スムーズ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"スムーズ"を検索した結果 462件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18318686] トリマーやプレビューの映像がカクカク
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2014/12/30 02:24:09(最終返信:2014/12/30 12:52:29)
[18318686]...するオプションがあればそれを試すとか。 ハ・ゲテナイシ さん FullHDでは動きがスムーズですか。FullHDを超えるソースでは重くなります。 思い付く改善点をレスします。 ...焼酎様 100万でもとは。。。。とはいえ、前に貼ったYouTube動画のような程度ならスムーズに動くんですよね 私の場合特に何もせずに取り込んだだけの状態です。トリマーで切り抜こう...てみます。 >色異夢悦彩無様 フルHDで何もエフェクトも掛けない状態であればなんとかスムーズに動いてはいます。 プロキシを作成ですね。了解しました。それは行っていませんでした。 ...詳細
[18241331] ファイル形式
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 アカデミック版)
2014/12/05 23:33:52(最終返信:2014/12/06 09:34:41)
[18241331]...プロジェクトを保存して、DVDへの書き込みはスムーズにできましたが、プロジェクトをパソコンのメールへ送信するにはどのファイル形式を選べば良いのでしょうか?よく分からないので、MPEG4というのを選んでマイドキュメントへ保存...詳細
[18191052] 購入検討中。アドバイスお願いします。
2014/11/21 16:57:50(最終返信:2014/12/03 11:41:17)
[18191052]...ている。 >5.4Kでも、動作パフォーマンス良い スマートプロキシ機能が働いて編集はスムーズに行きます。 >6.動作が安定してる 当方レビューを書いた後、特定のファイルでエラー...の通りで、再エンコード品質は優れている。=>○ > スマートプロキシ機能が働いて編集はスムーズに行きます。=>○ > Vegas Proはプロ仕様なので業務用のコーデックやラッパー...ューではその部分が円滑に再生されないことがありますね。 レンダリング後のファイルではスムーズなはずですが、それを確認したいとき部分レンダリング出来ないと、AからD全てレンダリング...詳細
[18228058] リンク先のような動画を
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2014/12/01 22:00:38(最終返信:2014/12/02 20:31:01)
[18228058]...体験版では色々と機能制限や、使えるテンプレート種類が少ない等があるので、あくまで、お持ちのPC環境でスムーズに動作するかとGUI等使い勝手をテストする程度ですが。 お答えがほとんど出ていますが 編集はPro...詳細
[18214851] マルチカムで動画・音声が途切れます
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2014/11/28 02:24:40(最終返信:2014/11/29 22:34:58)
[18214851]...レスなく再生されるはずです。 私は、重い画像を編集しながらチェックするときは常にそのようにして、スムーズな環境で再生しています。 なお、別シーケンスのトラックに乗せる方法を使えば「採用クリップをトラックにまとめる」というコマンドを使用しなくても...詳細
[18212265] 4K編集のプロキシーモード
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/11/27 12:11:50(最終返信:2014/11/29 10:32:49)
[18212265]...特にPowerDirector13(PDR13)のプロキシ(シャドウファイル)は良いです。XAVC S/4K/60PでもVegasよりもっとプレビュースムーズで滑らか。 手っ取り早く編集したいときは、PDR13が簡単なのでサブにもいいですよ。 色異夢悦彩無さん...詳細
[18139749] オーサリングについてお願いします
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2014/11/07 10:03:10(最終返信:2014/11/08 10:34:56)
[18139749]...それを選ぶと昔のDVDの4:3がフル画面になっててうれしかったので^^; それが原因でオーサリングが重い訳ですね! 書き込み自体はスムーズで満足してますが。 勉強になります! オーサリングソフトを使うよりpower directorのままの方が良さそうですね...>それを選ぶと昔のDVDの4:3がフル画面になっててうれしかったので^^; それが原因でオーサリングが重い訳ですね! 書き込み自体はスムーズで満足してますが。 【返信】 これは、いつも葛藤するのですが、SD画質をHDにした場合、容量が大幅に増えます...詳細
[18092424] プレビュー画面...
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite アカデミック版)
2014/10/25 23:04:55(最終返信:2014/10/26 10:48:30)
[18092424]...(画像1)プレビュー画質選択へのボタン (画像2)画質選択。当方はFullHDにしています。PC環境によりプレビュー動作がスムーズでない場合は画質を下げます。 あと、体験版は下記のように各種テンプレートの種類が殆ど無い(正規版では大変多くの種類あり)ので...詳細
[18084267] 購入を考えています
2014/10/23 21:28:36(最終返信:2014/10/24 12:10:53)
[18084267]...解像度を下げる。 尚、タイムラインはデフォルトでは負荷のかかる連続サムネイル表示になりますが、スムーズで無い場合は環境設定でクリップ単位に変更しても少し軽くなります。 詳しくありがとうございます! 全て実行して試して見ます...詳細
[18072760] 動画変換について。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2014/10/20 17:06:20(最終返信:2014/10/23 00:07:01)
[18072760]...色々な処理において動作速度に違いが出ると思います。 例えば編集中プレビューの滑らかさとか、エフェクトや動画を重ねる等の処理がスムーズ等。 色異夢悦彩無さん、わかりやすく教えて頂きありがとうございました。...詳細
[18048161] 編集デビューにオススメのソフト
 (動画編集ソフト)
2014/10/13 18:19:19(最終返信:2014/10/14 11:28:54)
[18048161]...iMovie10は酷評されているんですか? 9から始めて「やっぱり10に」となった時、それまで作ったもの等の引継ぎはスムーズなんですかね? 物覚えが悪いので次々とUIを覚えないといけないのは自信がないので、 皆さんのご意見を拝聴してから…と考えた次第です...詳細
[18017998] ピクチャーインピクチャーのやり方がわかりません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/10/05 19:08:00(最終返信:2014/10/07 22:48:30)
[18017998]...イイですねコレ。 スローモーションとかも、プレミア エレメンツのカクカクに比べ、補間をしてくれるのでスムーズに再生されますし。 プレミア プロだと、スローモーションも、キーフレーム間で設定できるのですが...詳細
[17935279] バッチ出力に関して
2014/09/14 14:34:11(最終返信:2014/09/20 15:33:15)
[17935279]...Win8 64bit cpu corei5 3230M 2.6GHz memory 4GB 動きはスムーズで問題ありません。 ノートPCで暫く様子をみてからデスクトップPCに移行しようと思ってまいます...詳細
[17779962] 4Gファイル結合
2014/07/28 21:10:45(最終返信:2014/09/05 21:04:07)
[17779962]...パナ・ソニー・キャノン・JVC、どのメーカも1個の連結ファイルとして転送出来ました。 もちろん結合部分はスムーズですし、オリジナルファイルと比べ劣化もありません。 本来ならばPro7で完結したいところですが...詳細
[17758249] プレビューが スムーズに再生しない
2014/07/22 11:04:57(最終返信:2014/07/25 12:52:18)
[17758249]...をすると 必ず最初と動画と動画の繋ぎ目がカクカクっとスムーズに再生されません 出力作業をして再生すると スムーズに再生されるのですが…なにか対策はありますか?分かる...スがあります。この場合少しフレームカットするとスムーズになる場合があります。ただ、レンダリング「出力」するとスムーズに繋いでくれるので支障はないですが。 ・デー...力やディスク作成ではスムーズになるので。 色さん お忙しい中 親身に有難うございます 色さんのアドバイス通り 試しましたが 改善は見られません… 確かに出力再生ではどの形式でもスムーズに再生できますので...詳細
[17718005] Edius Neo 3.5
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/07/10 17:33:24(最終返信:2014/07/14 20:04:09)
[17718005]...3.5を使い動画編集をする予定です。 そこで、今使用しているパソコンのスペックで動画編集作業がスムーズにできるかとお聞きしたいのですが。 スペック ・Intel Core i7-2600 cpu @...詳細
[17719881] エフェクトを掛けた時の部分レンダリングについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/07/11 06:31:35(最終返信:2014/07/13 21:10:27)
[17719881]...お尋ねします。 エフェクトを掛けた時にカクカクする動きの時、その部分だけレンダリングをしてスムーズに動く 様にしますが、このレンダリングに対してもインテルのQSVは使用出来るのでしょうか? 作品全体のレンダリングは外出中に行うなどしており...詳細
[17716928] EDIUS NEO3.5 全画面プレビューが遅い
2014/07/10 10:29:54(最終返信:2014/07/11 20:50:55)
[17716928]...購入し、EDIUS NEO3.5をインストールしました。 ところが以前使っていたようにスムーズに映像がプレビュー(特に全画面)できず、動作が途中から遅くなります。 そこで、自分なり...るような遅さで、タイムラインを重ねたり、トランジションをかけるだけでものすごく遅くなりスムーズ感がまったくありません。 PCの型式はFUJITSU LIFEBOOK WS1/M(...るような遅さで、タイムラインを重ねたり、トランジションをかけるだけでものすごく遅くなりスムーズ感がまったくありません。 【返信】 新しく撮った映像をPC内ではなく、外付けに置いて...詳細
[17485498] 旧プレミア6.5のプロジェクトをどうされていますか
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows アップグレード版 [CS5.5])
2014/05/06 09:40:12(最終返信:2014/05/27 12:02:06)
[17485498]...おかげさまで詳細を知ることができ、ワープスタビライザーもその対象の一つであることがわかりました。フル画質でもスムーズにプレビューされます。パソコンやソフトの進化はすごいと実感します。 私も、最後のメディア販売ということで...詳細
[17447586] スクリーンの映像がカクカクしてしまう
2014/04/25 09:46:19(最終返信:2014/05/11 05:09:41)
[17447586]...(2012年10月頃配布されたものです) 入れ直してすぐに編集を始めましたが、何の問題もなく 今まで通りスムーズに動いてました。 ところが、一日経って再び編集しようとソフトを立ち上げ、 編集してる時にスクリーンで映像を再生すると...詳細
