スリープ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スリープ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"スリープ"を検索した結果 607件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[18924433] 起動するたびにパスワードを要求される
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL150/SSW PC-VL150SSW)
2015/06/30 22:15:05(最終返信:2015/07/03 11:15:44)
[18924433] ...このパソコンのメール設定でアドレスを作ったら、休止状態から起動や再起動の度にパスワードを要求されるようになりました。「システム設定」の「スリープ解除時のパスワード保護」の「パスワードを必要としない」にもチェックを入れててもダメです。どうしたらパスワードを要求しないようにできるでしょうか... 詳細
[18905121] ファン交換による静音化
 (デスクトップパソコン > HP > Compaq Pro 6300 SF D0Q92PA#ABJ)
2015/06/24 23:37:05(最終返信:2015/06/25 10:05:44)
[18905121] ...シャットダウンからの電源ON時はファンコンのつまみを7割位に上げておかないと 「電源ファン未検出」でビープ音が鳴り画面が止まる。 再起動やスリープからの復帰ではつまみの位置にかかわらず普通に立ち上がる。 どうも電源ON時のみ電圧チェックかなにかに引っかかっている様子... 詳細
[18806590] ブルースクリーンになります
 (デスクトップパソコン)
2015/05/24 20:26:22(最終返信:2015/05/26 00:30:39)
[18806590] ... コントロールパネルの電源オプション、プラン設定の編集で、「コンピューターをスリープ状態にする」を設定し、自動でスリープになった瞬間に、ブルースクリーンになります。 これは仕様なのでしょうか。それとも故障でしょうか...com/bs/bs_05.html >これは仕様なのでしょうか。それとも故障でしょうか。 故障です。 もし、本機のみスリープ設定機能を使えないようにしてある、というのなら仕様ということになりますが。 リカバリしても症状が直らないとのことですから... 詳細
[18791990] Win7起動時毎回チェックディスクになる
 (デスクトップパソコン)
2015/05/19 21:21:22(最終返信:2015/05/21 22:41:47)
[18791990] ... Windows7 チェックディスク」当たりで検索を。 Windows8では、シャットダウンがスリープ的動作をすることに起因するようです。 外付けHDDの場合には、致命的になることもあるようで(以下参考記事)...原因はRAMDISKやWin8のシャットダウンによるものなどとアドバイスを頂きましたが、 おそらく「Windows8では、シャットダウンがスリープ的動作をすることに起因する。」が正しいように思います。 ... 詳細
[18608885] スリープについて
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1-64G)
2015/03/23 21:16:14(最終返信:2015/05/19 18:49:10)
[18608885] ...ると「休止状態」項目は使用できるようになります それでもスリープは有効化できません 画像の通り スリープ機能はサポートしていないと表示されます 前機種である ...れてるようなので   スリープが無いのは事実か を明確に確かめてほしいな。 上のスレ主がレポートしてる 電源ボタンや指定時間放置でスリープしてる  というのは事...-NH1-64Gを購入し、休止、スリープがなく、「アレっ!?」と思いました。 メーカサポートに電話してみると、「休止機能、スリープ機能はサポートしてません」との回... 詳細
[13511087] CPU交換の結果・・・
 (デスクトップパソコン > SOTEC > PC STATION PX7312)
2011/09/17 15:58:50(最終返信:2015/05/04 15:55:23)
[13511087] ...います。 以上 何とか現役復帰の話でした。 ちょっと不具合が・・・ スリープが・・・ スリープからの復帰が出来ないよ〜! スリープ後自動復帰がどうもダメになる不具合が発生しました。 ま!強制終了して電源入れなおせば治るんですがね... 詳細
[18578489] スリープはできるのか?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1)
2015/03/14 20:56:30(最終返信:2015/04/27 07:17:12)
[18578489] ...結論としては、ハードウェアとしてスリープが存在していないのかなと思いました。 ※根拠は貼り付けている画像の表示結果です。 スリープできたという書き込みを見かけまし...ディスプレイが消えていただけではなく、本当にスリープだったかわかりますでしょうか? ⇒スリープ時0.08wと記載されているページがいろいろありますが、...5分程度でスリープしたようなレスも見かけますが、 おそらく、ディスプレイの電源が切れただけではないかと思われます。 こんにちは ご意見ありがとうございます。 個人的にこの商品、スリープはできない!と思って... 詳細
[18425809] 使ってみた感想
2015/01/31 18:36:49(最終返信:2015/03/01 04:04:41)
[18425809] ...パフォーマンスが低いのと メインマシーンで使うとなると仮想記憶(ページング)やハイブリッドブート、 ハイブリッドスリープやハイバネを行う Windows では、 内蔵フラッシュメモリの寿命が一寸心配ですね… ... 詳細
[18287089] スリープから起きません
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-305jp スタンダードモデル)
2014/12/20 04:50:02(最終返信:2015/02/28 04:18:49)
[18287089] ...た。 結果、スリープをオフにしてくださいとのこと。 現在諦めて、これで使っていますが、納得はしていません。 返信有難うございます。 とりあえずスリープではなく休止...難うございました。 当方もです。 最初から、スリープから起動が出来ません。使用初日からです。というか最初のスリープからです。 HPカスタマーに電話したら、いき...PCの前を離れるとでスリープ状態になりますが、20から30分ならうまく起動します。 これが、1時間以上になると起動... 詳細
[18502526] DigitalTVBOXについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH78/RD FMVF78RDB)
2015/02/21 19:00:33(最終返信:2015/02/21 19:00:33)
[18502526] ...録画終了後スリープ設定ができないクソ仕様らしいですが、皆さんはどのように設定していますか? OSのスリープ設定をしても何かのプログラムによってスリープできません。 フリーソフトを使えば録画終了後、STVXAnalyzer...STVXAnalyzer.exeを制御することによってスリープに移行できますが。 PIXELAの開発者はなぜ、スリープ移行機能を省いたのか・・・... 詳細
[18243898] TVの裏に刺したら電源入れるときの良い方法は無いでしょうか?
2014/12/06 19:27:03(最終返信:2015/02/14 00:22:59)
[18243898] ...は、スリープを使わせていただこう と思い ??? ”スリープが無い!” 電源ボタンで、シャットダウン と 再起動 はあるのですが スリープが無...ました。 そしたら、スリープ状態になっており、キーボード叩いたらちゃんと復帰しました。 そこで、しばらく、ほっておいたら10分でスリープ状態になりました。 電源の管理 のスリープ になるまでの時間の...ありません。 どうも、手動でスリープにしたり、スリープになるまでの時間の設定が出来ないだけで、 ちゃんとスリープになるみたいです。 まだ、あ... 詳細
[18279694] 時刻の再設定
2014/12/17 18:59:43(最終返信:2015/02/02 20:04:20)
[18279694] ...ows8はスリープからの復帰が早すぎ ハードウェアの再初期化が完了しないうちにディスプレイが点灯してしまいます。 そのためにロック画面の時刻表示がスリープに入る直前...しばらく後の時刻になったままです。なので,コントロールパネルで時刻調整をしています。 スリープ復帰後,自動で調整させるように設定できないものでしょうか。 ちなみに,電源オプションは.../pcuser/articles/1411/28/news160.html しかし,スリープするたびに,時刻がずれるので,「無いのかな?」と,思いまして…それだけ小さいこともあり... 詳細
[18257958] 誰か教えて下さい
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/DD 2011年夏モデル)
2014/12/11 01:54:19(最終返信:2014/12/13 23:34:59)
[18257958] ...富士通のESPRIMO FMVF77DDRを使用していますが、パソコンをスリープ状態にしてる最中、家のブレーカーが過電流により落ちた為、当然PCの電源が落ちました…ど...クトップは普通にブレーカーを入れたら復旧してました たまたま運が良かっただけです。 [スリープ]だと,停電時にデーターが飛びます・・ [休止状態]なら,少しはましかも知れますせん。...ぼすこともあります。 参考程度に ノートパソコンではなかったですね、失礼しました。 スリープ中であれば電源が切れても、未保存データーが消えてしまうことが有っても、 普通立ち上がら... 詳細
[18217968] シャットダウン状態からの立ち上がり予約録画ができない。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/CS6 2010年9月発表モデル)
2014/11/29 01:05:40(最終返信:2014/12/03 08:13:10)
[18217968] ...通常、スリープもしくは休止状態で終了させる必要があると思うのですが。 録画出来てたのは、起動中に録画が始まって録画終了後スリープに移行したからとか? とりあえずシャットダウンではなくスリープでウィンドウズを終了させてみてはいかがですか... 詳細
[18198761] テレビ録画用外付けHDD
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR G タイプN PC-GD258ACA3)
2014/11/23 20:05:19(最終返信:2014/11/23 22:21:26)
[18198761] ...動作確認済み外付けHDDの機種を開示しているのだと思います。 自信はありませんが。 へー そうなんですね。 録画時はスリープから復帰するなりするかと思いました。 内蔵HDDは最大4TBまで選べるようですね。 外付けHDDは仕様を見ると普通の外付けHDDなので... 詳細
[18062017] テレビ使用時に液晶の一部に青い線がでる
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D711 D711/T9B 2011年春モデル)
2014/10/17 18:31:57(最終返信:2014/10/18 04:36:26)
[18062017] ...最近以下の現象が起こります。 ・録画したものを再生する時、テレビとして利用する時に画面左側に青い太い線が入る。 ・スリープに入る瞬間に画面が黒くなる時も青い線が出る。 ・パソコンとして利用している最中(デスクトップ)は何も出ない... 詳細
[15760805] グラボ増設でBIOS設定画面に移行できません
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M AM3985-F74D)
2013/02/13 21:58:01(最終返信:2014/10/08 22:36:04)
[15760805] ...SAPPHIRE FLEX HD6450 1G DDR3を買ったのですが起動のときと、スリープから復帰のときにモニタの電源の入るのが10秒くらい遅いって症状で困っています。 質問...ecryptでの起動ドライブ暗号化が出来ず困っています。 映像をグラボから出力すると「スリープ項目が消えて」困っていたので もしやと思い(Secure Bootの件)やってみたら、...r→Alwaysに。も必要でした。 Secure Boot切っただけではダメでした。 スリープ使える様になって助かりました。ありがとう御座いました。 似た症状の同様の問題を違う方法... 詳細
[17943686] スリープモードを簡単に解除できないようにしたい
 (デスクトップパソコン)
2014/09/16 16:11:31(最終返信:2014/09/16 17:34:17)
[17943686] ...スリープ機能をよく利用しているのですが 机の上をちょっと整理したり、物を移動させたりする時にすぐ解除されてしまって あれちょっと何とかならないのかなと…、質問させて頂きました。 使用機器はノートWin7...デスクトップVistaの2台になるんですが 特にVistaはチョイチョイ解除されてしまってちょっと参ってます。 スリープの解除条件をダブルクリックや特定のキーに設定するような事って出来ないのでしょうか。 よろしくお願いしますm(_... 詳細
[17871655] OSの再インストールでのバックアップ
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2014/08/26 16:25:57(最終返信:2014/09/09 14:30:51)
[17871655] ...ただインストール後DやEのデータを見れるかは記憶が飛んでいます。データはコピーしておいたほうが良いです。 モニターが消えるのは(設定によります)スリープ時間など見直しましょう。 ファンの件 CPUやGPUや電源などハードまわりの温度確認 CPU使用率の確認... 詳細
[17884052] USB電源について
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM K130602 Windows 7 インストールモデル)
2014/08/30 16:00:26(最終返信:2014/08/30 17:41:49)
[17884052] ...理由はUSBからの充電などに使うためです。 切るにはお書きのように終了後に100V側で切るのがいいでしょう、ただしスリープからの復帰はできなくなると 思います。 里いもさん ご教授をありがとうございます。 最近は、こうゆう仕様になっているとは知りませんでした... 詳細
