スライドショー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"スライドショー"を検索した結果 458件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16860639] HDの画質について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/11/20 22:16:14(最終返信:2013/11/29 15:56:39)
[16860639]...品質(画質)は大変に優秀で、昔と様変わりです。 フォトムービーとのことなので、従来のスライドショー作成機能や自作のモーション作成に加えて12Ultraでは新機能のテーマデザイナーもあ...はまります。 12Ultraにはフォトムービーを作りたいとき、自作でモーション作成、スライドショー機能で作成、そして今回追加機能のテーマデザイナーで作成、又、これらの組み合わせ混合で...テーマデザイナー以外でも自分で写真のモーションをつけることは出来るし、従来からあったスライドショー(これもフォトムービーを作ってくれる機能です)もあるので、それぞれの機能を組み合わせ...詳細
[16869694] 写真のムーブやズームについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/11/23 10:16:35(最終返信:2013/11/23 22:29:32)
[16869694]...画面が異なっていると思いますが、本来の操作からだと スライドショーに使用したい写真を選択 → スライドショー → 今回だとモーションを選択 → 次へ → カスタマ...スライドショーを作成しようとしています。 写真1枚1枚に右左など移動させたりズームしたりしたいので...自動でスライドを作成してくらるスライドショークリエイターでは写真の切り替わりが早かったり 希望通りの動作をしてくれません。 Vi...詳細
[16619876] PowerDirector11 で  ブルーレイディスクに書き込んで、
2013/09/22 20:07:50(最終返信:2013/11/18 21:13:27)
[16619876]...昔写真をやっていた頃の彼女とかのポートレートを懐かしく引っ張り出して その写真を一眼レフで写し パソコンに入れました、色もきれいに出ました、そしてスライドショーで大好きな懐かしの井上揚水やら拓郎、山下達郎などBGMを入れると案外楽しいものができました、 ...詳細
[16837074] 【教えてください】書き込みの際の画像ちらつき
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 12 日本語版)
2013/11/14 23:30:27(最終返信:2013/11/15 21:28:10)
[16837074]...Elements 12を使って、ある映像を使っています。 映像は、1MB程度の写真をつなぎ合わせた5分程度のスライドショーのような映像です。 すこし、効果なども入れています。 ところが、書き出しの際になると、写真の顔の部分などが...詳細
[16688555] DVDに書き込みテレビで見る上下左右が切れる。
2013/10/10 16:06:06(最終返信:2013/10/12 10:07:40)
[16688555]...ということは、スライドショーなどのモーションのあるムービーの場合、BDではない場合は4:3で作成する必要があるということですよね?(違っていたらすみません!) 少しでも画質がきれいなスライドショーにしたかったのですが...、まだまだ解らないことだらけですので、お力をお貸しください。 今、写真や動画を使ったスライドショー作成しています。 途中までできた段階で、一度、DVDに書き込みをしてテレビで見られる...まずソース画像が4:3の場合、編集アスペクト比を16:9でフォトムービー作成すると、スライドショーのお任せ作成では4:3写真サイズ内での16:9比でモーションするので、特に上下が切れ...詳細
[16671975] VideoStudioX3で写真をパン、ズーム
2013/10/06 09:35:38(最終返信:2013/10/07 22:01:35)
[16671975]...複数写真にそれぞれモーションを付けて1画面表示するのも面白いです。 又、4:3全体表示に一部スライドショーを使う手はあります。(上記スライドショー例ご参照) 色異夢悦彩無さん おもしろそうです まだ私のはこの技術はありませんがこのやり方面白そうで勉強します...詳細
[16488811] VideoStudioX3との比較
2013/08/20 11:38:03(最終返信:2013/09/26 22:11:54)
[16488811]...りスライドショーを用いたと思いました。 失礼しました。 カムキチさん 「フル機能エディター」が本来のPowerDirector11の操作です。スライドショーで...ているようなX-Pict story HDのような感じに写真をエフェクトや音楽を入れスライドショーにしたいわけですが、このX6で出来ない場合はどんなソフトが適正でしょうかお教え願いま...でした(私はアドビはやりにくく使いこなせません)。 それで最新のX6だときれいなままスライドショーが見られるのかと思い質問しました。 カムキチさん こんばんは Power Dire...詳細
[14734113] スライドショーソフト色々ありますが。
 (動画編集ソフト > Wondershare > PhotoMovie Studio 6 Pro)
2012/06/27 23:32:20(最終返信:2013/09/20 11:44:13)
[14734113]...内会のイベントで写真撮影を頼まれ撮りましたが、その後印刷だけではもったいないと思い、スライドショーソフトを探しました。DVDに焼く事が前提でしたからフリーソフトはパス。有料ソフトの体...。その前に初心者は挫折すると思いますが。そう言う意味から言えばこのソフトは最適です。スライドショーの初歩的な基本をわかっている人で普通のDVDを作ってみたい人には、最適だと思います。...DVDに焼きつけた画質はソフトの値段にに関係なく感動しますよ。私もこのソフトで作ったスライドショーをユーチューブに投稿しています。1080pHDで。使いやすさと値段を考えればこれ以上...詳細
[16594284] DVDへ書き出しすと画質が荒くなってしまいます。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 11 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2013/09/16 13:52:25(最終返信:2013/09/16 18:26:31)
[16594284]...結婚式で上映するためのスライドショーを作成し、DVDに書き出したのですが、画像が荒くなってしまい困っております。 高画質で書き出す為に、どの設定が最も最適かご教示いただけますか。 使用している画像は...詳細
[15937670] 写真を画面の下側1/4を黒いスペースにする方法
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2013/03/25 20:07:52(最終返信:2013/09/03 14:02:37)
[15937670]...写真の下側を黒のスペースにする方法はありますでしょうか? よろしくお願い致します。 フリーの写真加工ソフトで文字入れしてからスライドショー化した方がラクと思うけど。 例:GIMP http://www.softonic.jp/s/gimp-2...詳細
[16389223] BGMの挿入について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/07/21 16:54:32(最終返信:2013/08/31 11:59:22)
[16389223]...バックグラウンドで流れている音楽の事だと思いました。 また動画のBGMだとやはり動画の音声ありきの話だと思います。スライドショーなどだと別でしょうけど。 失礼しました。 > 隊長♪さん > この操作だと、元の映像の音声は消えてしまします...詳細
[16441279] 使用している動画編集ソフトを教えて頂けますでしょうか。
 (動画編集ソフト)
2013/08/06 04:22:57(最終返信:2013/08/09 10:34:04)
[16441279]...しておりますが パワーディレクターのスライドショー作成時のプリセットを使用しています。 幾つかの写真を選択しスライドショーを選択すると、演出効果の選択画面なりま... スライドショーで作成した動画を繋ぎ合わせて、音楽を追加したら同じような動画が作成出来ると考えれば宜しいでしょうか?? Mino_さん そうです。スライドショーク...♪さんが詳しく解説されましたので、レス戴いた通りやれば簡単に作成できると思います。 スライドショークリエーターをうまく利用するとアマチュア制作と思えないものも出来るので、凝ると面白い...詳細
[16378799] テロップの入れ方
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/07/18 13:33:27(最終返信:2013/08/08 18:29:23)
[16378799]...下に入ってる文字のテロップの入れ方を教えて頂きたいです。 二級施工管理 それと写真のスライドショー等も出来たりするのでしょうか? すみませんが、機械音痴の初心者の僕に教えて頂けたら.../catalog/edius_neo/guide/edius_neo07.htm スライドショー作成ビデオ http://www.youtube.com/watch?v=LE2Je...くなってしまいました。 お陰さまで、隊長さんに言われた通りにやったら見事テロップもスライドショーもできました。 ですが、また、気になることが出てきてしまいました。 まず、画像を...詳細
[16363240] PowerDirector Mobile
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/07/14 03:43:22(最終返信:2013/07/23 00:14:13)
[16363240]...ジェクトを共有できる様ですので、トリミング位置指定とスライドショーの構成のみWin8タブで行い、スライドショーの動画生成は自宅PCで行う(あるいは、自宅でWin8...購入を検討しています。 動画をトリミングし、写真も織り交ぜながら、5〜10分程度のスライドショーを作成し、それが大体60分くらいの量になったら、1本の作品としてBDとDVDに焼く、...せん。 試してみて >動画をトリミングし、写真も織り交ぜながら、5〜10分程度のスライドショーを作成 作業的に出来ないことはないです。 但し、期待できる動画制作は難しいです。 ...詳細
[16374946] バグだらけ
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/07/17 10:17:54(最終返信:2013/07/18 08:28:05)
[16374946]...タイムライン処理での静止画スライドショーのファイル指定をするとポップアップウィンドウがOSのダイアログボックスの上になり、自分にフォーカスをあてるので何もできなくなる。 問い合わせしてバグを認めたが、サポートの対応が遅かった...詳細
[16347816] 自作flashが変になります。
2013/07/09 15:06:37(最終返信:2013/07/09 15:06:37)
[16347816]...使い勝手を体験しているところなのですが……。 アドビで作成した自作flash動画(文字が書いているような動画)をスライドショーに入れたいので その辺の動作確認もしていたところ、動画が止まった瞬間、文字がずれてしまいます。...詳細
[15618967] 体験版
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/01/14 19:20:13(最終返信:2013/07/04 12:47:33)
[15618967]...DVD/BDは選べません。 ちなみに素材は、テストで制作してみた静止画の音楽・タイトル有りの、4分ぐらいのスライドショーです。 体験版でも出来ている方はいるようなのですが。 ドライブもBD書き込み対応ドライブなので問題ないと思いますが...詳細
[16212877] スライドショーでエフェクトは設定出来ますでしょうか?
2013/06/04 00:24:30(最終返信:2013/06/06 19:13:18)
[16212877]...ています。 たとえばスライドショーを作る過程でエフェクトでセピアやモノクロにする設定がないようですがこれは無いのでしょうか? 【返信】 はい、このソフトでは無理です。 スライドショーに限らず、映像でも...のでその辺はいろいろ……かもしれません。 スライドショー特化ソフトを別途買ったほうが楽かもしれませんね。 スライドショーに関してはブライダル向けソフトウェアにいい...ールしました。 2週間と期限がついているので今のうちにとがんばっています。 たとえばスライドショーを作る過程でエフェクトでセピアやモノクロにする設定がないようですがこれは無いのでしょ...詳細
[16195773] ediusとどちらがお勧めでしょうか?
2013/05/30 18:27:01(最終返信:2013/05/31 04:28:49)
[16195773]...家族旅行した時の写真でスライドショーを作成したいと考えています。 こちらのソフトとEDIUSを候補に考えていますが、どちらがお勧めでしょうか? 妻も使う予定なので、できるだけ操作の簡単なものが良いのですが・・・...PCでビデオ編集のご経験はありますか。奥様はビギナーと仮定して、PDR11の方が手軽にできます。スライドショークリエーターが入っているので、最初はこれを試してみたら即出来ます。 又、ご自分で工夫して手の込...詳細
[16134110] どの程度の事が出来るのか知りたいです
2013/05/14 23:41:46(最終返信:2013/05/16 06:01:59)
[16134110]...@文字テロップをゆっくりとした動作で 拡大や縮小させられますか? ↓ 私自身は使った事はないけれど 写真をスライドショー風にするムービーメーカーで作った作品を見て スタイリッシュな見せ方が出来るんだなって思いました...詳細
