スライド (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"スライド"を検索した結果 332件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13661871] 外付HDD
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-46HX920 [46インチ])
2011/10/22 13:23:12(最終返信:2011/10/27 22:18:24)
[13661871]...を使ってみての感想ですが 再生時にCMを早送りにしようと 早送りボタンを押すと、早めのスライドショーみたいに 静止画が切り替わる感じになり 使い勝手は悪いです。 また録画中、他のチ...ってみての感想ですが >再生時にCMを早送りにしようと >早送りボタンを押すと、早めのスライドショーみたいに >静止画が切り替わる感じになり >使い勝手は悪いです SONY BD...です >koushienさん 黄色ボタンを押しても状況は変わりません。 変わらず高速スライドショーですね。 が、他機種の特殊操作を試せてよかったです。 ありがとうございます。 k...詳細
[13652485] リモコン
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-46HX900 [46インチ])
2011/10/20 12:59:07(最終返信:2011/10/20 19:53:58)
[13652485]...。 820や920のリモコンが使えますし、アナログボタンがありません。 ただ新型は下のカバーをスライドするような構造ではなく、随分とボタンが省略されています。 例えば2画面に切り替えるボタンが無く...詳細
[13639534] レグザリンク設定が見つからない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32R1 [32インチ])
2011/10/17 13:45:15(最終返信:2011/10/17 15:14:02)
[13639534]...>設定から云々と書いてましたが、リモコンに「設定」と書かれたボタンもありません。 設定やメニューはリモコン下部のスライド蓋の中だと思います。 返信ありがとうございます。 取説には初期認識するためにレグザリンク設定が必要とありました...詳細
[13622681] 縦のスライドについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42ZG2 [42インチ])
2011/10/13 23:16:28(最終返信:2011/10/16 03:29:46)
[13622681]...アクティブスキャン480は縦の動きは対応しておらず、残像がおこるという書き込みを見かけますが実際どうなんでしょうか? ソニーの4倍速と比べてどちらの方が上なんでしょうか? パネルが、IPSだからだと思いますよ。 パナソニックのDT3も負けない位、カクカクしてました(^^) 擬似3D変換したら、例のデモ映像も綺麗に表現されるとの噂もチラホラです。...詳細
[13619121] 画質調整について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-L37DT3 [37インチ])
2011/10/13 06:07:56(最終返信:2011/10/14 01:04:40)
[13619121]...テクニカルを入にして、ガンマ補正を2.6に合わせ、 黒が物足りない様であれば、黒レベルを−へスライドしたり、黒伸長を+へスライドしてみて下さい。 (スタンダード・ダイナミック・オートはテクニカルを使えませんし、... シネマは変更しないとならない設定が多くなります。) その後にバックライトやピクチャーをスライドさせ、ご自身に丁度良い明るさに合わせ、 ホワイトバランスを合わせる為に白い画面を表示させ、 色温度の中か中ー高のどちらかを...詳細
[13557273] 撮りためたデジカメ画像の鑑賞について
2011/09/28 09:34:40(最終返信:2011/10/03 10:49:35)
[13557273]...す。しかし、簡易的にスライドショーもできますが自由度がありません。そこでスライドショー作成ソフトで動画にし再生しようと思いました。  デジカメdeムービーシアター3のお試し版でスライドショーを作成しWMV...MVでは300MB以下とか制限があるのではと思っていました。  今日もいくかのソフトでスライドショーの動画を作って試しています。今のところ私にはUSBメモリーを使うやり方があってい... 前のレスで明言しませんでしたがビットレートが高すぎるのかもしれません。 (静止画のスライドショーだからそんなに高くなくても良いと思います。) 因みに自分が試したファイルのビット...詳細
[11307715] HDMIでパソコンと接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-40MXW300 [40インチ])
2010/05/02 10:05:23(最終返信:2011/09/04 13:31:43)
[11307715]...touch(第4世代)をハイビジョンテレビまたはHDMI対応ディスプレイにつなげば、 最大720pのスライドショーや映画を大きなスクリーンで楽しめます』とありました。 レスをいただいて「もしかしら繋げるのかも...詳細
[12910979] やっとHX920をみてきました!(超長文)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-55HX920 [55インチ])
2011/04/18 20:17:29(最終返信:2011/08/31 07:58:11)
[12910979]...ご判断いただければと思います。 ・リモコンが簡素化されました。大きさ、重量は恐らく同じです。HX900付属リモコンでは蓋をスライドさせて押すボタンがほとんど廃止されて、その代わりとして画面のメニューから目的の操作をしなくてはなりせん...詳細
[13403799] 42ZG2、42Z2のゲーム画面サイズの設定について
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2011/08/22 03:42:20(最終返信:2011/08/29 08:17:03)
[13403799]...安易にここで聞けばいいという態度では誰も答えてくれなくなりますよ。 え〜と… クイックメニューからでもできますが、 簡単なのはリモコン下部のスライドフタを開けて「画面サイズ」というボタンで切替できたはずです。 ZGのリモコンは「クイック」の処が「3D」になってた気がしましたが...詳細
[13367523] 交換となりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z2 [42インチ])
2011/08/13 01:53:34(最終返信:2011/08/18 03:04:26)
[13367523]...期化などされ その後が録画出来ないということでしょうか? それでも録画が出来ない? (スライドケース下に引いて録画ボタンで録画するかもですが?) で、あれば、根本的にHDDに要因が...いです。 買って直ぐでは2個も無いでしょうが、それと 確認品で無い事も出てきますね。 スライドケース下に引いて録画ボタンで録画するかもですが? 経験的にも根本はHDDでなかったか...は見当たらなかったので購入したのですが>< 一応3年保証がついていますが・・・。 スライドで録画しても観られそうにはないです>< フルロマンさん とりあえずTVの視聴は問題な...詳細
[13341553] トップガラスの歪みについて
2011/08/06 11:04:55(最終返信:2011/08/13 21:32:47)
[13341553]...NX800も含め写真が実にきれいですね。 パソコンに入っている写真を見ることも出来、MP3に変換した音楽と連動して スライドショーにして見ています。 パネルの上のガラスが歪んでいるのは新型で指摘されていることなのですが、HX900でも歪んでますか...詳細
[13113622] DLNAクライアント機能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-52HX900 [52インチ])
2011/06/10 11:29:51(最終返信:2011/08/12 12:17:10)
[13113622]...ソフトを通すと映るようになりました、何故映るようになったかはよく分かりません。 写真をよく写しますので音楽をスライドショーのBGMに指定して 楽しんでいます、下手な映画を見るよりよいです。 ソニーの液晶テレビはどれも大変きれいですがやはりHX900が奥行き感も出て...詳細
[12863773] 製品の改良依頼について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-L32DT3 [32インチ])
2011/04/05 23:34:56(最終返信:2011/07/08 16:38:28)
[12863773]...そんなに怪我をするほど鋭利にはなっていません。 試しに人差し指や親指を指摘した部分(角)に 力強く押し当てたまま横スライドしてみましたが、怪我もなく安全でした。 私個人の意見ですが高級感があって良いデザインだと思います...詳細
[13183975] EX300とCX400の違い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32CX400 [32インチ])
2011/06/27 10:07:57(最終返信:2011/06/27 16:49:28)
[13183975]...一番うれしいのは、リモコン HDD録画やルームリンク先の映像を見るときに、今まで リモコンの下をスライドして、再生・早送りとかしてましたが 400のリモコンは、ボタンが全部表面についてるので 私には、便利になりました... reinaさん 私はリモコンをラッピングして使用していたのでリンク先のテレビのリモコンは下のスライドを使用せずに使っていましたよ、そうですかリモコンが便利になりますね。 自分も買い換えをしましたが...詳細
[11493158] リモコンについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ])
2010/06/14 00:29:30(最終返信:2011/06/26 08:38:09)
[11493158]...張り方の補足ですが、スライドしない状態で、保護フィルムをスライドかばの内側へ少し入れた状態で張った方がいいです。黒のスライドカバー下から張ると、...R9000系のリモコンだと、下のロゴのスライドが、全体に開くタイプだからいいなぁ〜って思ったりします。Z9000以降、スライド部分を何度もしていると、REGZAロゴ...れていなかったらすいません。 u-ichikunさん、 >スライドしない状態で、保護フィルムをスライドかばの内側へ少し入れた状態で張った方がいいです はい、理解...詳細
[13140820] 満足☆
2011/06/16 23:31:10(最終返信:2011/06/20 16:43:15)
[13140820]...ハーフHDの100万画素とフルHDの200万画素では密度が異なっているので見え方がかなり違うと想像します。スライドショーとか他にもいろいろ設定が変えられるので有効に使えると思います。これからは写真もテレビの大画面で鑑賞する時代だと強く感じました...スポーツとかFPSゲームとかだと残像が気になるかもしれませんね。 私は普通にテレビとして見てる分には満足です。 PCにつないでスライドショーとかするときも大きくてきれいに表示できるし DVDをCP経由で再生させてもきれいなのでPCかTVの画像エンジンが...詳細
[13100042] 外付けHDDを認識しなくなりました(´д`、)ウウウ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1S [37インチ])
2011/06/06 22:44:17(最終返信:2011/06/10 00:17:43)
[13100042]...初期化とはどの様な手順で行うのでしょうか? どうかご教授ください。 初期化という判断をされるのでしたら、 リモコンの下のスライド部に、設定メニューがありますので、それを押して、 USBハードディスクの項目を選んで、一番下に、機器の初期化がありますので...詳細
[12963160] アナログチューナー必要?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2011/05/02 21:27:49(最終返信:2011/05/06 09:26:33)
[12963160]...結構そういうケースがあるようです。 また、工事を待つ期間に、何も映らないという状態を防げるし REGZAなどのリモコンは、スライドするフタの中にアナログ放送のボタンがあるので、必要なければ、目にしないし また、ですか・・・>地アナチューナーレス...詳細
[12932289] DVDの再生
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-32BHR400 [32インチ])
2011/04/24 16:13:59(最終返信:2011/04/24 22:58:41)
[12932289]...それはDVD-VR方式かDVDビデオ方式でないため再生できません もし写真をDVDにしてっていうなら BW680でスライドショーをしてそれをBHR400で録画するしかないです ちなみにDVDメディアは「原産国」が日本のモノを使いましょう...出来ないことはないでしょうけど ただBW680は音楽CDをHDDに録音し その音楽を使って静止画(JPEG)のスライドショーは出来るんだから 極端な話それをBHR400で録画されては?って気もします >ただフォトムービーを作って...詳細
[12779286] 32型以上と録画環境が欲しいのですがアドバイスを。
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2011/03/13 22:02:17(最終返信:2011/04/10 00:14:41)
[12779286]...同時に出せるなら可。 ・PCのモニタとして利用、ただし手持ちはD-Sub接続。 ・デジカメと接続してスライドショー、黄色の映像端子接続。 ○買い方 ・ビックカメラなどの都内量販店を考えている。理由は ・壊れるかもしれないので長期保証を付けたい...詳細
