スムーズ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"スムーズ"を検索した結果 458件中61〜80 件目を表示
(検索時間:9.423 sec)
[19358983] i3ノートでの使用感、操作、出力設定
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/11/28 18:16:40(最終返信:2015/12/31 16:26:41)
[19358983]...私の場合はクロスフェード部分で1080pが大丈夫だったり、720pでカックカクになったり それでも大抵の場合、同じ箇所を何度かプレビューし直すとスムーズになったりしますので まあ許容範囲です。でも真っ黒になると流石に作業にならないため、PJを開き直す必要がありますが...プジョー403 さん 今晩は 一部ですが、レスします。 ○編集中動作の件 PC能力によって編集のスムーズさは変わってきますが、i7機でも4K等で高ビットレートのソースをそのままではプレビューがカクついたりしますね...詳細
[19402451] オーバーラップ機能
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/12/14 01:50:32(最終返信:2015/12/20 02:51:04)
[19402451]...08秒設定にしてみたところ、なんとなく自然なつながりになりました。 オーバーラップ程の印象的な画は必要なく、カット割りをスムーズにすすめたいだけであれば0.10秒設定までなら、クロス特有の違和感もなく、短いオーバーラップ編集のように使えるようです...詳細
[19221764] 操作レスポンス
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra)
2015/10/12 21:04:11(最終返信:2015/12/11 22:17:07)
[19221764]...その関係でデコードをするのに一瞬固まるのではないでしょうか? うちはPowerDVD 12ですが、ブルーレイディスクのソースがMPEG2だと結構スムーズです。 >kokonoe_hさん 早速のご返答ありがとうございます。 実は、以前使用していた「TotalMedia...詳細
[19363262] 4k 動画変換の方法と、アイコンの意味
2015/11/30 00:32:13(最終返信:2015/12/03 14:11:10)
[19363262]...PCがサイト記載の動作環境を上廻っていれば、4K/60P/150Mbps等のような重いソースでもシャドウファイルを生成後はスムーズに編集可能であり、4Kを一旦フルHDへ再エンコして編集に使う必要は無いです。 ○レンダリングでの再エンコの話です...ディスクオーサリングする手順では、再エンコが2回入ってしまいます。 しかし、シャドウファイルを使えば4Kもスムーズに編集できので、フルHDへの変換は不要です。 流れは 1.4Kソースから自動生成されるシャドウファイルで編集する...詳細
[19121836] パワーディレクター14の発売は
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/09/08 14:36:23(最終返信:2015/11/30 15:16:43)
[19121836]...細かいボタン変更や編集機能の追加 補正/強調 レンズ補正が追加 ビデオスタビライザーの効果も向上してよりスムーズに。 パワーツール→ツール パワーツール・モーショントラック・アクションカメラセンターの3機能をまとめたツール機能のひとつに...詳細
[18936597] AVCHD で撮影した動画が、ひっかかる。 カクつく
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/07/04 23:08:08(最終返信:2015/11/22 12:26:59)
[18936597]...iOS系だとスムーズです。 ちなみに、フレームレートは、シネマモードにして意図的に24pで撮影しない限り、60iですから、そういう問題ではないでしょう。 iOS系では、基本的にスムーズに再生され、24pに...ーでその画像を取り込み、 .wmv .mp4に保存したのですが、 動画の容量が落ちてスムーズになるのかなと思いましたが、ダメでした。 容量を減らすためにコマを省いているんでしょう...DMI端子のあるテレビにHDMIで接続して確認しましたが、 どちらも、カクつきはなくスムーズだったので、元々の素材には問題がないと思います。 ビデオカメラの映像でも、画面は小...詳細
[19316723] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5 レポ
 (動画編集ソフト > ペガシス)
2015/11/14 16:56:30(最終返信:2015/11/15 12:23:04)
[19316723]...相互にクリップのドラッグコピー等で使い易い(上記画像)。 ○タイムラインの右クリック長押しでのシークがややスムーズになった。又、タイムコードとフレーム情報がレビュー画面上に表示されて分り易い。コマ送りするとGOPのIPBフレーム区別も次々表示されていく...当方PCではカクつきます。ただ、タイムライン右長押しで押している間は少し粗い画質表示になるもののスムーズにいくので、編集点のサーチは特に問題無いですね。 siniperca2さんは更新されたんでしょうか...詳細
[19262547] i3ノートでも使えるソフトを探しています
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/10/26 21:48:51(最終返信:2015/11/11 22:34:05)
[19262547]...議なのは、720pの素材でプレビューがスムーズな時と、同じ部分で激しくカクつく時と マシンパワーの問題とは思いますが、スムーズな時もあるので何の影響だろう?と…。 ...編集で作成してきました。 機能的にはVideoPadで充分で、動作も軽くプレビューもスムーズなのですが 同品質で書き出すとコマ落ちや編集点のズレなど、致命的な不具合で悩まされ A...は大体わかりました。 動作は概ね軽快で、720pを1トラックで扱う分にはトラジションもスムーズでしたが 1080pだとクロスフェードのプレビューはカクカク… これはやむを得ないです...詳細
[19138356] エクスポートすると音と画像がずれる
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/09/14 04:57:07(最終返信:2015/09/14 20:05:04)
[19138356]...静止画を組み合わせたムービーを作っているのですが、トラックが多かったりエフェクトやレイアウトでの動作も多いためかプレビューしても重くてスムーズに再生されません。 レンダリングもしたのですが緑にはなれど効果はありませんでした。 またビデオ形式に変換してDVDに焼きたいのですが...詳細
[19116198] DVD書き込み時にブルースクリーンに。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/09/06 16:22:03(最終返信:2015/09/12 16:37:29)
[19116198]...papic0さんが勧めてくれた「SMARTCLOSE」を入れてみましたが、 残念ながら同じ症状になります。 このソフト、作成作業はスムーズに動くのですが、やはりエンコードが重いんですかね。 諦めて他のツールを探してみます。 MEMTEST86...詳細
[19096831] 緑色の画面があらわれるようになった
2015/08/30 20:25:41(最終返信:2015/09/01 09:15:39)
[19096831]...アクセラレーション]の[ハードウェア デコーディンクを有効にする]にチェックが入っていたら、外してテストしてみてください。 外すとスムーズなら、この原因ですね。 この場合の対応として、 ・使われているのがintel内蔵グラフィックなら...詳細
[19081786] 使用法についてお尋ねします
2015/08/25 12:00:39(最終返信:2015/08/25 16:56:02)
[19081786]...その繋ぎ目を何とかスムーズにしたいだけなのです、社長の講演会1時間少々になりますがプツプツと途切れた感じではいただけませんし話の途中で効果を入れるなどましてやです このソフトで継ぎ目をスムーズにする方法はないでし...3で読み込んで行う場合で、各クリップのつなぎ目がスムーズでないときは、つなぎ目前後の数フレームをカットすればスムーズになりますが、カットした部分は飛ぶので、1.の方...等) [対応] ・PowerDirector13(PDR13)のカメラからの読み込みでスムーズにならない場合、通常はカメラ付属のソフトでPCへ取り込むと、分割されたファイルをシーム...詳細
[19063237] カクカクします
2015/08/18 21:51:20(最終返信:2015/08/21 20:33:57)
[19063237]...ロールはスムーズです A1920*1080 24P 16M・・・カクカクヨコスクロールです B1920*1080 60i 24M・・・横スクロールはスムーズです C...・・・横スクロールはスムーズです ハードウェアビデオエンコーダーのみON これをそのままこのソフトでディスク作成でAVCHDでDVDディスクに焼き BDプレーヤーで見ると スムーズだった@・Bはカクカ...レーヤーで再生すると画質が落ちている感じがします じっわと動くモーション的なものは全部スムーズです 何かがおかしいようですが、標準的にBDプレーヤーでAVCHDを 見ようとしたら...詳細
[19046698] 地図の道順を線でアニメーションしたい
2015/08/12 21:55:43(最終返信:2015/08/18 19:42:24)
[19046698]...静止画の切り抜きと違って、動画の切り抜き合成キーイングは難しいですが、AEはロトブラシとトラッキングが優れているのでスムーズにいきます。フレーム送りで調整はしますが操作がし易い。又、最近のAEではこれにエッジ調整機能が付いたので...詳細
[19038818] カタカタします
2015/08/09 21:21:18(最終返信:2015/08/11 20:57:38)
[19038818]...集してます スライドショークリエーターで編集していますが モーションを選択したら、結構スムーズな完成動画なのですが モンタージュ等の横スクロール付を選んだら 完成動画が、カクカク... 試しに5枚の写真でモンタージュで製作しても一緒です。カタカタします どうにかしてスムーズなスクロールにできないでしょうか? 見えずらいです 昔っぽいフィルムの絵が上下に映る...充分だしカクカクは変ですね。 当方はプレビュー動作もレンダリング出力ファイルの再生もスムーズです。 1.PDR13のアップデートは最新ですか。 2.スライドショークリエーター...詳細
[18997970] 分割機能を使ったところ画面が真っ暗に!
2015/07/25 17:17:52(最終返信:2015/07/26 14:09:07)
[18997970]...編集では、元動画の重さによっては、又PCの能力によっては編集自体カクカクでプレビューもスムーズでなく、レンダリング出力した場合、PC能力によっては不具合が出る可能性があります。従っ...ハイビジョン動画で25本のトラックを使った編集は、相当高性能なPCでないとそのままではスムーズにいきません。 ○どうせDVD画質にするのですから、対策として、 ・ソース動画1本づ...2600では重くて大変に時間がかかります。シャドウファイル生成後であっても負荷が大きくスムーズにいきません。なぜなら、プレビューにおいては多数のFullHDファイルを同時にデコード...詳細
[18968559] 体験版でコマ落ちしてます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/07/15 16:34:26(最終返信:2015/07/23 21:15:19)
[18968559]...の表示で情報をクリックするとPowerDVD14の最終セールのページに誘導されます。 まさかですが体験版はカクカクして製品を購入するとスムーズな再生が出来るのでしょうか? 他に確認すべき事はありますでしょうか? ケンタ60 さん PC環境等に問題無い感じなので...詳細
[18952427] ProResコーデックのmovだと30iで書き出されます
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2015/07/10 07:47:44(最終返信:2015/07/14 18:12:37)
[18952427]...ブラウン管で見ると確かに違いました。 同じ動画ファイルにAVCHDのファイルを編集したものも入っているのですが そちらは、スムーズで59.94i で書き出されていました。 apple ProPes だけ同じ書き出した動画ファイルの中で30iになっている様なのです...詳細
[18940099] 至急 トラジションの切り替え
2015/07/05 23:22:47(最終返信:2015/07/06 19:40:32)
[18940099]...トラジションを挿入したのですがトラジションの切り替えが上手くいかず「A→一旦暗くなる→B」のようにスムーズに切り替えをすることができず悩んでいます。 どのようにすれば、スムーズにすることができるのでしょうか? 宜しくお願いします。 返信が無いようなので...隣どうしのAとBの動画の間にトランジションをつけたのですが、どうしてもAから一旦画面が暗くなってBがでてきてしまい、なかなかスムーズにA→Bへと変わってくれません。 この暗くなる現象をなくしたいです... 宜しくお願いします ありがとうございます...詳細
[18913030] 4K編集のパソコンについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2015/06/27 11:28:14(最終返信:2015/07/03 22:09:54)
[18913030]...あるいはEDIUSなので中間コード変換で編集されているのでしょうか。上記を4つのトラックへ配置してスムーズな編集が出来るのでしたら、現にお持ちのPCで充分ではないでしょうか。 当方のPC(i7-2600)はしょぼいので...詳細
