スリープ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スリープ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"スリープ"を検索した結果 607件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[19423962] 初期状態だといろいろ不具合が・・・
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoMini UN65H UN65H-M007Z)
2015/12/21 21:04:17(最終返信:2015/12/27 17:40:29)
[19423962] ...それでもエラーイベントが記録されていたので、さらに「高速スタートアップを有効にする」のチェックも外しました。 ほかにスリープ状態から勝手に起動してしまうので、LANから起動しないように設定しました。 あとYouTubeのフル画面再生は今のところEdgeだけが滑らかで... 詳細
[19400589] インテルのCompute Stickは2種類?あるようですが
 (デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STCK1A32WFCR)
2015/12/13 14:55:36(最終返信:2015/12/14 12:30:10)
[19400589] ...かも... どうせ買うなら、スリープ運用が出来るのが確認されてるIntel製ですね。 そも、マウスやドスパラのスティック型はスリープ運用できないという報告が多い...での状態をリモートでキャプチャーしたものです スリープできる事のメリットは、本機別スレに掲載していますが スリープ状態でのWiFi接続維持のメリットについては未検...意見を持っていません 使っているリモートアプリで、スリープ後でも一定時間接続を維持して リモートで、スリープ解除が可能な事は別スレに掲載していますが どのアプリ... 詳細
[19168290] 欠点
 (デスクトップパソコン > ASUS > Chromebox CHROMEBOX-M130U)
2015/09/24 04:13:05(最終返信:2015/11/20 23:08:10)
[19168290] ...便利この上ない 合計価格24000円から引き算するとPC本体は20000円くらいで すむ計算 スリープ状態の解除は拡張機能のKeep Awake でOKでした。... 詳細
[19277370] 電源が入らない!
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2015/11/01 10:01:42(最終返信:2015/11/06 13:14:06)
[19277370] ...れてからずっと変わらないからとかも考えました。ずっとうるさいままです。省電力モードにしたら途中でスリープになって静かになるんですが今度は静かなままで重い作業しても復帰しなくて動画が見れなかったり重くなったり不具合が出ます... 詳細
[19290102] Windows10の仮想デスクトップを使う
2015/11/05 13:37:54(最終返信:2015/11/05 13:37:54)
[19290102] ...Windows10の仮想デスクトップを使う場合についてですが スリープ運用して使う場合で、スリープ時とスリープ解除時に 開いているアプリケーションのウインドウ位置やサイズが変わる場合は Windowsのデフォルト(セーフ)モニターサイズを... 詳細
[19284511] スリープ状態をリモートから復帰させる
2015/11/03 16:04:03(最終返信:2015/11/03 16:44:43)
[19284511] ...み合わせなどの設定により リモートアプリが起動したままの状態でスリープ(?)できましたので スリープからの復帰も、リモートでできる事を確認しました 残念ながら設定...と同様に 本機には、スリープできる事でのメリットが幾つかありますが 一番は、作業状態に復帰するのが早い事でしょう 電源ボタンの動作を、スリープするにして使っていま...(偶にウインドウが移動しますが・・・) 非力な端末での操作感を改善できています これスリープ中もUSBに給電されてるということですか? 無線LAN経由でWOLができるのが美しい... 詳細
[18925881] WOLもしくはスリープの設定はできますか?
2015/07/01 12:55:49(最終返信:2015/10/23 16:24:48)
[18925881] ...OLは使ず、さらに「スリープ」も有効にできないようです。 どうぞよろしくお願いします。 この機種を使い始めて半月ほどになります。 スリープの設定は問題無く出来...う日の最初の一回だけ本体のボタンを押せば、それ以降はスリープで良いので 「まあ、いいか」と思ってます。 スリープ機能があるだけでも御の字です。 BIOSを見てみまし...ic Packet」がどういう機能かについてはこれから調べようと思います。 そして、スリープ機能があること、BIOSにWOLの設定がないことが分かり、大変参考になりました!! ... 詳細
[19241921] 2匹目の泥鰌
2015/10/19 21:55:44(最終返信:2015/10/19 21:55:44)
[19241921] ...税込みでも\13,000を切る金額にはなりそうだけど 何で、スリープができないのだろう? 使い勝手からすると、かなり痛い仕様だと思う セッティングでスリープ可能にできるのかな? 弄ってみないと判らんな・・・ ... 詳細
[19217037] リモート端末として使う
2015/10/11 09:00:47(最終返信:2015/10/11 10:06:33)
[19217037] ...タスクマネージャを非アクティブにしています 尚、本機をリモート操作でスリープに入れると リモートアプリもスリープ状態に入り スリープ解除がリモート操作ではできませんが Bluetoothマウスで接続すると解除されます...その後、リモートアプリが再接続されます Bluetoothマウスは 電源断の状態から電源入にしてもスリープ解除可能でした 使っているBluetoothマウスは、下記のようなものです http://kakaku... 詳細
[19205702] イラスト制作用PCを見立ててください
 (デスクトップパソコン)
2015/10/07 01:10:12(最終返信:2015/10/10 12:03:25)
[19205702] ...5月ごろ一度電源が入らなくなり、購入店にて修理を依頼→直ったとのことで返却→先日より同症状が出ているといった現状。 症状は、スリープを解除するとLEDが点灯しファンが回り始める→ここで起動音がピッと鳴りモニタやキーボード、マウスも反応するはず…なのですが...マウスも反応するはず…なのですが、無音のまま、ファンが回ったきりモニタに表示が出ず、周辺機器の反応もありません(もちろんモニタのスリープも解除されません)。 前回修理時は接触不良とのことで、ここを少し触りました、と原因の配線部分を見せて頂いたのですが... 詳細
[19193267] 消費電力の実力
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C260 57331449)
2015/10/02 19:13:38(最終返信:2015/10/03 12:27:28)
[19193267] ...生を送ってもらえそうです。 ※視野角が狭いのが難点ですが… 質問1 Cの1.32Wはスリープ時の消費電力でしょうか? もしそうであればメモリを4G(又は8G?)に増設すると多少上...で予想です。 >>質問1 モニターが消えてHDDが動いてない状態と思われますので、スリープか休止状態かと思われます。 メモリを4GBや8GBにしてもほとんど変わらないと思います... kokonoe_hさん >モニターが消えてHDDが動いてない状態と思われますので、スリープか休止状態かと >思われます。 休止状態ってDの電源オフと同じだと思ってましたが今時... 詳細
[13573317] 最近のASUSの品質
 (デスクトップパソコン > ASUS > EeeBox PC EB1007 EB1007-B0287)
2011/10/02 11:41:17(最終返信:2015/10/01 12:37:23)
[13573317] ...もともと高品質を期待されている物ではないですし。 うちのeeePC 900HAで使われているAtherosのLANは、Windows7+スリープ復帰時にGIGA-LAN HUBとの接続を見失います(XPだとなぜかOK。ルーター直結でもOK)... 詳細
[19121737] Windows10にアップグレードしてから…
2015/09/08 13:50:43(最終返信:2015/09/29 02:34:36)
[19121737] ...スリープ後に復帰できず、強制終了(電源ボタン長押し)するしか無い状況になる事があります。 (復帰できる時もあります) Windows10へのアップグレードはインテル推奨のmicroSDから行いました... 詳細
[19092707] 電源ボタンが壊れてしまいました。
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8700 エントリ Core i5 4460・Windows 8.1搭載モデル(モニタなし))
2015/08/29 14:59:43(最終返信:2015/08/30 13:16:46)
[19092707] ...らなくなり、最近では10回位押さないと電源がONにならなくなってしまいました。その後はスリープ状態にする事で使用しない時間をしのいでいたのですが、今回1週間旅行をしていた為電源を落...のでしょうか?また、DELLに有償で修理をお願いするとどの位かかるのでしょうか?また、スリープで電源を落とす事をずーっと行っていてもパソコンに問題は無いのでしょうか? ご教授頂けれ...上、マザーボードの交換なら、2〜3万ないしはそれ以上かかっても不思議ではないです。 スリープ状態でも問題はないです。ただし待機時電力はそれなりに多くなっているでしょう。 P577... 詳細
[19060418] スリープ時にPC電源付近ボタンのLEDを光らせないように
 (デスクトップパソコン)
2015/08/17 20:52:16(最終返信:2015/08/17 23:54:42)
[19060418] ...マザーはスリープで点滅、これは設定では変えられませんね。 結線を抜いてしまうのはダメなのですか? 画像○印の部分です。 >ピンクモンキーさん スリープ時に点滅...XIMUS VII RANGERを使用しておりOSはWindows7 homeです。 スリープすると青色のLEDが点滅するため寝るときに困ります。BIOSの設定は難しいのであれば別...ゃなく、Power LEDの結線です、私が勘違いでした。 ご指摘をどうもありがとう。 スリープにしたらPower LEDが点滅しました。 スレ主さん、そういうことなので。... 詳細
[19044519] スリープ待機からの使用は
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/SD FMVF56SDP)
2015/08/12 01:48:43(最終返信:2015/08/12 09:14:47)
[19044519] ...スリープにしてたのですが、前に使用してたPCはマウスやキーボードのボタンを少しでも触ればスリープ・休止モードからすぐに、スリープ前に開い...うなのか分からないのですが、電源ボタンを押さないとスリープは解除できないのでしょうか? 電源ボタン押したらスリープ前に開いてたプラウザの画面になりましたが、いきなり...経って電源が入りましたが、スリープ・休止の解除?は電源ボタンを押してはダメなのでしょうか? しかし、どこを触っても電源ボタン以外はスリープは解除されないのですが・・... 詳細
[18971324] リストに表示されないネットワークへの接続
2015/07/16 14:57:57(最終返信:2015/07/16 16:41:03)
[18971324] ...再び起動する時に自動で接続できず、毎回SSIDとパスワードを入力しないとネットワークに接続できません。 現状、スリープ状態にして使用していますが、解決方法はあるでしょうか? *無線LANの設定で、SSIDを非表示しており...ツール使えば簡単に発見できますし。 まずはステルス外してみるのが一番じゃないでしょうか。 こんにちは >現状、スリープ状態にして使用していますが、解決方法はあるでしょうか? *無線LANの設定で、SSIDを非表示しており... 詳細
[18918303] マルチ機能になると、発熱はどうか?
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK1)
2015/06/28 22:00:32(最終返信:2015/07/14 17:28:21)
[18918303] ...ドスパラでどうしても買いたければ、もう一つの方を買ってください。 ついでに スリープ機能が無いのはかなり不便だと思いますよ。 インテル製にはスリープ機能付いてます。 Yasu1005さん、早速のレス有難うございます...余分にmicroUSBがあることが、気に入っていました。 やはりファン有りが必要ですか。 さらにスリープ機能がないと不便なのですね。 人柱に成りたくないので、暫く待ちます。 Bluetoothがあいているので... 詳細
[13849163] ネットワークにつながらくなる
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8300)
2011/12/04 17:15:08(最終返信:2015/07/12 11:06:44)
[13849163] ...に、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする』のチェックボックス 私はスリープ主体で使っていますが、システムの復元やBIOS内のLANアダプタの設定等を試しましたが...るか確認 GCMOSクリアの実施 上記を確認・実施するよう回答もらいました。 @は、スリープ状態から起動し、ネットワークアダプタに接続できない時→緑は点灯 オレンジは消灯 すべて...VDドライブが認識しなくなり、リカバリしたがLANについては改善なし 4回目:再起動、スリープ等で検証しているが1週間経過して発生なし <結果> どうもマザーのLAN関係の電源管... 詳細
[18928373] WOL機能があるどうか教えてください!
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoMini UN42 UN42-M024Y)
2015/07/02 10:52:40(最終返信:2015/07/03 18:56:10)
[18928373] ...同じスティックタイプPCでマウスコンピュータの「m-Stick MS-NH1」では、WOLは使えず、さらに「スリープ」も有効にできないようです。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、どうかお教えください!! よろしくお願いします... 詳細
