スライド (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"スライド"を検索した結果 110件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16561514] 8畳の部屋で110インチ!
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2013/09/09 00:45:29(最終返信:2013/09/12 23:38:14)
[16561514]...スプリングタイプは手で上げ下ろししますが電動に比べれば価格も安く使わないときはしまっておけるメリットは あります。学校のスライドプロジェクターで使うスクリーンなどがこのタイプと同じですね。 電動は結構高いですが電動で上げ下ろしできるので楽ですが故障したときなどはやっかいですね...詳細
[16214037] 設置金具に関する相談
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z17000)
2013/06/04 11:42:24(最終返信:2013/06/11 11:58:27)
[16214037]...これで人気のスパイダーII等が一発アウトですね)。しかもXV-Z17000のレンズカバーを手動でスライドさせないといけないので、毎回プロジェクターに触らないといけなくて、安定感の無い金具だと不安ですね...詳細
[15977111] 投射しても正方形にならない
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8100W)
2013/04/04 16:55:43(最終返信:2013/04/15 11:00:31)
[15977111]...直角の長方形になる様にプロジェクターの向きを調整しましょう。 それができたら、シフト機能で右側にスライドしてスクリーンにフィットさせましょう。 早い返信ありがとうございます。皆さんのおっしゃる事はわかっているのですが...詳細
[15982666] 横へのスライド
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2013/04/06 01:10:51(最終返信:2013/04/07 04:22:51)
[15982666]...最近購入しました・・・が、スクリーンの真正面に設置できないため、正面から1mほど横に置きたいのですが、横へのスライド投射はできるのでしょうか? 説明書を読んでもよくわからないため、どなたかお教えください。よろしくお願いいたします...詳細
[15963941] 写真のスライドショーの順番について
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL051W)
2013/04/01 01:19:44(最終返信:2013/04/05 09:37:10)
[15963941]...SDカードでもUSBメモリーでもおなじことなんですが、00.jpg、01.jpg、02、03〜とパソコン側で名前を付けているにもかかわらず、スライドショーで順番が合わないのはなぜでしょうか?サムネイル一覧ですでに順番が狂っています。どういう順番規則になっているかわかりません...詳細
[15824121] ■NDフィルター
2013/02/27 10:27:30(最終返信:2013/02/27 22:39:47)
[15824121]...使用している52mmを合わせてみましたが大きすぎてレンズのスライドカバー の中にすら入りませんがスライドカバーの前にテープでぶら下げることは出来ました。 52mm...出来ません。 スライドカバーの前にテープでぶら下げても問題なく使用できるようです。 テープで付けるだけなので簡単ですけどね。 TW400のスライドカバーの入り口...が大体7mm位でスライドカバーとレンズ下部の間の隙間が僅か3mm程度 しかありませんので中に入れることは出来ません。なのでNDフィルターがスライドカバーと レンズ...詳細
[15691634] 後継機、その他について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-DM30S)
2013/01/30 12:23:33(最終返信:2013/01/31 02:34:59)
[15691634]...@この機種が発売されてから数年たっていますがまだ当分後継機種は  発売されないのでしょうか。 A使用感、扱い易さ、トラブルなどは問題ないでしょうか。 Bスライド、ビデオなど映す場合、画素数が少ない場合投影された映像が  パソコンで見るのに較べ相当差があるのでしょうか...早速の書き込みありがとうございます。 ビデオの解像度は1280×800です。 それと一眼デジで撮った写真もあるのでこれもスライド形式に音楽を つけてム−ビ−様にして映してみたいと思っています。 光学機械メカには弱い方なのであまり面倒な操作がなくて...詳細
[15602234] スクリーン他
2013/01/11 12:43:24(最終返信:2013/01/15 18:28:38)
[15602234]...その場合はTW400が自動で画像を調整してくれます。ただ斜め投影した場合の 調整は本体にあるバーをスライドさせて調整します。 天吊りとか、私のように棚置きになると、TW400を上下逆にする必要があります...詳細
[15187887] エコモードとWIFI接続について
2012/10/10 23:51:32(最終返信:2012/10/12 12:19:10)
[15187887]...WIFI接続では私の場合、動画等はカクカクして見れるレベルではありません。無線だとこんなものなのかな、スライド用なのかな、と思っていますが皆様はいかがでしょうか? 長々と書いてしまいましたが、同じ機種をお使いの方...詳細
[14782740] 購入しました.しかし
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8000W)
2012/07/09 00:23:18(最終返信:2012/08/22 22:55:59)
[14782740]...プロジェクターのレンズ中心がスクリーンの中心より上または下に設置した場合 この補正が必要になるようです。  本体右側面のスライドドア内部に十字に配置されたスイッチの上か下をプッシュすると 台形に投射された画面の補正ができます...詳細
[14756975] 基本的なこと
2012/07/03 11:51:33(最終返信:2012/07/19 23:56:37)
[14756975]...天釣りに近い状態で設置できると思いますが、まだ試していませんので・・ 液晶テレビにタイヤを付けてスライドさせるか(笑)・・ なかなかの難問が残りました。。(笑) 続けて検討します! 吊り下げるのなら困難ならスクリーンは自立式のものもあります...。 検証の結果やはり想像通り、どうやっても使用中の液晶テレビが干渉するので、TV自体を「横」にスライドさせたいですよね(そんなバカな・・) そもそもスクリーンの取り付け方法も決まりませんでした。。(賃貸&天井が斜めなのでポールもムリっぽい...詳細
[14531424] リビング設置のプロジェクタの投映距離について
 (プロジェクタ)
2012/05/06 22:53:55(最終返信:2012/05/20 07:20:15)
[14531424]...ようございます。 プロジェクターの天吊りをスライド式にすると、強度がどうかなあという不安がありますね。 市販でスライド式の天吊り器具は聞いたことがないですし。 ...箱を作って、 それにスライドレールを付けて天井からぶら下げようと考えました。 (机の引き出しの下側にプロジェクターをぶら下げる感じをイメージして下さい) で、プロジェクター使用時に、後方にスライドさせて投射距離を稼ご...いか と考えています。ただデザイン的に不細工になる ので、レール式にして使用時だけ前にスライドさせるとか、建築家に相談してみます。 アンプ、スピーカー等はスクリーン壁の下側に収納す...詳細
[14513369] 設置場所について。
2012/05/02 23:14:24(最終返信:2012/05/15 20:30:34)
[14513369]...台形補正は本当に切羽詰まった場合の非常手段にしたいものです。 DBPEさんの言う「マニュアル補正」って気になってるでしょ? 画像をアップしておきますね、スライドバーを使うピタッ!機能では無く メニュー画面から、四隅をそれぞれ2方向へ引っ張れる修正機能です。...詳細
[14059883] 3Dカメラから直接使えますか。
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2012/01/23 22:04:28(最終返信:2012/02/10 09:56:33)
[14059883]...私の3D設備環境はSONYのHDR-TD10と3D対応液晶テレビですが、みなさんの クチコミやレビューを拝見しますとプロジェクターに魅力を感じます。 (昔スライドフィルムでは3Dの100インチ以上で見ていましたので想像は付きます。) ※液晶テレビはクロストークがかなりあり迫力も55インチではイマイチです...詳細
[13939052] 初めてのプロジェクターに感激
 (プロジェクタ > EPSON > MG-850HD)
2011/12/25 12:20:06(最終返信:2011/12/25 12:20:06)
[13939052]... ◆その他 日中でもカーテン閉めれば普通に見れます。 デジカメの写真のスライドショーのエフェクトが微妙…だったかな? スライドでの斜め補正は便利。 頭上設置なのでファンの音が気になる時があります。 ...詳細
[13662635] プロジェクター体験会
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2011/10/22 16:53:36(最終返信:2011/12/12 23:09:47)
[13662635]...アップコン2本、リアル4Kが1本。今回3Dは無い。 静止画は、ソニーのデジカメで撮った4Kの静止画が5枚、スライドショーで2回ループ 2K→4Kのアップコン映像 アンジョリーナ・ジョリー&ジョニーデップの「ツーリスト」のch...詳細
[13794963] ダンスレッスンで使用したいのですが、適しているものは?
 (プロジェクタ)
2011/11/21 19:22:22(最終返信:2011/12/12 21:06:08)
[13794963]...斜め置きにするのはあまり良くない  というお話でした。(というか、”どうなっちゃうか解らない”そうです。) ・上面にスライド式のボタンがあって、画面の左右のゆがみ調節ができました。  これはとっても便利です。すぐに横向きの台形が四角くなりました...10年前にスタジオを建てた時からの夢が実現することが、とても楽しみです。 どうもありがとうございました。 少し注意点を。 (1) >上面にスライド式のボタンがあって、画面の左右のゆがみ調節ができました。  これはとっても便利です。すぐに横向きの台形が四角くなりました...詳細
[13680326] ホワイトボード投影したまま授業できますか?
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL011S)
2011/10/26 10:18:26(最終返信:2011/10/27 00:51:17)
[13680326]...ボードを置く場所は照度を調整でき、少し暗めに出来ます。一般家庭のリビング程度、それほど明るくないと思います。 始めから解法をスライドで準備するやり方だと、解法のプロセスと言うか、流れが説明できないので、問題文だけを準備し、それを元に...詳細
[13439477] 香港で買いました
 (プロジェクタ > EPSON > EB-S12)
2011/08/31 01:37:07(最終返信:2011/10/05 12:48:00)
[13439477]...こちらでは意外とSONYが安かったです。 しかしながらエプソンはコンパクトでスタイリッシュでレンズカバーがスライド式など 他メーカーにはない魅力もあります。 ケース付属ですが、上カバーにはクッションが無く、取っ手もついてませんので...PPTではマルチディスプレイができないので、VGAコードを使用するのが無難です。 USBにメモリーカードで直接写真のスライドショーができますが、できればリアルメディアの動画カードも内蔵してほしかったです。(中国ではテレビに内蔵されている)...詳細
[12940290] 電動スクリーンの歪みについて
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X3-W [ホワイト])
2011/04/26 20:02:35(最終返信:2011/06/19 13:01:04)
[12940290]...当方X3とイーストンのサウンドスクリーン110インチを約四か月使用しております。 サウンドスクリーンの左右に使用当初から歪みがあり、映像が横にスライドすると、歪みの部分で映像も波打ちます。  使用当初に比べると歪み加減は多少緩和しましたが、まだまだ気になるレベルです...詳細
