スライド (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"スライド"を検索した結果 110件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[7500660] これも個体差なのでしょうか???
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2000(W))
2008/03/08 01:26:16(最終返信:2008/03/11 14:41:34)
[7500660]...最近電源を入れると自動的に電源が落ちて動かなくなります。 落ちたら主電源をOFFしてからONするとすぐ立ち上がるんですが、 たまにスライドが半端に開いて電源落ちる事があります。 DVDレコーダー(ディーガDMR−XW30)との相性が、悪いのでしょうか...>>電源を入れると自動的に電源が落ちて動かなくなります。落ちたら主電源をOFFしてからONするとすぐ立ち上がるんですが、たまにスライドが半端に開いて電源落ちる事があります。 こんな現象はプロジェクター暦12年5台目使用になりますが...詳細
[7395399] 購入しました。
 (プロジェクタ > カシオ > XJ-S35)
2008/02/15 21:17:21(最終返信:2008/02/15 21:17:21)
[7395399]...ているだけのようです。画面切り替えのトランジションなどの効果はある程度用意されているようですが、スライド上のアニメーションや効果は変換されないようです。 動作もやや遅い感じですので、あくまで予備的機能としてみています...詳細
[7299255] 動作音について
2008/01/27 00:51:14(最終返信:2008/02/03 23:54:45)
[7299255]...この世界も未熟でなくなってきているなあと感じられ、嬉しいですね。 三洋のZシリーズのことを言うと、設置性や埃対策やスライドシャッターなど 私たちユーザーの使い勝手を常に考えてくれているところが凄くいいと思っています。 ただしこのZ2000は...詳細
[7034713] Amazon でも24,8000円!
2007/11/27 00:09:57(最終返信:2008/02/02 21:48:26)
[7034713]...ユーザーも直接参加できるごみ対策への誠実さや 点灯や消灯が確実に分かって、自動でレンズを守ってくれるスライドシャッターや 更に1080P入力でも多彩で便利なアスペクト表示モードや当時の22dBという業界最静音といい...詳細
[7233908] AVレビュー付録BDのFPD Benchmark結果
2008/01/11 22:24:16(最終返信:2008/01/24 20:27:13)
[7233908]...Z2000との比較では 大きすぎますし、騒音レベルも高くてうるさいですね。 それと当たり前ですが便利で重宝するスライドシャッターがない。 更に何といっても金額が10万円程高いということを考えれば 比較すること事態、無意味のような気もしてしまいますよね...詳細
[7280881] パソコンとの接続
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-DM1S)
2008/01/22 23:08:01(最終返信:2008/01/23 00:03:52)
[7280881]...すみませんが、どなたか教えて下さい。 本機とPCの接続は、どうやらRGBみたいですね。USBはあくまでもスライドショー向けの模様です。 Webページに概要が書かれていますが、確認されましたか?。 ◎画像入力端子としては...詳細
[7135074] 良い買い物でした
2007/12/19 16:00:11(最終返信:2007/12/19 16:00:11)
[7135074]...薄さのせいか、予想以上にコンパクトに感じます。 設置性や明るさも十分で、申し分なしです。 USBスロットでのスライド再生も、速度は遅いながら、いざという時のためにはありがたいでしょう。 レンズシフトはついていないですが...詳細
[6899292] projectorcentral review
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW60)
2007/10/24 00:13:18(最終返信:2007/10/26 08:15:51)
[6899292]...海外では2年が普通みたいです。 ルーメンはおそらく誤記だと思います。VW50は900でしたから、スライドさせてしまったのでしょう。アメリカの他のサイトでは1000ルーメンと書いてありました。 ところで...詳細
[5716420] 購入の予定ですが
 (プロジェクタ > 日立 > CPX1J)
2006/12/05 01:26:35(最終返信:2007/07/19 16:55:08)
[5716420]...発売日、価格、メモリースティックでパワ-ポイントのスライドショーが出来るのでしょうか。 直接メモリーステックは挿入する端子が無いので無理と思います。 私はマルチスロットカードリーダーUSBを介してコンパクトフラシュで試しましたがうまく行きました...詳細
[5326069] 大画面で観る映画の楽しみ
 (プロジェクタ)
2006/08/07 18:57:03(最終返信:2007/03/25 16:21:45)
[5326069]...しかしクーミンはメイク次第ではプリンセス天功に見えますね。 それとDVDのメニュー静止画、キレイだと思いません? ほしのあきのDVDにもスライドショーでもついてたらキレイだと思います。 皆さま、今晩は。 すみません。 ちょっと(いや大分かな...いやあ、いいですわ これ。 男なら買って損はないです。(笑) 恍惚の40分です。 どなたかのレスにスライドショーはないのかとの話でしたが、これもちゃんと装備されておりますよ。(笑) 昨日2号館で鑑賞したのですが...詳細
[6044052] ♪ d(⌒o⌒)b♪本日到着でっす
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2007/02/24 23:57:08(最終返信:2007/02/25 06:18:55)
[6044052]...壁との隙間75mmにセットして、余ったスパイダの足で  サポート(*^o^*)・・計画通りグットっす、未使用時は  突っ張り棒をスライドして部屋の隅にかたずけます  ・・・( ̄  ̄;) うーん取りあえずSケーブル(10m)で  AVAMPのモニターOUTへ接続しました...詳細
[6010936] えすかわさん・・ヘルプ(o*。_。)o
2007/02/17 00:05:26(最終返信:2007/02/18 10:45:41)
[6010936]...スクリーン迄の距離は約2.2mmなります、  天吊りですがプロジェクタ本体を200mm上下  出来るようにスライドブラケット自作しましたので  スクリーンとレンズは直角に設置が出来ます、此の状態で  レンズ中心から画像始まりまでが250mm下って...詳細
[5877594] はじめまして
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z3000)
2007/01/13 20:54:49(最終返信:2007/01/26 23:39:04)
[5877594]...(シネマエンハンスでも彩度と色の濃さはかなり違いが 見られますが) ruhiさん、デジカメのデータのスライドショーも綺麗に見えますよ。 デジカメは、パナFZ30,キャノン800ISの2台で16:9で撮ってます...詳細
[5460085] jpg画像のプロジェクターとしてはどうですか。
2006/09/20 03:20:43(最終返信:2006/09/20 03:20:43)
[5460085]...この製品をjpg画像のプロジェクターとしても使用されている方はいらっしゃいますでしょうか。 銀塩スライドプロジェクターが生産中止されている中、デジカメ画像のプロジェクターとしても面白いのではないかと思うのですが...詳細
[5397883] 結婚式での使用について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TWD1)
2006/09/01 20:23:23(最終返信:2006/09/04 12:00:32)
[5397883]...そこで質問なんですが、結婚式場でこの機種のようなホームシアター向けプロジェクタは不向きでしょうか?写真をDVDにしてスライドっぽく流すだけでいいんですが。 やっぱり結婚式場でレンタルするような機種は高価で映像も良いのでしょうか...詳細
[5300754] PCとLP-Z4の接続
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z4(S))
2006/07/29 22:29:20(最終返信:2006/08/22 22:53:05)
[5300754]...この2つがビーズとマットの代表だと思っていいと思います。(ここは、他の方々からつっこまれるかも…) パールは、以前、スライドプロジェクターのスクリーンとして使っていましたが、独特の光沢感が好みに合えば魅力的です。このタイプは...詳細
[5333630] 写真画像について
 (プロジェクタ > HP > HP Digital Projector vp6315 L1792A#ABJ)
2006/08/10 09:52:49(最終返信:2006/08/13 22:40:26)
[5333630]... 1.当方、医療関係でHPのsb21を使用していますが、powerpointの文字やイラストのスライドでは問題なく投影されるのですが写真(特に赤色の多い粘膜等)になりますと写るのは写るのですがイマイチ細部がわかりません...とやっぱり見にくいです。 でも確かにvp6311(vp6315)は価格が魅力ですよね。病院ではスライド原稿映写、自宅ではDVD鑑賞に使用していますが個人用としては良い買い物をしたと思っています。 追...詳細
[5311030] 買い換えてよかったです
2006/08/02 11:37:55(最終返信:2006/08/02 11:37:55)
[5311030]...@外観・デザイン 予想していたより少し厚みのあるボディーでしたが、チープな感じでもなく、レンズ前には保護スライドカバーも着いており、全体的にすっきりとしたシンプルなデザインで気に入りました。しいて言うならば、本体足元のチルトスタンド(伸縮足)は...詳細
[5171765] TH−500からの買い換えについて
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE900)
2006/06/15 15:18:36(最終返信:2006/06/28 00:18:14)
[5171765]...今のAE500の位置に取り付けても映像がどの辺りに投影されるか不安ですね・・・。 スクリーンの上下のスライド量で対応が利けばいいのですが。 岩窟王さん 何てこった!AE100?頭の中に100インチが刷り込まれていたようです...詳細
[5174085] 補正機能について。。。
2006/06/16 12:02:43(最終返信:2006/06/16 14:49:59)
[5174085]...レンズシフトの事でしょうか。 台形補正のことです、左右、上下の歪みの補正機能のことです。こちらの機種は上下左右へのスライド?位置あわせのような機能があるようなことをカタログでは確認したのですが。。。(ダイヤルを回してとか...詳細
