スマート (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スマート (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"スマート"を検索した結果 130件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[21734835] 建て得バリュー
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/04/07 20:17:26(最終返信:2018/04/07 21:48:56)
[21734835] ...新築に太陽光を検討していたところ、工務店からLIXIL TEPCOスマートバードナーズというところの「建て得バリュー」というのを紹介されたのですが、どうなんでしょう? チラシを見る限り良さそうなのですが…... 詳細
[21608599] 蓄電池営業→蓄電池+ソーラーカーポート10万円設置
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/18 02:16:29(最終返信:2018/02/20 19:47:05)
[21608599] ...が一のために残量はキープしておかなければ意味がないので、普段使いは7割程度です。 現在が最近のスマートライフプランではなく従来の電灯契約(中部電力のEライフプラン)にしていた場合、 「割安な深夜にためて昼間使う」という経済効果は... 詳細
[20725972] 陽だまりeyes通信費の適正価格いくら位
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/10 11:29:54(最終返信:2018/02/18 09:53:13)
[20725972] ...格安シムの通信費800円で監視の出来るM2Mを勉強したいとおもいます。 設置地域によるかもしれませんが、今後はスマートメーターが設置されるかと思います それだったら前日の発電量も無料でサイトで確認できます。 ただこの場合は発電量の確認のみ...障害時はお知らせがありません。 参考に画像を載せておきます。 >りん&ペスさん 有難うございました。49.5Kwもスマートメーターの交換対象になる日がくるのをまちます。 うちは「いつどこモニタ」を利用しています。 年払いで21... 詳細
[21473199] 蓄電池価格
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/31 10:43:25(最終返信:2017/12/31 14:16:52)
[21473199] ...スマートスター9.8kwで、税込工事費込で200万は安いかどうか教えてください。また、2年ぐらいすれば、蓄電池価格はかなり下がるとも聞きましたが、購入は待った方が賢明でしょうか。 dora0794さん... 詳細
[21409287] HEMSについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/05 22:13:31(最終返信:2017/12/07 00:25:10)
[21409287] ...がスマートメーターであればリミットブレーカーが必要無くなりますが電力会社によってまちまちなので、確認が必要となります。 パワコン1台であれば2次側接続がスマートに...クはスマートコスモ)を設置することをお勧めします。 LAN通信タイプと無線通信タイプが選べますが、新築ならLAN通信タイプで配線してもらいましょう。 スマートコス...必須ではありません。 正直、工務店は無知な場合が多いので、分電盤をパナソニックのスマートコスモに選定していただき、 AiSEG通信、又は有線LAN対応の分電盤にします。 そ... 詳細
[21280961] 太陽光発電と蓄電池込みの見積もりの評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/15 19:46:00(最終返信:2017/10/17 22:09:34)
[21280961] ... 抽象的であるのは承知ですが、なんでもいいのでアドバイス頂きたいです。よろしくお願いします。 スマートPV5.22kwシステムになります。 >だい0203さん 5.22kW のパネルと6.5kWhの蓄電池で420万円ですか・・・・... 詳細
[21164631] 余剰買取は19.9kwまで
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/02 20:45:09(最終返信:2017/09/05 00:21:16)
[21164631] ...20kw以上のシステムで余剰買取はできないのですか。 >hilightさん  いいえ。49.9kWまで余剰買取は可能です。  ただ、スマートメーターがCT付のやや大掛かりなものになります。  メーターがCT付になるのは120A(単相なら24kW)を超えるときです... 詳細
[21102090] スマートPVの見積り相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/08/08 12:59:14(最終返信:2017/08/08 20:05:12)
[21102090] ...スマートPVの取り付けを検討しているんですが、このような見積りを出されました。これって妥当なのでしょうか? りーほーやんぴさん 4.25kwの太陽光と蓄電システムで290万円てすか。 採算は度外視でいいんですね...採算は度外視でいいんですね? 蓄電池の用途はどうお考えですか? りーほーやんぴさん スマートPVであればフロンティアみたいな2流メーカーではなく、老舗の京セラや創蓄連携に長けたパナにした方がいいと思いますよ。 ... 詳細
[21085803] スマートモジュール
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/08/01 12:13:36(最終返信:2017/08/04 01:05:37)
[21085803] ...マキシマイザー内蔵のスマートモジュールははずしたくないので、そうすると調べた限りではトリナ、JA、JINNKO、アップソーラーあたりです。でも、そもそも施工会社で取り扱いがなく難航しそうです。 スマートモジュールを使われた...んです。 スマートモジュールをあきらめるなら、両面ガラス、N型セルのインリーPANDAもよさそうだし、いろいろ選択肢が広がります。みなさんなら、スマートモジュール...の発電電流増加分は利用できないことになります。 ここが盲点なので、ご注意ください。 スマートモジュール パネル一枚ごとのモニタリングは良いことだと思いますが、炎天下にさらされてい... 詳細
[21079440] 1ヶ月太陽光発電させた結果。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/07/29 16:28:05(最終返信:2017/08/01 23:28:25)
[21079440] ...最近は、スマートメータが取り付けられていると思うので、このスマートメータに順潮流と逆潮流を各々設定する機能があり、契約アンペアをスマートメータの...ei.pdf 太陽光発電の業者さんにアンペアブレーカの取り替えの考え方、契約アンペアをスマートメータの順方向設定としなかった理由を尋ねるとよいと思います。合わせて主幹ELBなどの分...、よく覚えていなくて申し訳ないのですが、たしかLooop社のサポートに連絡を入れ、後日スマートメーターへの交換を管内電力会社が行い、(それによるこちら側の費用負担は全くのゼロ)その... 詳細
[21017810] スマートpvについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/07/04 08:40:27(最終返信:2017/07/04 16:22:38)
[21017810] ...太陽光のスマートPVを入れようと思いますが 長州産業3.77kW蓄電池込で350万消費税込で ってどうなんでしょうか? 相場観がわかりません。 ご教授いただけたら幸いです >ダンク0817さん  固定買い取り期間は10年なので... 詳細
[20980455] 6月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/06/19 21:16:12(最終返信:2017/06/26 06:31:54)
[20980455] ...pに替えた我が家も、スマートメーターなのですが、全くその有効活用とかはしていません。 そもそも電気の節約とかにあまり興味がなく、ソーラーシステムの発電量うんぬんしか気にしない当方にとっては、スマートメーターは猫に小判か...月末にタップ調整完成で抑制はなくなりました。 何となく調子が良さそうです。 こちらはスマートメーター検針のため日別売電量も確認出来Web検針票が便利ですね。 これがあればパナソニ...スマートメーターは猫に小判かもしれません。(笑) スレ主さん スマートメーターによる発電量と、モニターによるそれとの差異というものは、どれくらいになるのでし... 詳細
[20871086] ソーラー業界の厳しい現状を知らされました
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/06 11:21:36(最終返信:2017/05/13 18:51:49)
[20871086] ...系統につなぐ形のソーラーはあまり増えてはもらいたくない感があります。系統電圧値が不安定になる可能性が高まりますし、抑制状態も頻発してくるでしょうから。 スマートグリッドや蓄電池による安定化システムが構築でもされないと、ソーラーの数が増えることによる弊害も心配な気もします... 詳細
[20755833] 太陽光を初めて勧められました(+エコキュート)
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/21 13:18:02(最終返信:2017/03/22 09:57:27)
[20755833] ...ガス:プロパン(月平均16立方:7500円) 電気:東京電力(月平均400kwh:11,000円) 【提案】 従量電灯B→スマートライフプラン(ガスを辞めてオール電化に(ガス違約金は先方全額負担)) 太陽光:2.33kw(長州産業:年間発電量予測2763kwh)... 詳細
[20702933] 全量買取時のスマートメーターについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/02 10:45:02(最終返信:2017/03/03 17:44:54)
[20702933] ... 上記の状態でスマートメーターになった場合について教えてください。 今のメーター3つがスマートメーター1台になるのか?それとも、太陽光の売電用とパワコン用のメーターが1台のスマートメーターとなり、電力...その際スマートメーターに替えられました。 当家ではスマートメーター1台でソーラー売電と需要を計測しています。(替える前は2台でした) スレ主さん宅だと全量ですが、現在のそれぞれの計量がスマートメーターになっても同...ーザー手配です。  スマートメーターになれば、買電と売電の両方計測できるので一つにまとめることができます。  これとは別に家庭供給用の買電メータがあるということでしょうか?    太陽光発電をスマートメータにして1つ... 詳細
[20671323] 2月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/19 09:48:27(最終返信:2017/02/28 23:19:31)
[20671323] ...勉強熱心なSAXRSさんが精査・吟味された上に御決断されたPCSなら間違いはないかと思います。台湾製のデジタルアイテムやスマートフォンを過去使用したこともありましたが、作りもしっかりとしていて好印象だった記憶があります。CIS+デルタ製のPCSなら性能的にも満足できそうですね...3600円はおそらくメーターなしの金額だと思います。 うちは11kWの全量ですが、メーター代12000円程かかりましたので。 確か、スマートメーターで余剰ならメーター交換がいらなかったような・・・ >SAXRSさん 今回設置のHITはこちらの業者さんです... 詳細
[20632284] まだ電気工事をしてくれません
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/05 15:07:50(最終返信:2017/02/06 19:30:17)
[20632284] ...わたしの家はパネル工事完了後に電力会社がきて(施工業者は電力会社が来るまで2時間ずっと待ってくれてました)、売電用スマートメーターに交換。10分くらいの作業で即日連係でした。 スレ主さんの状態は異常としか思えません。... 詳細
[20536689] 原発廃炉費用を新電力に負担させるべきでない!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/03 22:08:41(最終返信:2017/01/09 00:38:34)
[20536689] ...当方も発送電分離のメリットってそんなにあるの??と疑問に思う人間なのですが、そうしないと系統電力のスマートグリッド化などの次世代システムが構築できないのでしょうかね? 蓄電システムや水素生成など、オフグリッド的なソーラーシステムの増強の方が... 詳細
[20464854] 太陽光パネル「スマートPV」について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/08 11:38:04(最終返信:2017/01/04 11:56:09)
[20464854] ...だきました。 私も以前にスマートPVに対して皆様の意見を頂戴致しました。 安い買い物ではない故、私も慎重に考えましたが、結果私はスマートPVを導入しました。 私...おくべきかなと思い、 初めて太陽光発電について勉強させてもらいました。 販売員の方にスマートPVの良いところを力説いただきましたが 素人の私には100%は理解できませんでした。(...てつけてません。 イオンのような複合施設で長洲産業の説明をされたんでしょうかね? スマートPVに関しては充分理解されてると思いますよ(^.^) 〉もちろんすぐに光熱費がゼロ... 詳細
[20520608] 電気料金プランについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/28 15:48:29(最終返信:2017/01/01 20:10:58)
[20520608] ...しょうか。それとも中部電力ですか? 再確認されることをお勧めします。 13kVAだとスマートメータの範囲を超えるので、売電用のメータがついて、 基本料金もそれに合わせて増やさない...たのですが、本当に大丈夫なのか心配で仕方がなかったので、投稿させていただきました。 スマートメーターがついているので、メーター交換はしなくていいそうです。 太陽光連結まで待た...金プランは8kVAでした。同じ中部電力のeライフプランです。 その後太陽光発電工事前にスマートメーターに交換してます。(中電よりおととし連絡ありました) 今回、太陽光発電の導入にあ... 詳細
