スライドショー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"スライドショー"を検索した結果 459件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14524183] 動画の上で写真をスライド
 (動画編集ソフト)
2012/05/05 12:00:32(最終返信:2012/05/06 12:04:05)
[14524183]...ここは大変回答の質が良いので、質問させて頂きます。 どなたかご教授ください。 静止画と動画を使用したスライドショーを作る予定なのですが 動画を再生しながら、その上で写真をスライドさせる事は可能でしょうか? 現在使用可能なソフトは...詳細
[14470370] ニューバージョンへの要望
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/04/22 14:14:27(最終返信:2012/04/22 21:14:57)
[14470370]...数十枚単位の静止画に全く同じようなエフェクトをかけたり削除したりしたいため、グループ化をもう少し使いやすくしてほしいです。 スライドショー的なものを簡単に作れる機能があればいいですね。 ■歌詞字幕 Cyberlink PowerDirectorに搭載されているような機能です...詳細
[14448775] パソコン買い替えでオーサリングソフトを変更するのですが?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2012/04/17 17:31:09(最終返信:2012/04/20 01:59:44)
[14448775]...操作が簡素化されたものが好ましいのですが、迷っています。  主の目的は、デジカメ動画のDVD作成&デジカメ画像のスライドショーDVD作成&ダウンドーロ動画のDVD作成です。 Work5とWork4のどちらが使い勝手がよいですか...また他のお勧めソフトはありませんか? 個人的見解ですが >主の目的は、デジカメ動画のDVD作成&デジカメ画像のスライドショーDVD作成&ダウンドーロ動画のDVD作成です。 ダウンロードですね。あと64Bitだと思います...詳細
[14245726] ディスク作成で音飛びしてしまいます
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2012/03/05 20:46:11(最終返信:2012/03/19 00:14:34)
[14245726]...書き込み速度が最大だったのがいけなかったのでしょうか? プロジェクトはファイル形式NTSC HDMVの動画と写真を使って スライドショーを作りました。 7分程で420MBです。 ちなみにPCはWindows7 64bit 8GB...詳細
[14291941] 快適に作業できるPCについて・・・
2012/03/15 12:27:23(最終返信:2012/03/18 12:33:48)
[14291941]...以前、質問させていただきましたが(書き込み番号(14234484))体験版で静止画のスライドショーや、Hull HD動画の編集時、プレビューウィンドウで再生時、動作が重く静止画であれば画像が切り替わる際に一旦止まり...詳細
[14278179] 写真のスライドショーの作成について
2012/03/12 15:43:56(最終返信:2012/03/14 07:38:51)
[14278179]...今週末の子ども卒園の謝恩会で上映するために、撮りためた写真を並べて、スライドショーを 作っています。作成まで時間もなく、いろいろマニュアル片手に作業していますが、 いくつかわからないことがあります。識者の皆さま...カボスで焼酎さんにお教えいただきましたランダムのトランデイションに挑戦です!! 本当に、いろいろとお世話になりました。これで謝恩会で、感動のスライドショーを 上映することができます。心より御礼申し上げます。 Canon AE-1さん、おはようございます...詳細
[14234484] 体験版・・・
2012/03/03 16:59:49(最終返信:2012/03/04 17:26:06)
[14234484]...edius neo3の体験版をDLしてスライドショーを作成していますが、タイムライン上にいくつか静止画の素材を読み込んでプレビューウィン...いません・・・ 以上よろしくお願いします >edius neo3の体験版をDLしてスライドショーを作成していますが、タイムライン上にいくつか静止画の素材を読み込んでプレビューウィン...する場合があります。 ちなみに私のPCは6年前のCore2Duoで動かしていますが、スライドショー的な構成ではまずストレスは感じません。 無駄に容量の大きい写真は、一度サイズダウンさ...詳細
[14201119] 結婚式のプロフィールビデオ作成したいです。
 (動画編集ソフト)
2012/02/25 12:08:43(最終返信:2012/03/02 01:43:25)
[14201119]...上記内容の様な物を希望です。 さすがにここまでの物は難しいと思いますが、近いものを作れればと思います。 (少し凝ったスライドショーの様な物) どのソフトが合っていますでしょうか? 初心者ですのでまったく知識がありません。 ご教示お願いします...他のビデオ編集ソフトで使用でき(クロマキーやアルファチャンネルなどにして使用します)、ビデオ編集ソフト以外にも素材作成や、スライドショーなどのソフトとしても活躍します。 良いソフトにめぐり合えるといいですね。 編集頑張ってください...詳細
[14186758] ファイルの出力について
2012/02/21 23:39:15(最終返信:2012/02/24 20:38:18)
[14186758]...集したAVCHDのビデオと、PowerDirector 9 Ultra64で作成したスライドショーを合体してDVDに焼きたいのですが、ファイルの出力は、どの形式で出力すれば綺麗にDV...集したAVCHDのビデオと、PowerDirector 9 Ultra64で作成したスライドショーを合体してDVDに焼きたいのですが、ファイルの出力は、どの形式で出力すれば綺麗にDV...EO3で作成したAVCHDとPowerDirector 9 Ultra64で作成したスライドショーをタイムラインに並べて、普通にDVDに出力する他ありません。 出力設定時に「HQ-最...詳細
[14102484] YouTubeアップロードについて
2012/02/03 12:45:44(最終返信:2012/02/04 07:14:56)
[14102484]...に変換できます。 ;音声ファイル(MP3、WAV など)と画像ファイル(JPG、PNG など): スライドショー動画にこれらのファイルを変換できます。 ? ってことは、AVIファイルなので、サポートしてるってことですよね...詳細
[14089602] Vitasceneのインストールについて
2012/01/31 04:00:30(最終返信:2012/02/02 01:47:26)
[14089602]...全体的にはスペック不足です。 カボスで焼酎さんありごとうございます。 普段やっているのは友人の結婚式向けのスライドショーや余興です。 動画を使う場合はソニーのハイビジョンハンディカムで撮影したものを使います。 それをDVD...詳細
[14043789] 映像が途中から再生されません。結婚式まであと2日です
2012/01/20 01:44:00(最終返信:2012/01/21 23:09:02)
[14043789]...全体的に映像のホワイトバランスも変えてます。(明るく) 全体の長さは8分程度で、27.3Mです。 写真のスライドショー→ストーリー→ダンスをしてPVのようにしてあります。 飛ぶという症状は、DVDデッキ「A」(...パソコンでも停止するところが気になります。  「完了」→「ビデオファイルを作成」の「DVD」で『DVDビデオ』か『DVDスライドショー』あたりを選び、ビデオファイルを作ってみてください。  それをそのままパソコンで再生してみて...詳細
[14047949] 新規購入される方は注意ですね
 (動画編集ソフト > ジャストシステム > 感動かんたん!ウエディング フォトムービー3)
2012/01/21 06:13:15(最終返信:2012/01/21 06:13:15)
[14047949]...ちなみにショット境界線は消せません、メーカーはここを改善するべきです。 正直このソフトで作れるDVDは簡単な写真のスライドショー程度です。 写真を入れて、動画も入れてあーだこーだこだわって作りたいなら絶対オススメしません。...詳細
[13999014] 静止画に白枠をつけ、その範囲内でパンやズームをさせる。
2012/01/09 04:14:11(最終返信:2012/01/11 07:36:54)
[13999014]...スライドショーを作成しております。 リンク先の動画のように、 まず白マットをフェードインで表示し、 その後、白マット上に写真をフェードインで表示し、 その写真をパンズームさせたいのですが、うまく再現できません...詳細
[13968612] 編集について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2012/01/02 01:11:15(最終返信:2012/01/03 17:32:17)
[13968612]...どなたか教えてください。 オーディオを先に開始して5秒後ぐらいにタイトルと静止画のスライドショーを出すようにしたいのですが(オーディオ開始時は、画面が真っ黒の状態です)タイトルは、出来るのですが静止画をオーディオ開始位置より後ろ側にずらす事が出来ません...詳細
[12572496] ディスクいっぱいに記録できない
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/01/28 16:09:56(最終返信:2011/12/16 20:16:14)
[12572496]...今更という言い方はちょっと失礼なのではないですか。 追伸 ソフトの使用方法やインターフェース、スライドショー、DVDを複数枚を 1枚にまとめるなど、とても使いやすい良いソフトです。 別に悪と評価しているわけではないので...詳細
[13876536] EDIUS6の操作について
 (動画編集ソフト)
2011/12/11 00:58:57(最終返信:2011/12/12 19:46:46)
[13876536]...なにか良いアドバイスをよろしくお願いします。 最終的に出力するのはDVD?BD? 以前にもスライドショーを作成する際に写真の画像が荒いという書き込みがいくつかありました。 特にDVD作成する場合は解像度が720*480なのでかなり荒くなります...詳細
[13809408] 購入してまもない初心者です
2011/11/25 00:38:33(最終返信:2011/12/04 18:36:31)
[13809408]...再生してもタイトルがプレビューに出ません。。。。 うーん、保存ではなく自動保存ではだめですか?(写真参照) また、最初のスライドショーの音楽の合わせ方の説明ビデオを作成しましたので参考にしてください。(映像はEDIUS NEO2...詳細
[13697955] 静止画の(ティルト)パンについて
2011/10/30 11:49:32(最終返信:2011/10/31 14:26:32)
[13697955]...3.0ではなくて2.5ですが、静止画を並べてスライドショーを作っています。 その中で、縦位置の写真を上から下へティルトしたいのですが、 動きの始めと終わりがゆっくりで、中間のスピードが速くなります。 ...詳細
[13685597] 画質は永遠のテーマ
2011/10/27 17:28:04(最終返信:2011/10/28 23:41:11)
[13685597]...>@プロジェクトファイル設定[OHCI DV 16:9 59.94i]に切り替える この理由は何でしょうか? 理由は 以前スライドショーと動画の混合映像で、特に写真がぼやけるといった質問がありました。他の方からの助言で、プロジェクト設定を720*480の画面サイズ設定にすれば...詳細
