スムーズ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"スムーズ"を検索した結果 463件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22083255] DaVinci Resolve 15 における ディスク作成 方法について
 (動画編集ソフト)
2018/09/04 18:27:05(最終返信:2018/09/05 22:18:27)
[22083255]...ダヴィンチの講座を全て視聴し、デリバーまで一通りできるようになりました。 パワーディレクターよりもこちらの方が処理が軽く、スムーズな印象を受けます。 プロ用ということであまり期待はしておりませんでしたが、やはりディスク作成不可でしたか...詳細
[21720167] エディウス7からエディウス9に買い替え
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2018/04/01 11:49:16(最終返信:2018/08/23 19:36:26)
[21720167]...94i)から直接DVDにオーサリングされる場合は、古い再生ソフトを入れているPCの動作に問題起きますね。 スムーズな再生ができず、CBR(固定)なのに再生状態は悪い結果となりました。 新しい再生ソフトをインストールしているPCは...詳細
[21978253] BDへの書き込みをスムーズにするために買い足す機器は?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2018/07/21 16:57:50(最終返信:2018/07/31 02:11:31)
[21978253]...現在PowerDirector13を使用しています。 スライドショーの編集やその編集したものをmp4へ変換することはスムーズにできるのですが、 いざBDに書き込もうとするとその編集内容によってはエラーが起こりいらいらしてしまいます...エラーが出るまで再トライ。今度は記録しておきましょう。 xxちゃーxx さん >mp4へ変換することはスムーズにできるのですが、いざBDに書き込もうとするとその編集内容によってはエラーが起こり mp4の話とBD向けの[出力]の話は別ですよね...詳細
[21950132] VROファイルをそのまま保存するには
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2018/07/08 18:48:10(最終返信:2018/07/22 16:43:05)
[21950132]...ってみましたが、(というか、任意の駒を指定して、間を切り取るっということですが)非常にスムーズだと感じました。が、まあ、普通編集というともっと高度なことするんですよね。 編集といえ...それほどクリアにはなり得ないでしょう。 無劣化ということで十分です。で、オーサリン後にスムーズに再生できればいいと思います。 HDDについては、正直どれを選ぶか迷いますね。 数年...ってみましたが、(というか、任意の駒を指定して、間を切り取るっということですが)非常にスムーズだと感じました。が、まあ、普通編集というともっと高度なことするんですよね。 編集といえ...詳細
[21261805] 4K 60P 150Mbps編集をストレスなく編集するPC
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/10/08 16:15:36(最終返信:2018/06/08 07:46:46)
[21261805]...10bit ALL-I 400Mbpsは問題なく編集と再生はできてますので、問題は最低でも60Pをスムーズに編集再生をしたいと考えております。 Quadro P4000は高いだけの事はありそうですね。 ...再生初めの数秒は98%まで跳ね上がりますがすぐに30%代まで下がりその後安定し、マルチに差し掛かる手前から80%前後まで跳ね上がりますが、再生はいたってスムーズです。 ただ、外部レコーダーで収録した4K 60P 4:2:2 10bit Apple Pro-Res...詳細
[13031419] FIRECODER Blu はどういうときに動くんですか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 with FIRECODER Blu)
2011/05/20 21:17:17(最終返信:2018/05/12 11:22:09)
[13031419]...した。 ネイティブ(元のまま)リアルタイム(即時)編集です。 但しPCには一定の能力が必要で、スムーズに編集するにはCPUにcore2quadやi5以上、ビデオメモリーも 500MB以上の搭載機が望まれます...高圧縮のファィルを解凍してやれば可能なので、ハイビジョン画質のまま 低圧縮のAVIに変換できるのが HQ Codec変換機能です。再生がスムーズでカクカクしたり、途切れたり しなくなります。 但し、高画質を維持するため、ファイル容量はAVCHDの8〜10倍に膨れます...詳細
[21799455] DaVinci Resolve 15に更新
 (動画編集ソフト > Blackmagic Design)
2018/05/04 16:30:31(最終返信:2018/05/06 21:46:11)
[21799455]...とりあえずはいいかと思ってます。 当方はGPUのメインがGTX 1060K程度ですが、Resolveはスムーズに使えてます。 4Kカメラ5台のマルチカム編集ですか。凄いですね。でも重そう。プロキシ必須ではないでしょうか...詳細
[21765951] Vegas Pro 15でSmoothトランジション(パート2)
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2018/04/20 17:04:07(最終返信:2018/04/21 13:39:13)
[21765951]...[回転]の[アングル]を0から180へのキーフレームアニメーションです。キーフレームはイーズの[スムーズ]にする。 ・ビデオトラック1の分割したBの10フレーム間で[パン/クロップ]により180度回転のアニメーションをする...こちらの方は[回転]の[アングル]を-180から0へのキーフレームアニメーションをつける。こちらもキーフレームを[スムーズ] に設定。 ・ビデオトラック2のAの10フレームは[パン/クロップ]で2倍拡大のアニメーションをする...詳細
[21715329] 4K編集についてお教え下さい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/03/30 12:12:30(最終返信:2018/03/31 22:09:44)
[21715329]...来たことを示すグリーンのアイコンに変わることがなく、メディアルームに取り込みプレビューしたものはスムーズに再生はされるもののタイムラインに乗せるとガクガク、カクカクの表示再生になります、当たり前といえば当たり前なのですが・・・...詳細
[21700722] パーティクルアニメーションのオープニングムービー作例
 (動画編集ソフト > Adobe)
2018/03/24 17:37:18(最終返信:2018/03/25 11:38:22)
[21700722]...私はCGをやったことがないので、どれ位時間が掛かるのものなのか全く見当もつきませんが、とにかくそのスムーズな動きに感動しました。師匠の毎度の丁寧な作り込み、とくと堪能させて戴きました。こんなオープニング...詳細
[21684379] 次期Vegas Pro (16?)で検討されていると思しきもの
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2018/03/18 10:42:43(最終返信:2018/03/24 17:42:05)
[21684379]...・ストーリーボードのワークフロー ・論理的カラーグレーディングワークフロー ・オーディオエフェクトのサイドチェーン ・スーパースムーズなスローモーション ・クラウドベースのコラボレーションツール ・ネストされたタイムライン それぞれの説明は無いのでよく分からないのもありますが...360度編集等は他のNLEにはあるの対応して欲しい。モーショントラッキングもポイントトラックとマスクトラックに対応して欲しい。 「スーパースムーズなスローモーション」なんて魅力的なのがありますね。今のベロシティ機能より高品質なのが欲しい。 それにしてもMAGIX...詳細
[21355617] 4K動画編集におけるCPUとビデオカードについて
2017/11/13 20:09:29(最終返信:2017/11/23 01:55:08)
[21355617]...その中でもドラフトビデオプレビューという機能が素晴らしいです。 昨年のInterBEEで実際に試してみたのですが、怪物級のマシンでなくてもスムーズに編集できそうでした。 PRO9にこの機能が実装されないのか今年のInterBEEで聞いてきたのですが...詳細
[21325038] 音声書き出し時の音ズレについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2017/11/01 20:10:38(最終返信:2017/11/13 12:34:28)
[21325038]...edius pro7を使用しております。 2つの曲を途中でつないで1曲のようにしたく、継ぎ目のスムーズさや音量もバッチリ上手くいったのですが、 wavに書き出して1曲として通しで聞いてみたら継ぎ目にズレが生じます...詳細
[21163254] .AVIファイルの取り込み方法について教えてください。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2017/09/02 09:29:20(最終返信:2017/10/29 17:56:32)
[21163254]...何時もはAVCHO規格の画像を取り込んでいます。 稀にスパイカメラなでの拡張子.AVIを取り込む場合、背景が緑色になり、フリーズしたり、スムーズに 静止画に出来ず、大変、困っております。 どなた様か、お詳しい人、.AVIの取り込み手順や方法を...MP4で日時を飛ばさずに取り組む方法と。 >稀にスパイカメラなでの拡張子.AVIを取り込む場合、背景が緑色になり、フリーズしたり、スムーズに静止画に出来ず、大変、困っております。 【返信】 「AVCHD converter」はご存知ですか...詳細
[21299855] 今日発注しました (^_^)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2017/10/22 21:35:03(最終返信:2017/10/25 21:16:35)
[21299855]...」にチェックを入れておいて、シャドウファイルのバックグラウンド生成が終わってから、編集を始めるとスムーズだと思うんですがどうでしょうか。 但し、100Mbps以上の4Kの1時間のシャドウファイル生成は相当に時間がかかるので...一旦シャドウファイルが生成されたら、次回の編集からはすぐに作業に取りかかれます。 もし、シャドウファイルをつかっていてもスムーズでなければ、SSDの空きが足らないとか何か別の原因がありそうです。 ...詳細
[21256097] マッチムーブについて
2017/10/06 16:19:28(最終返信:2017/10/08 08:37:21)
[21256097]...>ココアの父さん この動画のモザイクの掛け方は非常に参考になります。 さらに細かく根気よく作業すればよりスムーズに追従するということでしょうか。 根気と技術が必要ですね。頑張ります。 ありがとうございます。 ...詳細
[9467821] CUDAを使えない?。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2009/04/29 22:07:51(最終返信:2017/10/05 01:01:36)
[9467821]...環境設定で 『フィルタリングにCUDAを使用する』のチェックを外した方が良いのでしょうか?。 しかし、スムーズに行く事もあるから訳が解らない。 折角、ビデオカードを8600GTSからパワーアップしたのに・・・...詳細
[21239158] Power Director 16 Ultraへの更新は正解でした
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/09/29 22:07:21(最終返信:2017/09/30 09:10:37)
[21239158]...生成し、シャドウファイルを使えば4K等でもサクサク編集できますが、シャドウファイル未完の時点ではスムーズにいかない場合がありました。 Ver.16の向上点確認のため、テストとして重い動画素材をインポートして...タイムラインの連続サムネイルも早く表示され、シャドウファイル未完でも過去バージョンよりカーソル移動と表示がスムーズで改善の跡がうかがえます。 2.【QT/movの読み込みに対応した。】  過去バージョンとの比較表を見て...詳細
[21022744] 【質問】チャプター間で一瞬止まる
2017/07/06 12:14:21(最終返信:2017/07/07 09:29:14)
[21022744]...Aの動画とBの動画の間に映像がプツッと止まってしまいます。 なのでそうならないような(AとB間がスムーズに再生するような)設定があるのか?という質問になります。 初心者ゆえわかりにくい説明でもうしわけございません...詳細
[20918303] 最近すぐフリーズしてしまいます。
2017/05/25 21:33:12(最終返信:2017/05/28 13:04:36)
[20918303]...数分で応答する時も有れば数時間放置しても応答が無い時も有りました。 レンダリングまで持ち込めばその後はスムーズでした。 応答が無い時に他のソフトを立ち上げてみると普通に使えています。 とりあえず電源管理を高...詳細
