スリープ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スリープ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"スリープ"を検索した結果 610件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[15388276] 頻繁にスリープ
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8500 エントリーグラフィック搭載)
2012/11/25 07:47:58(最終返信:2012/11/25 23:08:49)
[15388276] ...、先日グラフィックボードのドライバをアップデート?したのがキッカケで、モニターが頻繁にスリープするようになりました。photoshopCS4を立ち上げるだけで。ipodをUSB接続...ますのですが、なんかうっとおしいです。ipodを接続して同期して取り出すあいだに4回もスリープしているのです。何がいけないのでしょうか? 何が参考情報になるのかもわからないのですが...みたら、症状はなくなりました!photoshopを立ち上げても、ipodを同期しても、スリープしません。皆様のご協力のおかげです!このような場所があるのは本当に素晴らしいことですね... 詳細
[15347052] スリープから復帰後のこと
 (デスクトップパソコン)
2012/11/16 10:45:04(最終返信:2012/11/16 10:45:04)
[15347052] ...BIOSは3402で最新のものです。 スリープから復帰するとスリープ前の物理メモリーの値からさがり、ページのメモリーは変わらないのですが、これは正常な状態でしょうか。 あと、スリープ復帰後、物理メモリーの割合が下がるのですが... 詳細
[15310371] もはやゴミです
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11853EJ)
2012/11/08 04:00:10(最終返信:2012/11/08 23:48:53)
[15310371] ...2012年1月に購入、10月に壊れました。 スリープ中に突然落ちたり、勝手に再起動したり。それでも立ち上がり稼働するものだから使い続けていましたが、とうとうディスプレーが砂嵐に。強制終了した後は二度と稼働しませんでした... 詳細
[15286843] Bluetooth の具合はどうですか
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B320 77601JJ)
2012/11/03 00:08:37(最終返信:2012/11/03 00:08:37)
[15286843] ...届いたばかり。 買うときはBluetoothが付いていてかっこいいじゃん、と思ったのですが、 一度スリープ状態になった時に電源ボタンで復帰したら、マウスもキーボードも全く受け付けない状態になりました。 先ほど立ち上げた時には... 詳細
[15239789] 自作PCの電源が切れません
 (デスクトップパソコン)
2012/10/22 23:45:06(最終返信:2012/10/26 20:58:41)
[15239789] ...ウインドウズでの電源管理の設定見直し・・・いろいろいじったので具体的にどのようにしたか覚えておりません 5、マザーボードBIOS画面でのスリープの設定変更S1,S3,AUTOを変更してみました。 6、マザーボードとケースのリセットボタンをつなぐケーブルを外す... 詳細
[15173327] 予約終了後の電源の切断について
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D731 D731/T7D 2011年秋冬モデル)
2012/10/07 18:04:57(最終返信:2012/10/08 14:54:05)
[15173327] ...録るナビで録画したのち、番組情報受信ののちには PCだけで自動でシャットダウンするすべはありません。 スリープ状態に設定しておくことが精いっぱいです。 ですから、わたしはdynabookにアンテナ線を外して接続せず... 詳細
[15169147] パソコンをテレビ画面に映す方法
 (デスクトップパソコン)
2012/10/06 18:38:02(最終返信:2012/10/06 23:14:00)
[15169147] ...AJOHOが2つ がありました あと両方USBをさす部分がありました 返信遅くなりすいません パワー、スリープ、ウエイクのどれかを押した時 画面が真っ暗になりキーボード、マウスどれを押しても反応しなくなりました... 詳細
[15135983] スリープ時の電源LED点滅
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1360-H12D)
2012/09/29 08:34:41(最終返信:2012/09/29 19:36:56)
[15135983] ...普段使わないときは、放置→スリープの状態で置いておくのですが、 このPCは前面LEDがピカピカと結構頻繁に点滅して気になってしまいます。 なにかよい解決策がないかお知恵を貸してください。 スリープでなく休止状態を使われては...立ち上がりがどうしても遅くなりますね。 仕方のないところでしょうか。 アドバイスありがとうございました。 スリープ状態だと、ある程度の電力消費します。 休止だとその点ほとんど消費なしですね。 了解です! 面倒でもエコのため... 詳細
[15112547] 買ったばかりなんですけど
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47462QJ)
2012/09/24 00:41:56(最終返信:2012/09/25 15:18:13)
[15112547] ...スリープにして、何もしてないのにまたすぐ電源が入るのは、壊れてるんでしょうか? LANケーブル抜いて自動起動が収まるならWakeOnLanが有効になっているかも。 地デジチューナーを挿しているなら番組表の更新を停めてみるとか... 詳細
[15109891] スリープへの移行
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook REGZA PC D712/WTTFB PD712TTFBFBW-K 価格.com限定モデル)
2012/09/23 16:30:18(最終返信:2012/09/23 16:30:18)
[15109891] ...電源設定を変えてもスリープに移行せず・・ ただし、ログオン前(ログオン画面の状態)だと移行するので ネット接続あるいはソフトが原因かなと怪しんだ結果 「手ぶらナビ」が妨害していることが判明 「サンマがおいしい季節ですね」などと... 詳細
[15069426] 休止・スリープにならない
 (デスクトップパソコン)
2012/09/15 19:08:58(最終返信:2012/09/20 19:07:43)
[15069426] ...最近PCの調子が悪いので皆さんに教えてもらえたらと思っています。 休止またはスリープにして席を離れることがあるのですが、最近、電源がついたまま画面もついたまま休止状態へ移行しません。見てみると、いったんモニタが黒くなるんですが... 詳細
[14938102] 電源ランプとロゴランプ不点灯
 (デスクトップパソコン > HP)
2012/08/15 15:23:33(最終返信:2012/09/14 14:43:14)
[14938102] ...電源は入り普通に起動します。ただ今まで点灯していた電源の青いランプとロゴマークのランプが点かなくなってしましました。スリープに入ると青い電源ランプがオレンジになっていたのも点かなくなりました。 HDDアクセスランプは光るし... 詳細
[14868623] 新品PCが古いノートより遅いのですが・・・
 (デスクトップパソコン)
2012/07/28 20:50:13(最終返信:2012/09/07 09:22:05)
[14868623] ...常駐ソフトで不要なものは全部消すかmsconfigでスタートアップから除外すれば多少速くはなります。 もしくはシャットダウンせずスリープを使うかです。 速いほうだと思いますね。 たぶん、常駐にアプリが多く入っているか、重いモノがあるかなどで... 詳細
[15027135] H330 画面かってに暗くなる・・・ヘルプ
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11856CJ)
2012/09/05 22:00:00(最終返信:2012/09/06 10:12:18)
[15027135] ...ダウンロードも止まってるとなると、スリープになっているのではないでしょうか? これも、電源オプションでスリープ状態へ移行するまでの待ち時間がどうなっているか確認されたほうが良いですね。 スリープにしたくなければ、設定を「なし」に選択すれ...面の設定で回避できると思うのですがやりかたわかる方いらっしゃいますか教えてください。 コントロールパネルの電源オプションでコンピュータがスリープ状態になる時間を変更で「なし」に設定。 画面暗くなるだけなら、電源オプションのデスクプレイの電源を切るまでの時間が短いだけだと思いま... 詳細
[14927390] 再インストール後、「スタンバイ」が利かず、困っています。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2012/08/12 22:33:36(最終返信:2012/08/16 10:27:31)
[14927390] ...状態に戻したのなら、スリープに失敗するのならともかく、スリープの項目が出ないと言うことはないと思います。 IntelのINFSETと呼ばれるマザーボードドライバを入れないと、スリープの項目が出てこないと...けていた状態だった可能性が有ります。特にはっきりした症状は; (1)「スタンバイ」や「スリープ」を利用したいのですが、それが「終了オプション」のボタンの中でも色が暗く、クリックして...。 考えていても始まりませんw アンクル・トム_2さん、こんばんは。 スタンバイやスリープが使えないのは設定などが 有効になっていない事が多いです。 OSが分からないのですが... 詳細
[14839094] CPU交換について教えてください。
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-H22C)
2012/07/22 00:00:41(最終返信:2012/08/05 05:11:00)
[14839094] ...USB接続の地デジチューナーを付けました。 IO DETAのGV-MC7/HZ3って物です。 取り付けは簡単ですなんと電源ONかスリープ状態ならば電子番組表から簡単に録画できます。これはおすすめです。 ディスプレイを買いました。 BENQのVW2424Hって24インチです... 詳細
[11571768] バグが起こる症状と、その原因の究明について。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL128FJ/T)
2010/07/02 08:37:32(最終返信:2012/07/09 03:07:25)
[11571768] ...コマンド設定項目を持っていないことです。 (「スリープ/休止から録画予約が起動された際は録画終了時にPCを スリープ/休止にする」というような設定項目を持っていな...うか、げんなりしたのがこのモデルの段階で 「Giga Pocket Digital」がスリープだけでなく休止状態からの起動 録画予約に元々対応をしていながらも、Giga Pocke...んじゃないのか?、と思いますね。 > 「Giga Pocket Digital」がスリープだけでなく休止状態からの起動録画予約に元々対応をして > いながらも、Giga Poc... 詳細
[14763582] 限定5台だから??バカ安ハイスペックPC購入
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D731 D731/T9E 2012年春モデル)
2012/07/04 21:19:47(最終返信:2012/07/05 22:15:45)
[14763582] ...リカバリーCD作製もサービスに付けてもらいました。 「なぜ??」という不思議な価格ですが、後一台展示品(ほぼスリープ状態)が残っている状況でしたのから、東芝派、REGZA派の方は是非問い合わせしてみてはどうでしょう... 詳細
[11520585] 放電しないと音が出ないってこのPCの特性ですか?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/AS6B PC-VN770AS6B)
2010/06/20 12:38:51(最終返信:2012/07/02 12:31:52)
[11520585] ...その後のインストール作業等を行えないでいます。 インターネットと外付けHDDのファイル操作のみの使用状況で、スリープではなくシャットダウンで切っても放電が必要の様です。TVやBDはまだ使っておりません。このPCが常に放電を必要とするタイプなのか... 詳細
[14721526] 液晶テレビにHDMIで接続
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3450 AM3450-A84D)
2012/06/24 22:20:35(最終返信:2012/06/25 21:32:07)
[14721526] ... もしかしてPC側はスリープ状態若しくはそれに近い状態ではないでしょうか? 電源オプション辺りをいじってはどうでしょうか? 金日君さん、返信ありがとうございます。 スリープ状態若しくはそれに近い状態ではないでしょうか... 詳細
