スライド (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"スライド"を検索した結果 110件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[5170623] 購入後1ヶ月経ちました
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-P1SD)
2006/06/15 00:38:59(最終返信:2006/06/15 00:38:59)
[5170623]...B5サイズのキャリングバックにちょうど収まりの良い持ち運び易い機材です。週末も勉強会で使用の予定で、今回はPC無しでSDカードによるスライド投影を試します。今後の活用が楽しみな機材です。...詳細
[5113641] タバコの煙って・・・
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z4(S))
2006/05/27 00:03:50(最終返信:2006/06/09 10:20:49)
[5113641]...グのロックを解除して外して下さい。チャッキングは上下にスイングするタイプと、ケーブルと平行方向にスライドさせるタイプがあるので、構造をよく確認してから作業して下さい。Bコネクターケーブルの取り外し 基板には10本前後のコネクターが接続されていますので...詳細
[5082450] ありがちな悩みですが。。。
2006/05/16 00:09:24(最終返信:2006/05/22 01:03:50)
[5082450]...私もZ-4とTW-600で悩んだ時期があったので自分の決め手を書こうと思います! 1つめは、まず天吊りする事が決まっていた事もあって電動スライドシャッターに惹かれました!レンズキャップの手間も要らないし、実際に使ってみて、これから映画観るぞと電源入れたときに自動で開くのはカッコイイの一言です...詳細
[5081923] 報告します。
2006/05/15 22:11:26(最終返信:2006/05/21 20:18:59)
[5081923]...やはり42インチのプラズマとは比べ物にならないくらいの迫力で5.1CHの音響の迫力もプラスされ大満足です。電動スライドシャッターも天吊りするなら使い勝手はスゴク快適に感じるし開く瞬間がカッコイイしZ-4にしてヨカッタと思ってます...詳細
[4922709] 台形補正の影響について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3000)
2006/03/18 11:42:47(最終返信:2006/04/26 23:59:17)
[4922709]...同価格帯のPJの中では群を抜いていると感じているので、非常に迷いどころです。  PC接続はしたとしても、パワポでスライドショーをみるぐらいなので、小さな文字の劣化は実用上はあまり気にせずにいられるかもしれません。  ...詳細
[4815555] 初心者の設置について
2006/02/12 16:55:08(最終返信:2006/02/18 19:00:56)
[4815555]...とのことですが、可能です。 棚板は、直接天井にビスで止めず、コの字型のアルミ棒を天井にビス止めして、そこにスライドさせてはめ込み、滑らないようにビス止めすれば、メンテも楽と思います。 >我家は完全遮光が望めないので...詳細
[4767199] いろいろ悩んでます・・・!
2006/01/26 12:02:47(最終返信:2006/02/06 10:59:20)
[4767199]...1.この際にまずプロジェクターをZ4、TW600、AE900で迷ってます。    自分的には電動スライドシャッターのZ4かなと・・・    しかしこの部屋で120インチで大丈夫なんでしょうか?    この部屋に適したPJはどれなんでしょうか...詳細
[4570435] 床置き設置について
2005/11/11 15:49:24(最終返信:2005/11/20 08:04:50)
[4570435]...天井部分にマンションにあるようなハリ状のものを造作します。 中身は中空ししておいて、ここへPJを格納 映写するためにアナをあけるか、スライドするドア状のものをつける また、リアのスピーカーもこのハリに格納。音が通るようにサランネットでカバー...詳細
[4555575] HC3000との比較
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC910)
2005/11/05 20:50:29(最終返信:2005/11/15 23:00:49)
[4555575]...USBやSERIAL端子がついていますがサービスマンモードで使用するためのモノのようで、特に何かできるわけではなさそうです(スライドショーとか) 便乗させてください。 左右方向の台形補正可能とのコメントがありましたが、上下方向と左右方向を同時に補正は可能かおわかりですか...詳細
[4266349] 購入しました。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW10H)
2005/07/07 23:22:29(最終返信:2005/07/07 23:22:29)
[4266349]...ちなみに別の店ではTW20が80インチスクリーン付きで12万と言われました。 レンズシフトはありませんが、天井吊り冶具が左右に2mスライドするシステムが完成(6000円で)したので問題無し。本体シフト2メートル!しかも使わない時は上向きに跳ね上げてすっきり...詳細
[4025981] パソコンのDVDを見られない
 (プロジェクタ > NEC > LT260SJK)
2005/03/05 22:21:01(最終返信:2005/03/06 12:15:17)
[4025981]...パソコンで作成した静止画像のスライドショーは、この機種にRGB出力して見ることが出来ますが、パソコンでDVDビデオを再生してこの機種につなぐと、パソコンの画面は映るのですが、DVD再生アプリの画面は真っ黒けです...詳細
[3931835] sx50を利用したいのですが。
 (プロジェクタ)
2005/02/14 18:25:48(最終返信:2005/02/15 00:36:40)
[3931835]...レンタルしている場所や他のプロジェクターでよいものがあればおしえてください。 投影するのは夜の写真のスライドムービーです。 投影サイズ 縦3m横2mくらいです。 レンタル屋と相談してみては? http://www...詳細
[3888822] 全くの初心者です、色々教えて下さい。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200H)
2005/02/06 00:34:40(最終返信:2005/02/14 21:03:53)
[3888822]...後から出た動画フォーマットもプラグインで見れますから。 1920*1080で撮れるデジカメ<パナのデジカメ等>の絵なんかスライドショーすると最高。 印刷するのが馬鹿らしくなる。タイトル付けてフォルダー分けしてDVDに焼けばデジタル...詳細
[3556825] ドットの欠け
 (プロジェクタ > 日立 > Wooo PJ-TX100J)
2004/11/28 02:36:08(最終返信:2005/01/12 15:25:42)
[3556825]...)ということです。 試しにD−SUB接続のPC上で、原色ではなく、中間色のビットマップ画像をつくりそれを「スライドショー」にて見てみると分かりました。茶色や、グレーなどのときに白くぽつんと光っています。箇所はDVD(DVI)視聴時でも...詳細
[3184514] 故障がこわい…
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z1)
2004/08/25 22:11:58(最終返信:2004/08/29 10:28:44)
[3184514]...とにかく修理を行ったサンヨーの人がおっしゃるには、とにかく熱に弱いので説明書に書いてある使用温度範囲を守ることと、見終わったら必ず前面のスライドモーションドアを閉じて、出来れば背面の主電源も切る! 後はそのめぐり会ったZ1の当たりはずれによるあなたの運です...詳細
[2932902] 10万円台前半のオススメは?
 (プロジェクタ)
2004/06/17 23:15:38(最終返信:2004/06/17 23:15:38)
[2932902]...「結婚式でスライドを」と思ってからプロジェクター選びをはじめたのですが、悩みすぎてわからなくなってしまいました。 どなたかアドバイスを下さい!! はじめはレンタルのつもりでしたが、かなり古く、暗い機種であるにも関わらず最低2万...詳細
[2818873] 感想を聞かせて下さい!
 (プロジェクタ > 東芝 > TDP-P6J)
2004/05/17 17:51:10(最終返信:2004/05/28 15:26:55)
[2818873]...P6Jには特に欠点が見当たりません。付属のリモコンは簡易型で画面の調整はできませんが、レーザーポインターが内臓され、PPのスライド送りも可能なので実用上は問題なさそうです。付属のケースは本体が2個入る位大きいのですが、PCのACアダプターを入れるのに丁度良さそうです...詳細
[2832269] 高い天井の天吊りについて
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2004/05/21 11:32:20(最終返信:2004/05/25 09:18:17)
[2832269]...わざわざ構想図まで作成頂き、本当にありがとうございました。 歳を重ねて頭が固くなったのか、1本のスライドする棒での昇降イメージしか 頭にありませんでしたが、キクチの例や、イレクタを使ってのBOX形式での...詳細
[2789491] 初期不良(基盤?)
2004/05/09 17:49:46(最終返信:2004/05/12 00:32:31)
[2789491]...でも2時間は映っていた事実からすると、基盤不良のような気がします。これって初期不良なんでしょうか? スライドモーションドアは完全に開いてますか?私は半開き(見た目には全開)で電源が入らないことがありました...詳細
[2738541] モニター落札
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-LB10NT)
2004/04/26 13:43:54(最終返信:2004/04/26 13:43:54)
[2738541]...000円で全員が落札できた。使用感は非常に快適でコードレスがこれほど良いとは思っていなかった。パワーポイントのスライドショーでもほとんどタイムラグなしで飛ばせる。ただ、動画には向いていない。W2でDVDをながそうと思ってもなぜか無理だった...詳細
