スライド (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"スライド"を検索した結果 110件中101〜110 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[2594068] 素朴な疑問
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200)
2004/03/17 01:43:13(最終返信:2004/03/19 23:11:18)
[2594068]...すべてのチャンネルにマークづけされています。民放の場合は著作権が強いので、番組が始まるたびにテロップで警告するスライドが流れます。それだけ著作権ということがデジタル化によって、問題視されている証拠ですね。インターネットの画像貼り付けや...詳細
[2226126] 電源OFF出来ず
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2003/12/13 12:20:45(最終返信:2004/03/13 22:40:00)
[2226126]...電源OFFが出来ず、緑のランプのままになってしまいました。 何をやってもダメでした。 原因はわかりませんが、スライドモーションドアを閉めたら、 ランプが消えましたので90秒以上経ってから強制的に主電源スイッチ を切った次第です...同じ症状で過去ログ探しているとたどり着きました(^-^; Z2購入して4ヶ月程経過しました。 そして今、現在、その状態です・・・。 今からスライドモーションドア閉めてみます。 hiro-hiro77さんと同じようにドアを閉めてランプが消えたのを確認後...詳細
[2238053] 1280×768が・・・
2003/12/16 18:48:11(最終返信:2003/12/21 08:36:51)
[2238053]...その出力をFPDに切り替えました。←(この時点では1024*768で1280*768を表示しているため、画面がスライドしてしまう変な画面に) その後、画面のプロパティのFPDの詳細設定の属性画面にて「イメージをパネルサイズにする」のチェックを外し...詳細
[2104628] 解像度
 (プロジェクタ > EPSON > EMP-9300NL)
2003/11/08 11:35:12(最終返信:2003/11/08 16:45:44)
[2104628]...プロジェクターの解像度が上昇してもパワーポイントなどを使用したプレゼン画像のシャープさは変わらないのでしょうか?または、スライドプロジェクターに劣らない解像度でプレゼンする方法があったら教えてください。 解像度が高い方がシャープな画像が出せますよ...詳細
[2062241] どれがおすすめでしょうか?
 (プロジェクタ)
2003/10/25 22:23:59(最終返信:2003/10/28 23:20:17)
[2062241]...・ノートパソコンの画像解像度は1024×768 ・出力する画像は主にエクセルの表やパワーポイントのスライドショー ・会議は日中に行う(ブラインドを閉めるが、照明を消しても結構明るい) ・出力画像は、幅2m...詳細
[2033900] スライドモーションドアの開閉について
2003/10/16 10:54:31(最終返信:2003/10/16 20:39:05)
[2033900]...LP-Z2を購入しようと考えている者です。 基本的な質問で申し訳ないのですがLPシリーズが採用しているスライドモーションドアの開閉は手動なのでしょうか、或いはリモコン操作で出来るものなのでしょうか。 当方は天吊りで設置しようと思っているのですが...詳細
[1830072] これは明るい
 (プロジェクタ > EPSON > ELP-53)
2003/08/05 23:11:44(最終返信:2003/09/29 09:57:20)
[1830072]...仕事上で講演をしなければならないのでプロジェクタを購入することになり、価格と明るさを考えてELP-53にしました。Macからスライドを映して使用しますが、多少明るくても問題なくスライドが見えるので大変重宝しています。(講義で暗くすると受講者が寝てしまいますから...詳細
[1690696] プロジェクター初心者です。教えて下さい。
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z1)
2003/06/22 07:35:37(最終返信:2003/08/13 03:20:52)
[1690696]...Sケーブルで繋いだレンタルVHSでもすぐ馴染んでしまいますよ。 もう一つ、PC接続の場合、デジカメ画像のスライドショーなども結構楽しめますね。テレビに接続だといくら高画質で撮ってあっても意味ありませんが、PCからならハイビジョン並に映し出せますから...詳細
[1652910] 買いました
 (プロジェクタ > プラス > U4-136)
2003/06/08 21:32:51(最終返信:2003/06/14 18:24:40)
[1652910]...プレゼンテーションについては、PowerPointのスライドをJPEGファイルに直し、PCカードに落として使ってみました。文字主体のスライドの切り替えは即時に行われますが、画像の入ったスライドだと切り替えに2-3秒かかることがありました...60インチ位のサイズでプレゼンテーションしたところ、通常の文字や図表、写真は満足できる明るさだと思います。蛍光などの淡い光を映したスライドは照明を落とさないと見えにくく感じます。 照明を落とした状態で見ると、白い部分はまぶしく感じます...詳細
[1037199] スライドショーについて
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HS1)
2002/11/01 03:48:40(最終返信:2002/11/01 03:48:46)
[1037199]...こんにちは。私は展覧会用にプロジェクターを探しています。ソニーのVPL-HS1でスライドショーも映写出来るというところにすごく惹かれていたのですが、よくよく読んでみたらソニー...しか使用できないようです。私は今オリンパスのデジカメを使用しています。そこで、どうにかスライドショーをソニーのデジカメを買わずに映写できないものか調べたところ、「USB対応メモリー...のはスマートメディア)からメモリースティックに書き換える事ができるのでしょうか?そしてスライドショーを映写できるのでしょうか? ちなみに使用しているパソコンはWindows98です...詳細
