スライドショー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"スライドショー"を検索した結果 459件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[15281055] EDIUS Neo 3.5の動画編集について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2012/11/01 18:27:01(最終返信:2012/11/30 21:14:11)
[15281055]...工事の音が入っていて少し不快に聞こえます。 音声の編集で軽減させることはできますか? あと写真でスライドショーも作成していますが、文字を入れるのは【T】タイトルの追加で良いのでしょうか。 文字を入れたい画像を見ながら編集したいのですが...「オーディオフィルター」のグラフィックイコライザーを使用してください。(写真1参照) >あと写真でスライドショーも作成していますが、文字を入れるのは【T】タイトルの追加で良いのでしょうか。 タイトルの追加の方法はいくつもあるので...詳細
[15399305] EDIUSPro6.5について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2012/11/27 17:51:07(最終返信:2012/11/30 19:27:52)
[15399305]...ユーザインターフェイスが6.5とは異なります。 訂正: >これだけで、立派なスライドシーが作れます。 ⇒スライドショー 参考になりました。 本当にありがとうございます。...詳細
[15255023] カラオケテロップ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/10/26 19:52:53(最終返信:2012/11/29 23:04:18)
[15255023]...少しかっこいい映像の見せ方をしようとするならば、 絶対に習得が必要な事柄です、ご一読ください。 よく言われる静止画のスライドショーは位置やサイズ(ズーム)を多用します。 検索で一番最初に出てきたものをご覧ください。 http://eizouseisaku...詳細
[15397461] デジカメのスライドショー作成について
2012/11/27 06:20:55(最終返信:2012/11/28 03:51:57)
[15397461]...お聞きします。 静止画のみのスライドショー(1時間以上)を作成しようと思います(音楽、文字入、エフェクトを各写真にかける)。今...ideoStudio Pro X5 はどちらが適していますか。静止画のみの少し凝ったスライドショー作成された方がおられましたらご教授お願いします。 フルセットさん、おはようございます...す。 ご教授ありがとうございます。 デジカメdeはエフェクトを簡単に選べて感じのよいスライドショーが簡単にできて気に入っているのですが、生産中止で新バージョンは出ないことがわかりまし...詳細
[14215429] Magic Motionのスタイルがひとつも出てきません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2012/02/28 15:22:44(最終返信:2012/11/14 19:28:17)
[14215429]...PowerDirector10 Ultraを購入しインストールしてスライドショーを作成しようとしたところMagic Motionのスタイルがひとつも表示されずズームなどが出来ません。 どなたか同じような症状が出たかたいませんでしょうか...詳細
[15286405] "スライドショー クリエーター"の詳細編集は?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra)
2012/11/02 22:30:15(最終返信:2012/11/13 14:15:13)
[15286405]...いのです。 また、スライドショークリエーターを仕様せず、フル機能エディターで、似たフォトムービーの作成は可能でしょうか? 可能なら、使用法のヒント頂きたくお願いします。 >スライドショー クリエーター"のス..."スライドショー クリエーター"のスタイル"カメラ"を使用したフォトムービーを作成したいのですが、テ... 作成したいのですが、テンプレート仕様のようで、細かい編集は無理なんでしょうか? スライドショークリエーターのカスタマイズでは細かい調整はできません。 >フル機能エディターで、似...詳細
[15275889] DVD書き込み後の音声
 (動画編集ソフト)
2012/10/31 12:21:49(最終返信:2012/10/31 21:07:06)
[15275889]...ビデオカメラで撮影した画像をPCに取り込み、Corel Digital Studio for NEC のビデオとスライドショーで静止画、動画(一部トリム含む)、音楽を編集し DVDに書き込みました。 書き込んだDVDをPC及びレコーダーで再生すると途中からビデオカメラで撮影...詳細
[15261016] 容量について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2012/10/28 01:23:48(最終返信:2012/10/28 02:55:26)
[15261016]...これは、もとデータよりも容量が軽くなっているようですから、 画像が粗くなって、結婚式の披露宴で流すスライドショーとしては、 見づらくなっているのではないかと考えています。 出来ればもともとのaviファイルと同等の画像にしたいのですが...詳細
[15027751] 結婚式で自作のサプライズビデオレターを作りたいです。
 (動画編集ソフト)
2012/09/06 00:03:20(最終返信:2012/09/28 22:11:21)
[15027751]...セージを流したい。 写真をスライドショーにして流したい。等です。 今まで何回かwindowsのムービーメーカーを使用してスライドショーは作ったことありますが、今...っつければより楽しいかも? 物好き爺さん 投稿ありがとうございます。 簡単で本格的なスライドショー作れるみたいですね。検討してみます。 ビデオカメラメインだと使い使いのでしょうか?...マークの入らないムービーとして書き出せます。 Windowsで音楽に合わせて、スライドショー中心の動画を スピーディーに作るのなら Vegas Movie Studio しか...詳細
[15099635] ビデオファイルを作成
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/09/21 17:24:47(最終返信:2012/09/21 17:24:47)
[15099635]...最後の完了の所で、 「ビデオファイルを作成」の所ですが、 ・DVDビデオ(4:3) ・DVDビデオスライドショー(4:3) と二つ選択肢がありますが、完了後のファイルにどのような違いがあるのでしょうか? ご存知の方...詳細
[15040899] スライドショー動画作成にて複数画像に同じフィルタを掛ける方法
2012/09/09 08:47:12(最終返信:2012/09/10 07:12:47)
[15040899]...題名の方法をご存知の方いましたらアドバイス頂けないでしょうか。 X5にて画像を100枚ほど使用したスライドショー動画を作成しております。 この100枚の画像にフィルター機能をの”古い写真”を充てようと思っています...詳細
[14836873] パワーディレクターウルトラ10が起動しない
 (動画編集ソフト)
2012/07/21 15:26:01(最終返信:2012/08/03 19:27:23)
[14836873]...この時点で復元ポイントを設定します。 結局何が原因かわかりませんが胸をなでおろしています。 これで、頼まれていたスライドショーの作成ができます。 いろいろ情報をくださった皆様本当にありがとうございました。助かりました。 お...詳細
[14828078] 静止画のデュレーション
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2012/07/19 16:00:29(最終返信:2012/07/20 20:01:13)
[14828078]...どうすればいいのでしょうか? 現在の設定では、タイムラインに移動させた時、1秒のデュレーションに なってしまいます。スライドショー的な感じで何枚もの静止画を 使用したいのですが、1枚1枚デュレーションを変更させないと いけないので...詳細
[14761650] メイン動画に埋め込んだサブ動画の枠を強調したい
2012/07/04 12:13:55(最終返信:2012/07/14 23:58:23)
[14761650]...お尋ねの、「ビデオ…」の件は、2011/09/13 20:19 [1349596]の 文中の「スライドショーを主に作成されていてビデオはやらないのでしょうか。 いずれかの機会にお知らせください。」 のことです...詳細
[14774636] スライドショーの縦写真表示について
2012/07/07 10:15:49(最終返信:2012/07/07 10:15:49)
[14774636]...どなたか教えてください。 体験版をインストールして、 写真のスライドショーを試しに作っているのですが、 縦写真の時、左右の空白が気になるので、 背景画像をおいた上で縦画像を重ねるように置いて、 パン&ズームさせたいです...詳細
[14282725] 出力できず(かなり困っています)
2012/03/13 13:24:15(最終返信:2012/07/05 18:26:03)
[14282725]...何事もなくBDにされている方がいらっしゃるのでしょうかね、このソフトは。 うーん、このソフト(メーカー)は個人的に信用していません。スライドショーやPiPオブジェクトの素材づくりなどに重宝しています。 編集なら、「EDIUS NEO3」か「TMPGEnc...詳細
[14699405] VideoStudio12で、スライドショーが小刻みにブレてしまいます。
 (動画編集ソフト)
2012/06/19 14:20:11(最終返信:2012/06/30 12:53:04)
[14699405]...VideoStudio12でスライドショーDVDを作っています。 タイムラインに(デジカメ・iPhone等で撮った)静止画を並べ、パン&ズームを設定して、プロジェクトを直接DVDに書き出すと、何枚かの写真に...詳細
[13433176] 複数のクリップ同時に処理を施したい
2011/08/29 15:28:36(最終返信:2012/06/20 01:17:59)
[13433176]...これまではVideo Studio X3を使い、ボランティアで地域の イベントなどのスライドショーを作成しておりましたが、故あって今回、 「Edius Neo3」を導入しました。 ゆ...ます。 >Video Studio X3を使い、ボランティアで地域のイベントなどのスライドショーを作成しておりましたが、故あって「Edius Neo3」を導入しました。 ◎退職する...だ最盛期には早いようです。 ところで、お爺やんさんの書込みを最初から見直しましたが、スライドショーを主に作成されていてビデオはやらないのでしょうか。 いずれかの機会にお知らせください...詳細
[11397540] オーサリング中のエラーついて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/05/23 16:54:33(最終返信:2012/06/11 22:49:36)
[11397540]...何が原因かわかりません。 きち360さん、症状は改善しましたか? ちなみに私の方は、ビデオとスライドショーのプロジェクト2つで1GBしかないのに書き込めません。 何か良い方法があれば宜しくお願いします...詳細
[14543263] ギャラリー機能
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2012/05/09 23:51:23(最終返信:2012/05/10 01:12:03)
[14543263]...スライドショーは簡単に作成出来るのですが、 画像1枚1枚を「次へ」等のボタンで操作するような ギャラリーを作成する機能は無いのでしょうか? 「ページ」を沢山追加し、背景を画像にして使えばそれっぽい感じにはなるのですが...詳細
