スリープ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スリープ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"スリープ"を検索した結果 607件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[21491549] グラフィックボード増設について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11856BJ)
2018/01/07 21:00:56(最終返信:2018/01/08 22:10:22)
[21491549] ...ChromeもCPU負荷が高くなる時があるので Tab Memory Purgeを導入負荷を削減。 PC立上(スリープ復帰)時は、ウィルスソフト:カスペルスキーの負荷が高くHDD使用率99%、CPU80%超、 メモリ50%前後でしたが... 詳細
[21448240] Win10 ロック画面の背景について
 (デスクトップパソコン)
2017/12/21 00:40:46(最終返信:2017/12/21 18:25:30)
[21448240] ...ロック画面にも2段階動作があるわけですね、それでは複数アカウントでやってる方の返事を待ちましょう。 失礼しました。  私、スリープを解除する際、ローカルアカウントとadministratorアカウントを選べるようにしてある(なっている)のですが... 詳細
[16199061] スリープ?休止状態?から復帰できません・・・
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8500 価格.com限定 エントリーグラフィック搭載)
2013/05/31 15:07:29(最終返信:2017/12/06 23:22:40)
[16199061] ...PCがスリープ状態?(休止状態かもしれません)から マウスを動かそうが、キーボードをのボタンを押そうが、 復帰せずに困っている状態です。 短い時間のスリープなら復...たぶんですが、スリープ状態からの復帰はするけど 休止状態からの復帰が出来なくなっているのではと 疑っています。 本体は起動し始めるようですがモニタが反応してくれないようです。 スリープ時には本体の電源ボタ...せん。 PC+モニタ+キーボード だと問題なく使いこなせるという事なら、そこでスリープがどうなるか勉強するのでしょう。 次にドライバを更新したり etc... 次に も... 詳細
[21340662] スリープからの起動が遅くなった
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL150/SSW PC-VL150SSW)
2017/11/08 03:57:28(最終返信:2017/11/13 09:36:57)
[21340662] ...購入から2年弱ですが、スリープから起動したときに、PCを動かせるのに5分以上かかるようになってしまったのですが、もう寿命がきているのでしょうか?何か改善方法はないでしょうか?よろしくお願いします 起動後普通に使えるのであれば... 詳細
[20883889] この製品の消費電力はワットメーターでみてどれくらいですか?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iH440XN-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデル)
2017/05/11 13:01:27(最終返信:2017/05/15 11:30:04)
[20883889] ...(何もしてない時) 軽い作業なら・・・そうですね、30〜40Wくらいじゃないですか。 Bスリープスリープ時 0.4〜1.3 W 前後くらいだと思う。 KAZU0002さん kokonoe_hさん...よろしくお願いしますm(__)m できれば @消費電力大の起動時 A通常の音楽試聴&ネット閲覧時など通常時? Bスリープ時 など例があればお願いします。 カスタマイズできるパソコンをそのまま購入する人が、ワットチェッカーなんかにこだわることはないと思います... 詳細
[20845930] ワイヤレスキーボード
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/A3 FMVF90A3B)
2017/04/25 23:26:25(最終返信:2017/04/26 06:13:11)
[20845930] ...このワイヤレスで離れて電源オンできるところが捨てきれません。 リモコンで電源オンしてはどうでしょうか。 スリープからの復帰であれば市販のUSBのワイヤレスキーボードでも可能です。 シャットダウンするのであれば... 詳細
[20810817] スリーブの時の音がうるさい
2017/04/12 08:06:06(最終返信:2017/04/12 08:29:02)
[20810817] ...します。 「sleep」ではなくて「sleeve」ですか? 袖から音が出ると言われても... スリープ中なら普通PCは音を出さないと思いますが。 実は更新が走っていて、 HDDアクセスしているという事は有りませんか...アクセスランプが有ればかくにんしてみては如何でしょう? あと誤記だと思いますが、 スリーブ(袖?)ではなくスリープ(睡眠)です。 ... 詳細
[20656732] シャットダウンについて
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK3 K/05700-10a)
2017/02/14 04:37:52(最終返信:2017/02/26 13:11:07)
[20656732] ...からではないですか? 高速スタートアップが有効になっていると、シャットダウンしていてもスリープや休止状態に近い状態なので電源が消費されています。 そのためランプが点灯しているのかと...ということでしょうか? この手の商品は電源ボタンが押しにくいところに設置するので、基本スリープ状態でキーボードやマウスを操作して電源を投入するという使い方が多いような気がしますけど...速スタートアップは休止の改良で、休止状態と同様に状態維持のために通電は全く不要です。 スリープ時は必要。 もし、このPCがそうなら、Windows10の標準の動作ではないですね。... 詳細
[20682371] Windows10のスリープについて
 (デスクトップパソコン)
2017/02/23 06:14:06(最終返信:2017/02/23 20:33:13)
[20682371] ...寿命を迎え半年前にマウスコンピュータのWindows10に買い換えました。 VAIOの時は、スリープ機能が初めからF1ボタンに割り当てられていましたが、買い換えてからは、メニューの終了項目からスリープをクリックしています。 Windows10で、...別に購入したキーボードのF1ボタンにスリープを割り当てたいのですが、方法はありますか? よろしくお願いします。 この手の対応は、フリーソフト使うと簡単に出来ると思います。 例>http://www.vector... 詳細
[20623725] DG-STK3 K スリープ後の復帰方法?
2017/02/02 16:18:42(最終返信:2017/02/02 19:00:00)
[20623725] ...キーボードやマウス操作では スリープ状態から復帰できませんでした。 よい知恵を借りたく よろしくお願いします。 >無線キーボードとマウス OSは違いますが、接続先デバイスのドライバを入れ直したら 正常にスリープ解除できるようになったという記事がありました...BUFFALOの無線キーボードとマウスが付いていました。 なので、本体とBUFFALOの無線キーボードとマウスで操作していますが スリープ状態から復帰方法がわからず困っています。 サポートに確認するとシャットダウン設定の高速スタートアップを有効のチェックボックスを... 詳細
[20587969] PC買い替えについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3250 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2017/01/21 05:28:31(最終返信:2017/01/22 08:01:45)
[20587969] ...2か月くらい前から、スリープからの復帰が30分くらいかかってしまい、 昨日初期化したら、今度はスリープからの復帰ができず、強制終了しONにしたら英語文字の画面になてしまう。 従いまして、今はスリープにもせず、ずっとつけっぱなし状態です... 詳細
[20561495] 休止状態から復帰しない
2017/01/12 06:24:04(最終返信:2017/01/12 06:24:04)
[20561495] ...強制終了させて再起動させていますが、そのうちに故障するのlではないかと心配しています。 この機種でよく言われているブラックアウトやスリープからの復帰の不具合等は今のところありません ご教授よろしくお願いたします ... 詳細
[20536335] お勧めのグラフィックボードを教えてください。
 (デスクトップパソコン > ASUS > CM6870 CM6870-JP001S)
2017/01/03 20:21:24(最終返信:2017/01/07 22:00:43)
[20536335] ...「 再起動 」をクリック』で 『完全シャットダウン』の選択画面をだして完全シャットダウンと。 『スリープ』と『休止状態』その先にある『通常シャットダウン』と『完全シャットダウン』て感じなのかな?。 通常のシャットダウン後のOS起動が速く成るらしいから... 詳細
[20427998] パワー不足メモリ増設したい
2016/11/26 09:06:08(最終返信:2016/12/30 09:14:48)
[20427998] ...WindowsUpdateによるCPU負荷だと思います。 タスクマネージャでCPUの項目を確認してください。 電源の管理で、スリープを解除し、一晩放置すれば、更新され正常になると思われます。 >むねむねむねおさん こんにちは、 購入されて間もなくで... 詳細
[20521664] eX.computer RM7J-C64T/CP1 が緑点滅、スリープから復帰しない。
 (デスクトップパソコン > TSUKUMO)
2016/12/28 23:19:33(最終返信:2016/12/29 05:51:12)
[20521664] ...と思うと、キーボードのランプが消え、wakeキーを押してもスリープから復帰しません。 復帰方法とスリープ設定の変更方法を教えていただけないでしょうか? よろしくお...C専用でがスリープするはずですが。 青と緑のランプのどちらが電源ランプか分かりませんが、緑ランプがHDDの動作を示すもので点滅しているのであればスリープしているの... RM7J-C64T/CP1を購入して、1週間ほどになります。 デフォルトで放置するとスリープになるようなのです。 通常は青と緑のランプが点灯し、wakeキーで復帰しています。 で... 詳細
[20481628] Windows Upadate が進まない(終わらない)
 (デスクトップパソコン > NEC)
2016/12/14 02:11:36(最終返信:2016/12/24 22:47:07)
[20481628] ...ws_update_does_not_end.html ダウンロード中に止まるというのなら、一旦スリープにしてみましょう。再度立ち上げると、ダウンロードの再会を試みるはずです。 今までのOSだと、Updateの中断が出来たのですが... 詳細
[20175755] Windows10に苦労しました
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo S500 Small 10HSCTO1WW 価格.com限定 バリューパッケージ)
2016/09/06 10:28:38(最終返信:2016/12/06 21:19:15)
[20175755] ...問題発生の法則性を 探っているところです。 とりあえずこの辺。 >Windows10が夜中に勝手にスリープ復帰する場合の解決法 http://freesoft.tvbok.com/win10/tips/... 詳細
[20233182] 休止から戻るとスタートパネルが表示されたままです。
 (デスクトップパソコン)
2016/09/24 14:00:01(最終返信:2016/10/06 14:09:41)
[20233182] ...>休止ボードから復帰するとスタートパネルが表示したままになります。 スタートパネルが消えなくなるという意味だとわかりませんが、 1クリックで消えるやつはスリープでも起きる多分仕様なので、 これが気持ち悪いなら、スタートボタン右クリックからの休止、 [Win... 詳細
[20140237] シャットダウン後の電源遮断について
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/05520-10c)
2016/08/24 18:57:20(最終返信:2016/10/03 08:57:10)
[20140237] ...因みに僕は極力タップで完全に切ってますが、それによる不具合はありません。 最近のErP ReaDy仕様なら、通電、スリープ1W未満という事もありますので、今は適切に使い分けてます。 >がそのように思ってるだけですよ 思っている... 詳細
[20244451] WIn10が立ち上がるとモニタが真っ黒に…
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH530/1BT 2010年冬モデル)
2016/09/27 23:43:46(最終返信:2016/09/30 18:23:05)
[20244451] ...高速スタートアップを無効にする事で解決出来る場合があります。 (しかし、これをすると立ち上がりが遅くなります) 「設定」→「システム」→「電源とスリープ」→「関連設定(電源の追加設定)」→ 「電源ボタンの動作の選択」→「現在利用可能ではない設定を変更します」→... 詳細
