スライド (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"スライド"を検索した結果 110件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[12616837] 天吊り
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL021X)
2011/02/06 22:37:04(最終返信:2011/03/06 11:20:11)
[12616837]...天吊する場合4点止めと1点止めどちらでやってますか? 自分の構想としましては、画像のようなアルミフレームを使いスライドレール化して 自由に画面サイズを変更できるようにしようと思っています。 1点止めでの天吊耐えられそうでしょうか...あまり深く入らないので 少し緩んだだけで落ちてきやしないか心配です。 それと本体が回転してしまう可能性もあります。 スライドレール化は考えつきませんでしたが 完成したらカッコいいですね☆ ponta6513さん 早速の返信ありがとうございます...詳細
[12435256] 買って良かった!大満足です♪
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-DM30S)
2010/12/29 20:43:41(最終返信:2011/01/08 19:53:13)
[12435256]...■一発入力検出でPCやゲームもすぐにON、電源も即時OFF DVD鑑賞以外にも、私はPCをつなげて写真のスライドショーやプレゼンの練習をしたり、 PSPをコンポーネントケーブルでつなげて遊んだりしていますが、その際の切り替え(入力検出)も...詳細
[12089119] 販売時期
2010/10/20 17:30:34(最終返信:2010/12/03 12:48:35)
[12089119]...す。 設置性はいかがでしょうか。 レンズカバーですが、本体のレンズ部分についてます。 手動で横にスライドさせる仕様となってます。 いちいちカパッて外さないので、無くしたりしないのが良いです。 設置は本当にコンパクトで軽いので...どの角度になってもしっかり投映してくれます。 補正は無くても画面の歪み等はまったく気になりません。 シャボン泡さん >手動で横にスライドさせる仕様となってます。 カタログからだと分かり辛いので、情報助かります。 ご回答ありがとうございました...詳細
[12185705] 買ってトクしたと思うプロジェクター NP115J
 (プロジェクタ > NEC > ViewLight NP115J)
2010/11/08 21:20:42(最終返信:2010/11/29 22:18:55)
[12185705]...何処にでも簡単に持ち運びでき,すぐに投影できるので助かります。エプソンの同等品にはもっとコンパクトで薄い製品があり,スライドで開閉もできる照射口の構造で便利な製品もあるようですが,値段と性能,DLP方式などを考慮してNECだなと決めました...詳細
[12142586] プロジェクタのパネルタイプ、液晶とDLPどちらがいいの?
 (プロジェクタ > EPSON > EB-S10)
2010/10/31 11:25:29(最終返信:2010/10/31 11:25:29)
[12142586]...パネルタイプの違いで実際にどのくらい映り方が違うのでしょうか。また、今後買うとしたらどちらが良いのでしょうか。(エプソンのレンズカバーがスライドには惹かれます) ...詳細
[11981611] 3Dホームシアターへの期待
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW90ES)
2010/09/28 13:28:17(最終返信:2010/10/20 21:58:40)
[11981611]...grobi-shop.tv/product_info.php?products_id=793 動画の最後の方にスライドショーで資料が載っています。 フィルムモード フィルム制作時代の映画を楽しむモード シネマモード...詳細
[7379588] フォーカス等の不具合?
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2000(W))
2008/02/12 10:36:22(最終返信:2010/08/21 07:46:10)
[7379588]...Z1からZ5まで5台も作った後でのZ2000の不具合というのは、本当はあまり考えられないんですけどね…。 スライドシャッターだけでも、Z4から3世代目でフォーカスやレンズシフトに本当に影響があるんでしょうか。 とりあえずどんな結果になるのか待ってますので...詳細
[10861371] 色再現に忠実なプロジェクター
 (プロジェクタ > BenQ > MP515ST)
2010/01/30 15:49:06(最終返信:2010/01/30 20:23:26)
[10861371]...デジタルカメラをやっていますが仲間5〜10人程で撮った写真を観賞したいと思っています、今まではリバーサルフイルム撮影でスライドプロジェクターを使用していました。オーデオ等はあまり期待しませんが綺麗な発色のもの(パソコンの色に忠実)で手ごろな(価格5〜7万位...詳細
[10492436] HiVi冬のベストバイ2009第一位
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW15)
2009/11/17 22:14:16(最終返信:2010/01/17 14:24:08)
[10492436]...ょっと無理です☆ そうなんですよね! 倍速駆動の機種が欲しくなりますよね! シーンが横にスライドする場面とかは、やっぱり倍速とかって思っちゃいます。 でも、ソニーだとモーションフローがついてるのは...詳細
[10366835] 写真の再生に最適なものは?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2009/10/25 19:41:48(最終返信:2009/10/27 20:11:15)
[10366835]...40人ほどの写真グループのまとめをしています、最近デジタルカメラが主流になり勉強会もフィルム時代のスライドからデジタルのプロジェクタをが必要になってきました、動きのない写真をできるだけ忠実に再生できるプロジェクターを教えてください...詳細
[9689206] 最後のコメント
2009/06/12 21:03:38(最終返信:2009/06/29 19:18:22)
[9689206]...一番懸案の埃対策は反射型液晶なので構造上問題なしですし、 静音性も19dBなので、何とか我慢できる範囲ですし…。 お気に入りだったスライドシャッター機能もZ2000同様に装備してますし…。 などが購入理由ですね。 さて、この2機種ですが...詳細
[7951608] 満足しています
 (プロジェクタ > EPSON > EMP-1715)
2008/06/17 09:12:24(最終返信:2009/06/27 09:48:51)
[7951608]...使い方その(2) パソコンの画面をスクリーンに映し出す。特にインターネットの画面の実例に良い。 また、スライドショーを大勢で見るときにも簡単な接続で映せる。 使い方その(3) テレビ画像を大型スクリーンに映し出す...詳細
[9693022] 動画
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL105S)
2009/06/13 15:58:20(最終返信:2009/06/14 10:04:32)
[9693022]...今日は、KG−PL105Sの購入を検討中の者です。 主な用途はスライドショーになると思うのですが、時にはレンタルのDVDでも大画面で見てみたいなあって気持があるんですが、HPのデモで説明されている「動...詳細
[9632830] 予算10万円以内のプロジェクタ選び
 (プロジェクタ)
2009/05/31 22:18:58(最終返信:2009/06/07 22:44:22)
[9632830]...レインボーノイズも確認できず、また早い動きでも気になる感じはありませんでした。スクリーンは10年前以上にスライド上映用に購入した100インチ程度のものを使用しています。 本日は10分程度の使用だったのですが、また本番で使用後...詳細
[9181479] シネマスコープ+アナモーフィックレンズを導入しました
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD750)
2009/03/02 21:02:46(最終返信:2009/03/13 22:44:48)
[9181479]...画はキリっとしたモニターライクな映像です。 ★シネマスコープスクリーン+HD750+アナモーフィックレンズ+レンズスライドの場合 アナモフィックレンズを着けると若干フォーカス感が下がる感じがします。 良く言うと映画館ライクな感じの画が楽しめます...詳細
[8584753] BenQ > MP512STとの比較について
 (プロジェクタ > EPSON DIRECT > EB-S6)
2008/11/02 07:43:36(最終返信:2008/12/03 01:58:44)
[8584753]...拡大して投影する事が可能なはずです。これはとても便利ですよ。プレゼン時も「スライドショー開始」をせずに、自分はスライドの一覧を見てクリックし、見る側はPCの画面のスライド部分の拡大を見るということもできますから、「行き過ぎた...エプソンは「少し違う感じ」がします。といっても、劇的な変化はありませんので、過剰な期待は禁物です。  スライド式レンズカバーも重宝しており、画面上のバタバタした不細工な状態をさっと隠してプレゼンできます。 ...詳細
[8662970] 性能について
 (プロジェクタ)
2008/11/19 18:47:36(最終返信:2008/11/20 09:58:27)
[8662970]...NECのVT580Jという機種です。 近々、とりあえず、公共の公会堂で、 パソコンを使ってちょっとしたパワーポイントスライドをしたいのですが、 性能的に大丈夫なものでしょうか? 逆に、カタログなどでは何をどう見ればよいのでしょうか...詳細
[4736588] 恐れ知らずにプロジェクターを買ったばっかりに‥
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z3(K))
2006/01/15 13:18:15(最終返信:2008/10/26 09:55:24)
[4736588]...すが巻き取れば壁スッキリ)。 納戸の制約からあきらめていた後方スピーカーをメタルラック上部に2段スライド天板を作る事で解決(引き出し用レール2組の組み合わせ。ECLIPSEとZ3が頭上中央にせり出します)...詳細
[8126754] 画素数のSVGAについて
 (プロジェクタ > BenQ > MP511+)
2008/07/25 21:07:24(最終返信:2008/09/19 13:05:44)
[8126754]...DVDの投影に関しては,問題が無いということが分かったのですが,  例えば,パワーポイント2007で作成したスライド・写真と文字を  PC側の画面のプロパティでSVGAにして投影すると,文字はにじむ  のでしょうか...詳細
[8340473] 満足度高いです。
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PS125X)
2008/09/13 01:14:12(最終返信:2008/09/13 01:14:12)
[8340473]...この機種は小型な割りに明るいので最近は多用してます。資料をJPG変換してUSBメモリーに入れておいて、パソコンレスでスライド投影が便利です。他メーカーの機種だとUSB投影機能が付いていないのでパソコンを余分に持ち込まないとイケないので色々問題があります...詳細
