スムーズ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"スムーズ"を検索した結果 462件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18968559] 体験版でコマ落ちしてます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/07/15 16:34:26(最終返信:2015/07/23 21:15:19)
[18968559]...の表示で情報をクリックするとPowerDVD14の最終セールのページに誘導されます。 まさかですが体験版はカクカクして製品を購入するとスムーズな再生が出来るのでしょうか? 他に確認すべき事はありますでしょうか? ケンタ60 さん PC環境等に問題無い感じなので...詳細
[18952427] ProResコーデックのmovだと30iで書き出されます
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2015/07/10 07:47:44(最終返信:2015/07/14 18:12:37)
[18952427]...ブラウン管で見ると確かに違いました。 同じ動画ファイルにAVCHDのファイルを編集したものも入っているのですが そちらは、スムーズで59.94i で書き出されていました。 apple ProPes だけ同じ書き出した動画ファイルの中で30iになっている様なのです...詳細
[18940099] 至急 トラジションの切り替え
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/07/05 23:22:47(最終返信:2015/07/06 19:40:32)
[18940099]...トラジションを挿入したのですがトラジションの切り替えが上手くいかず「A→一旦暗くなる→B」のようにスムーズに切り替えをすることができず悩んでいます。 どのようにすれば、スムーズにすることができるのでしょうか? 宜しくお願いします。 返信が無いようなので...隣どうしのAとBの動画の間にトランジションをつけたのですが、どうしてもAから一旦画面が暗くなってBがでてきてしまい、なかなかスムーズにA→Bへと変わってくれません。 この暗くなる現象をなくしたいです... 宜しくお願いします ありがとうございます...詳細
[18913030] 4K編集のパソコンについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2015/06/27 11:28:14(最終返信:2015/07/03 22:09:54)
[18913030]...あるいはEDIUSなので中間コード変換で編集されているのでしょうか。上記を4つのトラックへ配置してスムーズな編集が出来るのでしたら、現にお持ちのPCで充分ではないでしょうか。 当方のPC(i7-2600)はしょぼいので...詳細
[18776884] 無料体験版
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 特別優待版)
2015/05/14 23:31:14(最終返信:2015/06/24 09:39:11)
[18776884]...試しにX7の無料体験版をインストールしてみたところ、全く問題が発生せず、X4では異常終了してしまうプロジェクトの組み合わせでもスムーズにディスクの作成まで行うことができました。 環境により結果は異なると思いますので、購入前には体験版で動作確認をすることを是非お勧めします...詳細
[18874068] 完成したDVDがプレーヤーだと画質が乱れます
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/06/15 16:03:18(最終返信:2015/06/17 20:40:12)
[18874068]...した。 無事にDVDも完成しました。 が、ひとつまた問題が発生しました。 PC再生ではスムーズなのですが、DVDプレーヤーにかけると部分的に画面がコマ送りのようになります。 でき...すが画像がコマ送りのようになる所があります。再び、PCで再生すると問題の箇所も動きは スムーズのようです。 プレーヤー自体が古いので機種にもよるのかと思いますが、前回作成したDVD...速度を4倍速に設定して書き込みを行ってみてください。 失礼しました。 >PC再生ではスムーズなのですが、DVDプレーヤーにかけると部分的に画面がコマ送りのようになります。 思う...詳細
[18854549] 動画編集ソフトについて
 (動画編集ソフト)
2015/06/09 13:08:36(最終返信:2015/06/13 16:14:49)
[18854549]...com/products/powerdirector-ultra/spec_ja_JP.html の通り、お持ちのPCではスムーズな動作は少し厳しいと思います。 無料体験版で動作確認された方がいいと思います。 但し、PDR13の体験版は正規版と違って...詳細
[18781157] VagasPro13/PremiereCS6/EDIUS7で悩んでます
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/05/16 11:25:24(最終返信:2015/05/27 22:00:27)
[18781157]...慣れればVegasの使い勝手が良さそうかなぁと感じてます。ただ、現在のPC環境だと、スクラブ再生のスムーズさ(再生音含め)、トランジション部分のプレビューなど、編集効率を左右する部分のサクサク感は、Premiere>EDIUS>Vegasといった印象です...ソースをデコードするので意味がない。「プレビュー」にして、その中の2分の1(つまり4KではFullHD)でスムーズなプレビューでサクサク編集できますよ。(上記画像ご参照)。「フル」の4KプレビューでもOKかも。...詳細
[18805985] 89%にいったときに書き込みが完了しませんでした。とでます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2015/05/24 16:58:55(最終返信:2015/05/27 21:33:04)
[18805985]...最後にネットからもってきた画像等の上にお礼のメッセージなど書いていましたが、その2コマが抜けています〜(ところどころスムーズに動かないところもありました) ネットから画像、これが関係することありますか どうしても、せっかくだからもう一回作ってみます...詳細
[18760749] AVCHD-DVDの作成について
2015/05/09 21:04:01(最終返信:2015/05/13 09:34:40)
[18760749]...大変軽快でコスパが良いと思います。100Mbpsを超える4K編集でもスマートプロキシが最も優秀でスムーズな編集が出来るのには驚きます。 又、DVD Architect ProはBD、DVD作成のオーサリングソフトですがプレイリストを自由に作れるので...詳細
[18749136] corelガイドについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2015/05/05 22:23:15(最終返信:2015/05/06 08:06:15)
[18749136]...東芝ダイナブックT55/76MGというパソコンを使っており、そこにおまけ?でついていたVideoスタジオX6を使っております。動画の編集はスムーズに出来、それをブルーレイに書き出ししようとしたら「corelガイドから追加機能を選び、H264コーデックをダウンロードして下さい...詳細
[18631702] 4Kソース2本をマルチカム編集する際のPCのスペックについて
2015/03/30 18:13:42(最終返信:2015/04/03 10:14:18)
[18631702]...当方が4K/高ビットレートのソースを扱うときは、Vegas Proのスマートプロキシで編集作業します。 マルチカムではありませんが動作がスムーズになります。 色異夢悦彩無さん ご回答ありがとうございます。 スマートプロキシ化すると、素...詳細
[18622149] オーサリングソフト
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/03/27 22:25:44(最終返信:2015/03/31 21:33:11)
[18622149]...as Proを使います。Vegas Pro 13はスマートプロキシが優秀なのでまったくスムーズ。 >・vegas12 edit 4K編集→BDビデオ出力 先の当方レスで一部間違...スタマイズしてオーサリング。[トータル再エンコ1回] 但しカット編集中プレビュー動作がスムーズではない。 従って、Vegasで編集した場合はTAW5、DVD Architect ...ng Works5 だと色異夢悦彩無さんが言うとおり、編集作業を行う環境としてはあまりスムーズではなかったですが、一連動作で完結するのは便利です。 ただ、せっかく安く購入したベガ...詳細
[18627269] レンダリング時間について
2015/03/29 11:23:42(最終返信:2015/03/30 20:50:08)
[18627269]...とうございます。 編集中のプレビュー表示のスムーズさも私のPCではGPUオフで問題ないようです。 トラジションもスムーズでした。...フにすると、トラジションや、ビデオFXといったプラグインを適応した、イベントの描画 がスムーズに切り替わらないので、編集中はGPUの恩恵を受けています。 >10分の動画をDVD ... 但し、弦太郎さんのGPU環境では逆効果になる虞れもあるので、編集中のプレビュー表示のスムーズさを、GPUのON・OFFで確認された方がいいです。 編集プレビューもレンダリングもC...詳細
[18616497] フィールドオーダーの入れ替え
2015/03/26 01:35:35(最終返信:2015/03/29 22:12:52)
[18616497]...トップフィールドのDVDには成りますが、見難いです。順序を「下のフィールドから」でレンダリングすれば元AVIと同じスムーズに成ります。 週末にプログラムストリーム、プログレッシブ試してみます。 旅好きN さん こんにちは...で「DVD Architect NTSC ビデオストリーム」のトップファーストで作成したところ、スムーズなDVDが出来ました。 DV映像を使う事は今後少ないとは思いますが、色々とアドバイス頂いたお陰で何とか成り大変感謝してしております...詳細
[18599700] PowerDVD 14 Ultra試用版のWASAPI使用時の不思議な現象について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra)
2015/03/21 06:19:17(最終返信:2015/03/21 06:35:27)
[18599700]...時々カクカクしました。 WASAPIをOFFにすれば、映像はスムーズ。 そこで、再度、WASAPIをONにして再生してみたら、映像もスムーズに再生。 (TrueTheaterエンハンスメント(ソフトウェア・デコード)も併用時に...なってしまいました。 そして、映像もガクガクになります。 WASAPIをOFFにすれば、映像と音声はスムーズ。 そこで、再度、WASAPIをONにして再生してみたら、映像と音声はガクガク。 なお、Tr...詳細
[18521140] EDIUS NEO3 メリカルが見当たらない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/02/26 19:36:52(最終返信:2015/02/28 08:34:22)
[18521140]...このところ6時間ほどの映像をEdiusで編集しているんですが、PCの具合が悪くなってきました。動きがスムーズでなくなってきました。 なにもEDIUSを使っているときに限りません。YOUTUBE見てる時も、以前に比べて格段にカクカクしてきました...このところ6時間ほどの映像をEdiusで編集しているんですが、PCの具合が悪くなってきました。動きがスムーズでなくなってきました。 なにもEDIUSを使っているときに限りません。YOUTUBE見てる時も、以前に比べて格段にカクカクしてきました...詳細
[18483923] DVDとブルーレイへの書き込みと焼き増し方
2015/02/16 17:53:04(最終返信:2015/02/19 11:22:51)
[18483923]...定後にDVDに焼いたら、画像の動きがガクガクで、4つのファイルいずれも、最初の方は割とスムーズなのに、途中からガクツキガひどく、最後の方には、画面が止まったり、完全に音と画像がずれ...VDで、 メディアの追加で、その4つの「ビデオファイル」を選んで焼いたら、非常に動きはスムーズになったのですが、画質がかなり悪くなってしまいました。 (設定のところで、品質100、... DVDだと画質が低下するのは承知してますが、プロジェクトファイルから直で焼いた時程度の画質で、スムーズな動きのDVDを作ることは不可能なんでしょうか?>_<...詳細
[18478524] オープニングビデオで教えてください
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/02/15 10:00:33(最終返信:2015/02/17 19:44:55)
[18478524]...からで、縮小で行おうとすると、何段階にもキーフレームを設定して速度変更するしかないです。無段階でスムーズに遠ざかるように見せるにはやはりZ軸方向の奥へ移動なんですが。 です。 色異夢悦再無さん、教えてくださりありがとうございます...詳細
[18372177] マルチカメラの編集
 (動画編集ソフト)
2015/01/15 11:29:29(最終返信:2015/01/16 20:39:55)
[18372177]...レスいただいた通りカラーマッチングをやってみたら、簡単にできました。 これで、マルチカメラ編集がスムーズにいきそうです。ありがとうございます。 撮影後、また分らないことが出ましたら質問させてください...詳細
