スリープ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スリープ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"スリープ"を検索した結果 351件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[24127446] ディスプレイポート
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan SX2762W-HXBK [27インチ ブラック])
2021/05/09 17:50:38(最終返信:2021/05/09 22:38:19)
[24127446] ...になってるモノが多いです。 なのでPCの電源を投入するとモニタがPCからの信号を受けてモニタがスリープから復帰し その際に他の接続端子に信号入力があるかどうかをチェックスキャンするので 何も繋がってないDP2とDVIは「信号がありません」と出る... 詳細
[24073297] スリープモードにすると入力が切り替わってしまう
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 326M6VJRMB/11 [31.5インチ ブラック])
2021/04/11 00:32:25(最終返信:2021/04/14 01:52:46)
[24073297] ...だと片方がスリープモードになっても入力が切り替わらず モニターもスタンバイ状態(?)になって真っ暗になり、 スリープから復旧するとちゃんとスリープ前のPC画面でモニターが立ち上がります。 このPHILIPSモニターの場合は仕様でどうにもならないのでしょうか...Win10PCをスリープモードにしても勝手に切り替わらないようになりました。 これでWin10をスリープから復旧と同時にモニターもスタンバイから自動で立ち上がってくれています。 ただ、Win7側(H... 詳細
[24042124] フレーム右下にある白く光っているの
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 438P1/11 [42.51インチ ブラック])
2021/03/25 20:22:58(最終返信:2021/03/25 21:05:30)
[24042124] ...が付き、また一定時間でスリープするを延々と繰り返すのですが、これはケーブル(ディスプレイポート)のバグであって改善しようがないのでしょうか>? 3分くらいでモニターのスリープが復帰するときは、PCの起動画面などは映らず...なんなんでしょうか?消せるなら消したいです。 あとOSの設定でディスプレイの電源を切るの状態になると、「スリープ」と「信号がありません」を 延々と繰り返えすのですが同症状で改善されたかたいらっしゃrてばご教示いただけたら嬉しいです... 詳細
[24021609] ロゴLEDのオフについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta LCD-GC242HXB [23.6インチ ブラック])
2021/03/14 21:32:46(最終返信:2021/03/15 00:07:25)
[24021609] ...OSDでロゴLEDをオフにすると、その場ではオフになるのだけど、 PCの電源オフやスリープで 液晶がスリープした後に復帰させると ロゴLEDがオンに戻ってしまいます。 OSDの状態を見ると 「切」...バージョン確認したら、最新バージョンでした。 あと、毎回必ず点灯するわけではなさそうです。 今、スリープ解除したら、点灯しませんでした。 かなり、不安定みたいですね。 >ぽい@さん 返信ありがとうございます... 詳細
[24001248] iMac 5Kから買い替えると・・・?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2021/03/04 06:54:41(最終返信:2021/03/10 22:05:28)
[24001248] ...IMacの時に使用していたモニターアームもそのまま使っています。 MacBook Air M1とUSB-C接続して、スリープからの復帰等、正常に動作しています。 内蔵スピーカーの音が想像以上にひどいので、別途スピーカーが欲しくなりました... 詳細
[23973973] 1台のPCからUSB-C入力およびDisplayPort入力への並列接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720QM [27インチ ブラック] Amazon限定モデル)
2021/02/18 13:44:05(最終返信:2021/02/18 18:52:02)
[23973973] ... まずモニターの電源を入れる。次にPCと接続する。という手順を守れば問題ないようです。 なお、スリープからの復帰では60Hzでの接続が維持されているようです。... 詳細
[23954134] mac mini (M1)とのdisplayport接続(4K60Hz)ができない?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721Q [27インチ])
2021/02/08 15:24:53(最終返信:2021/02/14 19:29:59)
[23954134] ...>たぬき3333さん なるほどですね。勉強になりました。ヒントになるようなことがあるような気もします。 よく「スリープからの復帰も問題ありませんでした」と言われる方がいるのはそういうことなんですね。 ありがとうございました... 詳細
[23573944] PCモニタがNo signalで映らないことがある
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト])
2020/08/02 10:17:57(最終返信:2021/01/31 17:30:36)
[23573944] ...ます。 現象は、パソコン起動時とスリープ復帰時のみ起こります。 問題解決までは、ノートパソコンの電源設定で、電源接続時はスリープにいかないようにすることで、現象の...nalと表示されて、表示されないことがあります。 パソコンを起動した時や、パソコンがスリープから復旧した時に高頻度で発生します。 モニタには、HDMI1に接続しており、この症状...ています。 やったこと・・・ ・PC側の抜き差し= たまに1秒後ぐらいたってから表示。スリープ後は抜き差ししてもダメなこと多い ・モニター側のHDMI入力をHDMI2に差し替えても... 詳細
[23658131] MacBook Pro Retina 2015 との接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720Q [27インチ])
2020/09/12 17:30:57(最終返信:2021/01/29 11:58:29)
[23658131] ...MacBookを閉じてモニターだけ使用したいのですが、 どういう訳かHDMIで接続していると、MacBookを閉じるとモニターもスリープになってしまいます。 これは、HDMIで繋いでいることにより起こる事なのでしょうか? だとすると...何もトラブルないでしょうか (*) 接続方法はトラブルなければなんでもいいのですが たとえばMacのスリープ解除でモニターが映らないとか? 何かのノイズがするとか?   現在EIZOのHDモニターを使って... 詳細
[23918996] 毎回音量が下がらないようにする方法
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2411P [24インチ ダークグレイ])
2021/01/21 10:52:02(最終返信:2021/01/22 13:18:35)
[23918996] ...自分がEW2775ZHを使ってた頃は、セットした状態を維持してましたけどね。 もちろん電源OFFはせず、スリープ運用です。 でも電源OFFでも映像関係の設定は維持してますね。 音量は憶えません。 みなさんありがとうございます... 詳細
[23911459] Macを起動しても自動的に認識されず
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP U28 4K HDR ディスプレイ 価格.com限定モデル [28インチ シルバー])
2021/01/17 10:21:37(最終返信:2021/01/20 21:54:55)
[23911459] ...m1の外部ディスプレイとしてセッティングしたのですが、Macを起動しても自動的に認識されず毎回モニターの電源をON、OFFしないと認識されません スリープからの復帰の際も同じです 【使用期間】 3日 【利用環境や状況】 MacBook m1 USB-C接続... 詳細
[23915706] 起動時のロゴ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VA2719-2K-SMHD-7 [27インチ ブラック])
2021/01/19 14:15:31(最終返信:2021/01/19 18:57:11)
[23915706] ...消すことはできないのでしょうか? 以前に別の機種を使ってましたが、そのような設定項目は無いです。 電源をイチイチ切らずにスリープ使いするなら、ロゴマークを拝まなくて済みます。 (他所のでも同じことですよ) マニュアルにもやはり設定項目は見当たりません...マニュアルにもやはり設定項目は見当たりません。 これで良いんではないでしょうか。 >電源管理 >信号入力が3分間ない場合、本製品はスリープ/オフモードに入り消費電力を抑えます。 https://www.viewsonicglobal.... 詳細
[23879345] パソコンの電源切ったら
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP V28 4K ディスプレイ 価格.com限定モデル [27.9インチ 黒])
2020/12/30 16:30:45(最終返信:2021/01/10 07:28:13)
[23879345] ...>uechan1さんのように主電源切るしかないです。 HPのモニターはLED表示が、直径1mmも無いくらいの小さなものです。 待機スリープ時でも、オレンジ色で邪魔にもなりませんよ。 ずっと出たままというところが問題な気はします。 普通はNo...モード設定は同じでしょうか? 自動スリープモードの活用はどうでしょうか。 ユーザーガイ15ページより。 >自動スリープ モードの使用 http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06610983... 詳細
[23885877] このモニターに変えてからスリープすると
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG Strix XG258Q [24.5インチ ダークグレイ])
2021/01/03 05:23:50(最終返信:2021/01/04 09:55:19)
[23885877] ...フラッシュしてしまうせいでいちいち画面本体の電源も切らないといけないのですが、 どこで設定するのでしょうか? スリープさせたら、画面真っ黒にしてもらいたいです。 サポートへ問い合わせた方が早いのでは。 >液晶ディスプレイ... 詳細
[23881269] ゲーム起動時の画面切り替え時に黒画面のままになる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > OMEN by HP 27i QHD ゲーミングディスプレイ 価格.com限定モデル [27インチ 黒])
2020/12/31 16:03:26(最終返信:2021/01/02 12:47:33)
[23881269] ...ゲーム画面に切り替わる時に黒画面なってそのままになります。 画面が表示されていないだけでゲームは起動しています。 ノーシグナル状態でディスプレイがスリープになります。 Windowsキーで何度か切り替えるとゲーム画面に切り替わります。 VGAは「RADEON... 詳細
[23863060] 10万円以内のモニター選び
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/12/22 10:19:10(最終返信:2020/12/24 02:13:58)
[23863060] ...HDR400対応機がいいと思うけど。 https://kakaku.com/item/K0001026168/ ただLGはスリープで寝コケたまんまとか、入力を自動で切替ないとか機能面で微妙、、、 一応DCI-P3モードなる不思議なものがあるASUSは自動の模様... 詳細
[23432134] 明るさ調整
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/05/28 15:46:30(最終返信:2020/12/05 10:57:09)
[23432134] ...明るすぎるのが原因なんでしょうか? アプリによる明るさ調整や、輝度0、コントラスト0で使ってるのですが。 PCをスリープする際にディスプレイの表示無くなった際に一瞬画面は真っ黒の状態でなく光が漏れているような画面だったことがわかります... 詳細
[23775276] 4画面表示
2020/11/08 10:09:17(最終返信:2020/11/10 15:50:52)
[23775276] ...>>当方の希望としては電源を入れると、4画面になっていることが理想です)。 設定が面倒くさいとなると、電源でシャットダウンは止めてスリープにしましょう。 >一つの入力で4画面にする方法を 無いですね。 PCは、1出力1画面です。 液晶も1入力1画面です... 詳細
[22934752] スリープからの復帰時
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/09/20 12:08:33(最終返信:2020/10/08 16:10:17)
[22934752] ...似た症状があります。 こちらはシングルディスプレイ スリープからモニターが立ち上がらない。あるいはスリープでなくても電源が落ちることもある。 右下の白色LEDラ...購入して三菱のモニター拡張表示して二台で使用しているのですが、スリープから復帰させるとモニターの信号が無いとでてこのモニターだけ映りません。三菱の液晶は問題...発しました。 もうしばらくこのまま使うことにします。 自分はシングル環境でディスプレイスリープから復帰時に画像のように上だけ明るく下の方が暗くなります。 画像で見るより実際は上1... 詳細
[23685390] PCに合わせてモニターの自動シャットダウン
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3270U [31.5インチ メタリックグレー])
2020/09/25 00:24:27(最終返信:2020/09/25 16:36:00)
[23685390] ...PCのスリープやシャットダウンに合わせてモニターの電源とアンプの電源を切りたいのですが、 アンプはついたまま、モニターは青い画面になる、といった状況です。 windows10で、アンプを経由してHDMIケーブルでつないでいるような感じです... 詳細
