スマート (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スマート (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"スマート"を検索した結果 2279件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[23804713] Bluetooth通話に関して教えて下さい。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XVD)
2020/11/22 22:14:40(最終返信:2020/11/23 17:56:38)
[23804713] ...メーカーからの回答は ”申し訳ございませんが、「Oppo RenoA」「A5 2020」は動作未確認のため、 スマートフォンの仕様であるのか判断できかねております。 可能でございましたら、ご購入店などお店の方へご相談いただき... 詳細
[19739024] iPhone利用時のBluetoothaudio
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ99)
2016/03/29 10:08:57(最終返信:2020/11/13 12:16:57)
[19739024] ...再接続の必要性がありました。 最初は相性かなと、諦めていたのですが、設定をいじることで解消しました。 最初スマートループのプローブ情報送信の送信設定をON、 渋滞情報取得開始設定をオート、連続取得設定をONという設定でした... 詳細
[17644890] カーナビ機能解除?!
 (カーナビ)
2014/06/19 22:53:41(最終返信:2020/11/02 11:40:18)
[17644890] ...携帯無しでも純正ナビではホンダインターナビ、 市販ナビではカロッツェリアの通信モジュールを利用したスマートループ(リアルタイム)などでは 利用している各車の走行軌跡がリアルタイムでサーバーに送られてくるので...Pro」は年額12,000円の有料サービスです。  このサービスの中に、万が一の車両盗難時などに自車位置をスマートフォンアプリで検索したり、予め登録してあるメールアドレス宛に電子メールで知らせる機能(=サービス)や... 詳細
[23732811] 所要時間の音声案内
2020/10/17 22:37:48(最終返信:2020/10/21 19:37:06)
[23732811] ...ぜひ取扱説明書をDLして読んでみてください。『音声案内』または『到着予想時刻』で検索してみてください。 ケンウッド・パイオニアはスマートループで表示しますので力を入れていましたが、パナソニックはETC2.0が普及するまでは「通信手段」を持っていませんでしたので... 詳細
[23658971] ナビ機能、到着時間の乖離は激しいですか?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M907HDF)
2020/09/12 23:43:38(最終返信:2020/09/22 09:09:48)
[23658971] ...ナビ機能としては他社より劣るんでしょうか? また、有料でスマートループ渋滞情報が使えると思いますが、スマートループ渋滞情報を使えば精度はかなり変わりますでしょうか?... ナビに対する要求が一人ひとり違いますので、ナビが合わせるのは至難の業と思います。 スマートループ渋滞情報についてはケンウッド、パイオニア、日産、ホンダが使っていますので最速ルー...ること。 おそらく一般道30km/h・高速道路70km/hくらいで計算してる。 なのでスマートループ使っても到着時間の精度は劇的には変わらんと思う。 そのあたりは精度というよりも、... 詳細
[21369363] ずっと地図更新をし続けています
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ09)
2017/11/19 10:02:42(最終返信:2020/09/04 17:19:13)
[21369363] ...ます。 Bluetooth接続やUSBとイヤホンジャックによるiPhone同期も重宝しています。スマートループもandoroidがあれば可能ですし、まだまだ現役だと思います。 地図の更新ができると、... 詳細
[21238877] iPhone6s以降の機種の接続、オーディオ再生について
2017/09/29 20:23:02(最終返信:2020/09/04 17:09:34)
[21238877] ...iPhone内のすべてのプレイリストやアルバムもナビ側で操作できるので操作性も大変良かったです。 スマートループにBluetooth接続を割り当てたいため現在テストを重ねております。... 詳細
[23606199] bluetooth接続、音楽自動再生について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL902)
2020/08/17 23:02:49(最終返信:2020/08/19 22:32:39)
[23606199] ...iphone側では常にbluetoothをONにしているので、エンジンをかければbluetoothは繋がると思います。(本機ではスマートループ機能も使いたいので、接続までは自動でして欲しい) 手動選択・再生にて音楽を聞きたいのですが...どのナビも同じだと思いますがiPhone側の制御はナビでは出来無いと思いますので多重再生されると思います。 スマートループ機能はND-DC2で使うのでしょうか? HDDサイバーナビの様にスマホでは使え無いと思います... 詳細
[23573428] SDカード 動画再生について教えてください。
2020/08/02 00:48:03(最終返信:2020/08/05 22:27:11)
[23573428] ...0のUSBメモリーを購入し変換した動画を入れ、通信モジュール等をつなぐUSBポートへ接続すると動画が再生できました。 スマートフォン接続用のUSBポートでは認識されませんでした。 動画が見れると言うことは変換に問題はないのかなと思います... 詳細
[23455515] プラドにHDMI接続
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX X9NX-LP)
2020/06/08 13:11:45(最終返信:2020/08/04 16:37:03)
[23455515] ...スマートフォンのミラーリングが目的でKCU-Y630HUを本体と同時に取り付けを行いましたが、 ナビ側HDMIとUSBを認識しません。具体的にはナビ設定画面でHDMIとUSBのタッチパネルアイコンが暗くなって...くなって 押せません。 スマートフォンとswitchを市販のタイプC→HDMIケーブルで接続しています。 原因は何が考えられますでしょうか? >原因は何が考えられますでしょうか? 単純にKCU-Y... 詳細
[23566422] スマホ連携
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M907HDL)
2020/07/29 17:05:59(最終返信:2020/07/29 20:23:10)
[23566422] ...この商品はApple CarPlayとAndroid Autoに対応でしょうか? スマートフォン連携機能はこちら↓ https://www.kenwood.com/jp/products/carnavi/mdv-m907hdl/smartphone/... 詳細
[23561969] このナビの凄さについて
2020/07/27 15:39:13(最終返信:2020/07/27 15:39:13)
[23561969] ...左折などの案内に加えて高速道路での分岐にも非常にわかりやすく対応しています。 また、スマートフォンとリンクすれば「スマートループ」という渋滞回避機能を使用可能になる為、より快適に ドライブを楽しむことが可能です...です。 しかしながら、Apple純正アダプターを使用してでの入力にはラグが生じるので基本的には スマートフォンの接続よりもAmazonの「Fire Stick 4K」を使用すればNetflixや 動画... 詳細
[23450980] またワンセグ・・・
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1400VD)
2020/06/06 12:29:37(最終返信:2020/07/23 05:26:44)
[23450980] ...まともにフルセグを見ようと思ったら最低2本はフィルムアンテナ貼らなきゃならない ポータブルナビって電源のみでスマートに使いたいって人が殆どなんじゃと思います しかもスマホに喰われて売れないポータブルですからゴリラでは今後も載る事は無いかと思いますね... 詳細
[23530944] ライズ ナビレディパッケージ リアカメラ接続について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HDL)
2020/07/13 11:00:37(最終返信:2020/07/16 12:36:55)
[23530944] ...ライズのナビレディ車に社外ナビを取付するならAV-C48やRCA103Dを使う方がスマートに接続出来ると思います。 >F3.5さん ライズのナビレディ車に社外ナビを取付するならAV-C48やRCA103Dを使う方がスマートに接続出来ると思います。 ... 詳細
[23477570] ND-DC2への接続利用は可能ですか?
2020/06/18 22:30:03(最終返信:2020/06/20 18:00:58)
[23477570] ...ガソリン価格表示、天気予報等を見ることができます。 また有料版では、スマートループ渋滞情報、駐車場満空情報、テレビdeみ〜たが利用可能。 ※スマートループは、オンライン・プローブ交通情報です。 NaviCon:...>びびっつさん ND-DC2は使えません。 ぜひ、取扱説明書をお読みください。とくに163ページからの「スマートフォン連携」のところです。 https://manual.kenwood.com/files/B5A-3175-00b... 詳細
[23324530] バージョンアップ失敗
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ910-DC)
2020/04/06 16:20:36(最終返信:2020/05/31 12:43:57)
[23324530] ...ダウンロードに成功して更新をかけるための処理が行われ、結果下記のメッセージが出るようです。 メッセージ  バージョンアップに失敗しました。  スマートアップデートを行なっていた場合は、  データを再度取得してください。  自動更新を行なっていた場合は... 詳細
[23426785] モバイルルータPA-MR05LNでBTテザリング接続出来ますか
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HDW)
2020/05/25 21:31:44(最終返信:2020/05/26 19:34:53)
[23426785] ...AndroidでモバイルルータとWi-Fi接続 MDV-M906HDWとBluetoothテザリングでMapFanログイン、スマートループ渋滞情報の利用が出来ました やはりZ702Wじゃないとモバイルルータ直接続は出来ないのですね... 詳細
[23424836] ネットワークスティックの必要性
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CQ910-DC)
2020/05/24 21:08:14(最終返信:2020/05/25 02:38:39)
[23424836] ...「通信機能を使用するには、Wi-Fiテザリング対応またはBluetoothのPANテザリング対応のiPhoneや スマートフォン(Android)もしくは、同梱または別売のネットワークスティック「ND-DC3」 などの通信環境が必要です...の通信機器を単独で買うと3万円程するのでdc付きを買いました。 ドコモインカーコネクトは1年分、スマートループとの接続は3年分付いています、不要であれば使わなければ良いのでは。 スマホでwifiテザリ... 詳細
[23385393] アンドロイドとのブルートゥース接続について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S706W)
2020/05/06 15:45:05(最終返信:2020/05/08 08:22:29)
[23385393] ...lang=japanese 適合しているスマホで音声が出ないなら客相に聴くしかないでしょうね? スマートフォンのモデル名(キャリア・型番)と、ペアリング時の操作("取扱説明書に従った"ではダメです)を明らかにしてください...残念ながら適応していませんでした。 ありがとうございました。 ? このナビに対して"動作検証を行ったスマートフォン端末"で"非適合"のものはありませんが、「適応していない」と言うのはどう言った判断なのでしょうか... 詳細
[23322102] OpenInfoサービス サーバー認証について
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100PREMI)
2020/04/05 09:58:30(最終返信:2020/04/13 21:23:08)
[23322102] ...す。 スマートループだけではなく、DriveConnect内のスマホDEメモの更新も同じエラーで出来なくなっており OpenInfoの登録更新、スマートループの.... NAVI NR-MZ100PREMIを使用して居ます。 OpenInfoに登録し、スマートループ及びDriveConnectを使用して居ました。 先日までどちらも手持ちのiPh...ングにて問題無く使用できていましたが 今現在、テザリングで接続は出来る状態なのですが スマートループ及びDriveConnectの機能が表示されている状態でも 「サーバーに認証され... 詳細
