スマート (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スマート (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"スマート"を検索した結果 711件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[19406315] 動画を保存
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/12/15 13:06:21(最終返信:2015/12/15 15:52:35)
[19406315] ...Masterring Works(TVMW)も必要ですが、TVMWは編集エンコーダソフトで無劣化のスマートレンダリングは出来ません。 ご要望の件ですが、 【撮影原版のデータ保存】 外付けHDDやBD等へ2箇所以上保存ですが...保存したファイルをPDR14に読み込み、各種の編集後レンダリングしてファイル書き出ししますが、PDR14にはスマートレンダリングのSVRT機能があるので、ソースと条件が合えば殆ど無劣化に出力出来ます。 【編集後のBDやDVDオーサリング作成】... 詳細
[19343786] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/11/23 11:34:46(最終返信:2015/12/11 08:15:15)
[19343786] ...サリングするスマートレンダリングが出来ます。 TAW5はメニュー作成やBDだけでなく各種対応するオーサリングソフト。 TMSR5はカット編集・スマートレンダリング...によりますね。 ・TVMW6はエンコーダ・編集用途 ・TMSR5はフレームカット編集・スマートレンダリング出力・BDAV形式オーサリングが主用途 ・TAW5はカット編集から各種形式...成。 メニューが要らないBD作成であれば、TMSR5かTAW5を選択ですね。両方共にスマートレンダリング機能があります。 TMSR5はBDAV形式のBDが作成できるので、BDレコ... 詳細
[19121836] パワーディレクター14の発売は
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/09/08 14:36:23(最終返信:2015/11/30 15:16:43)
[19121836] ...【SVRTのバージョンの件】 シルバーウィークだったため、連休明けの今日サポートから回答がありましたのでご連絡します。 スマートレンダリングのとき、画面表示がSVRT3と表示されるが、実際はSVRT4で動作しているとのことです... 詳細
[19343051] Blu-rayにDVD 画質ギザギザになってしまいます。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/11/23 03:55:29(最終返信:2015/11/23 15:00:14)
[19343051] ...Blu-rayに複数DVDをスマートレンダリングで。 オーサリング後、BDMVファイルはギザギザなしです。 pioneerドライブで書き込み、UDF2.6のBlu-ray Disc完成。 ですが、動きの遅い時などは画質は綺麗なんですが...ちなみにパソコンは新しいです。 自分なりに色々調べているのですが。。 >Blu-rayに複数DVDをスマートレンダリングで。 DVDメディアを再生するとギザギザが出ず、BDメディアを再生するとギザギザが出るのであれば... 詳細
[19328379] PowerDirector 13から14へのアップグレード
2015/11/18 09:50:18(最終返信:2015/11/19 08:40:37)
[19328379] ...Ver.14でかなり速くなったのはH.265/HEVCで、当方観測で所要時間が40%程度短縮します。 スマートレンダリングのSVRTが使えるパターンだと、所要時間は気にする必要が無いくらい爆速ですが。 2.【BDMV形式へのオーサリングステップ】... 詳細
[19262547] i3ノートでも使えるソフトを探しています
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/10/26 21:48:51(最終返信:2015/11/11 22:34:05)
[19262547] ...くて、今でもたまに使います。 プジョー403 さん レンダリングが高速・殆ど無劣化のスマートレンダリングが使えて、コスパ重視ならPowerDirector(最新PDR14)かVi...も大変参考になっています。 PowerDirectorはこれといった欠点がなさそうで、スマートレンダリングも大きな魅力ですね。 動作が軽いMovieStudioは、「ぜんまい式柱時...します。 追伸 ひとつ、Vegasで残念なのが色異夢悦彩無さんもレビューしておられる スマートレンダリングの制限?です。有料ソフトなら当然できると思っていただけに プロ仕様ゆえなの... 詳細
[19295076] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5
 (動画編集ソフト)
2015/11/07 09:18:46(最終返信:2015/11/07 20:47:41)
[19295076] ...11月12日販売開始、「世界初、H.265/HEVC のスマートレンダリングに対応」 HDV キャプチャ機能はなくなるそうです。 既出でしたらすみません。 私も今、ペガシスのホームページで知りました... 詳細
[19295065] TMSR5 ! b(^v^)
 (動画編集ソフト > ペガシス)
2015/11/07 09:12:29(最終返信:2015/11/07 20:36:58)
[19295065] ...・ISOファイルの直接入力、編集 ・High Intra 4:4:4 10bitまで対応 等 新機能では無いですが、 ・スマートレンダリング対象の拡大 ・シークの高速化 ・ソフトの複数同時起動による利便性向上 等と進化しているようで...BDレコーダ移動後はPCソフトよりも高速で 圧縮(エンコード・トランスコード)することも出来るので便利ですね。 フリーソフトでスマート・レンダリングできるソフトがないので、 私も TMSR は編集前の(必須の)処理ソフトとして、重宝しています... 詳細
[19279029] AVCHDデータのスマートレンダリングについて
2015/11/01 19:49:38(最終返信:2015/11/03 13:31:56)
[19279029] ...パナソニックのHDC-SD200というAVCHD対応ビデオカメラで撮り貯めたデータをBDデータにして保存したいと思い、撮影日時を字幕データで取り込んでスマートレンダリングできることを体験版で確認した上で、ダウンロード版を購入しました。 8MBのSDカード2本分のデータを撮影日ごとに別トラックとなるように... 詳細
[19219219] 動画の出力について
2015/10/11 22:48:26(最終返信:2015/10/12 11:14:06)
[19219219] ...なので .MTS では「.H264/AVC」を選択することになりますが、その前に、 「インテリジェントスマートレンダリング(SVRT)」ボタンを押すと PowerDirector が最適なフォーマットを選択してくれるはずです... 詳細
[19216622] 横になった動画を縦向きにしたい
2015/10/11 01:47:31(最終返信:2015/10/11 18:34:41)
[19216622] ...・モーショントラック・・・動画の動く対象物にモザイク等を自動的に追随させる ・スクリーンレコーダ・・・画面の動画キャプチャー ・スマートレンダリングのSVRT・・・SVRT3からSVRT4へ 等です。 細かい点は改善されている部分もあるようなので... 詳細
[19117873] TMPGEnc Authoring Works 5 に受け渡してもスマレンできない?
2015/09/07 01:28:29(最終返信:2015/09/13 01:32:57)
[19117873] ...、フルレンダリングにしかなりません。映像・音声規格ともに変えず無編集なので、TAW5でスマートレンダリングできると思っていたのですが、、、。 どこか使い方が間違っているのでしょう...順の間違いや雑音等々で再編集の必要な箇所が多く見つかるケースがあります。 こんな時にもスマートレンダリングは迅速性が抜群なので重宝しています。 また、(高度の編集ではないにしろ)編...erer 4で行っています。 ワークフローにおいて、加工部分を除く殆どの部分をなるべくスマートレンダリングできるよう工夫しています。 >メニュー作成の制約と子供だまし的(?)の図... 詳細
[19012979] プロジェクトを。
2015/07/31 01:20:15(最終返信:2015/08/22 23:12:21)
[19012979] ...ませんでした・・・因みにスマートレンダリングですがフルレンダリングか、スマートかは自動で判断されますのよね?任意でスマートに出来ればいいのですが・...ります。 >因みにスマートレンダリングですがフルレンダリングか、スマートかは自動で判断されますのよね?任意でスマートに出来ればいいのですが・...オーサリング・書き出したBDということでよろしいでしょうか。 そうであれば、TAW5はスマートレンダリングできるオーサリングソフトであり、BDから取り込んで映像無劣化で扱えるので、... 詳細
[19072796] スマートパン&ズーム エラー
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 通常版)
2015/08/22 11:33:23(最終返信:2015/08/22 11:33:23)
[19072796] ...スライドショーを作るときにスマートパン&ズームの機能を重宝していたのですが、昨日使おうと思ったら このエラーログが一瞬出てきて落ちてしまいました。ソフトの再インストールを行ってみたのですが改善されませんでした... 詳細
[18997970] 分割機能を使ったところ画面が真っ暗に!
2015/07/25 17:17:52(最終返信:2015/07/26 14:09:07)
[18997970] ...PDR13は100トラックまで使える仕様ですが、トラックに何を配置するかと、処理できるPC環境によると思います。 以下当方での検証です。 ○スマートレンダリング(SVRT)について SVRTはひょろざむらいさんがお書きのように20トラックまでのようです... 詳細
[18949298] スマートレンダリングの条件を満たしてない。。
2015/07/09 03:59:06(最終返信:2015/07/09 21:47:00)
[18949298] ...あらゆるファイルを可能な限り無劣化のまま出力して、そのまま保存するためのアプリです。したがって、BD規格外であっても、元のファイル形式のままスマートレンダリングできます。 ジップジップ さん こんにちは P577Ph2m さんがレスされた通り...となるようでファイルだけいじってうまくいくというような  簡単な話はないですよね。 >BD規格外であっても、元のファイル形式のままスマートレンダリングできます。  そうなんですか、なんせダウンロード版しかないため説明が不足で自分の頭では理解するのに... 詳細
[18940099] 至急 トラジションの切り替え
2015/07/05 23:22:47(最終返信:2015/07/06 19:40:32)
[18940099] ...・動画ではトランジションを多用すると安っぽくなるので、フェード等を主として場面転換で必要な箇所のみにするとスマートです。当方が動画でトランジションを適用する操作は、先のレス通り必要な箇所の後のクリップを左にずらして任意の長さでオーバーラップさせ... 詳細
[18909018] ブルーレイ書き込みについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/06/26 07:47:55(最終返信:2015/06/30 19:10:52)
[18909018] ...他のソース動画を使えば大丈夫か。 ○ソースの動画のプロファイルは何でしょう。又それに合わせて、スマートレンダリングできていますよね。 ○編集後レンダリングしたファイルは正常再生できるのか。WMPで再生確認...→いくつかのソースを試しましたが、状況は変わりませんでした。 ○ソースの動画のプロファイルは何でしょう。又それに合わせて、スマートレンダリングできていますよね。 →不要な部分を削除、字幕をつける等の編集を行い、AVC/H.264(1440×1080... 詳細
[18652560] Adobe と Corel どちらが良いでしょうか?
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2015/04/05 21:44:44(最終返信:2015/06/29 23:23:08)
[18652560] ...写真や動画を配置して見ばえ良いものを簡単にカスタマイズ作成出来て優れている。コスパ良い。 VS同様、殆ど無劣化高速のスマートレンダリング(SVRT)が使える。 http://jp.cyberlink.com/produc... 詳細
[18876236] パン&ズーム
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2015/06/16 08:07:16(最終返信:2015/06/17 20:40:57)
[18876236] ...もう少し解りましたらご教授お願いします。 ここの動画の1:51秒から右に編集画面が現れますが、この編集画面上の「スマートパン&ズーム」にチェックを入れるのだと思うのですが、同じような画面はでませんか? ギヤのマークのボタンも... 詳細
