スムーズ (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スムーズ (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"スムーズ"を検索した結果 96件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[10886572] Cosmos Sから買い替え
 (PCケース > Corsair > CC800DW)
2010/02/04 17:04:19(最終返信:2010/05/17 12:21:21)
[10886572] ...)そして今すぐインストールをクリックした後〜新規かアップデートインストール選択までの時間が2分弱〜2分半と可也待たされる。。。 そして スムーズにファイル構成中までは待ち時間無 良好  そしてファイル構成中の%テージ進み具合は1秒に1%の勢い... HDDの場合 約50秒〜55秒  XP特有の起動時のバーの動きのフリーズは無くなり XPよりはスムーズに起動しました。 ANS-9010の場合  30秒〜35秒 RAIDカードを新規追加した為、そのBIOSの動きで早さが左右されましたが... 詳細
[11092405] HDDランプとリセットスイッチの必要性
 (PCケース > ZALMAN > GS1000 SE)
2010/03/16 03:40:23(最終返信:2010/03/16 14:26:57)
[11092405] ...あと私は起動時のフリーズに悩まされていた時期がありリセットはかなり使ってました。 組み上げたものがスムーズに動くようなら必要ないですが、不具合対応で意外と使ったりしますよ。 自分が今使っているケースリセットスイッチが付いていませんが... 詳細
[10328300] 面白そう
 (PCケース > Thermaltake > Level 10 VL30001N1Z)
2009/10/18 12:02:45(最終返信:2010/03/11 16:11:09)
[10328300] ...使ってみた感想は、空の状態でレベル10乗せたところ、問題無い感じです。 片手で軽く押すだけで、スムーズに動きますし、ゆっくり動かせば フローリング上でも、音もせず、傷もつかないと思われます。 ただ... 詳細
[11059576] ケース改造
2010/03/09 19:00:04(最終返信:2010/03/09 19:31:15)
[11059576] ...私自身も信じて疑わず、今回のマシンを製作するにあたり、いつもの調子で製作完了し、いざ検証とまではスムーズに運びました。 以下の構成で検証してみると、「冷えない!」天板のラジエターに手をやると、思ったほどの風が出ていない... 詳細
[10948869] 超静かでビックリしました
 (PCケース > ANTEC > P183)
2010/02/16 05:07:52(最終返信:2010/02/16 22:05:48)
[10948869] ...その音の方が強烈に大きかったです。 今は、サーマルテイクのElement S使ってます。静かでよく冷えます。 吸排気の流れさえスムーズにしてやれば、低速FAN数発で静音且つ冷却はそれなりに確保できます。 もっとも吸排気口が無ければ話しになりません... 詳細
[10895261] 電源の向きに関して
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2010/02/06 12:57:24(最終返信:2010/02/10 11:05:40)
[10895261] ...あと排気と吸気の強さのバランスは、排気側を吸気側より若干強めにする。 そのほうが内部で乱気流にならず、空気の流れはスムーズ。 極端に排気側を強くしないように。 フィルターの無い隙間という隙間から。ホコリをいっぱい吸いやがるから... 詳細
[10873131] ケース選び、みなさんの意見をください。
 (PCケース)
2010/02/01 21:35:25(最終返信:2010/02/08 21:03:02)
[10873131] ...高さに問題ない環境に置かれるなら、HAF932がお勧めですね。 メンテも裏配線も楽で、キャスター付属なので、床置きで、移動もスムーズに出来ますしね! ただし、静音重視の方には、あまりお勧めは出来ませんが・・・。... 詳細
[10299928] 使用されている方、教えてください。
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF932 RC-932-KKN1-GP)
2009/10/12 21:37:31(最終返信:2010/01/24 22:59:53)
[10299928] ...今後もぜひ有益な情報をお願いします。 あくまで妄想の域をでませんが(笑)、エアフロー自体はフロント→リア&天面の 流れで、スムーズに流れるでしょうね。 サイドファンがあると、自分の頭のスペックではエアフローが想像しづらくなりま... 詳細
[10663186] RADEON4550を載せることで・・・
 (PCケース > ANTEC > NSK2480)
2009/12/21 12:19:42(最終返信:2009/12/22 23:03:53)
[10663186] ...CPUはE3200を定格でリーテルクーラーでいく予定です まず、大丈夫でしょう。 でも、設置場所がオーディオラックとかだと、左右が狭すぎて排気がスムーズにできない可能性があります。 向かって右側に余裕はおありでしょうか? 回答ありがとうございます... 詳細
[10491453] 初めて自作しようかと思うのですがこれでできますか?
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2009/11/17 19:09:31(最終返信:2009/11/18 13:16:43)
[10491453] ...Warとかもやってみたいです。 今そのあげてもらった中で一番スペックを使うであろうゲームを基準に構成すれば、 どのゲームもスムーズに動くかと思われます。 VGAもHDDも良いと思います。 HDDが1Tで、それだけ入れてどうかなって…... 詳細
[10472222] DVDドライブの設置方法
 (PCケース > GIGABYTE > GZ-X1)
2009/11/14 02:19:41(最終返信:2009/11/14 15:05:20)
[10472222] ...まぁ後で使わないだろうから問題ないかな。 ドライブをはめる時には、前面からですね。そんなに硬くなくスムーズに入れば問題ありません。 ありがとうございます。無事DVDドライブをいれることができました... 詳細
[10191865] Corsair 800D使用レポ
2009/09/22 04:32:44(最終返信:2009/10/12 04:11:47)
[10191865] ... 配線ですが・・・裏側で纏められるのでケース内が綺麗に見えます。 各所にゴムグロメットがあるのでスムーズに裏側配線が出来ます。 これはSpedoよりかは綺麗に見せる事が出来ると思います・・・しかし、 実際に配線してみました...商品が安く買う事が出来たのも後押しって感じですか…(^_^;) TAOのサイトから購入⇒発送⇒到着とスムーズに進みまして…やっと取り付けのレポートが 始まります。 前置き長いですね!(; ̄ー ̄A アセアセ・・・... 詳細
[8408334] 買いました。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ09-W)
2008/09/25 01:10:36(最終返信:2009/08/16 07:55:01)
[8408334] ...だ〜〜〜ってね〜。ソケAM2のほうがクーラー取り付け簡単なんだもんw いやいや、それもあるけど、ゲーム上でスムーズに感じることが多いのがAMDのCPU。 何を根拠に?と聞かれても困ります。 実ゲーム上で感じるだけの話だから... 詳細
[9876185] トップのファンについて
2009/07/19 11:36:16(最終返信:2009/07/26 01:46:24)
[9876185] ...よろしくお願いします。 >切り替えをHにすると一瞬回ってまたとまります。 一瞬止まるようなことはなくスムーズに回転数が変わります。 >ファンの初期不良等でしょうか? ここで聞くよりもメーカーサポートに連絡した方がいいと思いますよ... 詳細
[9569216] 皆様なら、どの様な組み合わせで構築しますか。
2009/05/19 15:00:22(最終返信:2009/07/01 22:13:56)
[9569216] ...引き抜けもしないのでファンを外すことに なったりと余計なことが大変でした(笑) SSDへのOSのインストールも、スムーズには行かず・・一難去ってまた一難ですね。 些細な問題を一個ずつ解決しました・・もう目を瞑ってもインストールできるくらい... 詳細
[9722440] 自作パソコンの評価お願いいたします。
 (PCケース > AOPEN > G325 RED)
2009/06/19 05:07:46(最終返信:2009/06/22 11:41:24)
[9722440] ...>>ビデオカードとCPUクーラーは実際に使って不足を感じてから考えれば十分。 ビデオカードがないと高画質の映像をスムーズに 見れないのかな、と思って付ける事にしましたが 無くても大丈夫なんですか、ありがとうございます...という順になっているので注意して下さい(その旨の記載はされています)。 >ビデオカードがないと高画質の映像をスムーズに見れないのかな、と思って付ける事にしましたが無くても大丈夫なんですか、 ==> オンボードビデオも色々あり... 詳細
[9452409] 簡単にレビューを。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG05)
2009/04/26 20:40:05(最終返信:2009/06/12 03:59:10)
[9452409] ...フロント12cmファン搭載のSST-SG05Bを購入しました。 mini-ITXケースにしては大き目ということもあり、組み立ては大変スムーズでした。 付属ファンに関しては、少しウルサイです。 といいますか、ケース自体に通気口が多いため... 詳細
[9357751] 作ってみて(感想)
 (PCケース > IN WIN > IW-BK623/300(R))
2009/04/06 19:58:07(最終返信:2009/05/23 23:26:58)
[9357751] ...私はANTECとクーラーマスターのそれなりな品質のケースしか過去触ったことがない前提です。) ・サイドパネルの取り付けがやや難しい。(スムーズに入ってくれない。) ・パーツの取り付け(CPU周り以外)は特に難しくはないですが、グラボとか付けた場合... 詳細
[9413801] 4ピンじゃない
 (PCケース > サイズ > CASE by CASE2 SCBC02-WH)
2009/04/18 22:57:52(最終返信:2009/05/09 16:26:15)
[9413801] ...プチ基盤の押さえが利かずに外れてしまいます。 ちなみに、ケースには問題ありましたがサイズ社のサポートとの連絡は、 スムーズで丁寧でした。 以外と親切な対応でよかったですね。 サイズさん、ちょっと見直しました。 もうちょっと質のいい製品をつくってくれたら文句なしですね... 詳細
[9364016] NINE HUNDREDから乗り換えました。
 (PCケース > Thermaltake > Spedo VI90001W2Z)
2009/04/08 01:02:50(最終返信:2009/04/15 03:09:32)
[9364016] ...相変わらず朝は早いですね(笑) HDDのケースは気にしてませんでした。 確かにエアフロー考えるとあるよりないほうがスムーズかもしれませんね。 私は以前640GB×4本で構成しましたが将来SSD60GB×2(RAID0)で組みたいと思い... 詳細
