スライドショー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"スライドショー"を検索した結果 458件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17893361] 曲の取り込み A
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/09/02 12:38:55(最終返信:2014/09/02 18:22:37)
[17893361]...先ほどは返信ありがとうございました。 現在、子供の写真に "妖怪ウォッチ" の曲をのせてスライドショーを作ってほしい!! と写真とCDを渡されております。 写真の構成はもうできているのですが曲だけ入らず困っております...何かアドバイス頂けるとありがたいのです。 >現在、子供の写真に "妖怪ウォッチ" の曲をのせてスライドショーを作ってほしい!! と写真とCDを渡されております。 >写真の構成はもうできているのですが曲だけ入らず困っております...詳細
[17828841] ディスク作成時のBGMの長さと再生モードの所要時間のズレ?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/08/12 22:19:46(最終返信:2014/08/27 00:43:09)
[17828841]...実際には動画データをPowerDirectorで編集して動画出力したのではなく、  静止画である数枚の写真に効果を付けて作成したスライドショーになります。  (今回作成しメニューで使用しているこの動画は、拡張子がm2tsのAVCHDビデオです...詳細
[17854005] タイムプラス編集について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2014/08/20 22:12:49(最終返信:2014/08/20 23:22:32)
[17854005]...マニュアルを読みました。 どうも試用版ではタイムラプス機能が制限されていているようです。 スライドショークリエーターのスライドショースタイルにタイムラプススライドショーが表示されていません。 残念です。 どうもありがとうございました...詳細
[17803714] Mac OS エラー からディスクを書き込みできませんでした。
 (動画編集ソフト > ラネクシー > Roxio Toast 11 Titanium)
2014/08/05 10:38:10(最終返信:2014/08/07 17:54:01)
[17803714]...するとやはり完了直前、メッセージは異なりましたが、MacOSミスは共通で失 敗。 A写真データ(スライドショー)を削除、映像データのみでディスクイメージで保存を選択。すると成功。そのイメージをBlu-rayメディアに焼くこともできました...詳細
[17721270] ◆教えて下さい 書き込み後の色彩が変
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/07/11 16:22:06(最終返信:2014/07/22 17:30:27)
[17721270]...なったり、紫っぽくなったりします・・原因は何でしょうか? わかる方、ご教授下さい。静止画のスライドショーは問題ありませんでした。 ソフトのアップデートはお済ですか? http://corel.e-frontier...詳細
[17628339] DVDに焼くと画質が悪くなります。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/06/15 07:53:13(最終返信:2014/06/16 08:56:33)
[17628339]...自作した画像のスライドショーの動画をCanopus HQ AVIで出力して(この時点では出力された動画は問題ないです。)WindowsのDVDメーカーで焼くと、画質が悪くなります。全体的に引き延ばされ...詳細
[17598007] 動画ソフトの選び方
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/06/06 14:49:04(最終返信:2014/06/07 17:18:19)
[17598007]...これを使ってDVD-Video化すると綺麗に出来ます。 静止画をズームイン? フリーソフト の スライドショーあたりで良いんじゃない? 動画のズームイン? コンデジのズーム作動起因だから 対応は無理??...以上は編集に自分でモーションを付ける方法ですが、PDR12にはお任せ(少しは自分で調整できます)でフォトムービー作成できる機能(スライドショーやテーマデザイナー)があるので、簡単に編集したい場合はお試しください。 ...詳細
[17270659] おまかせモードまたは・・・。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2014/03/06 09:51:40(最終返信:2014/05/29 02:34:19)
[17270659]...大会があるとその後にスライドショーを作成し、BDやDVDにオーサリングし配布しています。 写真の枚数が膨大(300〜700枚)になるので、スライドショー自体は『TMPGEnc その場でスライドショー』にて個々の編集はし... もし可能であれば、その後に手書き風文字にチャレンジしたいと考えています。 【希望のスライドショー】 @1枚あたりおおよそ2秒程度で展開。(枚数が多いのでそれ以上長いと間延びしてしま...A例えば300枚だと300枚✕2秒=600秒=10分のスライドショー B約10分の曲を用意して、それに合わせて全枚数が展開してくれる。 おまかせモード...詳細
[17517262] ブルーレイやAVCHDディスクをDVDへ変換/書き込みするソフト
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/05/15 10:43:23(最終返信:2014/05/17 18:42:13)
[17517262]...VIDEOSTUDIOで動画を含むスライドショーを作成し DVDディスクを作成し十数人に配る予定です。 各家庭の再生機器がブルーレイの方もいればDVDの方もいるので、 DVD-VIDEOディスク とDVD-AVCHDディスクの両方を作る予定です...詳細
[17478099] 画像のエッジを消す方法
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2014/05/04 05:01:56(最終返信:2014/05/07 21:54:14)
[17478099]...出力したらその荒さが更に顕著に出てしまいます。 JPGを使用するには、元がJPGで、切り抜きなしやスライドショーを作成する時程度です。 デジ一やコンデジなどで標準上の撮影モードだと、それ程影響はないと思います...詳細
[17387247] おすすめの動画編集ソフトについて
 (動画編集ソフト)
2014/04/06 21:51:35(最終返信:2014/04/20 14:42:38)
[17387247]...オーサリングもしたいなど)によると思います。 Adobe Premiere Elements は、過去の書き込みにDVD作成時のスライドショーの画質が悪い、メニュー画面の画質が悪いなどの投稿を見た記憶がありますのでご注意意を また、操作はEDIUS...詳細
[17323058] 出力に時間がかかりすぎます。
2014/03/20 01:51:49(最終返信:2014/03/25 22:49:09)
[17323058]...スライドショーの一部が出来上がったので、エクスポートしようとするのですが、 レンダリングが始まり、残り時間がみるみる増えて200時間以上に…。 たった3分のスライドショーなのに…(+_+) 何が悪いのでしょう...バージョンは3.55です。 スポ少のデジカメ画像約50枚をレイアウターで編集しただけのスライドショーです。 今回、スライドショー作成にあたり、友達が使っているこのエディウスを初めて使っております。出力するのも初めてで...詳細
[17329087] スライドショーをしたいのですが
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/03/21 20:14:02(最終返信:2014/03/22 23:24:20)
[17329087]...シチュエーションのでスライドショーかわかりませんが、各社スライドショー向けのソフトが出ていますし、ウエディング向けのソフトもあります。 できれば、今回だけの話でスライドショーを作りたいのか? 今...挿入できます。 ペガシス製品で言うと「TMPGEnc その場でスライドショー」の方がスライドショーに特化しています。 http://tmpgenc.pegasys...携帯やデジカメで撮影した写真をスライドショーしたいのですが、 文字入れする時に、フォントの種類はたくさんありますか? BGMを入...詳細
[17310822] 「出力」が遅くて困っています.
2014/03/16 20:44:40(最終返信:2014/03/20 09:03:36)
[17310822]...旅行で行った先の写真を70枚ほどpower director12に取り込み,マジックムービーでスライドショー動画とメニューを作りDVDを作成しようと試みました. プロジェクトの保存まではスムースにでき,「出力」したところ40分ほどかかりました....詳細
[17295492] 文字を発音ごとに少しずつ表示したい。
2014/03/12 18:32:57(最終返信:2014/03/20 01:33:33)
[17295492]...スポ少のスライドショーを作ることになったのですが、わからないことがあるので教えてください。 子供が親たちに向け、作文を読む場面を動画で表示するのですが、作文の文字を発音ごとに少しずつ 表示したいのです...com/bbs/K0000414794/SortID=17235929/#tab 返答が遅くなりましたが、ありがとうございました。 21日のスライドショー公開まで、時間に追われています…(;^ω^) 別スレに質問しておりますので、回答いただくと喜びます...詳細
[17240005] 画像サイズについて。
2014/02/26 15:44:33(最終返信:2014/02/27 13:12:23)
[17240005]...当方が使っているのはX5ですが、 既に古いバージョンとなっておりますので、 こちらで質問させてください。 写真のスライドショーを作っておりますが、 例えば、フルHD動画1920×1080を作る場合、 写真に対しズームで200%まで寄った場合...詳細
[17191821] メニュー作成時にチャプターが反映されません。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X6 通常版)
2014/02/14 22:06:03(最終返信:2014/02/15 11:37:26)
[17191821]...20分程度のスライドショーを作成しています。 チャプターを手動で設定し、メニューを作ろうと思ったら、一番初めのサムネイルしか出てこなくて、チャプター毎に飛んでいくメニューが作れません。(チャプター毎のサムネイルが出てこない...詳細
[16896101] EDIUS Neo3.5で動画編集している者です。
 (動画編集ソフト)
2013/11/29 21:41:48(最終返信:2013/12/20 15:52:46)
[16896101]...x%」が変化するのが確認できます。・・・添付画像 06 この方法は、一寸手間がかかりますが、レイアウターでスライドショーを作る時などにはキーフレーム設定は不可欠ですので、 是非、お試しください。 また、先ほどお知らせしました「タイトルミキサー」の「ワイプ」は...詳細
[16952194] P,D12のスイートとウルトラの違いを教えて下さい。
2013/12/13 19:30:05(最終返信:2013/12/14 20:08:26)
[16952194]...画像を送れれば良いのですがEXCELで送信したことがなくすみません。 此れからも御指導宜しくお願い致します。 動画の素人さん こんばんは スライドショーは写真静止画を使って各種のスタイル動画を作ってくれるフォトムービー機能です。テーマデザイナーは...テーマデザイナーは静止画だけでなくスタイルのテンプレートにより動画も入れて作れます。 これらスライドショーやテーマデザイナー、自作モーション動画を組み合わせることも自由にできるので、工夫し始めると面白くてキリがないですね...詳細
[16915025] 動画編集ソフトのおすすめを
2013/12/04 16:21:42(最終返信:2013/12/06 15:27:11)
[16915025]...特定の業務用ソフトにあるような音声分析による映像自動同期もできる) ・テーマデザイナー(フォトムービー<動きのあるスライドショー>等を作る時、12Ultraから従来の機能に加えてこれがあるので、プロの「ような」フォトムービーが簡単に作れます...詳細
