スライドショー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"スライドショー"を検索した結果 459件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16134110] どの程度の事が出来るのか知りたいです
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/05/14 23:41:46(最終返信:2013/05/16 06:01:59)
[16134110]...@文字テロップをゆっくりとした動作で 拡大や縮小させられますか? ↓ 私自身は使った事はないけれど 写真をスライドショー風にするムービーメーカーで作った作品を見て スタイリッシュな見せ方が出来るんだなって思いました...詳細
[16124433] VER6.5について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/05/12 10:29:24(最終返信:2013/05/14 12:40:21)
[16124433]...まったく使いこなせてはいませんが・・。 主な用途は簡単なホームビデオの編集と静止画のスライドショーなどです。 ver6にバージョンアップしていないので、6.5へはアップグレード出来な...したので、 3D PinPやPinPもレイアウターに取って代わられなくなりました。 スライドショーを作られるのなら、とても重宝すると思いますので、体験版でご確認ください。 Pro ...「pro6.5じゃないと不便を感じる」ということもなさそうですが・・・。 今のところスライドショーに凝っているので、neo3.5をもう少し使ってみて 最終的にどちらかに決めたいと思い...詳細
[15888104] DVDプレイヤー再生について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK)
2013/03/13 21:06:18(最終返信:2013/04/27 10:33:20)
[15888104]...ます。 スライドショーもBDでないと画質はかなり劣化しますが、DVDで配付とのことなので DVD作成についてレスします。 >スライド作成 スライドショークリエー...。#たまにできるときもありますが。よろしく スライドショークリエーターを使われていたのですね。 スライドショークリエーターは簡単に使えますが、自由に工夫したフ...か 映像ですか。いずれにせよスライドショークリエーターで作ったものを再編集する のは自由がきかないし、余計手間になります。スライドショークリエーターで作った ものは...詳細
[16058730] スライドショーで一括でクロスフェードを入れる方法は?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/04/25 21:00:30(最終返信:2013/04/25 23:29:52)
[16058730]...大量の写真でスライドショーを作成しました。写真と写真の間にクロスフェードを入れると見た感じがスマートなのですが、一括でクロスフェードを間に入れる方法はないでしょうか? 今は一個一個手作業で入れています...詳細
[15916123] どなたかご存知ないでしょうか
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/03/20 18:21:16(最終返信:2013/03/30 19:40:51)
[15916123]...>JPEG→AVI(スライドショー)→AVCHD >の2段階です 「AVI(スライドショー)」というのがちょっとよくわからないのですが… Authoriog works5ならスライドショー作成時にAVI変換は...orks5だけで、写真のスライドショーを作れると思います。 わたしは Authoriog works5ユーザーですが、実際にはスライドショーを作ったことがないので自...した 感謝です ただのデータ受け渡しでは だめなんですねー面倒ですねー AVIのスライドショーを高画質で 楽しみたかったのですが 画像の劣化(3回もデータ変換するからでしょうね)...詳細
[15947309] 音ずれ問題
2013/03/28 03:06:17(最終返信:2013/03/29 10:02:35)
[15947309]...去のクチコミの対策もやってみましたが 解決しないので、教えてください。 写真だけのスライドショーで5分程度です。 PCはcore i5でWin7で1年ほど前に買ったもので スペック...と出力のファイル形式を変更しない。変更したい場合は事前に出力形式と同じに変更してからスライドショーを作る。 あと出力動画形式によっても音ズレが出やすいのと出にくいものがある。 ありが...力のファイル形式を変更しない。 >変更したい場合は事前に出力形式と同じに変更してからスライドショーを作る。 >あと出力動画形式によっても音ズレが出やすいのと出にくいものがある。 m...詳細
[15911416] 画質を落とさず保存するには?
2013/03/19 16:40:04(最終返信:2013/03/22 22:05:49)
[15911416]...デジカメで撮った写真をスライドショーにしてmpeg4かaviで保存したいのですが、 この2つで保存すると画質が落ちてしまいます。 何か解決策はありますでしょうか? >デジカメで撮った写真をスライドショーにしてmpeg4かaviで保存したいのですが...B保存するときの設定は?(写真を貼り付けできるならお願いします)  こんばんは。 >デジカメで撮った写真をスライドショーにしてmpeg4かaviで保存したい ○ 完了→ビデオファイルを作成→AVCHD→AVCHD...詳細
[15845915] 作成される容量(予定)と書き出しの容量が大幅に違う
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/03/04 00:44:40(最終返信:2013/03/22 04:24:41)
[15845915]...上記の回答で何とかならないでしょうか よろしくお願いします。 隊長♪さん 詳しく教えて頂きありがとうございました。 スライドショーはCBRの方が良いんですね。納得いたしました 早速VBRからCBRに変えてオーサリングしてみました...全てのクリップにSRが付いていましたし 「エンコードされた箇所のみプレビューが表示されます」では スライドショーの一部のみ数秒間表示され、画面が消えるという感じでしたので スマレンかな?という気もします。 ...詳細
[15852729] DVD書き込みエラー
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X5 通常版)
2013/03/05 18:41:03(最終返信:2013/03/19 09:48:29)
[15852729]...場合、ただのDVDに焼くのは厳しいですか? やはり「ディスクを作成」→「DVD」→「スライドショー(16:9)」になるのでしょうか? 「フォルダの作成」や「イメージファイルを作成」...れば保存用としての価値はありますが。) >やはり「ディスクを作成」→「DVD」→「スライドショー(16:9)」になるのでしょうか?  『今回はみんなに配る分として一般的にくノーマ...デオファイルを作成する場合 「完了」→「ビデオファイルを作成」→「DVD」→「DVDスライドショー(16:9)」です。さらに「完了」→「ディスクを作成」→「DVD」と進みます。  ...詳細
[15864365] 起こりえるトラブルについて
2013/03/08 12:04:18(最終返信:2013/03/13 18:03:03)
[15864365]...理解しきれていない事をお許しください。 DVDの内容ですが、曲に載せて写真と動画を 組み合わせたスライドショーです。(全5、6曲程度) 内容は学校イベントをまとめたもののため、 動画やら写真やら素材を皆さんから集めたものですので...詳細
[15783486] 違うファイルへのコピーペーストについて。
2013/02/18 18:35:21(最終返信:2013/02/27 10:56:01)
[15783486]...Aのプロジェクトのタイムライン上で作成した一部分のみを Bへコピー/ペーストする事は出来るのでしょうか? スライドショーで別々に作ったものをそれぞれ一定の部分のみを 切り出して一つにまとめたいと思ったんですが ファイルが同時に開けないようなので質問させて頂きました...詳細
[15740929] TMPGEnc Authoring Works 4ファイルについて
2013/02/09 22:47:39(最終返信:2013/02/20 20:26:21)
[15740929]...>m2tsとMOVや3gpソースを混在させてオーサリングしたいということですよね? はい、その通りです! 携帯電話動画、デジカメ動画、写真のスライドショーなどを混在して オーサリングしたいのです。 しかし、BDに焼いた動画を見ると 動きの速い部分や...詳細
[15725784] PowerDirector11Ultraの出力が遅い
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/02/06 16:46:17(最終返信:2013/02/07 22:15:27)
[15725784]...書き込みさせて頂きました。 当方、フイルムスキャナーでデータ化した写真を、Power Directorで スライドショーを作成しています。 Power Director 10の32bitバージョンを使用していましたが...SSDSC2CT240A3 240GB EドライブHDD : WD10EARS-00Y5BY1TB 出力測定で試したスライドショー作成条件は次の通りです。 (Power Directorでの環境設定は双方とも同じ設定にしています...詳細
[15603875] スライドショー作成からビデオファイル作成について
2013/01/11 20:49:27(最終返信:2013/02/05 10:03:59)
[15603875]...お世話になります。 1時間20分ほどのデジカメスライドショーを作成してMPEGオプティマイザーを選択して出力しようとしました。最適なプロジョクト設定ファイルはグレー表示でなぜか選択できず、カスタマイズ/変換後のファイルサイズが5486MBとなっていたので、その状態のまま出力しましたが、出力後の動画を再生してみるとかなり画質がわるくこれではTVで見れそうにありません。...詳細
[15647056] 自分の結婚式のプロフィール映像作成
 (動画編集ソフト)
2013/01/20 19:31:31(最終返信:2013/01/21 19:04:40)
[15647056]...など) ビデオ編集経験は? 完成した映像の時間は?(予定で結構です) 映像としてでしょうか?スライドショーでしょうか? 今後も編集を行うのでしょうか?...詳細
[15580578] 素材の音割れについて・・・
2013/01/06 16:10:32(最終返信:2013/01/14 19:01:51)
[15580578]...お手数ですがその時はご教示下さい。 ありがとうございましたm(__)m 当方は全くの趣味です。 結婚式のスライドショーやメッセージビデオ、旅行や行事などの記録などです。 ムービーライター →ビデオスタジオ →パワーディレクター...詳細
[15475653] 副業
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/12/14 01:25:33(最終返信:2012/12/15 01:26:11)
[15475653]...こちらのソフトを使って副業などをしたらメーカーから訴えられたりとかしてしまうのでしょうか? ちょっとしたスライドショーの副業を考えてます。 質問よろしくお願いいたします。 >>メーカーから訴えられたりとかしてしまうのでしょうか...詳細
[15449712] avchd dvd の作成できますか
2012/12/08 14:06:34(最終返信:2012/12/08 21:52:48)
[15449712]...体験版を試行しようとしましたがDVD書き込みが検証できません。 AVCDH 方式のDVDが作成できるスライドショー作成ソフトを探しています。 以前はPCバンドルのfujits−COREL-DVDMovieWriter7を使っていました...一般のBDプレーヤーで再生できるAVCHD方式のDVDが焼けることです(DVD MovieWriterはできます、BDもできます)Aスライドショーと動画(編集は不要)をメニュー月で1枚のdvdに焼ける。 PHOTO DVD Slidsyowwができると仕様にあったのですが試行した...詳細
[15409465] 画像アスペクト比とメニュー画面に関して
2012/11/29 20:51:18(最終返信:2012/12/06 10:12:03)
[15409465]...すみません分からなくて困っておりますので教えて頂けませんでしょうか。 結婚式用に写真のスライドショーとして使用予定で、現在試作版で試していますが、以下の点がわからずとても苦労しております。 結婚式会場はPC→プロジェクターによる上映ではなく... 『パン&ズーム』(マニュアル78ページ)にはいろんなパターンがあり、カスタマイズできます。スライドショーで利用されると効果的だと思います。  添付画像の右の方「りサンプリングオプション」の下にあります...詳細
[15407136] テンプレートでの作成
2012/11/29 10:34:12(最終返信:2012/12/05 11:53:08)
[15407136]...2では、確か画像をならべておけば、テンプレートは勝手に画像を取り込んでくれて、簡単にスライドショーが出来ましたが、現行ソフトでは、そのような作成方法は出来ないのでしょうか? 初歩的な...2では、確か画像をならべておけば、テンプレートは勝手に画像を取り込んでくれて、簡単にスライドショーが出来ました』って本当ですか?  別のパソコンにはVideoStudio12が入れ...は、確か画像をならべておけば、テンプレートは勝手に画像を取り込んでくれて、 >簡単にスライドショーが出来ました』って本当ですか? おまかせモードの事です。 ソフトを開いて、編集方法...詳細
