スムーズ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"スムーズ"を検索した結果 458件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[17198337] EDIUS7で起動はするのですが、その後、異常終了してしまう
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/02/16 09:58:09(最終返信:2014/03/11 12:46:30)
[17198337]...EDIUS7を新規インストールしてシリアル認証もクリア。 ショートカットから起動して、スプラッシュ画面〜起動プログレスバーもスムーズに動き スタートアップ画面までは問題なく進むのですが、 「プロジェクトの新規作成」→「使用可能なプリセット」で...詳細
[17199535] フルHD 60i 24Mbps AVCHD カット編集してHDD保存するだけ
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/02/16 15:22:52(最終返信:2014/03/02 11:37:37)
[17199535]...TMSR4は一般編集ソフトでカットできないようなGOPが壊れたファイルも完全に処理でき、GOP再構築してスムーズな動画にするので、当方はカット困難な動画の編集前処理によく使っています。又、PC用のBDレコーダみたいな感じで...詳細
[17220192] BD-Rとの書き込みの相性はありますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/02/21 21:49:51(最終返信:2014/02/27 11:26:35)
[17220192]...BD-Rを何枚無駄にすればいいのか…。 SONY製のBD-Rを買って、再度チャレンジしたところ、 スムーズに書き込みできました。 やはり、ディスクとの相性だったんでしょうか。 SONY製もTDK製も台湾製は同じなので...詳細
[17208004] ウィンドウズ8.1に対応していますか?
2014/02/18 17:52:39(最終返信:2014/02/20 14:41:02)
[17208004]...ビデオカメラからの映像(とくにAVCHD)は問題ありません。ただ最近のデジタルカメラの映像(例えばMOVファイル)では一部に編集がスムーズにできないとの報告があります。うちでは支障はありません。  体験版で試すことをお勧めします。 http://corel...詳細
[17171564] スムーズな動作&書き込みができる方法
2014/02/09 20:57:16(最終返信:2014/02/18 21:28:47)
[17171564]...ほぼ同じスペックのパソコン(Corei7-2600K 3.4GHz)を使っていまが、トリムなどの操作はスムーズです。 うちなんか、Core2DuoのT7700(2.3GHz)ですが、トリムごときで固まったりしませんよ〜...詳細
[17140651] VideoStudio Pro X6でBDに書き込み後レコーダーで再編集
2014/02/01 21:41:35(最終返信:2014/02/13 10:11:47)
[17140651]...殆どのコーデックやコンテナに対応しており、ファイル再生だけでなくAVCHD形式等がそのままフォルダ再生できHD動画の再生も実にスムーズです。但し、評判が良いのか注文してもときどき在庫切れのときがあります。  こんばんは。  どこで混線したのでしょう...詳細
[17100261] VideoStudioX6 プレビュー再生
2014/01/22 14:38:30(最終返信:2014/01/23 21:49:16)
[17100261]...で、WMPでも元のファイル再生はスムーズなら、元ファイルには問題が無いようですね。 もし、ソースファイルの再生でカクつくならスムーズなファイルに事前に作り替えてやる...も元のファイル再生はスムーズなら →WMPにてキャプチャーした動画を再生しようとしたところ、全ての動画で再生不可でした… これはキャプチャーした動画に問題があるのでしょうか…? >スムーズなファイルに事前に作...題と分りますよね。 キャプチャーボードで取込んで作成したそのファイルはPCのWMPでスムーズに再生できますか? 再生はできるがカクカクであれば、ビットレートが大変高いかMPEG系...詳細
[17089481] マシンスペックについて
2014/01/19 14:04:51(最終返信:2014/01/21 02:04:27)
[17089481]...600以上(GeForceベースではGT430以上?)かIntel HD4000 ・メモリはバックグラウンド処理も考慮し、スムーズには16GB以上 ・HDD(SATA)は7200rpm以上 等のようです。 失礼しました。 ...詳細
[17054126] BDからの取り込みについて
2014/01/09 22:50:15(最終返信:2014/01/15 15:52:11)
[17054126]...BDレコでもそのカット点はシームレス再生出来ないで一瞬停止したかのような現象が見られると思います。PCではこの箇所に残ったゴミフレームがうまく削除できず、スムーズに編集できません。 TMSR4はファイル解析し、このゴミフレームをカット出来て、前後フレームをGOP再構築してくれる仕組みなので...詳細
[17056252] VideoStudio Pro X6 特別優待版の機能についての質問です
2014/01/10 15:59:02(最終返信:2014/01/14 16:48:26)
[17056252]...使い勝手は好みか等を無料体験版で試してみてから購入することをお勧めします。但し、体験版は機能の一部制限等で全ての機能を試せないことが多いので、あくまでスムーズに動くか、操作性は好みかを確認する目的になると思います。 購入時のインストールはサイトのQ&A等を確認し...詳細
[17049157] プレビュー画面に映像が表示されない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/01/08 16:48:05(最終返信:2014/01/10 12:31:59)
[17049157]...>Windowsmoviemaker・・・ に於いては、同じファイルが編集できていたのでしょうか。 また、編集ソフト以外の、再生ソフトではスムーズに見えていますか、カクカクなるとかはありませんか。 カボスで焼酎さん ご返信ありがとうございます... realplayer、またQuickTime、そしてアップロード先のvimeoでも何も問題無くスムーズに映像を見ることが出来ました。 r1411さんへ。 添付画像も一応見せていただいているのですが...詳細
[17000405] MOVファイルがカクカク
2013/12/26 12:13:50(最終返信:2013/12/28 23:11:20)
[17000405]...はこのエンコ後のファイルを使ってスムーズに行えます。 EDIUS等では一旦中間コード(データ量膨らみますが)にして編集するとスムーズです。中間コードが扱えない編集ソ...の編集カクカクは、一旦H.264へエンコしてから使っているとか、EDIUS Neoだとスムーズ編集とかの話を見た記憶があります。 追伸です。 メモリは8GBでしたね。失礼しまし...認ください。 というのは、お持ちのPCのCPUではHDでも高ビットレート動画の場合はスムーズに扱うのに能力不足かも知れません。 編集ソフトで高ビットレートのHD動画を円滑に操作す...詳細
[16946859] 動画にモザイクを入れたい
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/12/12 09:42:51(最終返信:2013/12/16 23:30:19)
[16946859]...: >色異夢悦彩無さんがご案内の、>お持ちのPC環境でスムーズか・・・ 私も、「お持ちのPC環境でスムーズか」と言うのが大事なポイントだと思います。 HDDの容量...は 部分モザイクは大概の編集ソフトで出来るので、それぞれ体験版で、お持ちのPC環境でスムーズか、使い勝手等を検討されたらと当方も思います。(但し体験版は機能制限ある場合あり) ...・マルガリートさん、こんばんは。 色異夢悦彩無さんがご案内の、 >お持ちのPC環境でスムーズか・・・ というのが引っかかりますね。 パソコンの仕様が書いてありませんが、m2tが...詳細
[16929950] GoPro
2013/12/08 10:08:44(最終返信:2013/12/08 15:18:39)
[16929950]...快適かどうかは別です。 撮影時のフォーマットにもよります。Full HDなら、そのスペックのPCでスムーズに編集するのは難しいでしょう。 ムービーメーカーはどちらかといえば動作は軽いほうですから、ムービーメーカーでだめなら...jp/products/trial.html  DMC-TZ10のAVCHDに戻されるにしても、VideoStudioのほうがスムーズにいくと思います。  またパナのブルーレイレコーダーなどをお持ちでしたら、いろいろと便利に連携がとれます...詳細
[16864429] 画質が物凄く落ちる・・・
2013/11/21 22:28:03(最終返信:2013/11/25 21:00:07)
[16864429]...為にVS ProX6を試そうと思い「体験版」をダウンロードして使ってみました。 編集はスムーズにでき、さてブルーレイに書き込もうとセットをし完成したディスクを再生したら、複数枚の静...なっていた静止画(写真が変わる時に設定しているクロスフェード)が変わる際のカクカク感もスムーズになりました。 また、静止画の画質も向上しました。 ありがとうございました。 動...でAVCHD形式で書き込みしていた時代には微妙な音ズレとかありましたが画質自体はとてもスムーズでした。 今回・・・人によっては気にならないと思いますが・・・どうせならこの部分も改善...詳細
[16353538] VideoStudio Ultimate X3からX6の購入検討中
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X6 通常版)
2013/07/11 07:17:08(最終返信:2013/10/25 20:05:55)
[16353538]...L LL750/LS6を購入いました、VAIOに比べモニター画面が見にくく画質は悪いですが編集はスムーズです、ビデオスタジオX6の体験版を使用してみましたが今回パワーディレクター11を購入し使用方法はここの書き込みで詳しく教えてもらい遊んでいます...詳細
[16488811] VideoStudioX3との比較
2013/08/20 11:38:03(最終返信:2013/09/26 22:11:54)
[16488811]... 作成した2分くらいの静止画をブルーレイに書き込みました、作成中はカクカクでしたがブルーレイではスムーズで画質はシャープです  今回いろいろお世話になりました。ありがとうございました。 >作成した2分くらいの静止画をブルーレイに書き込みました...>作成した2分くらいの静止画をブルーレイに書き込みました、作成中はカクカクでしたがブルーレイではスムーズで画質はシャープです  今回いろいろお世話になりました。ありがとうございました。 【返信】 やはり編集中のプレビュー画面でのことでしたか...詳細
[12885014] パソコンのスペックについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X3)
2011/04/11 17:46:30(最終返信:2013/08/13 21:37:51)
[12885014]...corel VideoStudio X4 について 気持ちよく動く(編集の動きがスムーズ)、パソコンはノートパソコンは無理ですか? もし、OKなら、お教えください。 おすすめのパソコンなど・・・・。...結果的にVideoStudio12を中古で購入し、東芝のダイナブック、TX77MWH(メモリを8Gに増設だけ)でスムーズに動きました(4Gのときは落ちてばっかりでしたが) ご回答ありがとうございました。...詳細
[16273049] オリンパスのデジカメtg-1のmovをdigaに取り込みたい
2013/06/19 21:49:19(最終返信:2013/06/25 19:48:23)
[16273049]...Studio が適しているのでしょうか? こんばんは 優雅に泳いでますね♪ 私の魚達も動きはスムーズでした。 カメラを動かす時が、ぎこちないです。 波照間島のビーチから2キロメートル位いったときに...詳細
[16279323] videostudio pro x6でMTSファイル編集
2013/06/21 17:22:01(最終返信:2013/06/25 00:26:40)
[16279323]...1.PCのハード環境の点で、  お持ちのPC能力ではHD再生も問題無いはずですが、例えば市販BD映画はスムーズに観られていますか。市販BD映画は30Pでビットレートがピーク40Mbpsにもなるのでこれが円滑に視聴できていれば...1.PCのハード環境の点で、  お持ちのPC能力ではHD再生も問題無いはずですが、例えば市販BD映画はスムーズに観られていますか。市販BD映画は30Pでビットレートがピーク40Mbpsにもなるのでこれが円滑に視聴できていれば...詳細
