スリープ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スリープ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"スリープ"を検索した結果 607件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[23385279] パソコンの電源のON OFF
 (デスクトップパソコン)
2020/05/06 14:58:47(最終返信:2020/05/07 12:45:17)
[23385279] ...起ち上がりますので、スリープにはしません。 HDDで起動に時間がかかったときでも電源OFFで、起ち上がるまで適当に暇を潰してましたけど。 スリープも時々問題が起きる場合もあるので自動でスリープするような設定にはし... OFFする短い日は5時間くらいしかないです。 スリープも使用ですが、それは短時間だけで20分離れたらスリープになってます。(モニターは5分) 毎日ON/OF...れちゃうことです。最悪パソコンが正常に使えなくなります。 因みに私はトイレ休憩の時はスリープ、以外はシャットダウンしてます。 >電源をOFF状態で長時間置くことのリスクがありま... 詳細
[23278817] レノボUSBリカバリーキーの作成中先へ進めなくなった。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510 90HU00EQJP)
2020/03/11 19:59:00(最終返信:2020/05/01 16:32:04)
[23278817] ...ドから復帰後に、 スリープ無しに設定したのにスリープする、ということですね。 Windows を再起動して、再度、スリープ設定を確認してください。スリープ設定無しになっていな...ンロード途中でPCがスリープしたので、 この後スリープ設定は、なしに設定変更しているのでスリープは起きません。 お伺いしているのは、 当初、ダウンロード途中でPCがスリープをした事で、 データ...ピューターがスリープ状態になる時間を設定」 → 「プラン設定の変更:バランス」 のダイアログボックスが出て来ると思いますが、 「コンピューターをスリープ状態にする」... 詳細
[22181544] 回復ドライブの作成に苦労しました(一応解決済み)
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/10/14 08:47:08(最終返信:2020/03/04 17:07:01)
[22181544] ...いろいろな対策が書いてあります。 16GB以上のUSBメモリは一つしか持っていなかったので、 1)途中でスリープしないように電源の設定を変更 2)余分なケーブルを外す(LANケーブルを含む) 3)USBメモリを差すUSBポートの場所を変える... 詳細
[23245909] SSD化+グラボ換装で延命
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC e9380jp/CT)
2020/02/22 19:19:30(最終返信:2020/02/23 15:22:03)
[23245909] ...初めてだったこともあり少々梃子摺りはしましたが、特に問題なく出来ました。 まず体感的に変わったのは起動の速さ。 従前はスリープから復帰するにもお茶を飲みながら待つという感じでしたが SSDからブートする様になってからは、電源オフからの起動でもストレス無し... 詳細
[23220228] デスクトップ・モニター・スピーカー・外付けHDDの電源の順番
 (デスクトップパソコン)
2020/02/09 17:46:47(最終返信:2020/02/10 09:16:39)
[23220228] ...多分省エネの観点から、モニターその他のスイッチ切るように書いてるだけじゃないかな? 基本PC本体の電源OFFやスリープで終わりですね。 正直最近の製品は安っぽいから、あまりスイッチ頻繁に押すのも… スイッチが壊れて買い替えなんて事もありますし...電源を入れる順番って懐かしいですね! 今は基本順番は気を使わなくて良いです。 それに今は本体の電源オンオフに合わせて自動でスリープするのもあるのでオンオフする必要ないものもあります。 モニター、外付けHDD、スピーカー辺りなら... 詳細
[23218006] PCの電源起動をキーボードからも出来ますか?
2020/02/08 19:51:03(最終返信:2020/02/08 21:44:05)
[23218006] ...電源起動じゃなく、スリープ復帰なら・・ Wake up USB というBIOS機能が。多分なかったの思います^^; 例えばこのようなロジクールK270キーボドの ホットキーはPCをスリープにする機能だけです... 詳細
[23099823] 動作音。
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0150jp 価格.com限定 Core i5/2TB HDD+128GB SSD/8GBメモリ/タッチ搭載 スタンダードモデル)
2019/12/10 22:27:13(最終返信:2020/02/01 09:50:27)
[23099823] ...ってましたが、違うんですね。この機種自体が駄目ってことなんですね。泣くに泣けない。 設定>電源とスリープ>電源の追加設定>プラン設定の変更>詳細な電源設定の変更>プロセッサの電源管理> システムの冷却ポリシー... 詳細
[23183593] 自作PCのフリーズについて、原因分かりません
 (デスクトップパソコン)
2020/01/22 05:55:40(最終返信:2020/01/22 17:40:52)
[23183593] ...そののちすぐ再起動するとしばらく出ないように感じます。(というか再起動後は出た記憶がありません。しばらくオフした後の起動後もしくはスリープ復旧後に出ている?) 体感的には使用し始めると7割くらいの確率で1時間以内にはフリーズする感覚です... 詳細
[23145543] 初自作pcですぐ起動しなくなりました
 (デスクトップパソコン)
2020/01/03 09:57:34(最終返信:2020/01/03 11:02:56)
[23145543] ...最近は寒くなっており、部屋の気温はどうでしたか? >寒い日にわりと良くおきるPCトラブル「PCが起動しない」「朝だけスリープ復帰に失敗する」 https://freesoft.tvbok.com/tips/windows/pcpc... 詳細
[23013846] 不具合の可能性が高い??
 (デスクトップパソコン > ASUS > ROG Strix GL10CS GL10CS-I7R2060)
2019/10/28 13:13:00(最終返信:2019/11/04 20:23:50)
[23013846] ...Wifiは繋がりにくく、スピーカーをどんな音量に設定してもいきなり最大値になり確認しても音量バーは小さいままで、スリープにならないなど不具合てんこもりでしたがこれらをサポートに伝えても全然解決しない。こちらの電話代負担で何度も相談し要約... 詳細
[22922352] SATAコネクタの空き数について教えて下さい
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES AG400X2N-M2SH2-KK 価格.com限定 Ryzen 7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1660搭載モデル)
2019/09/14 22:25:36(最終返信:2019/10/23 09:42:12)
[22922352] ...500Wでいけそうですが、私も700Goldにすると思います+5800円。 最大時:約240W スリープ時:約1W アイドル時:約30-40W m2SSDは256のPCIx16なのですがR/W値は非公開でどうなのかなぁ... 詳細
[22935178] 取説書がない
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre 510S Core i5・8GBメモリー・1TB HDD+256GB SSD搭載 90K8000RJP)
2019/09/20 17:04:39(最終返信:2019/09/21 10:11:38)
[22935178] ...いい、あとはスリープになって復帰するときにもパスワードを聞かれてこれがウザい [設定]→[アカウント]→[サインインオプション]→[サインインを求める] ←ここのところが“PCのスリープが…”ってなってるはずなのでここを選んで“ロックしない”に変更... 詳細
[22869914] 解像度設定を変更する事で、PCの消費電力に差は生れますか?
 (デスクトップパソコン)
2019/08/20 23:16:19(最終返信:2019/09/10 15:59:06)
[22869914] ...スマートフォンには消費電力に差が出るほどの処理でも、PCからすれば誤差の範囲です。 消費電力が気になるのなら、こまめにスリープさせておきましょう。 ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。... 詳細
[22910236] CPUについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/D2 KC_WF2D2_A034 4K液晶・TV機能・メモリ32GB・SSD 512GB+HDD 3TB・Blu-ray・Office搭載モデル)
2019/09/09 02:17:46(最終返信:2019/09/10 13:36:36)
[22910236] ...バックアップを行うべきだろう。 >だるだる2さん >今のPCには満足してますが、唯一起動時間が長くて 起動時間だけなら、スリープにしておけば数秒で復帰できます。 SSDも安くなったから、買っても良い時期だし、起動時間は劇的に早くなるでしょう...F1の時のスタート直後が一番重くなりますね。 PCのせいではないかもですが。 >あさとちんさん ですです、今はPCつけっぱなしのスリープでやってました。 皆様のアドバイスを受けたスペックであれば15万程度で買えそうですね 消費税も5000円程度ですから値下げ待ちの方がい... 詳細
[22798458] 早回し再生機能の有無、他TV関係で質問です
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion All-in-One 24-xa0170jp Core i7/8GB/タッチ機能/TVチューナ内蔵 価格.com限定モデル)
2019/07/15 04:57:08(最終返信:2019/08/03 08:55:24)
[22798458] ...画終了後、パソコンをスリープ状態にしたいのですが。 >Xitでは、予約録画終了後の動作を指定することはできません。 Windowsの「電源オプション」の設定に依存するため、あらかじめスリープに移行するようにして...願い致します。 2.録画予約について、当方の使っているPCは録画完了後の動作設定 (スリープに移行、休止状態に移行、シャットダウンするの3種類)が出来ますが、 こちらのPCでは設...pdf >>2.録画予約について、当方の使っているPCは録画完了後の動作設定 >>(スリープに移行、休止状態に移行、シャットダウンするの3種類)が出来ますが、 >>こちらのPCで... 詳細
[22787812] 同型のNECのデスクトップと比べて起動が遅い。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/D1 FMVF77D1B)
2019/07/09 22:49:21(最終返信:2019/07/21 19:34:06)
[22787812] ...HDDでも起動に2分はかからないと思いますが、ソフトが悪さしていませんかね。 起動を早くしたいなら、スリープを使えば数秒で復帰できますけど。 >パーシモン1wさん 回答、有難う御座います。 SSDへの交換・・・はちょっと考えてなくて(^^ゞ...質問にも書きましたが、NECのVIST時代のデスクトップと比べても2分以上遅いですから(^^ゞ 現在もちろん、スリープ機能を使ってます(^^ゞ そうじゃないと、とても耐えられません。 富士通は4分以上、起動にかかってますので(^^ゞ... 詳細
[22795461] 急に画面が真っ暗になり、反応しない
 (デスクトップパソコン)
2019/07/13 21:35:39(最終返信:2019/07/14 17:39:31)
[22795461] ...1回目は用事があり席を離れていました。スリープしてたのでEnterキーを押し、いつもなら反応したら画面上にCtrl+Alt+Deleteの画面が表示するであろうはずが反応せず表示されず・・・。モニターとPCのHDMIを抜き差ししたり... 詳細
[22758546] Wake-On-LANについてご指南願います。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10Y3CTO1WW AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/06/25 13:25:47(最終返信:2019/06/30 10:01:15)
[22758546] ...そうした訳で本製品の購入となりました。 本題ですが、このLenovo機ではシャットダウン時にWOL起動が出来ません。 スリープ、休止状態からはプライベートネットワークおよび外部からのWOL起動は出来ております。先代機ではシャットダウン時からもWOL起動出来ておりました...「Setup Utility プ ログラムの始動」を参照してください。そして、画面の指示に従います。 尤もスリープからは出来ているようですので有効だとは思います。 >これまで出来ていましたので釈然としません。... 詳細
[22428797] 電源が突然落ちてしまう
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0070jp Core i7/8GB/1TB/400W/グラフィックスレス 価格.com限定モデル)
2019/01/29 17:37:31(最終返信:2019/06/23 15:36:57)
[22428797] ...。 1.電源とスリープ 画面:次の時間が経過後、ディスプレイの電源を切る→15分に設定。スリープ:次の時間が経過後、PCをスリープ状態にする→3...稿後、不安が残っていたので長期スリープ、長時間使用などをしても電源が突然落ちないかテストをしていました。 あれから4日間、長期スリープ(12時間以上)を2回程しまし...トダウンしたつもりがスリープ状態になっていたようで、今朝再び起動した瞬間落ちました。 その後何度も起動しては落ちてを繰り返した後に解消されましたが、またいつ起きるかドキドキです。 長時間スリープは危険みたいですね... 詳細
[22724807] コマーシャルカットの仕方と録画番組のフォルダの分け方など
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH-X/C3 FMVFXC3B)
2019/06/09 22:53:11(最終返信:2019/06/09 23:32:51)
[22724807] ...・録画する際にコマーシャルをカットしたいので、どなたかお薦めソフトをご存じないでしょうか? ・TV画面をつけていても 止めていれば 自然にスリープ機能になるようにしたい。 ・番組表が 同じTV局で 3列も並んでみずらい。 また ・4Kの画面で見る肌が... 詳細
