スマート (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スマート (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"スマート"を検索した結果 130件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23415367] 発電額の計算式に疑問
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/05/20 09:44:28(最終返信:2020/05/21 19:26:27)
[23415367] ...光熱費収支はマイナス転落です。より一層の節電を心がけます。蓄電池は大損します。拙宅には毎日の買電と売電のデータ(スマートメーターの読み)があります。4.1 kWhの蓄電池(初期実効容量 3.3 kWh、待機電力0.03... 詳細
[23355133] 家庭用蓄電池の採算性
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/04/23 09:41:00(最終返信:2020/04/23 09:41:00)
[23355133] ...・東京都 補助金             60万円 ・電気料金プラン            東京電力 スマートライフS 補足しますと、2020年度は東京都から蓄電池の購入に補助金が最大60万円出ますが、私の場合は満額いただけるのでこれが大きいです...電気料金については、要するに蓄電池を充電する時間帯の料金が安いプランが必要ですが、東京では結局東京電力のスマートライフSが一番有利なようです。午前1時から6時までの5時間が17.78円/kWh、それ以外の時間帯が25... 詳細
[23320610] 太陽光パネル導入後の契約アンペア数
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/04/04 13:46:51(最終返信:2020/04/05 14:43:30)
[23320610] ...お願いします。 >suzusanchiさん  東京電力でアンペアブレーカの代わりにスマートメータ(計器SB契約)になっている場合、買電(正潮流)、売電(逆潮流)で別々のアンペア...東京電力の従量電灯Bもしくは従量電灯Cに相応するプランのようです。 >gyongさん スマートメーターになってます! 買電50A 売電60Aの場合、電力会社との契約は変更の必要があ...更の必要があるのでしょうか? 細かく言うと、買電50A、売電はリミッター制限無しをスマートメータへ設定する必要がなりますので、電力会社への申込は必須です。 >gyongさん い... 詳細
[23304472] オール電化での契約アンペアについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/03/25 14:08:13(最終返信:2020/03/25 19:36:03)
[23304472] ... (少し引用を端折ってます。) 5.5kWパワコンで60A契約なら問題ありません。 ちなみに、スマートメータであれば発電側の許容値設定を入力とは別に設定できるので もっと多く発電しても大丈夫。(12kVAまで)...使う側に合わせて見直されれば良いですよ。←この部分は変わりません。 DFRさん 給湯併用だとスマートライフに変更になりますかね! 太陽光だけに限って言えば5.5のパワコンなら60A契約で問題ありませんが... 詳細
[23259839] 太陽光発電+蓄電池+オール電化其の二
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/03/01 09:40:03(最終返信:2020/03/01 14:53:38)
[23259839] ...>学校の便利屋さん 東芝で使える全負荷タイプの蓄電池は、ハイブリッドタイプ:田淵EOF-LB70-TK、単機能型スマートスター があります。ハイブリッドタイプは、パワコンとモジュールの組み合わせによっては使用できません... 詳細
[22969150] 太陽光とV2HとEV
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/10/05 15:06:40(最終返信:2020/01/13 12:21:09)
[22969150] ...「停電時に200Vの使用が可能」です。ニチコンのスタンダードモデルは、この二つはできません。 スマートスターは、 ・他の蓄電池と比較して、圧倒的にトラブルが多い。 ・蓄電池の放電できる容量が9kWh程のため... 詳細
[22834784] 家庭用太陽光発電にモニタリングシステムは必要なのか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/02 18:53:29(最終返信:2019/08/26 21:26:08)
[22834784] ...(0kWhの消費になる。マイナスはない) 東芝のhemsゲートウェイをヤフオクで購入してBルート接続してみました。 スマートメーターに接続すると売電量と買電量のリアルタイム値を見られました(本日の総量と瞬間値、瞬間値は10秒前総量からの差分と思われます)... 詳細
[22688204] 太陽光発電設備(屋根設置)見積の妥当性等
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/24 14:44:32(最終返信:2019/06/06 10:49:30)
[22688204] ...については、将来どこまで可能性があるかわかりませんが、とりあえず分電盤をHEMS対応のスマートコスモにしておいた方が、後々の余分な費用が掛からなくてよいと思います。 うちは築15年...らリビングの照明、エアコン、TVの遠隔操作ができるようにしてありますが、AiSEG2がスマートスピーカーと連携できるようになったようで、もっと便利になると思います。 自慢話のよう...にしみます。 そして、お説に従い、 (1)HEMS、AiSEG2を採用できるように、スマートコスモにして貰います。 (2)電気錠のバックアップも、ご教示頂いた内容を参考にさせてい... 詳細
[22685744] 太陽光発電の認可前に使用
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/23 10:31:46(最終返信:2019/05/25 14:33:56)
[22685744] ...発電させて 状況を見ています。 天候によっては自家消費を上回る発電量になり 売電状態になる事があります。 スマートメーターを見ると逆潮流のところが点滅になっています。 認可前なので売電は0円というのは構わないのですが... 詳細
[22538012] 蓄電池の見積もり診断お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/03/17 11:20:12(最終返信:2019/05/14 00:24:28)
[22538012] ...☆蓄電池として180万円はさすがに高すぎと思います。同じだけ出すなら、  容量9.8Whで家全体(200Vも可)をカバーできる9.8kWhのスマートスターLが  買えそう。 発電量や日中使用分がわかっている様なので、状況を今一度整理されて 電気料金プランの見直しも含めて検討することをお勧めします... 詳細
[22632066] FIT終了後の大手電力会社の新買取プラン
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/04/29 10:07:54(最終返信:2019/04/30 14:35:23)
[22632066] ...これまでFIT買取48円でしたので、月平均の売電収入が18,844円でした。 それが、7円になると2,748円になります。スマートテックの10円でも3,930円です。 四国電力のプランだと、うちの実績からいくと、33円(デイタイム平均)×150kwh=4...月のガソリン代と通勤手当は少しですがこちらも黒字です。 >RACOON RASCALさん そうですね。現状メルクマークがスマートテックの10円と言う中で、四国電力管内の人なら「買取プラン」よりは「ためトクサービス」の方がまだましだと書き込んだまでです... 詳細
[22382274] 設置後の料金プラン
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/01/09 15:48:04(最終返信:2019/03/15 23:02:47)
[22382274] ...プランで中部電力だとスマートライフプランが該当しそうです。 ただ、夜間でも16円/kWhなので結構な夜間型でないと効果は薄そうです。 ☆スマートライフプランはまあま...ィアン7.2kW稼働後、 日中の買電が少なくなったので、現在の「おとくプラン」から 「スマートライフプラン」への変更を思案中です。 時間ごとの買電量データをカテエネのサイトからダ...させていただきます。 アドバイスありがとうございました。 >こうじきんさん 結局、「スマートライフプラン(夜とく)」への変更を届けました。 もう少し実績データを集めてから・・・と... 詳細
[22509616] 見積りの診断してほしいです。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/03/04 21:32:44(最終返信:2019/03/05 07:51:58)
[22509616] ...訪問のかたの話で導入しようか迷ってるのですが価格の相場がわからないので助言お願いします。 ソーラーパネルと蓄電池は長州産業さんです。スマートPVです。 エコキュートは三菱です。 よろしくお願いいたします。 >JIN810さん 手書きの見積もりは総じて高いです... 詳細
[22506277] 太陽光(蓄電池あり)連系後の電気料金プラン
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/03/03 14:24:47(最終返信:2019/03/03 16:51:08)
[22506277] ...来週から太陽光の連系を予定しております。 太陽光に蓄電池ですが、東電のスマートプランは適用できない(蓄熱機器を所有していない)ため夜トクしかないのでしょうか? 昼間は在宅しておりません。夜に洗濯をします... 詳細
[22296112] 太陽光発電 蓄電池システム 見積り診断お願いします!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/12/02 20:57:53(最終返信:2018/12/03 12:28:55)
[22296112] ...蓄電池に興味があり 前向きに検討と思いましたが いまいち 相場が分からず 悩み中です。 長州産業 スマートPV(3.48)kwシステム プレミアムブルーになります。 屋根の向き 方位から 南面から西面にかけて... 詳細
[21551660] 野立て太陽光でパワコン用の電気の契約は定額電灯?従量電灯?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/01/29 13:28:47(最終返信:2018/10/22 10:43:36)
[21551660] ...html 費用に関しては確認していないのですいません、分かりません。 私、九電管轄ですが従量のスマートファミリープランです。 10A契約で毎月約311円です。年契で年に777円の値引があります。 ... 詳細
[22118875] スマートPV見積もり 適正価格でしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/09/18 15:01:02(最終返信:2018/09/19 01:13:08)
[22118875] ...初めまして! 訪問販売により見積もりして、契約しましたが、 後々調べていて適正な価格で契約したのか不安になりましたので、評価の程お願いします! >skym4さん はじめまして。 ・蓄電池6.5kWh ・太陽電池5kW 税込合計376万円 安いところだと、税込200〜250万円でできます。 というか、... 詳細
[20614836] 長州産業スマートPVの見積書の評価お願いしますm(_ _)m
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/30 02:12:13(最終返信:2018/07/16 09:27:45)
[20614836] ...先日訪問販売の方に長州産業のスマートPVの先行モニターになってほしいとのお話があり、今回見積を出していただきました。 こちらは、北陸の富山県富山市在住で屋根は一面南向き築2年です。 太陽光モジュールはCS-260B51... 詳細
[21915114] スマートメーターの見方教えて下さい
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/06/23 00:45:59(最終返信:2018/06/23 14:28:30)
[21915114] ...38・・・?? 早朝5時ごろ業者の担当者がスイッチをONにしてくれました 写真は午後6時頃のスマートメーターの写真です 今日はよく晴れたので 欲を言えば300kWh位発電して欲しいです さて、どのように見たらよいのでしょうかご存知の方宜しくお願い致します... 詳細
[21870001] 電力会社変更したいのですがどこにすれば?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/06/03 08:57:14(最終返信:2018/06/06 12:44:05)
[21870001] ...あと、従量電灯Bの50A契約を20Aに変更すれば基本料金を下げられます。 太陽光発電設備があれば、スマートメーターでないといけません。太陽光の売電方向の電力はリミッター制限なしに設定することで対応可能です...>gyongさん 東京ガスのセットはやりましたが、今とそんなにかわらなかったです。 太陽光ついてるのでスマートメーターです。 太陽光が50Aついていて、家が40Aのブレーカーなんですけど20Aに変更できるんですか... 詳細
