スムーズ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"スムーズ"を検索した結果 458件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20196318] VEGAS Pro 14お目見えは9月20日か?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/09/13 08:45:22(最終返信:2016/11/22 08:11:17)
[20196318]...MPEG-2形式のレンダリングが、全く同じ環境でこのVEGAS Pro 14の試用版では何の問題もなくスムーズに終了出来ることを確認しました。 ココアの父 さん 今晩は 早速Vegas Pro 14の試用版をインストールされたのですね...詳細
[20360082] 編集時に2倍速や3倍速再生はできますでしょうか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/11/04 11:54:48(最終返信:2016/11/04 22:03:09)
[20360082]...プレビュー位置を速く探したいとき、通常はタイムカーソルをマウスドラッグして動かしますね。 プレビューがスムーズでない場合、 ・もしライブラリーパネルの動画素材でシャドウファイル(プロキシ)が生成中なら完了まで待ってから...で待ってから、それを使って編集。 ・トラックやエフェクトを多く重ねている箇所のプレビューがスムーズでなければ、その区間を部分レンダリングする。 を行います。 あと、PDRは最新が15ですので、15を試用してみてもいいですね...詳細
[20252000] 動画変換エンコテスト結果
 (動画編集ソフト)
2016/09/30 17:40:22(最終返信:2016/10/06 12:29:10)
[20252000]...いえいえ面白いことなら何でも楽しみながらやりますよ〜^^ いろいろとやり方など指示いただければスムーズにやれそうです。 QVGAの小さな動画を FHDに拡大するような感覚なのかな?(何かその辺はよくわかりませんが^^;)...詳細
[20257395] DVD Architect Pro 6について教えて下さい。
2016/10/02 09:58:56(最終返信:2016/10/02 23:16:37)
[20257395]...何処をどう直したらいいのかも分からない状態です。 今回、Encoreも使用してみたのですが、これはまたモーションがスムーズじゃなくボタンが現れるのに一瞬止まるというトラブルに見舞われて断念しました。 後はこのソフトが頼りなのですが…...詳細
[20252073] Adobe Encore CS6 について
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows アップグレード版 [CS5.5])
2016/09/30 18:09:21(最終返信:2016/09/30 18:09:21)
[20252073]...Encoreのページがなかったので書かさせて頂きました。 EncoreCS6でメニュー付きのBD用ファイルを作りましたが、モーションメニューがスムーズに動いてくれません。 BD挿入→ファーストプレイ(ロゴ動画などのユーザーが操作不可の動画)再生...詳細
[20102818] 4K動画のXAVC Sファイル出力ができません
2016/08/09 20:38:40(最終返信:2016/08/11 13:01:23)
[20102818]...作成」によりプロキシファイルを生成し、プレビューウインドウの設定で「プレビュー(フル)」にすればスムーズに4Kプレビューできると思います。 当方はペガシスのTMPGEnc MPEG Smart Renderer...詳細
[19900767] Magix aquires Sony's Video Editing and Music Software Portfo
2016/05/24 10:59:15(最終返信:2016/07/06 12:24:59)
[19900767]...っている。現在、我々(MAGIX)の既存のサポートシステムにどのように追加するか検討中であるが、スムーズな移行を約束する。 "No overlaps with MAGIX video products...詳細
[19983187] チャプターをメニューに連動できない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2016/06/24 23:01:16(最終返信:2016/07/04 21:22:01)
[19983187]...下記をご参考に検討されてはと思います。 【デコードについて】 デコードは編集作業中のソース動画プレビューに関係するので、少しでもスムーズになればという気持ちで有効にしていますが、当方環境ではGPU無効にしてCPUのみでもあまり変わらないです...詳細
[19983677] プレビュー時、音声と動画が一部分途切れる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2016/06/25 03:57:53(最終返信:2016/06/25 10:16:04)
[19983677]...MP4辺りでPC上に仮でファイル出力してみる こんなところでしょうか… ぽむこちゃん さん プレビューのスムーズさはPCのデコード表示能力で違いが出ます。特に重いエフェクトが重なっている部分はカクッとなったりします...詳細
[19809956] エディウスの使用で教えて欲しい点があります。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/04/22 16:26:42(最終返信:2016/06/06 14:09:01)
[19809956]...AVI、.MOVという拡張子をAVCHDに変換する方法も知りませんし、どのようにしたらスムーズに編集できるのか、分かり易く教えて欲しいのです。 本当に困っております。 宜しくご指導...ると、カクカク画像になったり、 その場合クリップを右クリックして「レンダリング」するとスムーズに再生されませんか? それでも解決しない場合は… PCの性能にもよるのでしょうが、負...ては、このコンバーターを利用して、HQ-AVIへ変換したものを使用すると編集時の再生はスムーズになると思います。 ただ、ファイルサイズが大きくなるので、それはデメリットではあります...詳細
[19892893] プレビュー時に音声が出ません。解決策を教えてください。
2016/05/21 10:33:34(最終返信:2016/05/21 19:16:58)
[19892893]...、クリックができずそのアイコン自体にもスピーカーの絵に斜線がふってある状態にあります。 途中までスムーズにできていたので、何かしら設定が変わってしまったのかと思いますが、調べても解決策がわかりません。...詳細
[19856872] 部分カラーの動画
 (動画編集ソフト)
2016/05/08 10:45:27(最終返信:2016/05/09 22:00:16)
[19856872]...右に出たトラッカーパネルで方法を選択し、前後へ再生トラッキングする。PCの能力に応じてプレビュー解像度を変えて行えばスムーズです。 6.マスクが外れる部分があれば、その部分を前後にコマ送りで調整する。 です。 ご参考...詳細
[19273398] 対応のグラフィックボードは?
2015/10/30 22:09:15(最終返信:2016/05/08 11:02:37)
[19273398]...描画数が2fps程度に低下しましたが、GPUを使用した場合には、元の動画の29.97fpsをずっとキープしながらスムーズに再生できました。 2. GPUによるレンダリング高速化に関しては、出力フォーマットにMainConcept...詳細
[19841184] VRAM 128MB以上のグラフィックボードとは?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2016/05/03 10:50:01(最終返信:2016/05/03 21:53:10)
[19841184]...ですが、最新の「VideoStudio」は、 どのレベルのグラフィックボードがあれば、スムーズに 動作するのでしょうか? 現在、値段を考慮し、旧型のGEFORCE GTX760か...は >最新の「VideoStudio」は、 どのレベルのグラフィックボードがあれば、スムーズに 動作するのでしょうか? 「VideoStudio Ultimate X9」のシス...らね。ただし、快適な作業条件とは別です。 >どのレベルのグラフィックボードがあれば、スムーズに >動作するのでしょうか? 動作だけであれば、別途ビデオカードを買わずとも変わりない...詳細
[15126827] タイムラインのプレビュー時に
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2012/09/27 07:34:51(最終返信:2016/04/21 02:37:13)
[15126827]...され、その度にプレビューが中断されるようになりました。 以前はそういったことはなく、スムーズにプレビュー出来ていたのですが、なにか設定があるのでしょうか? 状況やPC環境をも...ているようですね。 クリップをタイムラインに配置した時、タイムラインの連続サムネイルはスムーズに 展開されますか?  agul.v2さんは充分なPC環境をお持ちのため、連続サムネイ...き、恐縮です。 すべてのプロジェクト、ファイルともに タイムラインの連続サムネイルはスムーズに展開されており、 やはりグラボのドライバーをアップデートすると症状が発生してました。...詳細
[19793433] 4K動画編集について
2016/04/16 18:04:09(最終返信:2016/04/17 19:15:59)
[19793433]...4K等の重いファイルを編集するとき、ソースからネイティブにデコードしながらプレビューや操作するとPC性能によっては処理が追いつかずスムーズにいかないので、軽いプロキシファイルを作ってそれを対象に編集するとサクサク行きます。 PDRでは...詳細
[19685383] カクカク
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 通常版)
2016/03/12 18:33:22(最終返信:2016/03/20 11:15:52)
[19685383]...>レンズ補正など〔GOPROHERO4〕をするとやっはりカクツキますね 当方もGoProの60P動画で確認するとスムーズにプレビューできますが、もしエフェクトで特にNewBlueFXの重めのものを使うと、カク付きますね...どうもPDRはプラグイン連携が苦手のようなので、改善して欲しいと思っています。 他のNLEソフトではNewBlueFX連携はスムーズで調整のUIも違います。 ...詳細
[19562451] edius Pro7 字幕に動きを付けたいです
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2016/02/06 17:05:53(最終返信:2016/03/06 12:55:19)
[19562451]...1秒〜2秒で横に3倍に連続変化する。 F以下任意の時間にXストレッチ設定で自由に文字列が延び縮みする。 Gなお、変化点をスムーズにするには、タイムラインのストレッチXの各ポイントを右クリックして「ベジエ」を選ぶとよい。  上記欠点は文字が横に伸びる事です...詳細
[19602326] シャドウファイルについて
2016/02/18 12:04:59(最終返信:2016/02/19 12:23:39)
[19602326]...どうか聞いてきます。 PC能力あれば、シャドウファイルを生成しなくてもHD編集ぐらいはスムーズに出来ます(但しトラックを何本も多用する場合は生成しておいた方が良い)。 >どんどん...高い例えば4K動画のような場合はデコードが追いつかず、プレビューがカクカクになり編集がスムーズにいきません。 そこで、元動画を軽くしたコピーファイルをソフトの作業領域に作って、ここ...です。 このおかげで4K/100Mbps以上の動画ソースであっても、PDR14で比較的スムーズに編集が可能。 ただ、プロキシは生成するとき元動画の容量によっては時間が掛ります。プ...詳細
[19530685] トラジション設定とプレビュー画面について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2016/01/27 22:33:14(最終返信:2016/01/27 22:33:14)
[19530685]... もうひとつ、プレビュー画面で編集内容を確認しようにも、映像がカクカクしたり、なんとなく重くてスムーズでないのは 何か軽くする設定とかあるのでしょうか? PCは windows10 home メモリー16G...メモリー16G i7 2600 です 以上お分かりの方よろしくお願いします。 プレビューがスムーズになれば購入をしようと思ってます。 ...詳細
