スマート (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スマート (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"スマート"を検索した結果 710件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[21627415] お試しをしてみて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 通常版)
2018/02/24 19:29:58(最終返信:2018/03/07 17:39:59)
[21627415] ...「これでは参考にならん」状態でした。 ただ、WMV当1部、画質の設定をいじってファイルを書き出して見ましたが、 スマートレンダリングが効いているせいか、動きが自然で良かったです。 備考: ビデオカメラで撮影したファイルをVideoStudio... 詳細
[21616114] 基本的な質問
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 17 Ultra)
2018/02/20 17:58:13(最終返信:2018/03/04 23:35:39)
[21616114] ...クラウドやYoutubeの様なサイトを使い、非公開でアップロードとなります。 この方法でしたら、スマートフォンやネット通信機器利用者が、試聴のパスワード覚えているだけで済むので、無駄な出費抑え視聴可能です...私が使うサイトの使い勝手は分かり難いですが、アップロードした動画ファイルもダウンロード可能なので、スマートフォンに動画ファイルを取り込む事も可能です。 要はどの様な視聴機器を、皆さんが使われているものなのか... 詳細
[21502698] iPadで撮影したデータを取込した時に。。。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2018/01/11 22:13:23(最終返信:2018/03/03 21:12:26)
[21502698] ...そうでしたか大方の予想ですが、元のデータが破損している可能性が強いですね。 フリーソフトを使い、スマートフォン用など携帯機器用へ圧縮されたデーターは、破損していて上手く取込めない状況になる事も有ります... 詳細
[21627555] BD-Rへの書き込みについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/02/24 20:38:16(最終返信:2018/03/02 21:08:03)
[21627555] ...pegasys-inc.com/ja/product/tmsr5.html TMSR5は優秀なカット編集とスマートレンダリングのソフトで、ディスクはBDレコーダと同じようにタイトルを追記していけるBDAV形式のBDを作成できます...TMSR5を使ってフルHD/60PのBDを作成する場合、動画素材のプロファイルによってはそのままBDAV向けにスマートレンダリングでは出力できない場合が出ます。 その場合はBDAV向けに可能なプロファイルの短いファイルをマスターに置いて... 詳細
[21516327] 2時間程度のHD動画を1層DVDにできない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/01/16 21:51:16(最終返信:2018/02/22 17:35:36)
[21516327] ...ァイルを使うと、スマートフィットさせない場合は[ディスク作成]のオーサリングで再圧縮することなく無劣化・高速に処理できます。なので、当方はスマートフィットしないよ...からない方法は無いのかなあと思い質問させていただきました。 よろしくお願いします。 スマートフィットにしてます? >あずたろうさん それも試してみたのですが5G超えてて収まらなか...Dのタイトルを3つ合計85分のファイルを読んで、DVD-Videoにオーサリングの際「スマートフィット」に設定すると4,699MBでエラー無く入ります。変ですね。 それとなぜディ... 詳細
[21609078] 保存動画形式
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2018/02/18 09:50:27(最終返信:2018/02/18 13:06:28)
[21609078] ...どんどんHDD容量を圧迫してきます。 今までは、再度いじるかもしれないと、「スマートパッケージ」で保存してきましたが、上記の理由で、古い作成動画から、ファイルに書き出して、「スマートパッケージ」フォルダは削除していきたいです。 残す画像保存形式は...マッハ555さん VideoStudioは使ってませんが、一般的な内容なのでレスします。 「スマートパッケージ」とはプロジェクトファイルと当該プロジェクトに使った素材を全部入れてるアーカイブフォルダのことですかね... 詳細
[21508387] 4K動画編集よろしくお願いいたします。
2018/01/13 23:41:28(最終返信:2018/01/14 20:00:46)
[21508387] ...4KかH.264 4Kでレンダリングするのが原則。 Power Directorですと無劣化で高速なスマートレンダリングできます。XAVC SはH.264ベースなのでH.264/4Kでスマレンできる。VideoStudioでもできると思います... 詳細
[21490215] AVCHDの2D書き込みが出来ません。(-_-;)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/01/07 11:16:28(最終返信:2018/01/08 14:06:31)
[21490215] ...PDR16は他の動画編集ソフトに比較してレンダリング書き出しが断然速いです。GTXも活かせるし、元動画から無劣化で高速のスマートレンダリング(SVRT)も出来るのがメリットです。 PDRをマスターし、更にということならプロソフトに移ればいいと思います... 詳細
[21445729] パワーディレクター16 ゴルフ動画ショット軌跡
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2017/12/19 23:22:08(最終返信:2017/12/21 07:46:14)
[21445729] ...ボールの軌道を分かりやすくした後に、何回かに分け手書きで線引きしかないでしょう。 それが面倒だと思ったら、スマートフォンで撮影してショットトレーサーで撮影した動画クリップを、そのまま貼り付ける方が手間はかからないと思います... 詳細
[21383365] レコーダーで読み込み出来ません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2017/11/25 09:34:27(最終返信:2017/11/28 14:07:20)
[21383365] ...SONYハンディカムのFXモードで撮影した動画で使うと、劣化なく記録できます。 それ以外の動画は、スマートレンダリングになるように、記録モードとビットレートを設定すると劣化しません。 スマートレンダリングでない場合は、再エンコードが行われるので、元の動画より何かしら劣化します... 詳細
[21372280] 4K動画をDVD出力する設定
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/11/20 15:55:28(最終返信:2017/11/21 14:00:02)
[21372280] ...BDの場合はBDMV規格内にレンダリングしたファイルはDVD Architectのオーサリングでは再エンコすることなく無劣化・高速に処理できます。スマートレンダリングと同じ。 尚、ご参考にBDの場合はMainConcept AVCの「Blu-ray... 詳細
[21356482] スマートレンダリングするには?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/11/14 04:31:29(最終返信:2017/11/16 02:37:11)
[21356482] ...パソコン勉強中さん と申します スマートレンダリングについて教えて下さい。 PowerDirector 16で、『出力』後 ...) フルレンダリングとなり、書き込みに6時間以上かかってしまいました。 TAW5で、スマートレンダリングにするには、  ・PDR16の出力設定  ・TAW5のトラック設定 をどう...をBDに「ディスク作成」すると、再生OKです。 又、それをTAWに持ってくると、映像はスマートレンダリングで無劣化・高速にオーサリングできます。 >パソコン勉強中さんさん >... 詳細
[21230494] 再エンコードなしのロスレスでの変換はできますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > MediaEspresso 6.5)
2017/09/26 17:15:03(最終返信:2017/10/12 12:01:05)
[21230494] ...ctor8のバンドル版使ってます。 このバージョンでもスマートレンダリングの機能紹介はありますが実際にスマートレンダリングが機能したことはありません。 バンドル版だ...どんな条件でスマートレンダリングが使えるのか解説してほしい。 フリーの動画編集ツールで継ぎ目だけをエンコードして未編集部分はただコピーするだけの機能のものを使ったことがありますがスマートレンダリングとはこれ...ector8のバンドル版使ってます。このバージョンでもスマートレンダリングの機能紹介はありますが実際にスマートレンダリングが機能したことはありません。 Power... 詳細
[21240335] Power Director 15 動画編集中に動作がカクツキが発生する。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 通常版)
2017/09/30 11:33:34(最終返信:2017/09/30 16:12:30)
[21240335] ...書出しの出力ファイルに影響ありません。 MP4対応のフォーマット形式で編集している場合、書き出しの為にH264やH265のスマートレンダリングの設定をしていますか? 動作確認環境は以下の通りです。 CPU:Core i 7...ありがとうございます。 一度帰って確認して試してみます。 フォーマット形式はMP4かと思われます。 スマートレンダリングの設定については設定はすべて変更していないので 恐らくついているのではないでしょうか... 詳細
[21213065] ブルーレイに音声が入りません
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14 Platinum)
2017/09/20 10:38:05(最終返信:2017/09/25 21:23:01)
[21213065] ...編集だけに割り切ってファイルとして出力して別のソフトでBDAV形式として焼くようにしています。これのほうが便利だからです。 ペガシスのスマートレンダラー5の試用版をダウンロードしてロゴは入りますが試しに使ってみると良いと思います。編集ソフトにディスク作成ソフトは添付されてはいますが... 詳細
[21203515] 焦ってます!体験版でWMVからBDAV書き出せない!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > Power2Go 11 Platinum 通常版)
2017/09/17 03:11:39(最終返信:2017/09/17 17:04:39)
[21203515] ...BDAVは追記可能で互換性が多少高い、といった特徴があります。 ロゴが入ってもよければペガシスのスマートレンダラー5の体験版をダウンロードして使ってみたら良いでしょう。中身は、正規版と変わりません。BDAV作成の定番ソフトですょ... 詳細
[21169272] 動画ファイル切り出し時の処理について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/09/04 16:22:03(最終返信:2017/09/05 13:36:17)
[21169272] ...ある区間をトリミングやカット編集でファイルに書き出し出力することを仰っているのですね。 そうでしたら、Power Director 15にはSVRT(スマートビデオレンダリングテクノロジー)という再エンコしないで書き出すスマートレンダリング(スマレン)機能があるので... 詳細
[21155883] AdobeかPowerdirectorどちらが初心者にはいいですか?
 (動画編集ソフト)
2017/08/30 09:24:58(最終返信:2017/08/31 18:36:40)
[21155883] ...ホームユースレベルならどちらでもいいと思いますが、Power Directorには無劣化高速で出力できるスマートレンダリング機能がある分メリットあります。 初心者の方でも、使い易くて少々凝った編集まで対応できる... 詳細
[21125088] 助けてください!困っています。
2017/08/18 01:07:14(最終返信:2017/08/20 08:04:34)
[21125088] ...先のMPGについては別方向の余談として、mpg拡張子には難点が存在します。 正常に再生出来ないリスクが生じる事もあり、スマートフォンで動画視聴できなかったりする事もあります。 一部の再生支援ソフトやアプリでサポートされている事もありますが...PEG-2だと余計劣化する可能性がありますが、問題が出る部分を「部分出力」して出力したものと差し替えてみる。 (MP4出力なら差し替えてスマートレタリングで無劣化出力出来ます) 部分出力のやり方は参考動画で確認してください。 もし、この方法が効果的でない場合はスルーして下さい... 詳細
[21025114] DVDに焼ける時間について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/07/07 12:54:34(最終返信:2017/07/09 11:19:20)
[21025114] ...容量をオーバーしてしまいました。DVD120分以内なら.問題ないと思ってました。あと、スマート何とか(名前忘れました)にチェック入れても容量始め小さくなりましたが、それでもDVDに...Dに限ります。 容量の問題も解決するし。 DVD-Videoは元々粗いことに加えて、スマートフィットで更にビットレート圧縮すると、写真画像を含めて観るに耐えないものになると思いま...ル書き出しの[出力]で各種のプロファイルを設定するのが適切なワークフロー。 SVRTのスマートレンダリング無劣化書き出しも[出力]で行います。 又、例えばDVD-Video向きに書... 詳細
