(デスクトップパソコン > HP > HP p2-1440jp 価格.com限定モデル)
2013/04/17 21:53:23(最終返信:2013/04/21 11:32:05)
[16028097]
...は無いな。 >再起動が早いのではなくて、スリープからの復帰なので早い?詐欺。 >とにかく、使いにくい。 スリープからでなくても早いよ。 >今後の問題点 ...通だったのに、、、 すぐにスリープモードになるが変更可能。 再起動が早いのではなくて、スリープからの復帰なので早い?詐欺。 とにかく、使いにくい。 普通な所 動画は普通に見れるし...、不具合の気がするので、メーカーに問い合わせてみては? >再起動が早いのではなくて、スリープからの復帰なので早い?詐欺。 なぜそう判断されたのでしょうか? Windows 8 は...
(デスクトップパソコン > Acer > Aspire M AM3985-F74D)
2013/04/02 20:34:42(最終返信:2013/04/04 11:11:11)
[15969822]
...早いのにびっくりしています。 AM3985 起動=40秒 スリープ復帰=12秒 再起動=55秒 AM3985 燃費 アイドル時=0.36kw=16.5円/時 スリープ時=0.00kw=0.0円/時 (PT2+カードリーダ装着...
[15959404] Lenovo H520s 47462SJのCドライブ100Gが一杯に
(デスクトップパソコン)
2013/03/31 02:09:01(最終返信:2013/03/31 19:08:47)
[15959404]
...マイドキュメント等はD:に移動する。(プロパティから移動できます) ページファイルやめるとか、休止 (ハイブリッドスリープ) やめるとかですね。 「Free Disk Analyzer」 私も使わせていただいておりまする...
[14558957] Windows 7で、スリープ状態から復帰時、画面が表示されません
(デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5800 ASM5800-A38)
2012/05/14 01:02:30(最終返信:2013/03/31 13:22:41)
[14558957]
...スリープ状態から復帰させようとすると、HDDのアクセス音等がして、PC本体は復帰しているようなのですが(CPU温度やCPUファンの稼働状態を表示している液晶は、ちゃんと、表示されます)、ディスプレイが真っ暗のままで復帰しません(節電モードから復帰しません)...
(デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL227FJ/W)
2013/03/28 12:21:41(最終返信:2013/03/28 16:16:30)
[15948325]
...これをアプリの数だけ繰り返す。 まあ、初期化していれなおせば、再現しなくなる場合もあると思います。 スリープの設定を変えるとか、 ビデオ出力のドライバを最新にするか、または元に戻すとか、 外付けハードディスクが繋がってたら外すとか・・・...
(デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B540p 33631AJ)
2013/03/12 16:51:09(最終返信:2013/03/28 11:49:52)
[15882956]
...ンテルのときは、スリープから復帰するとフリーズしたので、スリープを 使わないようにしてましたが、サムスンに交換してからは スリープ→復帰できたので...スリープをして復帰→再起動するとモニターが写りません この現象は必ずでます(windousは起動しています) 下記のパターンの場合は大丈夫です 起動→スリープ... 起動→休止→復帰→再起動 起動→再起動 つまり、スリープをした後再起動するとモニターが写りません スリープの時間は長くても短くても必ずなります 参考までに ...
[15939213] xeonのデュアルcpuのメモリの付け方について。
(デスクトップパソコン)
2013/03/26 01:50:40(最終返信:2013/03/26 15:05:44)
[15939213]
...自分は分かってるつもりなのだろうが、何をしたいのかが説明不足で分からない。 メモリを4個でも2個でも消費電力は大して変わらない。 スリープ時間が減って、増えてしまうだろうが。 そんな瑣末な事を気にする人が使う製品ではないし。 マルチプロセッサは...
(デスクトップパソコン)
2013/03/14 11:06:42(最終返信:2013/03/23 18:57:30)
[15890267]
...私もそう思います。 >デスクトップで休止状態にすることもあまりないと思いますし、 デスクトップPCでスリープは使わないです。 ノートPCですらたまにしか使わないです。 AdobeサポートのGPUですが、私もAdobeのサイトで目を通しました...
(デスクトップパソコン > Dell > Alienware Aurora ALX)
2009/12/13 22:16:25(最終返信:2013/03/19 02:33:01)
[10626842]
...はさらにファンが爆音になる。スリープ解除以外でも爆音となりました。 コンパネを戻してマザーボード交換 結果は初期と変わらずスリープ後に爆音でした。 よって...さんはどうなんでしょうか? 自分のだけなのかなと心配になりまして・・・ 電源投入時やスリープ解除時の爆音が一番びっくりしますがw つねにブオーって感じなのですが・・・ >>Xx...か教えてくれたらうれしいです!! どうやら、何も操作をせずにほっておいてから、自動的にスリープ状態になり、その後復帰をさせるとファンが大きな音のままになるようです。 原因はわから...
(デスクトップパソコン > SONY > VAIO Tap 20 SVJ20219CJW)
2012/12/01 16:44:00(最終返信:2013/02/27 02:39:16)
[15417644]
...アンインストールして比較してみましたが、RSTが無い場合スリープ復帰でも3GbpsのままなのでRapidStrageTechnologyのインストールが鍵のようです。 スリープ復帰以外の手順も探していますが今のところ見つかっていません...自分のPCでSATA6Gb/sにする手順は以下になります。 1)起動直後、SATA3Gb/s ↓ 2)スリープ ↓ 3)復帰、SATA6Gb/s この手順を踏む事によって自分のPCはSATA転送モードが6Gb/sへ切り替わるみたいです...
(デスクトップパソコン > SONY > VAIO Tap 20 SVJ20218CJW)
2013/02/09 21:01:24(最終返信:2013/02/20 00:54:50)
[15740341]
...最初はいきなり壊れたのかと思いました。 Win8だから普段はスリープにしておけば。 Hippo-crates さん 返信ありがとうございます。 他の数台のPCはスリープにしているのですが、このPCは普段は使用せず...
(デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H505s 32301AJ)
2013/01/13 17:01:54(最終返信:2013/01/16 14:19:01)
[15612791]
...しくお願いします。 スリープはシステム的に欠陥があるので使わないのが正解です。 同じ質問で同じ回答を毎回するのも疲れるので、次回、スリープで同じような質問をした人にスリープは欠陥があるので使わ...ォルトでハイブリッドスリープの設定になってたと思います。 ハイブリッドオンだとスリープに移行して設定時間が経過すると自動的に休止状態になります。 お使いの設定ではスリープ直後に休止状態に移行...ではありませんか? スリープ状態だとキーボード・マウスからの復帰が可能ですが休止状態からは電源ボタンでしか復帰できなかったと思います。 コントロールパネルの電源設定でハイブリッドスリープ機能がオンになってい...
[15581575] PS3 と DLNA 自動電源ON出来るのでしょうか???
(デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/GS6 2012年2月発表モデル)
2013/01/06 19:31:58(最終返信:2013/01/06 19:31:58)
[15581575]
...PS3でDLNAの操作をしたらメディアサーバ側のVN770/Gの電源を立ち上がる、 という設定にはできないのでしょうか??? スリープ/休止状態からの解除でも構いません。 「ダメ元」ですが設定方法がありましたら教えて下さい。...
(デスクトップパソコン > Dell > XPS 8300)
2012/05/27 20:21:04(最終返信:2012/12/29 22:36:39)
[14612395]
...と思いながらもだましだまし使っておりましたが、1週間ほど前から症状が悪化。必ずダメなのは、PC起動時とスリープからの起動時。(この2つは短時間なうえOSのリトライで再接続するので気づいている人が少ないのでは...ネットワークの通信状態が悪いからと思い込んでい たが、どうやらPCのシステム的問題だったようです。) 3.スリープからの起動時、outlookが通信エラーを起こさなくなった。 以上です。 結局、ガジェットのNetwork...
[15499124] PC立ち上げ時のNO SIGNAL の原因について
(デスクトップパソコン)
2012/12/19 06:29:24(最終返信:2012/12/19 15:17:35)
[15499124]
...SIGNALの表示があります。 何度かリセットすると写るんですが原因がわかりません。 一度写ると突然写らなくなったり、スリープ復帰でNO SIGNALになることはないんですが・・・。 グラボからDVI-D デュ...
(デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 660s 価格.com限定スタンダード)
2012/12/17 09:32:22(最終返信:2012/12/18 07:03:27)
[15490731]
...一方でシビアに削ってきてる電源を積んでれば、スリープにしてても1W程度だったりしますので、杓子定規に決めないで、スリープも有効に活用するといいです。 あと、コンシ...たが、どのようにすれば休止状態になるのでしょうか? シャットダウン、ログオフ、ロック、スリープしか選択肢がありませんでした・・・ 宜しくお願いいたします。 こちらを↓ http:/...s-Hibernation.html べつに「休止」に拘ることもないとは思います。 スリープ時の電力消費なんてたかがシレてる。 休止状態にするという事は、その状態をHDDにすべて...
2012/12/11 00:18:36(最終返信:2012/12/15 22:46:16)
[15462262]
...寝るときなどは、立ち上げっぱなしでスリープにした方がいいですか?それとも電源落とした方がいいですか? 私は電源落とす派ですね。 スリープは電気を使います。寝るときには休止状態か、電源を落としてください...電源を落としてください。一般的には、1〜2時間以上使わないなら休止状態、それ以下ならスリープの方が電気を無駄にしません。 休止状態は、現在の作業状態をHDDに保存してから電源を落とすので、次回起動が早くなり、かつ直前の状態から作業を継続できます...
[15402371] 毎晩毎晩スリープが解除されてしまい悩んでいます
(デスクトップパソコン)
2012/11/28 10:43:23(最終返信:2012/11/29 17:14:48)
[15402371]
...Windows7のスリープ機能が最近効かなくなりました スリープをかけてもある時間になると(不明)スリープが解除されてしまいます S... 不在になるならスリープではなくシャットダウンしてしまえばいいということ。 あと、スリープ中に内部で何かアクセスがあれば立ち上がるので、動作は正常。 一定の時間が過ぎればまたスリープする。 えっと。...Windowsログのシステムを見てみたのですが インターネットで検索して出てくるようなスリープ復帰の原因が一切ありませんでした 本当に困っています どうすればいいでしょうか? デ...
(デスクトップパソコン > Dell > XPS 8500 エントリーグラフィック搭載)
2012/11/25 07:47:58(最終返信:2012/11/25 23:08:49)
[15388276]
...、先日グラフィックボードのドライバをアップデート?したのがキッカケで、モニターが頻繁にスリープするようになりました。photoshopCS4を立ち上げるだけで。ipodをUSB接続...ますのですが、なんかうっとおしいです。ipodを接続して同期して取り出すあいだに4回もスリープしているのです。何がいけないのでしょうか? 何が参考情報になるのかもわからないのですが...みたら、症状はなくなりました!photoshopを立ち上げても、ipodを同期しても、スリープしません。皆様のご協力のおかげです!このような場所があるのは本当に素晴らしいことですね...
