スリープ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スリープ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"スリープ"を検索した結果 607件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[16613914] win8シャットダウンしてもスリープ?休止?状態
 (デスクトップパソコン)
2013/09/21 11:09:50(最終返信:2013/09/22 09:28:20)
[16613914] ...ダウン出来ましたが 2度目はスリープを選択してスリープ状態。 その後、スリープ状態から復帰しなくなり電源ケーブルを抜いて 再度差し込みパソコンを起動。 それ以降は、シャットダウンを選択してもスリープ状態になるばかりで...Shiftキーを同時に押しながら行う。 試してみましたけどシャットダウンされずスリープ?休止状態です(涙) 教えて頂いたサイトを参考に設定の変更してみましたが 変わらずスリープ?休止状態です(涙) この際、購入時の状態にしてみたらどうかなと思い... 詳細
[16604509] 録画の機能について
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D833 D833/T9J 2013年夏モデル)
2013/09/18 23:56:05(最終返信:2013/09/19 01:44:46)
[16604509] ...7局を表示できるようですが、   それぞれの幅を狭くして、12局表示することは出来るでしょうか? 4. W録や連続録画やスリープ設定で気を付けるところが有るでしょうか? 5. 録画予約の時、録画するハードディスクを指定できますか... 詳細
[16059669] Win8に続いて、Win7をインストールしてみました
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR S VS700/AD)
2013/04/25 23:51:58(最終返信:2013/09/13 18:10:04)
[16059669] ...Windows XPのRADEON 9000ドライバの組込み後の経過です。 どうも不都合があるようで、スリープ時、シャットダウン時、再起動時にブルーバックになり、エラーを吐いて再起動してしまうようです。 という事で... 詳細
[16510174] スリープ状態でスピーカーから「ピー」という音がする
 (デスクトップパソコン > ASUS > ASUS TransAiO P1801 P1801-B061K)
2013/08/26 19:07:19(最終返信:2013/08/30 08:50:45)
[16510174] ...こちらの製品をお持ちの方に質問です。 起動中は問題ないのですが、スリープ状態にするとスピーカーからピーーーという音は発生しますか? 今までシャットダウンせずに寝ることが多かったのですが、このピー音が結構デカいので最近はスリープモードを使っていません...このピー音が結構デカいので最近はスリープモードを使っていません。 試しに外付けスピーカーをつけてスリープ状態にすると、外付けスピーカーからピー音が発生しました。 原因がわかる方がいましたらお教えください。 音が大きいのだと... 詳細
[16445768] 勝手にスリープ復帰する症状
 (デスクトップパソコン)
2013/08/07 14:08:26(最終返信:2013/08/07 17:47:50)
[16445768] ...特にパソコンを使うにあたって問題はないのですが、我が家のPCにはちょっとした問題があります。 それが題名の通り、勝手にスリープから復帰してしまうことです。 自作PCなのでスペックあげておきます。 CPU:Intel core... 詳細
[15804330] 8へアップデート後、休止・再開すると、ネットワーク接続エラー
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11856BJ)
2013/02/23 09:29:31(最終返信:2013/08/06 20:37:58)
[15804330] ...Windows 8の省電力機能により、スリープ時にネットワーク アダプターの電源がOFFになることで、インターネットに接続できなくなる場合があります。初期設定ではスリープ時、電源の節約のためにネットワーク...電源の節約のためにネットワーク アダプターの電源はOFFになっています。そのため、スリープから復帰した際、インターネットに接続できなくなっている場合があります。 対応方法は、ネットワーク アダプターのプロパティの「電源の管理」タブをクリックし... 詳細
[16326893] 主にコミックスタジオを使いたいのですが。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion p6-2430jp スタンダードモデル H4H94AA-AAAA)
2013/07/04 04:25:45(最終返信:2013/07/25 15:17:53)
[16326893] ...com/n/u/i/nuikone/v400_1.jpg ここに付いているスイッチです。 ついでに、PC自体のスリープ時の消費電力については、最近の「Lot6対応電源」なら、1W以下となります。 Lot6に対応しているかは調べておく必要がありますが... 詳細
[16398498] 自作したPCがスリープしてもすぐ勝手に起き上がります。
 (デスクトップパソコン)
2013/07/24 15:16:08(最終返信:2013/07/24 20:35:04)
[16398498] ...こんにちは、vallistaです。 タイトルの通り、自作したPCが正常にスリープが機能しません。 自作したPCは作ってから半年も経ってないお子ちゃまです。 なにか勝...ス通り、確かに、キーボードとマウスのチェック項目を外しました。 しかし、それでも試しにスリープを行ってもやはり、勝手に起き上がりました。 どうやら、コレが犯人ではなかったようです=... を起動。 2.左のツリーから Windows ログ > システム を選択。 3.スリープから復帰した場合、真ん中のリストにログが残っているので、怪しい時間帯のログを探る。 ... 詳細
[16393062] 電源が勝手にON…
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K430 31097EJ)
2013/07/22 20:53:59(最終返信:2013/07/22 22:03:13)
[16393062] ...現在自分を含む2ユーザーで使い分けています 購入当初頻繁に使っていたので、スリープで閉じていたのですが 最近 本体下部の緑色のライトやCoolという(本体を冷却する?)表示が気になり 使い終えたらシャットダウンするようにしました... 詳細
[16384951] 録画予約している間は、起動させとく?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B320 77603KJ)
2013/07/20 10:41:48(最終返信:2013/07/20 22:16:59)
[16384951] ...録画した番組はほかのHDDに移したり、パソが変わっても見ることが出来るファイルなんでしょうか? スリープかスタンバイにしておいて、スリープ→録画時間に復帰、録画→スリープという動作になりますね。 録画したファイルはムーブを行わない限り... 詳細
[16321216] TV録画
2013/07/02 20:27:24(最終返信:2013/07/02 20:27:24)
[16321216] ...TV録画について教えてください。 ただいま、NECのPCを使っています。 スリープ状態でも録画予約をしておけばDVDレコーダーのように録画されます。 このPCも、スリープ状態で、予約しておけば勝手に録画されますか? また、... 詳細
[16295498] [質問] HDD差し替えについて教えてください。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion p6-2410jp/CT 価格.com限定 カスタムモデル)
2013/06/25 22:37:40(最終返信:2013/06/29 12:04:01)
[16295498] ...読取り/書込み 6.0 ワット アイドル 5.50 ワット スタンバイ 0.80 ワット スリープ 0.80 ワット ・ST2000DM001 アイドル 5.80 ワット >>耐久性はどちらが有利でしょうか... 詳細
[16297295] Haswellチップセット のC2ステッピングについて
 (デスクトップパソコン)
2013/06/26 12:46:26(最終返信:2013/06/26 15:11:56)
[16297295] ...いなくて情報収集している最中ということで) スリープ復帰時USB3.0の端子に機器が接続されている場合のみスリープ前に開いていたアプリが応答しない場合がある (...っています。 ところが、Haswellのチップセットには不具合があり、ご存知のとおり、スリープからの再開時、アプリケーションがフリーズするらしく、改良型のC2チップセットを待とうと...載時期についても、なかなか有力な情報が得られず困っていました。 当方、一時間程度だとスリープを多用しますので、今回の不具合は特に気になっておりました。 内容がUSBメモリーに限る... 詳細
[16274715] 立ち上げたときパスワードを要求しないようにしたい
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1850-A22C/T)
2013/06/20 11:22:22(最終返信:2013/06/21 21:31:53)
[16274715] ...使用も変わってしまいました。 「スリープ解除時のパスワードの保護」のところで「パスワードを必要としない」にチェックしても スリープから立ち上げたりするとパスワード...しょうか? cortaさん  おはよう御座います。  下記を、、、 コンピューターのスリープ解除時にロック解除のパスワード入力を不要にする http://windows.micr...n-my-computer-wakes-from-sleep ( windows7 スリープ解除時のパスワードの保護 http://www.google.co.jp/#gs_rn... 詳細
[16208388] HDMI出力について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47466BJ)
2013/06/02 21:40:41(最終返信:2013/06/12 19:40:36)
[16208388] ...音が出ないどころか、映像が出ないとか、スリープできないとか色々相性という名の原因不明なトラブルが多数報告されていました。 我家にも HDMI接続時のみ、スリープできない液晶モニタがあります。 新し... 詳細
[16127149] モニター電源について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/LS6 2013年2月発表モデル)
2013/05/13 00:03:13(最終返信:2013/05/26 14:43:47)
[16127149] ...初めて一体型PCを購入しました。 アプリ等を動作させたままモニターだけをOFFにしたいのですが、方法はあるでしょうか? スリープ状態だと動作が停止してしまうので、少し不便で・・・。 電源の管理でモニタの電源を切る時間を設定しておく... 詳細
[16117797] タブレットの取り付け・取り外しの動作について
2013/05/10 19:40:29(最終返信:2013/05/18 21:14:01)
[16117797] ...Windows8を終了(電源OFF)すると、Androidタブレットまで電源OFFになってしまう(スリープではなく電源OFF)。Androidタブレットは常時スタンバイにしておきたい(メール受信等)ので...Windows8を終了(電源OFF)すると、Androidタブレットまで電源OFFになってしまう(スリープではなく電源OFF)。Androidタブレットは常時スタンバイにしておきたい(メール受信等)ので... 詳細
[15778727] 立上りが遅すぎ?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24118FJ)
2013/02/17 18:42:41(最終返信:2013/05/13 19:59:30)
[15778727] ...電源を入れるとディスプレー(画面)が真っ白になって約20分ぐらいすると、通常のカラーの画面になます。 スリープから立ち上げても約10分ぐらい真っ白な画面です。 コンピュータのこと詳しくないのですが設定ミスでしょうか... 詳細
[16112143] スリープ状態・シャットダウン状態でもファンが止まりません
 (デスクトップパソコン)
2013/05/09 06:12:06(最終返信:2013/05/09 11:20:01)
[16112143] ...Windows7でシャットダウン・スリープしてもコンセントを抜かないとファンが止まりません。再び起動するには一度コンセントを抜いてからもう一度コンセントに接続して電源ボタンを押さないと起動できません。... Win7SP1が出たころ色んなところで騒がれてたと思うけど それじゃないのかな? Win7 スリープ ファン でぐぐってみてください。 ttp://support.microsoft.com/kb/2541014... 詳細
[16028097] WIN8がクソ
 (デスクトップパソコン > HP > HP p2-1440jp 価格.com限定モデル)
2013/04/17 21:53:23(最終返信:2013/04/21 11:32:05)
[16028097] ...は無いな。 >再起動が早いのではなくて、スリープからの復帰なので早い?詐欺。 >とにかく、使いにくい。 スリープからでなくても早いよ。 >今後の問題点 ...通だったのに、、、 すぐにスリープモードになるが変更可能。 再起動が早いのではなくて、スリープからの復帰なので早い?詐欺。 とにかく、使いにくい。 普通な所 動画は普通に見れるし...、不具合の気がするので、メーカーに問い合わせてみては? >再起動が早いのではなくて、スリープからの復帰なので早い?詐欺。 なぜそう判断されたのでしょうか? Windows 8 は... 詳細
