されてますか? MediaInfoで調べたら一発解決するんじゃないかな。 リッピングするくらいの腕の持ち主ですし... 詳細
[12770083] DVDファイル作成後の動画がコマ送りになってしまう
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X3)
2011/03/10 23:10:10(最終返信:2011/03/11 16:13:34)
[12770083] ...フルレンダリングで試してもいいと思います。方法は『ビデオファイルを作成』窓の「オプション」のところで、『スマートレンダリングを実行』のチェックを外します。 >元の動画はソニーのハイビジョンビデオカメラで撮っ... 詳細
[12761412] 画質を落とさずにオーサリング用のファイルを書き出すには?
2011/03/09 00:13:35(最終返信:2011/03/10 11:08:34)
[12761412] ...前者2つの方が書き出し時点での圧縮は少ないのでは、とかMPEG2にしておくとAuthoring Worksでスマートレンダリングとなるので劣化しないのでは、等々素人考えで思ったのですが、実際のところどうするのが一番いいのでしょうか...4でオーサリングしていますが、特に画質に不満は感じていません。 > MPEG2にしておくとAuthoring Worksでスマートレンダリングとなるので劣化しないのでは そのとおりなんですが、90分程度のDVD-Videoを一層のDVD-Rに焼こうとすると... 詳細
[12731857] TMPGEnc Video Mastering Works 5 との違いは?
2011/03/02 23:26:49(最終返信:2011/03/03 00:24:22)
[12731857] ...ありません。 オススメですが、デジカメなどで撮影されたAVCHD規格で保存するのなら、 H264をスマートレンダリングできるものがいいと思います。 ただ、それを完全にできるソフトはないかもしれませんが・・・... 詳細
[12727374] フル編集を開くとエラーが・・・
2011/03/02 00:14:27(最終返信:2011/03/02 09:36:42)
[12727374] ...い) もしもない場合は、microsoft downloadからインストールできたはずです。 スマートサウンド関連も含みvsのインストールされているものをすべて削除して 再起動してからインストールディスクの内容を一度ディスクトップなどにコピーして... 詳細
[12688348] videostudio12で困ってます
 (動画編集ソフト)
2011/02/21 19:39:22(最終返信:2011/02/28 07:37:45)
[12688348] ...保存するビデオ形式の選択メニューでは「DVD/VCD/SVCD/MPEG」を選択。「ビデオファイルを作成ダイヤログ」の画面でオプションで「スマートレンダリング」をチェック入れ保存。その後無事にレンダリング完了。ビデオファイルはライブラリに入りました... 詳細
[12703651] AVCHDからBDMVへ再エンコードなしで
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2011/02/25 01:40:36(最終返信:2011/02/26 11:01:58)
[12703651] ...をせっかく持っているのに・・・という気がしてなりません。 EDIUS Neo 2 Booster は残念ながらスマートレンダリングに対応していません。 唯一、MPEG2からMPEG2の変換時のみ「セグメントエンコード」というものが表示押されるので... 詳細
[12691930] BDのオーサリングソフトの購入について
 (動画編集ソフト)
2011/02/22 15:00:41(最終返信:2011/02/23 22:51:05)
[12691930] ...較的安価、メニューが作れる、スマートレンダリングあり、チャプター作成ができない、 AArcSoft BD Authoring スマートレンダリングあり、メニューが...US3 スマートレンダリングできない、メニューが作れる(音声も挿入可能) DMovie Pro 検証はまだですが、製作会社に問い合わせたところ、スマートレンダリ...時間で指定、画面で確認はできない、メニューが作れない、再生終了後は始めから再生される、スマートレンダリングあり、ひとつのタイトルならオーサリング可能だが、二つのタイトルのオーサリン... 詳細
[12312627] AVCHDのスマートレンダリング
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 9)
2010/12/03 06:04:26(最終返信:2011/02/06 09:11:37)
[12312627] ...・ファイルの種類:Sony AVC ・テンプレート:AVCHD 1920x1080-60i この場合、スマートレンダリングができないのですが、それは最大ビットレートが16Mbpsまでだからなんですかね? 字幕入れたからじゃないですか... 詳細
[12586169] 映像設定
2011/01/31 12:53:10(最終返信:2011/02/04 20:49:52)
[12586169] ...あら・・・やっぱりPS3はBDMVアプコン非対応でしたか。 ではDVDビデオからBDMV化するときは、 恐らくスマートレンダリングになると思いますので、初期設定で十分ですね。 ペガシスより返信が来ました。 内容は特筆すべき事はありませんが... 詳細
[6141023] スクイーズでのキャプチャについて
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT)
2007/03/21 10:38:59(最終返信:2011/01/24 18:29:51)
[6141023] ...そもそも856で取り込まれていませんので、ご心配無用です。 DV−AVIファイルにつきましては、超編でも編集後の書き出しでスマートレンダリングされますし、856-->720変換なるものは行われません。 何れにしましても、856というのは表記上のことですので... 詳細
[12536241] クリップ集作成にあたって。
2011/01/20 16:17:40(最終返信:2011/01/21 04:09:53)
[12536241] ...元のMPEG-2ファイルがDVDーVideo規格に添ったものか、このソフトが自動で判断し、 スマートレンタリングかフルレンタリングかを選択します。 入力画面でアイコンとしてその結果を表示させてるはずです。 もしスマートレンタリング(SRというアイコンだったかな... 詳細
[12507683] 50GBのAVIファイルをDVD-Rに容量の限界いっぱいに書き込むには?
2011/01/14 16:48:56(最終返信:2011/01/16 13:48:38)
[12507683] ...EDIUSのタイムラインに並べるなら出力はMPEG2です。 これを容量を計算して1層なら4GBぐらいに2層なら8GB弱に書き出して 本製品に読み込めば、スマートレンダリングで再エンコードしないで出力します。 2時間物は音声をドルビーデジタルに、1時間物はPCMにしています... 詳細
[12499374] 動画編集
2011/01/12 19:59:02(最終返信:2011/01/13 18:57:19)
[12499374] ...V(MPEG2形式)にするのなら、このソフト一本で可能です。 HDVはMPEG2なのでスマートレンダリングが可能で、高速に出力できます。 ただし、前レスの顔文字の方(変換不可能です...うでしょうか? > 画像の劣化等はどうでしょうか? このソフトで、HDVからBDMVをスマートレンダリング優先でオーサリングすると、画像の劣化はほとんど感じられません。 って言うか...自身で体験版を使用し、確認なさってからにしてください。 最後に補足ですが、HDVからスマートレンダリングできるのはBDMVの場合であって、DVD-Videoはフルレンダリングにな... 詳細
[12484421] AVCHDのカット編集・ハイビジョン出力について
2011/01/09 18:14:58(最終返信:2011/01/10 16:46:33)
[12484421] ...Neo3にした場合のメリットは?   AVCHD形式のまま、スマートレンダリングでカット編集できるのでしょうか? EDIUSでは、スマートレンダリングをセグメントエンコードと呼んでいます。 これの対象になるのは...そもそも上の作業で出力されたMPEGファイルはハイビジョンなのか? 2.EDIUS Neo3にした場合のメリットは?   AVCHD形式のまま、スマートレンダリングでカット編集できるのでしょうか?   Xpressはフルレンダリングなので多少なりとも劣化はしているはずです... 詳細
