スマート (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スマート (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"スマート"を検索した結果 130件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[24295693] HEMSについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/08/18 09:11:30(最終返信:2021/08/18 12:52:18)
[24295693] ...置されている分電盤をスマート分電盤に取り替えることです。 パナソニックだとスマートコスモです。ブレーカー一つ一つにCT(変流器)が搭載され、太陽光発電の発電をCTで検出します。 スマート分電盤のLAN端子と...説明にはLANに接続するだけで施工不要、ネットワーク設定不要と謳っています。 ただ、スマートモニターと無線接続して電力情報の取得を行う場合は、IDとパスワードの入力が必要なようで...zon 等で買えるものが何種かあって、もっと安価になってもよさそうなものですが。。 スマートモニターの電力を見るだけなら、nextDrive Cube J1 というのもあるようで... 詳細
[24254148] 長州産業の蓄電池
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/07/23 15:48:27(最終返信:2021/08/13 17:54:52)
[24254148] ...太陽光4kWを取り付けた業者から10年経つので、長州産業の蓄電池スマートPV plus 7.04kW一台で補助金35万込みの税込140万で見積もりをうけました。 相場としてはいくらくらいが妥当なのでしょうか...7kwhの蓄電池なら70万円でないと元が取れないということですので。 キロ10万円が採算ラインだと思って下さい。 こんばんは うちは長州産業の蓄電池スマートPV plus 14kwでDER補助金ひいて 140万円でした。 蓄電池7kwでも14kwでも大した差がなかったです... 詳細
[24185469] 太陽光+蓄電池 どちらが良いでしょうか
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/06/12 23:11:20(最終返信:2021/06/20 21:00:32)
[24185469] ...オール電化住宅だと10kwhでも夏冬の夕方にエアコンをガンガン使うとすぐ無くなってしまいます。 我が家はスマートスターL9.8kwhですが、もう少し容量が欲しいと思ってるぐらいで、5kwhは少なすぎと思います... 詳細
[24126236] 太陽光導入すべきか
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/05/08 23:54:44(最終返信:2021/06/04 08:55:11)
[24126236] ...ります。 参考に我が家ですと、導入前と後で東電に払う電気代が40%くらい削減されました。 もしスマートメーターが見れたら9時から16時くらいの積算電力量を見てみてください。その電気代が削減出来る見込みです... 詳細
[24012615] 契約アンペアについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/03/10 07:30:49(最終返信:2021/03/11 09:11:38)
[24012615] ...1AとなりSBは動作します。200Vだから31.05Aしか流れないと言う考えは間違いです。 なおスマートメーターに内蔵されている契約ブレーカーを使用している場合は、順潮流・逆潮流に応じた限度電流を設定できるので... 詳細
[23997896] 蓄電池の導入費用について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/03/02 11:53:16(最終返信:2021/03/03 07:14:12)
[23997896] ...B初期費用等は一切掛からず、負担は蓄電池の価格のみ ということと、自社独自の補助金が40万出るということで、長州産業のスマートPVマルチ(蓄電容量9.8kwh)が約230万で導入できる旨の見積もりが出ました。訪問販売者が言うには... 詳細
[23996627] 蓄電池の見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/03/01 18:48:06(最終返信:2021/03/01 21:05:33)
[23996627] ...災害用の蓄電池の設置を検討しているものです。 蓄電池を設置している知り合いから業者を紹介してもらいました。 スマートスターL、工事費、税など全て込み、 240万を提示されました。この価格は適正なのでしょうか? 蓄電池の適正価格がわからないため教えて頂けないでしょうか... 詳細
[23970721] 卒FITにあたり
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/02/16 19:13:34(最終返信:2021/02/19 14:57:33)
[23970721] ...還流はできるのでしょうか? さくらココと申します。 さくらココは東電管内で一昨年12月から固定価格買取満了となり、スマートテックに売電しています。 .>配線し直しはできると思うが、店舗ぶんについては余剰電力は売電できなくなるだろうと言われました...(gyongさんの言う電力に系統連系申込)、 新たな発電設備の余剰電力の販売には別途どこかと契約が必要になるが、東京電力もスマートテックも固定価格買取満了の設備の買取は応じているが、新たな発電設備に対しては何も言っていないので交渉次第(相対契約)ということだと思います... 詳細
[23700480] 契約アンペアと太陽光発電の設置容量について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/10/02 12:24:39(最終返信:2020/10/03 16:45:47)
[23700480] ...計器SB設定をします。  スマートメータの設定で順潮流は40A、逆潮流(太陽光売電)はアンペア設定しない。  この設定により、太陽光発電がフルパワーになってもアンペアブレーカは落ちません。 参考:スマートメーターで...取り外します。 実際はアンペアブレーカの形をしたアダプタ(単なる端子台)に取り替えます。 そしてスマートメータのアンペアブレーカ機能(東電は計器SBと呼称)を設定することになります。 東電の接続契約申請はそれと並行して行われます... 詳細
[23644756] 2020年8月 光熱費収支
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/09/06 07:58:58(最終返信:2020/09/06 07:58:58)
[23644756] ...売電量 759 kWh    買電量 111 kWh (発電量はパワコンの読み、売電量と買電量はスマートメーターの読み。期間 20-08-01 0時 〜 08-31 24時) 電気料金 = INT(111... 詳細
[23585649] 2020年7月 光熱費収支
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/08/08 09:16:12(最終返信:2020/08/08 09:16:12)
[23585649] ...売電量 364 kWh    買電量  95 kWh (発電量はパワコンの読み、売電量と買電量はスマートメーターの読み。 期間 2020-07-01 0時 から 07-31 24時) 電気料金 = INT(95... 詳細
[23569974] 2020年6月 光熱費収支
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/07/31 12:42:41(最終返信:2020/07/31 12:42:41)
[23569974] ...売電量 586 kWh    買電量 86 kWh (発電量はパワコンの読み、売電量と買電量はスマートメーターの読み。期間 20-06-01 0時 〜 06-30 24時) 電気料金 = INT(86... 詳細
[23554061] 太陽光設置 パナ3.40kW カナディアン2.12kWで迷っています
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/07/24 08:07:33(最終返信:2020/07/26 09:48:28)
[23554061] ...もし本格的に個別の消費電力を把握されたいなら、分電盤をCT付きのタイプにリプレースされるのがいいです。  パナソニックならスマートコスモ分電盤です。AiSEGと連携できます。    分電盤がCTレディタイプなのでしょうか?  CTレディタイプなら計測モジュールを追加するだけでできます... 詳細
[23491181] 2020年1月 光熱費収支
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/06/25 08:44:28(最終返信:2020/06/26 06:21:34)
[23491181] ...売電量 384 kWh    買電量 197 kWh (発電量はパワコンの読み、売電量と買電量はスマートメーターの読み。 期間 19-12-25 0時 〜 20-01-27 0時) 電気料金 =... 詳細
[23473030] スマートライフL の買電単価
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/06/16 16:37:25(最終返信:2020/06/16 16:37:25)
[23473030] ...「電化上手の買電単価」 の続きです。電化上手をスマートライフL に変更して考えます。 2019年11月分です。 基本料金(7 kVA) 2002 円 昼間使用量 250 kWh ...= 22800 (円) 買電単価 = 22800 ÷ 997 = 22.87 (円/kWh) スマートライフL の買電単価は(試算月がひと月違いますが)、電化上手 より 約 4 円/kWh 高くなっています... 詳細
[23355115] 家庭用蓄電池はほんとうに採算が取れない?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/04/23 09:30:35(最終返信:2020/06/09 22:38:41)
[23355115] ...池での利益も当然0です。 東京電力 スマートライフSだから蓄電池効果も少しは見込めると考えられた方が良いです。 ※スマートライフプランは新規停止しているみたいデ...            60万円 ・電気料金プラン             東京電力 スマートライフS 補足しますと、2020年度は東京都から蓄電池の購入に補助金が最大60万円出...、要するに蓄電池を充電する時間帯の料金が安いプランが必要ですが、東京では結局東京電力のスマートライフSが一番有利なようです。午前1時から6時までの5時間が17.78円/kWh、それ... 詳細
[23439848] 発電量を記録されていますか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/06/01 06:55:48(最終返信:2020/06/02 07:01:47)
[23439848] ...りがとうございます。 スマートメーターは買電指示数と売電指示数を表示しています。 ネットで見られるのは買電量と売電量だと思います。 スマートメーターは発電量を計測...ソニックのエネルギーモニタ、ナビコミュニティの太陽光エコナビ(発電と売電の2つそれぞれスマートメータ計測)、SMA SunyyPortal、ラプラス・システムのエルアイ などなど。...います。 テネリーさん こんにちは。 ”発電量データはネット経由”ではなく、買い電はスマートメーターで自動計測のはず。売り電は普通のメーターですので、毎月検針員の方が測ってそれを... 詳細
[23429938] 0時の買電指示数を取得
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/05/27 13:28:10(最終返信:2020/05/27 13:28:10)
[23429938] ...私は毎日 9時にスマートメーターの買電指示数を記録しています。(9時は売電中が多く、売電中は買電指示数は 変わりません。買電中、例えば 5時、にデータを取るときは、正確な時計で時刻を確認し 素早く記録します... 詳細
[23423516] 発電量が増加すると消費電力量も増加する?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/05/24 09:42:45(最終返信:2020/05/27 08:11:28)
[23423516] ...>晴れhareさん スマートメーターの読みに対する誤差なので、スマートメーター自身の誤差は関係ありません。 スマートメーターの読みに拘るのは、スマートメーターの読みが売電...kWh、スマートメーター 5.6 kWh、誤差 -5.4 % 5月21日 モニタ 6.2 kWh、スマートメーター 6.5 kWh、誤差 -4.6 % 5月22日 モニタ 8.0 kWh、スマートメーター...表示で 35.2 kWh ですが、スマートメーターの表示で 36.8 kWh です。モニタの 1時間毎の 売電量データを スマートメーターの読み 36.8 kWh ... 詳細
[23428038] 「購入電力量のお知らせ」 を裸にする
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/05/26 15:14:08(最終返信:2020/05/27 06:57:29)
[23428038] ...月22日」 は 「3月23日0時〜 4月22日24時」 です。さて、私は毎日 日没時にスマートメーターの 売電指示数を記録しています。お知らせに 「当月指示数 25252.1」 と....7 = 636.4 (kWh)。 四捨五入して 636 kWh です。毎日 日没時にスマートメーターの売電指示数を記録することにより 任意の期間(日単位)の 売電量が分かります。...売電量、買電量、自己消費量、消費電力量)のデータを集め、月単位でグラフ化して見ています。 毎日0 時のスマートメーターの買電指示数のデータも持っています。... 詳細
