スリープ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スリープ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"スリープ"を検索した結果 607件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[17779478] スリープ中にピコンピコンと音がする
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47466BJ)
2014/07/28 18:46:09(最終返信:2014/07/28 20:49:02)
[17779478] ...皆さんのものもなりますか? 過去スレにも同じ内容の質問がありました。 >スリープ時(スタンバイ状態?)のノイズについて >題名の通り、スリープ時(休止状態ではないです)に本体電源ボタンの点滅に合わせて本体内部から「ピー↑ピー↓ピー↑ピー↓...こんにちは。一年弱使っています。 今日気が付いたのですが、スリープ中、ピコン、ピコンと一定の速さで音がするのです。 その際は、電源の白いマークは点滅しています。 立ち上げるとなりません。 皆さんのものもなりますか... 詳細
[17707644] 30分スリープあと復帰問題
 (デスクトップパソコン > ASUS > M51AC M51AC-JP008S)
2014/07/07 14:51:14(最終返信:2014/07/16 21:21:02)
[17707644] ...をpc使えないと自動スリープになります。そしてキーボード或いはマウスを押すと復帰起動しますが20秒後またスリープになります。スリープ→復帰20秒→スリープ→復帰20秒の繰り返...が発生しました。あと短時間スリープ(30分以内)ならばすぐ立ち上がる、ただ30分超えるとスリープ→復帰20秒→スリープの繰り返しになります。wi...みてください。 それによりCPUの省電力モードが効かなくなりますが、スリープ→再起動→スリープという 症状が起こらなくなると思われます。 もし、そうなら完成品... 詳細
[17190747] シャットダウン後も本体が動いたままです
 (デスクトップパソコン > ASUS > EeeBox PC EB1505 EB1505-B025M)
2014/02/14 17:52:28(最終返信:2014/07/06 09:39:19)
[17190747] ...一晩おいても状態はそのままでした。 そこから再び立ち上げようと電源ボタンを押してもうんともすんともいいません。 スリープ状態から戻すときも上記のようになってしまいます。 長押しすると前と同じように完全に切れます。 ... 詳細
[17667025] テレビの起動時間について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/RS 2014年春モデル)
2014/06/26 06:51:37(最終返信:2014/06/27 23:34:53)
[17667025] ...識者の方に以下の点について教えて いただけないでしょうか? @テレビの起動時間はどれくらいかかりますか? (シャットダウン時、スリープ時) A付属のテレビリモコンでの起動ですがワンボタンで  ログインを含めテレビ視聴アプリまで起動出来ますか... 詳細
[17582153] また壊れました SDカードが反応しなくなりました。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM K130602 Core i5 4590搭載 Windows 7 モデル)
2014/06/01 19:06:31(最終返信:2014/06/08 21:14:50)
[17582153] ...ダウンロードしたものをダブルクリックします(後は指示にしたがいます) 5) Intel Smart Connect Technology(スリープ中でもPCを動かす仕組みです)  https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc... 詳細
[17560490] xps8300
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8700 メインストリームグラフィック・Windows 8.1搭載(モニタなし))
2014/05/26 22:51:15(最終返信:2014/05/27 11:05:20)
[17560490] ...>マザーボードのオレンジの点滅はどういう状態なのでしょうか? マザーボードとオレンジの点滅の意味がわかりません。ケースの上側にある電源スイッチならスリープ状態になるとオレンジ色に点灯します。 http://www.pasonisan.com/revi... 詳細
[17438710] 自作pcを作ろうと思ってます。
 (デスクトップパソコン)
2014/04/22 12:44:20(最終返信:2014/05/07 23:46:47)
[17438710] ...スイッチ入れてすぐに起動して欲しいところですが。デスクトップなら、普段はスリープにしておけば良いだけです。最近のPCは、スリープ時の消費電力もぐんと抑えられてますしね。 個人的には。Windows8の高速起動を有効にしておくと... 詳細
[17422451] スリープ
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320177)
2014/04/17 12:35:28(最終返信:2014/04/19 11:00:57)
[17422451] ...ラウザを開いたまま夜中スリープし起床時に復帰する使い方を今までしています。 よろしく御願いします。 ユーザーガイド59,60ページにスリープの項目は記述されている...とかはしていません。 スリープは使えないとかなり困るので特に問題なく使えているとか教えて頂けると幸いです。 昨日メーカーに電話したら「スリープが効くか効かないかはわ...く違うので実際に使用されている方が一番です。 いつもちゃんとスリープしているように思います。 スリープが初期設定で10分?触らなかった時、あたりになっていて、 設... 詳細
[17421573] CPUファンについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD2/M WMD2S7_A484 価格.com限定 Core i5・メモリ8GB搭載モデル)
2014/04/17 01:17:49(最終返信:2014/04/17 21:55:47)
[17421573] ...無風でやるならデカイ自作機にデカイCPUクーラーを積んでください。 情報ありがとうございます。回りっぱなしの仕様とわかれば、使わないときは手動スリープスリープ時間設定も使い、必要のない稼働を控えるなどして対応しようかと思います。また吸気穴の小さい一つ... 詳細
[12057644] モニターL2261Wについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H320 76981DJ)
2010/10/14 09:48:39(最終返信:2014/03/26 17:42:35)
[12057644] ...スクリーンセーバーによるディスプレイの電源消費量の低減は予想できないものとなっています(昔は、黒い画面が一定時間続くと電源がスリープになるディスプレイとかありましたね)。 そのことによってデフォルトではスクリーンセーバーは、Offになり... 詳細
[17250763] 電源のオン・オフ時の音
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M93p Mini-Tower 10A7CTO1WW ベーシックパッケージ)
2014/03/01 12:35:37(最終返信:2014/03/01 12:35:37)
[17250763] ...この機種を購入し、数日前に届きました。 題名の通り、電源を入れる時と切る時(スリープにする時も)に「ポッ」と音がします。多分、内臓スピーカーから電気が通る瞬間に聞こえてくると思うのですが、これは、これらの機種(Think... 詳細
[17224575] 東芝のパソコンのテレビはBluetoothで見れない
 (デスクトップパソコン)
2014/02/22 21:39:01(最終返信:2014/02/27 02:42:14)
[17224575] ...パソコン付属のQosmio AV Centerのソフトを起動すると「入力切換、今スグTVへの切換え スリープ/休止状態への移行のため表示ディバイスが切断されました、 一度ホーム画面に戻ってからTV視聴を行って下さい」という警告が出てテレビの視聴が出来ず... 詳細
[17172025] 型番違いですが何方か教えて下さい。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K450 57315636)
2014/02/09 22:26:05(最終返信:2014/02/24 14:50:30)
[17172025] ...>動画を編集中に操作を休止していると、急に画面上にレノボのコマーシャルの出てきて困っています。 単にスリープ状態になるまでの時間設定が短いのでは? ご確認ください。 1981sinichirouさん 初心者の質問に親切に... 詳細
[16910553] リモートデスクトップモードにすると頻繁に接続が遮断されます
 (デスクトップパソコン > ASUS > ASUS TransAiO P1801 P1801-B061K)
2013/12/03 13:15:28(最終返信:2014/01/18 16:56:56)
[16910553] ...結局、修理サポーセンターへ送りました。 原因は、androidOSで設定されている省電力機能によりスリープ状態となるために リモートデスクトップの切断がされるということのようです。 モニターバッテリー駆動時にリモートデスクトップを使用する際は... 詳細
[16963714] スリープ時(スタンバイ状態?)のノイズについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 57318434)
2013/12/16 17:52:18(最終返信:2013/12/16 22:25:02)
[16963714] ...こちらのモデルを購入いたしまして特に不満もなく使っていたのですが、ただ一つ気になることがあります。 題名の通り、スリープ時(休止状態ではないです)に本体電源ボタンの点滅に合わせて本体内部から「ピー↑ピー↓ピー↑ピー↓」と高周波音が聞こえます... 詳細
[16809887] OS Windows8.1 32bit 動作どうさ
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-A22D/KB)
2013/11/08 12:45:20(最終返信:2013/11/15 20:57:55)
[16809887] ...それは非常に大きな問題ではないのかなぁ? そうですね(w Windows 8 の時は無かった症状です スリープからの復帰時です ほぼ再起動させますね サクっと再起動してくれるので問題にしてませんでした・・ 確かに大問題ですよね... 詳細
[14384965] マウスから買おうという方は厚めの保証をお勧めします
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター)
2012/04/03 01:08:55(最終返信:2013/10/20 10:42:55)
[14384965] ... 何度も電源OFF(コンセントのスイッチでOFF)と、電源ONを繰り返すと、たまに起動します。 スリープからの復帰はまったく問題ありませんが、再起動やシャットダウンすると、この現象で立ち上がりません。... 詳細
[16713329] TV録画用のデスクトップPCを購入検討中です
 (デスクトップパソコン > HP > HP 110-040jp Desktop PC 価格.com限定モデル)
2013/10/16 12:56:16(最終返信:2013/10/17 17:10:40)
[16713329] ...甘くありませんでした。 今までの経験から、スリープからの復帰で録画予約できるかが、最大の難関だと思います。 スリープからの復帰で録画予約できるマザーボードが見つ...の経験から、スリープからの復帰で録画予約できるかが、最大の難関だと思います。 ↑TVのソフトではなくパソコンのシステムの問題ですね、 私のはスリープから復帰しま...さまが書かれたのと同じ傾向でして、 スリープから復帰するものの、何も仕事していない状態でした。 録画時間が終了してもスリープに戻らないので、不審に思った次第です... 詳細
[16701096] スリープモード
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47462QJ)
2013/10/13 15:07:19(最終返信:2013/10/15 15:29:08)
[16701096] ...コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」チェックを外す チェックをはずしたんですが、スリープになりません。他に何か考えられますか?よろしくお願いします。... 詳細
[16687059] 電源を起動してもモニターには何も表示されません。
 (デスクトップパソコン)
2013/10/10 05:45:47(最終返信:2013/10/13 18:44:49)
[16687059] ...電源の劣化が原因でファイル操作のデータ遅延が起こるようなら、これまでにも高頻度でPCの立ち上げに失敗するとか、スリープから復帰できないとか、高負荷時にWindowsがフリーズするとか、正常に動作できなかったはずです... 詳細
