スマート (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スマート (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"スマート"を検索した結果 2286件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[19742048] スマートループBluetoothテザリングについて教えてください
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ77)
2016/03/30 10:03:01(最終返信:2016/04/06 09:15:21)
[19742048] ...モバイルルーター(Aterm MR04LN PA-MR04LN )を使用して スマートループを利用をしています。 今回SIMを変更したところマイネオSIMだと通信出来るのですが DTISIMだと通信エラーとなります... 詳細
[19375865] 2016年11月までマップチャージ無し
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP660)
2015/12/04 18:39:50(最終返信:2016/04/06 08:21:04)
[19375865] ...来年11月までマップチャージは行われないようです。 様々な機能も最新の地図があってのことなのでかなりショックです。スマートループとタイムリーな地図更新が最大の魅力だったんですが・・・・。 購入予定の方はご注意下さい。 ... 詳細
[19744024] スマートコマンダーのリンク
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL99)
2016/03/30 22:46:25(最終返信:2016/04/01 06:32:36)
[19744024] ...CSに対応する可能性は低いと思っています。 スマートループの存在の有無が薄れてしまいますからね。 調べてないけどスマートループ情報を供給共有している日産やHONDA...勉強なのですが、スマートループって、月額なりの通信費が掛かるのですよね? ワイドVICS X 正しくはVICS WIDE でしたね。 スマートループについては...ているけど。 今は純正ステアリングリモコンを選べる生かせる時代ですからね。 もちろんスマートリモコンが便利だと言ってる方もいらっしゃいますよ。 質問に関係ないコメント失礼しました... 詳細
[19695282] ナビ性能は楽ナビ、サイバーナビとどちらが
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX02WD)
2016/03/15 15:34:42(最終返信:2016/03/29 12:59:48)
[19695282] ...15年モデルにて少しずつ早くなっているみたいですが VICS WIDEは頻繁にルートを変えてうざいときがあります。 現時点ではスマートリンクの方がいいと思います。(大阪在住です) 画面の綺麗さでは比べものにならないほどストラーダが上です... 詳細
[19725816] 早急な買替えにつき、アドバイスお願いします。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L403)
2016/03/24 22:56:26(最終返信:2016/03/26 01:34:08)
[19725816] ...どちらがお勧めでしょうか。 パイオニアは売れ筋で評価が良く買って失敗はないような気がしますが、 ケンウッドはスマートホン感覚のフリック、タッチ操作や、曲がる地点の残距離表示カウント機能が非常に気になってます。 カタログどおり... 詳細
[19714564] Bluetooth Audioについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ09)
2016/03/21 14:11:07(最終返信:2016/03/23 06:01:33)
[19714564] ...相性が良くないと判断した理由があればご教示頂けると助かります。 そう言えば、今思い出しましたが私の楽ナビ(HRZ900)でも、以前スマートフォンを機器登録するとき、携帯電話として登録したらBT オーディオ繋がらず、その他機器として登録したら... 詳細
[19668363] 楽ナビの道路標識について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ99)
2016/03/07 18:33:56(最終返信:2016/03/09 21:49:24)
[19668363] ...(^_^;) 楽ナビを選んだのは地図の見やすさ、案内の正確さが他よりも優れていると思ったからです。あとはスマートループにも期待しています。 とは言え、標識の注意喚起機能、私も欲しいです。笑 ご返信ありがとうございます... 詳細
[19662259] 楽ナビ(RL99,R99,RZ99)のAVを後席から操作する方法は?
 (カーナビ > パイオニア)
2016/03/06 02:03:24(最終返信:2016/03/06 09:14:55)
[19662259] ...jp/item/24047.html リモコンは同時に操作しなければ何台でもいけるんじゃないですか? スマートキーのような複雑なことにはなっていませんので...。 >・後席からも届くのか?(スマートコマン... 詳細
[19662604] 本体だけをスワップ交換可能ですか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ900)
2016/03/06 07:55:45(最終返信:2016/03/06 07:55:45)
[19662604] ...このナビはBluetoothが無いので、比較的最新のBluetooth付きのスマートメディアナビを購入したいのですが配線が面倒臭いので本体だけ差し替えられればと思います。BluetoothユニットのBT11も値段が全く下がらないので... 詳細
[19443619] スマートフォンでナビ画面にYouTubeや動画を映す方法
2015/12/29 14:54:09(最終返信:2016/03/04 19:06:42)
[19443619] ...パイオニアオプションのHDMIコード以外で画面にYouTubeや動画を映す方法はないでしょうか? スマートフォンの機種はauのURBANOです。 詳しい方どうかお助けください http://kakaku... 詳細
[19648994] 社外ナビ
 (カーナビ)
2016/03/02 10:21:18(最終返信:2016/03/02 17:52:18)
[19648994] ...私からしたらイライラするイラナビですが、 私ならカロのドライブレコーダーもいっしょに着けたいです。 スマートでいい感じっす。 ALPINEのプリウス専用でまとめるのがフィット感良く見栄えがいいですね... 詳細
[19615780] ZVW51/Aグレードに使用中。最高です!
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX X9S-PR2)
2016/02/21 22:49:09(最終返信:2016/02/28 16:25:41)
[19615780] ...我が家ではiPhoneユーザーが妻と息子なので、 Bluetooth接続のBT-Audioによる音楽再生のみで十分です。配線が無い分スマートだし‥‥。 ※3 iPhone6/6 Plus/5/5S をHDMI 接続する場合は、Lightning-DigitalAV... 詳細
[19460622] スマートフォン(iPhone)のミラーリングについて
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX02D)
2016/01/04 22:52:50(最終返信:2016/02/28 14:25:53)
[19460622] ...カーナビが古くなると地図更新するのも有料になるので スマートフォンのGoogle MAP からナビをしたのをそのままカーナビに出力できるようにもしたいのですが 可能なのでしょうか?(スマートフォンの画面操作をそのまま出力して使いたい)... 詳細
[19630460] リブート多発
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2016/02/26 00:04:53(最終返信:2016/02/26 07:54:58)
[19630460] ...・USBメモリのハイレゾ再生中にホームボタンをおして左右フリックしたら固まった ・SDカード内のMP4の動画ファイルを再生したら固まった ・スマートフォンをUSB接続して充電したら固まった いずれもフリーズ、数分待つと勝手に再起動でした。 ...力など負荷が高くなると不安定になる傾向は あると思われますが、毎日3,4回はちょっとおかしいですね。 まずはUSBメモリ/SDカード、スマートフォンなど外せるものは外してフリーズが治らないか 確認してみてください。 それでも直らないようでしたら取り付けた店に相談するしかないで... 詳細
[19594996] 工場出荷状態にした場合更新した地図データは残りますか
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH09CS)
2016/02/16 07:19:23(最終返信:2016/02/16 19:49:09)
[19594996] ...れますので初めからやり直してください) 蛇足ながら、ナビ本体の初期化作業以外にも現在スマートループへのユーザー登録を行われている場合は、質問者様がユーザー削除(退会)をしておいて...ため、一台の製造番号で複数ユーザーの登録を行う事はできません。ユーザー登録を行わないとスマートループ渋滞情報のプローブ情報の取得や無料マップチャージなどの各種サービスを受ける事が出...sx-iさん 早々の回答とここまで詳しく教えて頂き大変参考になりました。 特に最後のスマートループの解除については全く考えていませんでしたので助かりました。 オービスについては再... 詳細
[19584852] タッチパネルの反応について教えてください
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RS02D)
2016/02/13 11:12:05(最終返信:2016/02/14 19:16:25)
[19584852] ...店頭で確かめたかったのですが、どちらも展示品がなく店員さんに聞いても、そんなに変わらないですよと言われました。 スマートフォンのような反応を期待しているのですが、それぞれの違いをご存知の方がおられましたら、お教えください... 詳細
[19184255] デザインが好きで欲しい。けど迷っています。
2015/09/29 12:32:03(最終返信:2016/02/07 07:47:38)
[19184255] ...wi-fiって何出来るんですか? もし、この機種に欠点があるとしたらなんですか? Wi-Fiはスマートフォンとつなげて、無線でスマートフォン内の動画や音楽を ナビ側で再生したり、インターネットサービスと連動してリアルタイムでの...そういった中で知名度をあげるためにケンウッドは野心的なモデルを次々と出しており、 それが高評価につながっています。 画面の綺麗さ、操作性、音質、スマートフォンとの連動等々。 特に操作性という面で、彩速シリーズに慣れてしまうと 他のカーナビがイライラして使えなくなるほど優れています... 詳細
[17145596] 地図更新について質問です
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099)
2014/02/02 22:43:49(最終返信:2016/02/06 13:20:31)
[17145596] ...ユーザー登録やスマートループの登録などスキップされていませんか。 ユーザー登録は必須 https://www.smartloop.jp/rakunavi/RegistUser.html スマートループお試し登録も必須だった記憶があります... 詳細
[19518151] iphoneでのBluetooth接続時のスマートループと音楽再生について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW99)
2016/01/23 21:47:07(最終返信:2016/02/03 00:09:40)
[19518151] ...つスマートループを使い、電話がかかってきた場合はハンズフリーで話す。 で、充電や曲名表示等必要な時はUSB接続、動画再生したいときはHDMI接続をしたい、スマートル...iphone5sを接続して使用しようと思っています。 この際、Bluetooth接続でスマートループを使用している際、以下の3点は使用できるでしょうか? 1 Bluetoothで...で音楽再生 3 HDMI接続で動画再生 これらができないようならVICSのビーコンかスマートループのUSB通信ユニットのどちらかを購入しようかと考えています。 よろしくお願いしま... 詳細
[19199956] フリースポット環境下でのwifi接続について。
2015/10/04 22:41:13(最終返信:2016/02/02 00:14:05)
[19199956] ...に接続出来ていたセブンスポットで wifi接続出来なくなってしまいました。 一旦スマートループの設定をすると接続不可になり、 ログインPWが不要なフリーアクセススポットだとスマートループが使用不可なのでしょうか? フリーアクセススポットでログインした方いらっし...フリーアクセスのwifiスポットで接続をしようと思い、最初セブンイレブン(ログインPWは不要)で接続出来たんですが、 今度はスマートループの(map fanのログインまでは出来ています。)利用規約の案内文が表示されず、 そこから進みませんでした... 詳細
